allgemeine Kategorie => Selbstbauprojekte => Message started by: BO_Andy on 21. June 2020, 07:37:04
Title: Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 07:37:04
Fragen zum Schaltungendwurf. Hallo ihr lieben wie ihr bereits wisst bin ich leidenschaftlicher Modellbauer und Baue RC lkws nun habe ich ein geniales Projekt gefunden was Open sourse ist ein Sondmodul mit lichtanlage was ich gerne neu endwerfen und erweitern Würde. Leider sind alle Ports von esp32woorn belegt und ich würden gerne noch einen Micro SD Karte anschließen die einzigen Pins die noch frei sind sind die die an denn interne Speicher über Spi Gehen ist es möglich dort die SD Karte mit dran zu hängen ?
Hier mal der link zum Projekt
https://github.com/TheDIYGuy999 (https://github.com/TheDIYGuy999)
Ich habe alle Trasistoren bereits rausgeworfen und gegen 2 ULN Driver Ausgetauscht
Für Anregungen un Ideen wäre ich dankbar. Von der SD Carte sollen die Sounds geladen werden
Title: Re:Esp32woorn Schaltungsendwurf Frage
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 07:54:28
Gibt es irgendwo davon ein Schematics?
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 07:58:36
Das ist die Schematic zum Original mit dem ferigen ESP32WOORN Modul
Quelle
An denn Pins wo ich die SD Karte ran hängen könnte stehe volgendes zu im datenblatt
External connections can be made to any GPIO except for GPIOs in the range 6-11. These six GPIOs are connected to
the module’s integrated SPI flash. For details, please see Section 6 Schematics.
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 08:03:22
Was für ein Strom soll maximal von den Lichtkanälen gegen Masse geleitet werden?
Bevor wir uns hier in 10 Beiträgen "rantasten": Ich halte die direkte Verwendung von MCU-GPIOs für so etwas für eine gewaltige Verschwendung. Es gibt Treiber-ICs die einen BCD-Eingang haben und CMOS-Leistungstransistoren im Ausgang. Mit 4 MCU-GPIOs könnte man also leicht 16 (!!) Ausgänge schalten, man spart sich die ULNs, hat noch ein paar Kanäle mehr und etliche GPIOs frei. Die Treiber findet man mit den Suchbegriffen "8-bit addressable dmos driver" wobei das DMOS auch versuchsweise mit CMOS, JFET, FET etc ersetzt werden kann. Ich habe auf Anhieb welche mit 250mA driver current pro Output gefunden - also 2A gesamt. Die kosten nicht mehr als die ULNs sind aber deutlich effektiver an dieser Stelle. Und dann hast Du auch noch GPIOs für die SD-Karte übrig.
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 08:17:54
Also ich gehe mal davon aus das 28 LEDS mit einmal an sind was sehr Realistisch ist. Alle parallel geschaltet sollten da ca 560mA fließen
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 08:40:18
Andreas Das hört sich gut an. Ich will auch nur denn Reinen Esp32woorn Chip nehmen da das Platz sparrt. Der ist nämlich wesentlich kleiner. Am Liebsten wäre mir noch ein Drezahlssteller auf der Platine für denn fahr motor aber das kann ich mir knicken ich habe davon keine ahnung wie so ein ding funktioniert
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 08:47:35
Komplette PWM-Motorsteuer-ICs gibt es auch.
Wobei "hoher Ausgangsstrom" IMMER damit verbunden ist dass Du zusätzliche ICs brauchst. Und für einen fetten Motor vermutlich auch noch einen Kühlkörper für das IC.
Wenn Du da fertige Module suchst die Du mit einer MCU ansteuern willst dann sind Zubehörsachen für Drohnen die richtige Suchstelle.
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 08:50:27
Naja Andreas ich will erstmal das Projejk fertig stellen um die Drehzahlregler kümmer ich nich Später der ist erstmal Nebensache. Frage ist halt nur ob man bei den bcds auch ein Blinklicht realisieren kann
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 09:40:13
Der mc33996 wäre dich dafür warscheinlich genau das richtige
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 10:05:21
Gut recherchiert Andy! Der tut es zu 100% Noch mehr Ausgänge, noch höherer Strom, und SPI-driven.
