allgemeine Kategorie => Selbstbauprojekte => Message started by: BO_Andy on 23. September 2019, 17:10:24
Title: SWR Powermeter Selbstbau Projekt
Post by: BO_Andy on 23. September 2019, 17:10:24
Hallo ihr liebe ich wollt euch auch mal hier das SWR Powermeter vorstellen gerne kann man auch hier über denn bau Diskotieren. Das SWR Powermeter kann mit verschieden Displays betrieben werden. Hier ein Link https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev (https://sites.google.com/site/lofturj/power-and-swr-meter---rev)
Title: Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
Post by: BO_Andy on 23. September 2019, 17:11:39
Hier noch ein Bild von der Seite
Post by: BO_Andy on 24. September 2019, 04:24:50
Ja Thomas bitte kein Problem anbei noch der Schaltplan für das 5 oder 7 zoll Display
Bildquelle www.Groups.io
Post by: BO_Andy on 24. September 2019, 05:49:57
Genau Thomas es ist das Display aus denn Tulipan das gibt es aber auch nochmal in 7 Zoll. Ich bin grade dabei einen schirmbleche zu entwerfen so das man die beiden Platinen also LCD und swr untereinander schrauben kann. Das werde ich auf denn 3D drucker Drucken und anschließen mit kupferfolie bekleben und auf Schaltmasse Hängen. Mir Fehlen ja noch Bauteile jetzt geisst es warten. Ist ja nur einen Hand voll. Der teensy ist auf den weg zu mir Thomas. Wie gesagt wäre schön wenn du nich bestellen muss meinen benötigten Positionen mit zu organisieren. Spannungsregler habe ich leider keine mehr gefunden.
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 24. September 2019, 06:13:54
Was mir grade noch einfällt Thomas wir können denn Original vorgeschrieben spannungsregler nicht nutzen da der nur 500mA Strom ausgibt. Wenn ich mich recht erinnere nimmt das Display alleine schon 300mA. Frage ist habe ich aber noch nicht geguckt ob der LM117 als 5v Version Pinkopatibel ist der ging glaube bis 1A Strom
Post by: BO_Andy on 24. September 2019, 06:30:28
Man Könnte rein Theoretisch das Netzteil einer Fritzbox nutzen 12/1A meines wissen nach sind diese auch entstört . Nimmt man das Netzteil von der FRITZ!Box 7590 hat man sogar 2,5A
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 25. September 2019, 14:14:02
So leider habe ich Lehrgeld investiert. Der teensy 3.2 funktioniert laut john nich mit dem 5 zoll Display leider nur der 3.6 denn ich nicht habe jetzt heißt es erstmal sparen da das Auto for geht
Post by: BO_Andy on 25. September 2019, 15:45:09
Thomas der Witz an der Sache ist das es auch keinen andere leiterplatt gibt
Das ist das was John geschrieben hat
Hi Andreas,
For now only a Teensy 3.6 can be used for the RA8875 tft display.
You can find the files in the files area.
I am busy with the Teensy4 (even cheaper than the 3.6)  all test where done and also the frequency counter works from 100KHz - 30MHz with a resolution of < 10Hz.
The only problem is time.....
Post by: BO_Andy on 26. September 2019, 07:05:49
Guten Morgen Thomas normalerweise sollte es möglich sein die PINs in der firmenware anzupassen auf denn 3.2 wenn man denn 3.2 in overlock betreibt schafft der auch 120MHz wobei warscheinlich die Frequenz noch in der Firmenware angepasst werden müsste
Post by: BO_Andy on 26. September 2019, 15:51:21
Thomas ich werde es versuchen die Software so zu ändern das das große Display läuft.
Post by: BO_Andy on 26. September 2019, 19:09:00
Wenn dann das es auf den 3.2 läuft. Hatte grade auch mal versucht zu kompiliert egal welche Datei ich nehme von denn die verfügbar sind bekomme ich mehrere Fehler Thomas. Gucke mal unten rein beim kompilern was er als Fehler ausspuckt bei mir zeigt ehr mehrere spi.h darin an und nicht nur die sonder auch andere
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 27. September 2019, 07:09:38
Das weiß ich Thomas ich bekomme immer eine Fehlermeldung mehrere Bibliotheken Spi.h gefunden das selbe mit der Metro.h ,RA8875 usw. Ich werde heute Abend wenn ich zuhause bin mal den lock com kompiler hochladen damit du siehst was ich meine. Bei der original Firmenware 1.02 Läuft es durch ohne Probleme
Post by: BO_Andy on 27. September 2019, 20:46:37
Thomas meinen die Fehlermeldung die ich bekomme. hier ist sie
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), TD: 1.48-beta1, Board: "Teensy 3.6, Serial, 180 MHz, Faster, US English"
Mehrere Bibliotheken wurden für "ADC.h" gefunden
In file included from C:\Users\Test\Desktop\RA8875_Watt_meter\8875_WMmeasure\8875_WM.ino:37:0:
Benutzt: C:\Program
C:\Users\Test\AppData\Local\Temp\arduino_build_829631\sketch\8875_WM.h:46:20: fatal error: RA8875.h: No such file or directory
Mehrere Bibliotheken wurden für "SPI.h" gefunden
compilation terminated.
