Title: VisAir ddc modul und DSP PCBs Rolin
Post by: BO_Andy on 17. December 2019, 08:12:41
Hallo ihr lieben ich habe 10 PCBs bestellt in China für das ddc modul sowie für das dsp Modul von Rolin was mit dem VisAir kontrolle läuft. Die sollten spätestens in 8 Wochen bei mir sein 6 planten Sätze sind noch verfügbar
Lg BO_Andy |
Title: Re:VisAir ddc modul und DSP PCBs Rolin
Post by: BO_Andy on 17. December 2019, 17:56:57
Ja Thomas ich meinen natürlich Rolin. Wegen dem Controllerborad bin ich dranne |
Title: Re:VisAir ddc modul und DSP PCBs Polin
Post by: BO_Andy on 18. December 2019, 04:10:23
Das ist der Link zu denn beiden Modulen
http://www.sdr-deluxe.com/publ/ddc_module_1_cifrovoj_radiotrakt_transivera/1-1-0-51 (http://www.sdr-deluxe.com/publ/ddc_module_1_cifrovoj_radiotrakt_transivera/1-1-0-51) |
Post by: BO_Andy on 18. December 2019, 04:49:41
Sorry Thomas habe es abgeändert auf jeden Fall habe ich dies bestellt Die Module sind auf jeden Fall kompatibel mit den VisAir kontrolle Bord
Lg BO_Andy |
Post by: DF8OE on 18. December 2019, 08:30:26
Die Verwendung der Schnittstellen ist so wie ich es bei meiner RF-PCB mache ::). Allerdings verwende ich ein anderes Datenformat (16 Bit anstelle von 32 Bit, Sampleraten 48KHz, 96KHz, 192KHz, 384KHz, 768KHz, 1536KHz). Auch ist meine ADC-Technik anders, der Arbeitsbereich umfasst DC - 4m. Auch nehme ich einen anderen FPGA. Das Projekt ist nichtsdestotrotz sehr interessant - ich kenne es selbstverständlich. Wenn man selbst an sowas ähnlichem dran ist muss man so viel wie möglich kennen was "drumherum" alles existiert.
Post by: DO9AH on 18. December 2019, 09:59:13
Auch der ERMAK wird nur als komplettes Gerät verkauft. Die Software ist ebenfalls an den Prozessor bzw. das Board gebunden.
"Auf den Karten ist ein Kryptochip für die Signatursoftware installiert, eindeutige Schlüssel sind bereits geflasht. Ab den nächsten Versionen ist es ohne diesen Chip nicht mehr möglich, Software auf den Boards auszuführen. Jedes Board hat eine eigene Seriennummer, die in der Datenbank gespeichert ist." Quelle: cqham.ru |
Post by: DF8OE on 18. December 2019, 10:25:47
Der DDC läuft auch ohne den VisAir-Controller. Man hat die I2S-Schnittstelle für den Datenstrom (TX/RX I/Q) und die SPI-Schnittstelle zur Konfiguration (Arbeitsfrequenz, Samplerate). Wenn man dann noch das Datenformat versteht kann man diese Platine mit der OVI40-UI verheiraten. Die Hardwareänderungen sind einfach (den Audiocodec für die I/Q-Sachen auslöten und dann den frei werdenden I2S-Bus an das DDC Board anschließ, die SPI-Schnittstelle mit der freien SPI des OVI40-UI verbinden), und dann noch die Firmware entsprechend anpassen.
EDIT: Das Datenformat auf den Schnittstellen ist auf der Webseite beschrieben. Das I2S entspricht schon dem eines Audiocodecs, und die Daten für die SPI-Konfiguration sind recht gut erläutert. Man braucht die FPGA-Firmware nicht zu ändern - nur die FW im UHSDR muss etwas angepasst werden. Ich denke ich werde aus Kompatibilitätsgründen das gleiche Format nehmen - nur die Steuerworte etwas erweitern (mein Modul hat mehr Sampleraten).
Post by: SP9BSL on 18. December 2019, 11:57:42
Hi, The Module1 board and its fpga firmware has I2S MASTER port, not slave as ordinary codec on OVI40UI board. So you must smear your hands with verilog code anyway... My DDC board works this way, beside of this, it is wise to use high quality ADC sample clock from ddc board than cheap TCXO from OVI40UI - I use low phase noise one from ABRACON. |
Post by: BO_Andy on 18. December 2019, 17:27:45
Thomas das Controlabord 2 für denn visair ist laut Webseite auch nur vorübergehend ausverkauft man könnte es auch selber layauten da ja schaltpläne für vorhanden sind.