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 10:14:35
So jetzt muss das ganze nur noch Layoutet werden das kann dauern. Ich werde das ganze in kicad versuche da diese eine Freeware ist. Und natürlich in SMD Bauweise.Die Firmenwäre muss dann natürlich auch noch umgeschrieben werden
Post by: DF8OE on 21. June 2020, 10:45:28
Alles richtig Andy. KiCAD ist ein sehr gutes und ausgereiftes Programm, das auch Netzlisten unterstützt und damit alle Ansprüche die man im Hobbysektor oder semiindustriellen Bereich hat voll erfüllt. Vor allem der Diskriminationsfaktor "Anschaffungskosten" existiert nicht, ebensowenig wie der Zwang ein bestimmtes Betriebssystem einzusetzen ;D
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 11:00:05
Ja genau muss jetzt nur mal gucken wo es die lib datei für den mc gibt nicht das ich die auch noch selber erstellen muss
Title: Re:Esp32wroon Schaltungsendwurf Frage
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 20:56:38
Hier auch mal ein Bild zu original PCB mit nur denn reinen esp32 Midul drauf ich bin der Meinung das geht auch kleiner
Title: Re:Esp32wroom Schaltungsendwurf Frage
Post by: DF8OE on 22. June 2020, 04:40:29
Es geht kleiner - vor allem, wenn man beidseitig bestückt.
Post by: BO_Andy on 22. June 2020, 06:15:25
Was ich mich grade nur frage was die komische schaltung von Spannugsregler soll mit dem Fetten Elko. Ich denke da würde am Ausgang auch ein 470uf tantal reichen
Post by: DF8OE on 22. June 2020, 06:47:11
Ein Kondensator mit so einer hohen Kapazität am Ausgang eines Linear-Spannungsreglers der 78x-Klasse ist weder notwendig noch gemäß den application-notes vorgesehen. Hier wäre ein Tantal mit 10uF wesentlich besser geeignet. "Viel bringt viel" ist nicht immer richtig.
Post by: BO_Andy on 22. June 2020, 07:40:41
Ja Andreas zumal im Datenblätter 100nf am Eingang sowie 100nf an Ausgang stehen. So Große Elkos machen für mich nur hinter einen Brückgleichrichter Sinn
Post by: DF8OE on 22. June 2020, 10:07:25
völlig richtig Andy.
Post by: BO_Andy on 22. June 2020, 17:22:39
Das Erstellen des Bauteil stellt sich doch schwerer raus als gedacht da es leider kein passenden Footprint dazu gibt leider habe ich auch nirgendwo was finden können wie man dennn selber erstellt als heißt es erstmal wieder recherchieren.
Post by: DF8OE on 22. June 2020, 17:53:50
Da gibt es ja wirklich genügend Tutorials:
https://www.youtube.com/results?search_query=kicad+bibliothek+editor
Post by: BO_Andy on 25. June 2020, 06:07:01
So sieht der momentane stand der dinge aus jetzt eine frage was ist mit denn Schalter der Micro SD wo kommt der hin ich hoffe das das soweit erstmal fachlich richtig ist. Die Micro SD Hängt jetzt an SD 3.0 Horst
lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 25. June 2020, 07:45:10
Das ist dann ein sogenanntes "WOM" (write only memory) ;D Heißt unter Linux /dev/null
Post by: BO_Andy on 25. June 2020, 20:35:12
Okay dann brauche ich die Ja nicht belegen. So Sieht die Schaltung momentan aus sollt Fast fertig sein wenn jemand was sieht was nicht hinhaut bitte sagen. ist das erste mal das ich so ein Projekt versuche umzubauen. Meine Überlegung ist jetzt nur ob ich noch eine 2ten 7805 Parallel schalten tu um auf 2 Ampere Strom zu Kommen die Fliesen können
Post by: DF8OE on 26. June 2020, 05:41:15
Wie hoch ist die Eingangsspannung des Moduls?
Post by: BO_Andy on 26. June 2020, 06:05:27
Hallo Thomas und Andreas danke euch für die hilfe. Zu deiner Frage Andreas minimale Eingangsspannung wären 7.2V und große 12.8V Je nachdem was man für ein Akku nimmt. Mein LKW läuft auf 7,4V
Post by: DF8OE on 26. June 2020, 06:26:24
bei 12,8V wären das bei einem Linearregler (12-5)*2 = 14 Watt. Das ist eine ordentliche Wärme die Du erstmal irgendwo lassen musst. Bei solchen Strömen würde ich nur Schaltregler nehmen. Es gibt auch für 2,3,5A fertige Exemplare aus China. Ich setze die hier in den meisten Projekten ein - auch in meinem mcHF (wenn man den noch so nennen darf mit anderer UI, mega-umgebauter RF-Platine etc.) arbeiten zwei Schaltregler. Das Gerät wird im RX-Betrieb nicht mehr warm, im TX-Betrieb kommt es auf die Sendeleistung an und der Akku hält fast doppelt so lange.