Benutzt: C:\Program
Mehrere Bibliotheken wurden für "FreqCount.h" gefunden
Benutzt: C:\Program
Fehler beim Kompilieren für das Board Teensy 3.6.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Post by: BO_Andy on 28. September 2019, 05:00:15
Thomas das interessante ist das er das bei egal welchen Teensy ich auswähle macht. Ich habe mal nach ein Gehäuse gesucht und bin fündig geworden. Siehe hier Thomas dort passt auch das große Display rein. Habe mal 2 Stück bestellt wenn du eins haben magst würde ich dir eins zukommen
Lassen
€ 7,77 25%OFF | 150x105x55mm DIY Aluminium Gehäuse Fall Elektronische Projekt PCB Instrument Box
https://s.click.aliexpress.com/e/2wKpMW2y (https://s.click.aliexpress.com/e/2wKpMW2y)
Post by: BO_Andy on 28. September 2019, 11:27:42
Ja Thomas das ist sehr ärgerlich irgendwo wenn man denn fehler finden würde. Dann würde das Bord auch mit 5 Zoll laufen. Er zeigt auf jeden Fall fatal error: colors.h
Post by: BO_Andy on 28. September 2019, 12:21:23
Ich depp nicht dran gedacht. Welche Fehlermeldung bekommst du denn ?
Post by: BO_Andy on 28. September 2019, 17:24:21
So Thomas mal weiter Ergründen der fehler muss irgendwo in der fontsall liegen bzw an der Einbindung. Kommentiert man die Schrift aus wo der fehler ist geht es automatisch zur nächste Schrift über
Post by: BO_Andy on 29. September 2019, 16:54:00
Ich war heute mal fleißig und habe das 5 zoll Display mit denn RA8875 umgeleitet auf 4 Fire spi da die spi PINs auf denn tennsy 3.2 nicht belegt sind werde ich versuchen das Display darauf zu programmieren. Thomas mal eine frage an dich was mir noch schleierhaft ist wie wird der Touchscreen angesteuert nur über den einen pin ra7785_intern
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 30. September 2019, 03:37:53
Naja 4 Leitungen spi um das Display anzusteuern. Ja ich will das Resitive touchscreen benutzen. Ein Versuch ist es wert . Ich habe halt nur gedacht das es für den Touchscreen auch eine signalleitung gibt
Lg BO_Andy
Post by: SP9BSL on 30. September 2019, 06:45:49
Hi guys,
I read this thread from the beginning being interested in this kind of measurement stuff. I think it will be faster to ask you than dig in the group:
1. Is there any advantage to use graphics lcd, and particulary the expensive RA8875 over the 20x4 alphanumeric?
2. Did anyone perform tests for noise added on receiver using graphics LCD?
3. Is there a possibility to add different test heads (directional couplers) for other than HF band? For example 4m/2m? Of course switchable from firmware.
Post by: SP9BSL on 30. September 2019, 07:29:36
Hi Thomas,
yes, I've seen the nice OLED version on youtube. I will read the linked thread - thank you.
Post by: BO_Andy on 30. September 2019, 11:00:49
Thomas für mich ist das Forschen interessant deshalb möchte ich es gerne versuchen ob es machbar ist mit dem großen Display
Post by: DF8OE on 30. September 2019, 11:58:32
Es gibt eigentlich kaum etwas was nicht möglich ist. 5"? Da lachen ja die Hühner...
[youtube MUeIY_gLn3c]
Post by: BO_Andy on 30. September 2019, 15:01:28
Ob großer immer geht ist halt die Frage ob die firmenware nicht zu groß wird. Sie muss ja noch in denn Tennsy 3.2 passen
Post by: DF8OE on 30. September 2019, 15:06:35
...wenn das Adapterboard einen eigenen Grafikprozessor mit eigenem RAM hat denke ich geht größer immer...
Post by: SP9BSL on 02. October 2019, 09:01:03
yes I've seen that. Good idea.