Post by: DF8OE on 18. December 2019, 17:43:30
Hi Slawek,
if you switch UHSDR I2S mode you must not ouch Verilog at all. Of course my modules are working in master-mode, too and additionally they use own very precise clock, too...
You must touch UHSDR code for adapting this DDC to OVI40-UI.
Post by: SP9BSL on 18. December 2019, 18:53:00
Hi Andreas, yes, this is only option in my opinion. If someone wants to integrate the board as is, must change the UHSDR code - I did it some time ago and the sample code is in my repo. Will commit this to main repo soon. Now working at the third module for our trx... |
Post by: BO_Andy on 04. January 2020, 20:48:41
So ihr lieben ich habe mal versucht eine Stückliste zu machen die Hoffe ich mal Fehlerlos ist. Wer fehler findest kann die Gerne Korregiert wieder einfügen. Die stückliste ist nur Für das DDC Modul von Rolin
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 05. January 2020, 09:41:20
So war Fleisung und habe mal das vorhandene PCB Bestückungsbild Ergänzt |
Post by: DF8OE on 05. January 2020, 10:14:07
Sehr schön Andy!
LG Andreas |
Post by: BO_Andy on 05. January 2020, 10:57:51
Andras ich gehe mal von aus Das die andere Filter seite genauso bestückt ist da ich dazu nix gefunden habe |
Post by: DF8OE on 05. January 2020, 11:02:40
Das denke ich auch. An beiden Seiten müssen alle Frequenzen oberhalb 55MHz stark abgesenkt werden - auf beiden Seiten GLEICH.
Post by: BO_Andy on 05. January 2020, 16:50:35
Ob der filteraufbau Richtig ist weiss ich aber nicht Andreas Habe ich auch nur aus dem russischen forum übernomen hier noch das Schalbild von Rolin |
Post by: BO_Andy on 05. January 2020, 16:55:53
Post by: BO_Andy on 17. January 2020, 04:42:54
So ihr liebe die beiden Platinen sind eingetroffen wer einen satz haben möchte 6 Sätze habe ich noch bitte per PN |
Post by: BO_Andy on 18. January 2020, 10:49:21
So ich habe mal angefangen zu Bestücken das teuerste Bauteil ist drauf laut Mouser 57 Euro bekommt man aber bei ali für gute 19 Euro Link stellst ich gerne ein
https://a.aliexpress.com/_UBoJv (https://a.aliexpress.com/_UBoJv) |
Post by: DF8OE on 18. January 2020, 14:26:28
Mit Heißluft oder mit Lötkolben, Andy? Sieht gut aus!
Post by: BO_Andy on 18. January 2020, 17:08:58
Andreas zu deiner Frage ich habe zu erst alle Pads verzinnt danach mit endlötlitze das überschüssiges Zinn mit endlötlitze runter gezogen. Danach habe ich den chip mit heisluft verlötet und anschließend noch mit deiner tupftechnik nachgelltötet |
Post by: BO_Andy on 19. January 2020, 08:52:47
Es sind noch 2 PCb Sätze vorhanden der rest ist weg |
Post by: BO_Andy on 19. January 2020, 15:26:01
Thomas 8 Euro mit Versand schon drin
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 22. January 2020, 19:13:03
Vorsicht beim DDC Bord ist auf der Rückseite 1 100 NF Netwerk kondensator drauf Siehe Bild ich habe noch 20 Stück davon wenn jemand einen brauch Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 28. January 2020, 20:08:23
Heute ist endentlich der Altera Cylone 3 angekommen und wurde eingelötet |
Post by: DK2CQ on 29. January 2020, 11:03:50
Hallo Andy, schau doch mal nach, ob der Altera richtig eingelötet ist. Auf dem Foto sieht das recht schief aus. 73, Wolfgang DK2CQ |
Post by: BO_Andy on 29. January 2020, 11:35:15
Hallo Wolfgang danke für den Hinweis der Altera ist grade drauf Dummer weise habe ich vor denn einlöten nicht gesehen das der 2 pin linke Seite oben links leicht verbogen ist. Hat aber keinen schlüsse
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 04. February 2020, 08:24:39
So ihr lieben das Projekt steht erstmals da China scheinbar nicht liefert. Mir fehlt somit der quarz für das DDC Bord. Die Spannugsregler fehlen mir auch noch alle samt. Sowie eine Sorte Netwerk Wiederstände 1206 200R |
Post by: BO_Andy on 04. February 2020, 08:44:49
Bei mouser bin ich nicht angemeldet und würde auch denn mindestens Bestellwert nicht erreichen. Reichelt hat die nicht. Ich selber Bestelle immer bei Segor da mir dort der Service an Herz liegt.