Und bei ordentlicher Dimensionierung / Leitungsführung / Design gibt es auch keine HF-Störungen.
Post by: BO_Andy on 29. June 2020, 18:46:00
so ich habe denke ich den Schalplan Fertig ich hoffe das nix in die Hose Gegangen ist was meint ihr läuft die Schaltung so
Post by: BO_Andy on 30. June 2020, 06:36:08
Thomas danke erstmal für dein Feedback für mich ist es erstmal einarbeiten in kicad da meine Eagel licens abgelaufen ist. Ich werde denn verpolschut noch an der Versorgungsspannung einbauen das ist ja ganz simpel einfach eine ss14 Diode rein und ruhe ist. Naja das zieht war bzw ist die audio datein die momentan auf denn esp32 internen Speicher liegen auszulagern auf die SD Karte um Platz zu sparen . Ich stelle aber Fest das Kicad ein echt mächtiges Werkzeug ist was verdammt gut ist für eine Freeware. Das einzige was es meines wissen nicht gibt ist Autorout was man sowieso nicht nehmen sollte
Post by: DF8OE on 30. June 2020, 06:54:39
Doch, ein Autoroute ist ebenfalls vorhanden.
Post by: SP9BSL on 30. June 2020, 07:16:28
Quote from: DL8EBD on 30. June 2020, 07:00:10
ok, was den Autorouter bei Kicad betrifft kann ich nicht mitreden weil ich in der Regel keinen Autorouter benutze.
Die Ergebnisse haben mich weder bei Orcad noch bei Eagle überzeugt. Vielleicht taugen die was bei High-End Produkten....
Hi Thomas,
definitelly not good too - speaking of Altium Designer (previously Protel) which i use since 1995. It is very hard to configure it to work as expected. Some part of it can be used to route single connections or differential pairs but this is all what is really usable. Now i work with the newest version of Altium v20.1.
Post by: DF8OE on 30. June 2020, 07:27:58
Man kann die Ergebnisse des Autorouters bei timing-unkritischen Projekten als erste Anregung benutzen. Ich nutze ihn allerdings auch nie - weil es meistens länger dauert, das Auto-Produkt in etwas brauchbares umzubasteln als gleich alles per Hand zu machen. Die Möglichkeiten gleich ganze Bus-Systeme zu verlegen ist dagegen schon etwas feines.
Post by: BO_Andy on 30. June 2020, 09:35:32
Was habe ich mir da nur angetan ;D naja mal gucken ob ich das jetzt auch noch hin bekommen Bauteile sind erstmal Grob an geordnet
Post by: BO_Andy on 30. June 2020, 10:03:05
Ja Thomas soll schon beidseitig bestückt werden der Karten Leser sowie Der Pam und der BCD sind auf der unterseite der Platine gelegt
Post by: BO_Andy on 30. June 2020, 12:46:18
So sieht das ganze aus wenn man das mit Auto Route macht
Post by: DF8OE on 30. June 2020, 12:56:00
KiCAD ist schon ein tolles Programm.
Naja - es hat ja auch eine Geschichte... Die Forscher im Cern waren schwer angenervt von der fehlenden Anpassbarkeit kommerzieller Software an die persönlichen Bedürfnisse. Die Kosten für kommerzielle Programme waren sowieso schon zu hoch - eine kundenspezifizierte Anpassung hätte das Budget gesprengt - außerdem wäre es mit jeder neuen Idee eine neverending Story geworden. Also hat man sich auf dem Open-Source-Markt umgesehen und eigene Verbesserungen "als Dank" wieder dorthin zurückfließen lassen. Inzwischen pflegen alle größeren Distributoren wie Digikey eigene Footprint- und Bauteilbibliotheken auch für KiCAD.