Post by: BO_Andy on 09. October 2019, 19:43:30
Die Kerne habe ich bei Reichelt bestellt mir fehle aber immer noch Bauteile. Momentan habe ich schonmal das display auf den Tennsy zu laufen bekommen. Jetzt muss ich nur noch gucken das ich es irgendwie in denn sketch integriert bekomme
Post by: BO_Andy on 10. October 2019, 03:40:05
Noch ein Hinweis von mir wer versucht das ra8875 zu betrieben es muss zwingend der Reset Pln angeschlossen werden. Der interne Reset über 255 geht nicht sauber
Post by: BO_Andy on 10. October 2019, 07:08:19
Danke Thomas sobald ich das zu laufen bekommen habe werde ich berichte und es zur Verfügung stellen damit andere auch was von haben. Mal einen frage zum Tennsy überträgt man die Daten generell in Faster LTO
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 09:41:33
Hallo, ihr 2! Mit Freude verfolge ich eure Fortschritte bei diesem wunderbaren Power- und SWR-Meter. Bei mir läuft seit 3 Jahren das Meter von Loftur Jonasson problemlos. Ich habe es damals mit einem Teensy 3.2 und einem 2,8" Display mit ILI9341 auf Lochraster aufgebaut. Den Messkopf betreibe ich abgesetzt mit einer kleinen Richtkopplerplatine russischer Herkunft. Das Tolle an diesem Powermeter ist seine Schnelligkeit; damit sieht man auch eventuelle Spikes in der Ausgangsleistung des angeschlossenen Senders.
Seitdem PD0LEW sich der Sache angenommen hat, liegt hier ein Teensy 3.6 und ein 4,3" Display mit RA8875 bereit. Ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, die Teile zusammenzustecken. Die passende Firmware von Johan ist aber schon auf dem Teensy drauf.
Zu Andys Frage schrieb Loftur seinerzeit in seiner Bauanleitung :
" In the Arduino Tools tab, set "Optimize" to "Faster with LTO". If LTO is not selected, then the firmware will not run correctly."
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 10:45:59
Moin Thomas!
Den Sketch habe ich von der Seite https://groups.io/g/RadioStuff. Johan hat da diverse Versionen veröffentlicht. Ich hoffe, ich habe die Letzte für Teensy 3.6 erwischt. Jedenfalls habe ich sie problemlos in den Teensy 3.6 flashen können. Allerdings habe ich den Teensy noch nicht mit dem Display verbunden, also weiß ich nicht, ob da noch Bugs vorhanden sind.
Übrigens, soo teuer ist der Teensy auch nicht, ich habe ihn über ebay bei Eckstein gekauft -> https://www.ebay.de/itm/PJRC-Teensy-3-6-USB-Development-Board-32-bit-ARM-180-MHz-Cortex-M4-TS01002/273030654804?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648
Und man kann den Teensy 3.6 ruhig auf eine Platine für den 3.2 stecken; die zusätzlichen Pins hängen dann in der Luft...
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 10:55:54
Ach noch etwas: zum Kompilieren und Flashen benutze ich derzeit die Arduino 1.8.9 Suite, ergänzt um Teensyduino 1.47.
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 11:08:58
Huch! Ich habe doch eben noch eine Frage von dir gelesen, Thomas? Jetzt ist sie wieder weg...
Ich habe bei buydisplay.com darauf geachtet, dass ich ein Display bestelle, dass nicht nur den RA8875 Chip drauf hat, sondern auch das kapazitive Touchpanel. Ich hoffe, damit wird es mit dem oben angehängten Sketch funktionieren. Die Informationen auf Johans Forum sind in der Tat schwer zu finden. Mittlerweile hat er sich ja auf den Teensy 4.0 versteift, aber den werde ich nicht einsetzen, weil ich dann noch irgendwo 2 AD-Wandler einbauen muss. Der Teensy 4.0 ist zwar schnell und billig, aber die AD Wandler sind ein Rückschritt gegenüber dem 3.6er.
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 11:27:54
Mal sehen, ob ich einen Mitfahrer finde. Es sind von hier ja immerhin gute 400 km. Allmählich wird es mir zu viel, 8 Stunden auf der Autobahn unterwegs zu sein, um 3 Stunden mit meinen Funkfreunden in Dortmund zu plaudern. Aber schauen wir mal! Wenn ich komme, werde ich dich natürlich überfallen ;D
Post by: BO_Andy on 10. October 2019, 17:04:56
Thomas nicht nur du kannst die nicht ohne Fehler kompilern bei mir geht es auch nicht habe es grade mal getestet
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 17:48:19
Ok, ich gebe zu, dass es anfangs auch nicht ohne Fehler durchlief. Wenn ihr euch mal die Fehlermeldungen durchlest, die beim kompilieren angezeigt werden, findet ihr gegen Ende der Liste einen Hinweis auf eine fehlende Datei. Ich weiß leider nicht mehr, was das war, irgendwas mit Schriftarten, glaube ich. Die habe ich dann in den passenden Pfad bei den Arduino-Bibliotheken hinzugefügt und dann lief es.
Man sollte sich alles aufschreiben, was man gemacht hat, denn bei den vielen Bastelprojekten verliere ich allmählich den Überblick. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste ;D ;D ;D
Post by: DF5LI on 10. October 2019, 20:53:38
Ich glaube, ich hab's wiedergefunden. Die Dateien im angehängten Archiv müssen im Arduino-Programmverzeichnis in das libraries-Verzeichnis eingefügt werden. Dann müsste der Sketch ohne Fehler durchlaufen.