Post by: BO_Andy on 06. February 2020, 19:26:21
Altueller stand des Aufbaues |
Post by: BO_Andy on 07. February 2020, 20:23:24
So ihr Lieben ich habe mal die Stückliste überarbeite und das DSP Bord mit eingefühgt hoffe habe nix vergessen
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 11. February 2020, 18:48:38
So der PE4306 ist heute endentlich angekommen und eingelötet ich hoffe das auch das Masse Pad in der Mitte richtig angeleitet ist |
Post by: BO_Andy on 11. February 2020, 19:43:29
Stimmt Thomas jetzt wo du es sagst 473 müsste dort drauf stehen. Die habe ich dann wohl falsch geliefert bekommen |
Post by: BO_Andy on 22. February 2020, 06:44:53
So der fehler wurde behoben die 4k7 wurden gegen die richtigen 47K ausgetauscht. Aktueller stand des Aufbaues |
Post by: BO_Andy on 22. February 2020, 06:47:30
Post by: BO_Andy on 23. February 2020, 17:05:17
So ich habe gestern meinen VNA Nano bekommen und hoffe das ich damit Später die filter des DDC Module auf ihre Richtigkeit messen Kann. |
Post by: DF8OE on 23. February 2020, 17:12:47
Klasse! Schätzen ist gut - messen ist besser 8)
Post by: BO_Andy on 23. February 2020, 17:27:24
Ja Andreas ich habe mich deshalb dazu entschieden da es für denn filterberreich keinen bestückungsdruck gibt um es nochmal zu kontrollieren |
Post by: BO_Andy on 06. March 2020, 20:08:13
So es ist fast fertig leider fehlt mir der spannugsregler MCP1824T-3302E/OT noch wer einen Ersatz Typen weiss sende mir bitte einen Link |
Post by: DF8OE on 07. March 2020, 10:08:34
Das ist ein Standard-Regler, Andy. Da kannst Du so gut wie jeden im SOT23-5 Gehäuse nehmen. Z.B. den von unserer UI-Platine: LP5907MFX-3.3/NOPB
klick (https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=sot23+3.3v)
Post by: BO_Andy on 07. March 2020, 16:11:18
So spannugsregler ist drauf aber irgendwas stimmt nicht stromaufnahme beträgt 220mA laut Rolin so diese bei 400 mA liegen heißt es fehlen irgendwo 180
Lg BO_Andy |
Post by: DF8OE on 07. March 2020, 16:34:34
Gesamtaufnahme? Nur DDC-Modul? Beide Module? Das kann auch daran liegen, dass die Firmware "noch nicht läuft"... Sind alle (Unter-) Spannungen da?
Post by: BO_Andy on 07. March 2020, 16:43:51
Andreas Es ist nur das DDC Modul mit der Firmenware drauf. Spannungen liegen auch an. Frage ist halt ob es letzten Endes an denn Refernes Quarz liegt |
Post by: DF8OE on 07. March 2020, 16:52:53
...oder ob das Modul ohne ein Startwort noch gar nicht dezimiert etc...
Post by: BO_Andy on 07. March 2020, 17:34:46
Das könnte auch sein man müsste mal probieren über spi byts zu senden da das modul ja als Slaven läuft und nicht als Master. Ich bin grade am überlegen ob ich meinen arduino dafür nutze |
Post by: DF8OE on 08. March 2020, 09:09:47
Das Datenformat ist ja gut dokumentiert. Ein Arduino tut es definitiv. Dann musst Du nur schauen, ob auf den I2S "Leben" ist. Ich weiß jetzt nicht aus dem Stegreif, ob das I2S Master oder Slave ist - ich gehe von Master aus. Sonst kann man nichts dort messen ohne Anschluss eines abfragenden Masters.
Post by: BO_Andy on 08. March 2020, 16:02:55
Ich habe bald denn 122.88 MHz quarz in Vermutung da ich dort einen anderen drin haben. Denn NV7050SA |
Post by: BO_Andy on 10. March 2020, 21:26:42
Mal eine frage ich was muss ich die zahlen umrechen nehmen wir mal an das Modull soll mit 55MHz laufen. Die sollen in 4 Btys Dagestellt werden was 4 stellen wären und in bit 32 .