Post by: DF8OE on 30. June 2020, 14:07:58
Ich auch nicht Thomas - das schrieb ich ja auch schon. Nicht nur dass es vielleicht "unglücklich aussieht" - man kann sogar bei einem Board mit Linearspannungsreglern das Layout so ungünstig auslegen dass etwas schwingt.Die Netzliste sagt OK - geht trotzdem nicht ::)
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 05:59:27
So mal einen Frage noch wie breit sollte denn die leiterbahn sein ich habe sie jetzt auf 16mil eingestellt. Dann noch dir frage reicht die 3 Leitungen zum Programmieren des bordes aus oder oder sollte man noch den jtag Anschluss raus Führen
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 08:32:23
Ich glaube ich habe es Geschaft
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 09:35:18
Oh die mache ich noch rein meinst du das passt so Thomas
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 10:29:50
einmal die Ansicht von oben
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 10:30:12
und von unten
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 11:00:51
Hallo Thomas ja ich habe heisluft sonst hätte ich dort auch ein Loch vorgesehen vllt mache ich das auch noch. Puh also nochmal rann ans fummeln
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 20:34:35
so Thomas du hast mir denn Mut gegeben so sieht das Ergebnis aus
Post by: BO_Andy on 01. July 2020, 20:35:11
Und die Unterseite
Post by: BO_Andy on 02. July 2020, 07:51:23
Thomas ich muss da warscheinlich sowieso nochmal ran da es scheinbar denn lm1117 3.3v nicht in sot89 gibt lg BO_ANDY
Post by: BO_Andy on 02. July 2020, 08:05:52
Okay danke für denn Hinweis es ist für mich verdammt schwer da ich das erste mal so eine leiterplatte Route sonst immer nur lochraster
Post by: DF8OE on 02. July 2020, 08:07:53
Lochraster ist die Vorstufe zu Leiterplatte. Du brauchst einfach mehr Übung Andy.
Post by: BO_Andy on 02. July 2020, 08:29:43
Ja Andreas das ist wohl war. Ich werde die beiden spannugregler noch austauschen zu sot-223. Und dann hoffe ich das ich es hin bekomme so wie Thomas es gesagt hat. Dad ist ja auch nur die Vorstufe ich will den esp32wroom im nächsten Projekt für ein sdr endfänger benutzen
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 02. July 2020, 12:25:17
Du Thomas ich bin über jeden Tipp dankbar und sehe das nicht als Kritik sonder als Hinweis der mich vor größeren Schaden schützt. Ärgerlich wäre es wenn alle bauteiöe drauf sind und nix läuft
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 03. July 2020, 15:42:02
So ich kann von vorne anfangen es ist doch nicht so einfach möglich die spannugsregler auszutauschen >:(
Lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 03. July 2020, 15:49:06
Wieso nicht? Du kannst in der Schaltung einfach einen nehmen der die richtige Gehäuseform hat und das überträgst Du dann in die PCB. Die Netzliste wird ja in der Schaltung aufgebaut und in die PCB übertragen. Sowas habe ich bei meinen Entwicklungen ständig. Irgendwas ist nicht mehr lieferbar, oder die Gehäuseform ist anders, oder ich muss gleich eine Schaltungsänderung machen. Das geht schnell und einfach - sonst hätte ich noch nie eine komplexe Schaltung fertig bekommen...
Post by: BO_Andy on 03. July 2020, 16:04:20
Wollte denn 7805 gegen das modul austauschen keinen Chance alles muss dann neu layoutet werden
Post by: DF8OE on 03. July 2020, 16:20:21
Diese Änderung ist mechanisch sehr groß. Klar, dass das jede Menge Arbeit nach sich zieht. Ich bin von kleineren Änderungen ausgegangen.
Post by: DF8OE on 03. July 2020, 17:08:20
Das Wort "Nachhaltigkeit" ist in den letzten 30 Jahren in der Elektronik mehr und mehr unbedeutender geworden. Ein Trend dem ich mich nicht anschließe. Elektronik muss
  • serviceable sein - dazu gehört auch dass es Schaltungen gibt
  • flexibel bestückbar sein - wie Thomas schon schrieb: Optionen mit einbauen.
  • Erweiterbar und umrüstbar sein - Stichwort "modularer Aufbau" und "dokumentierte Schnittstellen".
  • Elektronik, die nach kürzester Zeit (warum auch immer) entsorgt wird ist kontraproduktiv. Nur einer gewinnt: der Produzent.
    Die Wichtigkeit des Layouts wird oft unterschätzt. Und etliche Elektronik könnte mit der gleichen Schaltung, mit den gleichen Bauteilen besser funktionieren - wenn das Layout besser wäre...
Post by: BO_Andy on 03. July 2020, 21:23:30
Ich glaube ich habe es. Auf der Rückseite habe ich nix mehr geändert außer die Masse Fläche für denn Programmiere so wie Thomas das vorgeschlagen hat
lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 05. July 2020, 09:47:45
Thomas ich hatte erst überlegt ob ich löcher rein mache aber habe mich dann dagegen entschieden da ich ein Gehäuse mit Schienen Führung nutzen werde
Post by: BO_Andy on 05. July 2020, 10:33:01
Ja thomas das reicht habe es extra gemessen