Post by: BO_Andy on 11. October 2019, 16:42:39
Thomas denn gleichen Fehler habe ich auch bekommen.
Post by: BO_Andy on 13. October 2019, 16:04:37
So ich glaube ich gebe es auch auf sitze mittlerweile 1 Woche dran und nix geht. Alleine für mich ist die Nummer glaube doch ein bissel zu groß
Post by: BO_Andy on 14. October 2019, 16:56:53
Ja Thomas aber das sind genau die platinen für das 6ä7 und 5 zoll display was anderes habe ich auch nicht bis auf die vom von dort
Post by: DF5LI on 14. October 2019, 18:36:41
Soo, ich habe das 4,3" RA8875 Display mit dem Teensy 3.6 zusammen gesteckt. Für den Teensy habe ich eine alte Platine für Lofturs Version genommen. Und: Es läuft !
Der Sketch von Johan, den ich oben in diesem Thread angehängt habe, funktioniert einwandfrei. Bisher habe ich gegenüber der Version von Loftur für das 2,8" Display nur festgestellt, dass das hübsche Hintergrundbild (der Mond) fehlt, ebenso der Startbildschirm. Auch der "grüne" Bereich im TP, der nach Loftur zur Defaultanzeige wechseln soll, zeigt keine Reaktion.
Auf dem Foto habe ich mal eine der beiden Debug-Anzeigen eingestellt. Die Signale, die da zu sehen sind, sind das Rauschen der A/D Wandler, weil ich noch nichts an die FWD und REV-Eingänge angeschlossen habe.
Warum ihr den Sketch nicht kompilieren könnt, ist mir schleierhaft. Ihr könnt mir gerne eure Teensys 3.6 schicken, dann spiele ich euch die FW drauf.
Post by: DF5LI on 14. October 2019, 20:44:56
Ein letzter Versuch: Vielleicht habt ihr nur falsche Parameter in der Arduino-Software eingestellt ? Ich hänge hier nochmal einen Screenshot mit dem Ergebnis eines Kompilerlaufes ran...
Post by: BO_Andy on 15. October 2019, 07:11:58
Thomas Aber eins ist jetzt Lauf harri seinen Screenshot klar die firmenware würde defensiv in den tennsy 3.2 passen.
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 23. October 2019, 18:37:23
Thomas mal eine frage hast du die Platinen so wie in der BOM bestückt ?
Post by: BO_Andy on 29. October 2019, 18:11:23
So Thomas ich bekomme jetzt den sketch auch fehlerfrei kompiler mit Harry seinen datei . Ich weiss jetzt auch wo das Problem lag.
Du musst alle lliberys des RA8875 löschen die irgendwo vorhanden sind
Bei mir waren sie 1 mal in Programmordner von arduino/lieberys, in ordern arduino/teensy/avr/liberys und dort gehört auch Harry seinen datei libery rein
Dann sollte es funkioniern
Post by: BO_Andy on 29. October 2019, 18:56:25
Habe mir denn ausführlich berricht mal angeguckt und dort steht drin das er die aus diese Ordner verwendet und da es dort die datein nicht gibt bekommt man einen Fehler. :) der sketch passt übrigens auch auf das e.2 Bord. Frage ich nur ob der läuft da ja 240mhz angegeben sind
Post by: DF5LI on 30. October 2019, 21:52:36
Also mit einem 3.6 Teensy läuft der Sketch von Johan, den er auf der Basis von Lofturs Sketch PSWR_T_102 für die Verwendung des RA8875 mit 800x480 und kapazitivem TP umgeschrieben hat. Ich hatte ein 4,3" Display bei www.buydisplay.com mit folgenden Daten bestellt:
SPI 800x480 4.3'' TFT LCD Module Display Touch Panel Screen RA8875
Interface:
Pin Header Connection-4-Wire SPI
Power Supply (Typ.):
VDD=5.0V
Touch Panel(Attached by default):
4.3"Capacitive Touch Panel
Artikel Nr. :
ER-TFTM043A2-7R-3662-4SPI-5V-4170
Preis mit Versand:
44,53 $ :o :o :o
Ich denke, dort wird man auch ein entsprechendes 5" Display mit den obigen Merkmalen finden. Eventuell solltet ihr den optionalen Flash-Chip mit auswählen. Dann könnte man vielleicht wieder einen schönen Startbildschirm und Screensaver integrieren, wie er im Original von TF3LJ enthalten war (wenn man Ahnung vom Programmieren hätte).