Lg BO_Andy |
Post by: DF8OE on 11. March 2020, 06:44:01
Völlig richtig Thomas. Der Aufbau der Steuerworte ist recht simpel.
Post by: DF8OE on 11. March 2020, 07:49:03
Bei meinem Linux heißt das Progrämmchen einfach "calculator" und ermöglicht die Auswahl des "richtigen" Rechners mit einem Auswahlmenü...
Post by: SP9BSL on 11. March 2020, 09:02:42
Hello, I would ask Andy where is the problem that you need to configure the SPI?
First of all the 122.88 MHz clock must corectly reach the ADC. Adc gives clock to FPGA and all internal state machines works based on this clock. So after proper configuration of FPGA (someone may call it "boot up") you will have the I2S signals on the output IDC connector. The default configuration is 48kHz and this frequency you should have on the Word clock pin (WS). This is starting point and without this any communication at SPI will not bring any effect.
The only uncertain thing is the frequency of the receiver but at this stage it is not important.
Edit: the 10MHz external input is not necessary. It is only for stabilize the frequency of main clock (122.88MHz) by FLL. May be left unconnected. |
Post by: DF8OE on 11. March 2020, 09:55:30
Kann ich einstellen. So wie er jetzt ist zeigt er immer Binär, Dezimal, Oktal und Hexadezimal an. Auf dem Bildschirmfoto siehst Du die Oktal und Hexadezimaldarstellung rechts in der Zeilenhöhe des Eingabeumschalters (aktuell "Dezimal").
Post by: BO_Andy on 11. March 2020, 16:55:42
Alles gut Thomas ich wollte ja wissen wie es umgerrechen wird. Auch wenn ich es nich nicht ganz verstehe da ein byte ja aus 8 zahlen besteht irgendwie hängt es grade bei mir
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 13. March 2020, 14:17:31
So sieht das Signal an WS Pin aus Stromaufnahme liegt bei 290 mA |
Post by: BO_Andy on 13. March 2020, 14:19:28
Post by: BO_Andy on 13. March 2020, 15:00:03
Was das Für ein pin ist weiss ich auch nicht so Genau Thomas Artur schrieb nur oben in englisch das dort 48khz ankommen müssen. Das Gleiche Signal Gibt es nochmal an MLCK pin was der Master Clock pin sein sollte |
Post by: DF8OE on 13. March 2020, 15:14:36
Ein I2S Bus besteht aus TX-Daten, RX-Daten und dem Clock (und natürlich Masse). Das Clock-Signal ist ein Rechteck mit der Amplitude der Betriebsspannung.
Post by: BO_Andy on 13. March 2020, 16:27:09
Andreas dann dürfte ja das was mir angezeigt wird nur Müll sein
Post by: DF8OE on 13. March 2020, 16:36:46
Das sieht so aus... Ich denke, der FPGA hat die Firmware nicht gefressen oder es ist irgendwo ein Hardwareproblem (kein Clock z.B.)
Post by: SP9BSL on 13. March 2020, 19:43:35
Andy, Slawek not Artur, luckily SP9 is far from SP3 ;)
You must have the main clock 122.88MHz from ADC to FPGA but first the ADC must have it from TCXO. The frequent problem is that ADC has differential clock input and the signal is not proper on both inputs the negative and positive, what exact type of TCXO you have?
I see your oscilloscope has 100MHz bandwidth, this is enough to see the 122.88MHz sine wave with lower peak voltage. Check the pins CLKM, CLKP (7th,8th) of ADC and then pin 60 of FPGA (same as the 26th at ADC).
At the MCLK there must be 12.288MHz (256*fs).
Post by: BO_Andy on 13. March 2020, 21:20:01
slawek I have the TCXO VG-4513CA order number SER3906CT-ND |
Post by: SP9BSL on 13. March 2020, 21:40:52
You have the correct VCXO with LVPECL outputs. The peak to peak voltage of clock is about 800mV with 2V DC. You should have the 122.88 MHz on both inputs of ADC (pins 7 & 8 negated) and at the ADC output (pin 26), same on 60th pin of FPGA. |
Post by: BO_Andy on 14. March 2020, 09:22:09
slawek the TCXO swings wrong for some reason he delivers garbage
Lg BO_Andy |
Post by: SP9BSL on 14. March 2020, 09:32:34
Andy, according to datasheet your VCXO has OE active high (pin 2) check the voltage on it and if is not 3.3V try pull up it. I see the board has this pin floating. |
Post by: BO_Andy on 14. March 2020, 18:29:28
very interesting the pin really hangs in the air according to the layout anyway ma can measure 3.3v there |