Wahrscheinlich ist das das Display, welches ihr sucht:
https://www.buydisplay.com/default/checkout/cart/
Post by: BO_Andy on 31. October 2019, 12:24:58
Thomas naja meine Idee ist immer noch das umzuschreiben auf denn resetiven touchscreen da man dafür keine extra Leitungen benötigt. Ich probiere nachher mal aus was das Display sagt mit dem 3.2 tennsy
Post by: BO_Andy on 02. November 2019, 15:47:31
So das 5 zoll ra8875 läuft am tennsy 3.2 problemlos mit dem skatch und Modifikationen
Post by: BO_Andy on 02. November 2019, 16:36:08
Thomas es läuft momentan nur mit 96 MHz touchsreen mache ich mich jetzt ran mit einlesen. Meist hält noch nicht ob man für denn interne touchsreen eine extra Leitung benötigt
Post by: BO_Andy on 02. November 2019, 17:02:26
Thomas normalerweise laut der programmierung sollte das gehen.kann ich gerne testen
Post by: BO_Andy on 03. November 2019, 17:32:24
Der blöde interne Touchsreen bring mich so langsam zu Verzweiflung mal gucken ob ich das nich irgendwie hin bekomme morgen werde ich mal gucken ob ich ein drehgeber bekomme um zu testen ob das geht. Im skatch selber muss aber was geändert werden da das Display nur über denn Glock auf pin 13 Läuft. Des Weiteren geht mein Display nur mit externen reset signal werde ich aber noch ausführlich schreiben was wo geändert gehört
Thomas zu deiner Frage das Display was ich verwenden ist das selbe was im tulipan verbaut ist. TFTM050-2
Post by: BO_Andy on 04. November 2019, 11:55:45
Ja Thomas das ist richtig ich will das ja auch versuchen über den RA8875 chip. Ich weiß halt nir nicht welcher pin am Display das CS Signal liefert für den Touchscreen ich habe das singal für Display deswegen auf pin 3 gelegt da man auf pin 14 nur Müll auf denn Display angezeigt bekommt. Ich werde das aber nochmal versuchen mit einen 10k wiederstand an pin 14 als Pull Up
Post by: BO_Andy on 17. November 2019, 13:56:32
Hier noch das fehlende Schaldbild zu unserer platinen Thomas. Das RA8875 läuft mittlerweile über die PINs die zum Display Anschluss vorgesehen werden. Drehinpulsgegeber geht auch Thomas es fehlt lediglich noch die Einbindung für das touchsreen
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 17. November 2019, 15:48:55
Neuer versuch Thomas
Post by: BO_Andy on 17. November 2019, 17:01:06
Da thonas hast du original Screenshot
Post by: nthunter on 07. December 2019, 16:03:22
Hallo
Vieleicht hlift mir hir wer.
Ich bin in eurem Fohrum über das Powermeter gestolpert.
Die Platine habe ich von Andy
Welches touch display läuft an dem Bord und wo bekomme ich eins?
Dann bräuchte ich noch die richtige Bom Liste der Bauteile um die richtigkeit scheint es ja auch
geteilte Meinungen zu geben.Ein Schaltplan und Bestückungsplan währe auch nicht schlecht.
Vieleicht hilft mir ja wer.
Danke schon mal im voraus.
Post by: nthunter on 07. December 2019, 18:42:27
Ein Schaltplan da zu währe nicht schlechtt.
Post by: nthunter on 08. December 2019, 04:56:53
Nein natürlich nicht.
Ich heiße Oliver
Von Bo-Andy habe ich nur die Platine
Post by: nthunter on 08. December 2019, 11:05:30
Schaltplan ?????Display????
Post by: DF8OE on 08. December 2019, 11:10:45
Die Platine, die BO_Andy hat, ist "spezial". Sie deckt sich mit keiner der uns bekannten Platinen. Daher musst Du bei der Platine wohl oder übel selbst forschen. Die in diesem Thread enthaltenen Informationen sind aber trotzdem in weiten Teilen darauf übertragbar. Inwieweit, muss man selbst beurteilen. Da wir von dieser Platine keinerlei Informationen haben kann das nur derjenige tun, der so eine Platine in der Hand hält.
Post by: nthunter on 08. December 2019, 13:19:02
Hir mal die Platine
Post by: nthunter on 08. December 2019, 13:26:07
Das Display gibt es da nicht mehr wenn ich die Best.Nr. eingebe
Post by: nthunter on 08. December 2019, 14:40:29
Danke erst mal und wen du mir noch sagst wie man das Display anschließt
wären erst mal einige Fragen geklärt
Post by: nthunter on 08. December 2019, 16:40:52
Display ist gefunden Teensy 3.6 bei Ebay dann fehlt nur noch der klein Kram.
Wie so eigendlich giebt es hir solche Differenzen mit der Bom Liste und der Platine???
Post by: nthunter on 08. December 2019, 17:06:42
Ich Giere auch nach dem großen TFT
Mal sehen was dabei rum kommt.
Vieleicht giebt es ja wehn der licht in das ganze Caos bringt. ??? ??? ??? ???
Post by: nthunter on 27. December 2019, 06:46:03
Ich noch mal
Was ist eigendlich richtig laut BOM sollten C1 C2 C5 C6 und C9 10uF sein
oder sind es nur 100nF????
Post by: nthunter on 27. December 2019, 12:58:14
Display da neue Probleme
Das display will nicht hell werden braucht das backlight ne Brücke oder noch igendwie Spannung???
J15 ist offen
J16 ist zu
Post by: nthunter on 28. December 2019, 17:36:16
Ich denke mal das das Display dunkel bleibt lag an dem file was ich in das Bord geschikt habe
Nu habe ich heute noch mein teensy geschrottet
Ich habe mal versucht das file von Johang durch adruino ide laufen zu lassen
bricht mit etlichen Fehlermeldungen ab
kann ich wem vom euch meinen neuen teensy schicken damit das richtige file drauf ist und was auch läuft??
Post by: nthunter on 07. January 2020, 08:45:56
es lebt
Post by: BO_Andy on 11. February 2020, 11:58:06
Thomas der Teensy 4.0 läuft auf unseren Bord aber nicht dafür gibt es einen neue revision. Bei intresse würde ich wieder PCBs bestellen dafür sobald die gerber datein von John freigegeben sind
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 11. February 2020, 18:52:43
Thomas das war auch nur ein Angebot und ein Hinweis das der teensy 4 nicht auf unseren Bord geht
Post by: BO_Andy on 13. February 2020, 18:43:24
So ihr lieben ich habe mich doch nochmal hinreißen lassen 10 PCBs für das Neue Bord mit tennsy 4.0 zu ordern wie lange es dauert bist die da sind weiss ich aber noch nicht. Wer also dann intresse hat kann sich dann gerne melden
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 14. February 2020, 04:39:16
Hallo Thomas soweit ich es beurteilen kann läuft sie sauber. Es ist diesmal ein Split Bord also muss man sich den Coppler selber bauen oder ich besorge nochmal die coppler Platine separat
Post by: nthunter on 14. February 2020, 13:25:09
Ich kenne ein oder zwei Leute plus mich die wollen auch SWR Meter
Dann aber mit Platienen für den Koppler
Was währe den diesmal der Preis?
Post by: BO_Andy on 15. February 2020, 11:54:30
Ich gehe mal von um die 6 Euro plus 2 Euro Versand aus
Post by: nthunter on 15. February 2020, 13:04:02
Für die SWR-Platine und die Kopplerplatine ???
Post by: BO_Andy on 15. February 2020, 14:12:32
Ja für beide zusammen muss aber erstmal auf das Angebot für die Koppler Platine warten
Post by: nthunter on 19. February 2020, 16:50:10
Wie sieht es den mit der bom liste aus????
Ist die diesmal von PD0LEW richtig oder giebt es wider Rätseraten???
Was auch gut wäre ein Schaltung für ein Kopler fü 2m und 70cm
Und welches Display ist das richtige??
Post by: DL5LF on 21. February 2020, 12:33:25
Moin,
ich würde einen Satz Leiterplatten nehmen.
Blicke aber bei dem Display nicht recht durch:
Was bedeutet "Front Chip"?
Welcher ist auszuwählen und welches MicroSD interface habt ihr gewählt?
Post by: BO_Andy on 22. February 2020, 07:00:14
Quote from: nthunter on 14. February 2020, 13:25:09
Rätselraten zur BOM gibt es nicht siehe hier
Post by: BO_Andy on 22. February 2020, 07:20:45
Und hier das Bild von PCB
Post by: nthunter on 01. March 2020, 17:40:09
Hi
Wo habt ihr eure AD8307 her?
Mein tft läuft ja schn lange.Heute habe ich mal alles zu sammen gebaut und danach
3 paar AD chips getauscht.
Alle mit dem gleichen ergebnis sie funktionieren nicht.
Hätte mich gleich stuzig machen sollen bei dem Preis.
Entweder sind die china chips fake oder alle sammt kaputt.
Was mache eigendlich die Platinen?
Post by: DF8OE on 01. March 2020, 18:20:48
Alles was billiger ist sind Fakes.
You get what you pay for...
Post by: nthunter on 02. March 2020, 05:00:46
Angebot ist das ja nicht gerade bei Reichelt
2 Stück für 30 Euro aber was bleibt mir über.
Wäre ja auch zu schön wenn die China Käfer
laufen würden!!!!
Bei DigiKey würde ja der Versand 18 Euro kosten
für die beiden.
Bleibt sich dann gleich wo ich neue bestelle.
Post by: DF5LI on 02. March 2020, 16:23:03
Bei meinem Teensy-Powermeter mit 4,3" Display tritt seit einiger Zeit ein merkwürdiger Effekt auf:
wenn das Gerät einige Stunden oder Tage stromlos war, ist das Display nach dem Einschalten von einem hellen Hof umgeben. Der ist um so breiter, je länger das Gerät ausgeschaltet war. Nach einer Stunde Betrieb ist die Anzeige wieder normal mit einem satten schwarzen Hintergrund.
Was mag das sein?
Post by: DF8OE on 02. March 2020, 16:51:41
Das ist entweder das LCD selbst oder die Betriebsspannung für das LCD stimmt nicht von Anfang an. Durch thermische Einflüsse egalisiert sich das im Laufe der Zeit. Das kannst Du mit einem Fön oder mit Kältespray eingrenzen.
Post by: DF5LI on 03. March 2020, 20:20:53
Ich werde mal die Betriebsspannung prüfen.
Übrigens, ich habe die Software von PD0LEW, die er für den Teensy 3.6/4.0 mit RA8875 veröffentlicht hat, etwas angepasst. Da wurde keine Intro angezeigt und die Umschaltung in den Bildschirmschoner funktionierte auch nicht so, wie ich das von der Originalsoftware von Loftur Jonasson gewohnt war. Nur das hübsche Hintergrundbild "Moon.pic" habe ich nicht hinbekommen; dazu reichen meine bescheidenen Programmierkenntnisse nicht ;D
Bei mir läuft das Powermeter jetzt mit einem Teensy 3.6 und einem 4,3" RA8875 Display einwandfrei. Ich habe den Sketch mal angehängt, vielleicht kann den jemand brauchen.
Post by: DF5LI on 04. March 2020, 20:00:13
Moin Thomas!
Ja, im Original-Sketch von Loftur Jonasson für sein Powermeter mit Teensy 3.2 und 2,8" ILI9341 Display hat er ja im Intro-Bildschirm und im Screensaver das Moon.pic eingebunden. Aber wie man das dem RA8875 beibringt, weiß ich nicht. Das Bild wird wohl auch zu klein sein.
Ist ja auch für die Funktion nicht entscheidend, aber ich hatte mich soo an das Bild gewöhnt ;D
Post by: DF8OE on 05. March 2020, 06:06:48
Das Bild muss genau die Auflösung des LCD haben, und das Datenformat muss so sein, dass Du es 1:1 in den Speicher des LCD schieben könntest. Es darf also auf keinen Fall ein komprimiertes Format haben, und die Bit-Tiefe muss stimmen. Da muss man ins Datenblatt des LCD schauen und es entsprechend aufbereiten bevor man es als "Datenblock" in den Code einbindet.
Post by: nthunter on 14. March 2020, 14:27:45
Giebt es was neues über die Platinen???
Ich hätte gern zwei satz
Post by: nthunter on 20. March 2020, 16:29:46
Hallo wie sieht es aus mit den Platinen???
Bekomme ich keine???
Post by: BO_Andy on 21. March 2020, 19:23:28
Momentan habe ich leider keine Platinen da sind aber bestellt
Post by: DL6KL on 21. March 2020, 19:36:03
Hallo Andy
Du hast PM
Post by: DL6KL on 24. March 2020, 10:09:08
Guten morgen Andy.
Vielen Dank für das File
Post by: DL6KL on 24. March 2020, 19:27:32
Hallo,Andy
Wenn ich das File hochladen will zeigt es mir ein 4fach Layer an.
Das kann doch nicht sein
Bitte um Info
Post by: BO_Andy on 24. March 2020, 21:33:40
Hallo Adolf das ist kein 4 Fach layer das ist nur eine 2 seitige platinen 2 Lagen sind die lötsopbaske
Post by: DL6KL on 25. March 2020, 08:04:01
Morgen
Was kann man da machen.
Habe mal hochgeladen und auf 2 Layer umgestellt.
Ob das bei der Produktion funktioniert?
Post by: DL6KL on 25. March 2020, 09:51:44
hallo.
habe das Gerber File geändert.
2 Layer rausgeworfen( smd mask und inner mask)
jetzt müsste es gehen, wird als 2 Layer File erkannt
Post by: nthunter on 10. April 2020, 13:39:09
Hallo
Habe immer noch das gleiche Problem
Das Powermeter mist keine Leistung die AD chips
habe ich jezt bei Reichelt gekauft aber keine verbesserung
Oder hat mein file einen fehler den screensaver kann man auch nicht aus schalten
ich hänge es mal an
Post by: nthunter on 13. April 2020, 15:03:52
Irgend was ist doch nicht richtig mit meinem Ding
Es läuft zwar das Diplay am teensy aber immer noch kein
Anzeige wenn ich mal ihn mit einm TRX verbinde.
Ich habe direkt auf die Eingänge Pin 15 und 16 ein bischen Spannung
gelegt aber nix
Dann giebt es doch nur zwei Möglichkeiten
endweder habe ich hir drei Teensy 3.6 wo bei allen drei die Eingänge
pin 15 und 16 kaputt sind ??? Da kann ich immer eine Spannung von 1,6 Volt messen
oder es liegt am file weil es tut sich ja gar nichts.
Im debug modus sollte man doch die angelegte spannung von 1,5 Volt sehen.
Was nu?????
Post by: nthunter on 13. April 2020, 17:03:53
Nix schlägt da aus
Alle drei teensy kaputt????
Das file ist von Johan der sagt es ist in Ordnung
Ich weis es nicht aber ich vermute das file
Genau wie der screan saver der geht auch nicht aus
wie soll ich das nu raus finden
Übrigesn läuft im Moment nur der teensy am tft
Das mit dem TFT war schon immer so wenn man auf die Eingänge gefast
hat ist nix passiert
So sieht es von anfang an aus
Post by: nthunter on 13. April 2020, 17:23:10
Das läuft bei mir nicht ohne fehler durch den compiler
und Umlöten mich auch wieder alles
Post by: nthunter on 13. April 2020, 17:34:02
Das mit der Umlöten ist ja nicht so schlimm
soviele Fehler wie ich gerade beim compiliern bekommen ??? ??? ???
Post by: nthunter on 13. April 2020, 17:48:00
Nu scheint es zu gehen
Der copiler meckert nicht mehr
Post by: nthunter on 13. April 2020, 17:57:23
??? ich sehe schon wieder zwei mal Mosi
Welche ist nu die Richtige??
Post by: nthunter on 13. April 2020, 18:14:07
Auf jegen Fall scheint das file nu auf dem teensy zu sein
nur die Anschluspins passen nicht tft bleibt dunkel
Ich habe mal meine eingefügt
Post by: nthunter on 13. April 2020, 18:15:06
Was ist mit dem Rest????
Ist der Richtig???????
Post by: nthunter on 13. April 2020, 18:24:57
Hatte ich glaube ich probiert
ging glaube ich nicht ich rede jezt nicht von den zwei mal mosi
Werde mal morgen das pinout versuchen welches beim file
dabei war
Post by: nthunter on 13. April 2020, 18:54:05
Warum behaupt zwei mal mosi ??? ???
Geht ja eh nur eins
Post by: BO_Andy on 14. April 2020, 06:48:45
Thomas die Frage ist letzten endes auch welches File er nutzt wäre einfacher wenn man wüsste was er auf sein Teensy geschrieben hat. Es gab so viele Versionen.kann mir kaum vorstellen das 3 Teensy defekt sind
Post by: nthunter on 14. April 2020, 16:10:49
Dieses file ich hänge es nochmal an
Post by: nthunter on 16. April 2020, 19:50:37
PSWR_T_102_RA8875_2c_mit_Intro läuft
Jezt brauch man nur auf die Eingänge fassen und die werte klettern sofort
hoch teesys sind nicht kaputt ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Post by: nthunter on 06. May 2020, 16:12:26
Hallo hat noch wer von euch Platinen über???
Post by: DL1GPM on 24. January 2021, 14:48:51
Hallo, bin neu hier, eben registriert.
Name Markus, DL1GPM, QTH Schwarzwald.
Durch Recherche nach digitalem SWR Meter, bin ich hier gelandet. Baue gerade einen Richtkoppler nach DJ0ABR nach und möchte den mit einem esp32 auswerten. Komme aber gerade nicht so recht weiter. Es werden auch zwei log. Verstärker AS8307 verwendet.
Hat jemand diesen Richtkoppler von Johan Holstein mit dem Teensy schon erfolgreich nachgebaut?
73, Markus
Post by: Steven on 31. March 2024, 17:30:03
Moin,
ich beim Wolf2 noch am Bauteile sammeln und da dachte ich mir ich vertreibe mir die Zeit mit den Bau eines Powermeters.
Norbert hatte mich im letzten Jahr mal auf das Powermeter von Johan Holstein (PD0LEW) bzw Robert Entwistle (WA2T) aufmerksam gemacht.
Zum Einsatz kommt 2x ein Messkoppler von DJ0ABR von 100mW-2kW
sowie eine Hardware zur Auswertung die ursprünglich mal von TF3LJ entwickelt und programmiert wurde.
Johan hat dieses weiteretwickelt und Robert eine weitere kompatible Version erstellt.
Die Platinen dazu gibt es immer mal wieder über das Forum
Ich hab mir meinen Satz bei WA2T bestellt
https://sites.google.com/view/lj-2k-plus-power-meter/home
Aufgebaut ist es mit einen Teensy4.1 (Ethernet wird noch nicht unterstützt) sowie einen ESP32 für den zugriff übers Netz.
Das Gerät gibt einen Alarm bei zu hohen SWR und trennt ggf. die PTT Leitung wenn diese übers Gerät geführt wird. Den Alarm kann man Einstellen das ein gewisser SWR Wert als Schwelle angegeben werden kann. Sowie erst ab einer gemessenen FWD Leistung in 10er Schritten 0.1W 1W 10W sodas nicht bereits beim abstimmen ein Alarm ausgelöst wird.
Bin sehr zufrieden :)
