allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DG8WM on 26. February 2018, 12:59:46
Title: [gelöst] Line Out Signal
Post by: DG8WM on 26. February 2018, 12:59:46
gestern wollte ich ein Gerät an den Line Out Anschluss anschließen. Dabei ist mir aufgefallen, dass an diesem Ausgang kein Signal vorhanden ist.
Eigentlich müsste hier doch das demodulierte Empfangssignal mit etwa 1 Vss anliegen. Wenn ich das Wiki richtig durchgesehen habe, gibt es auch keine Einstellmöglichkeit hierzu im Setup-Menü.
Noch ein paar Daten zum mcHF:
Vers.: 0.4
FW: 2.9.9
BL: 3.5.6
Der mcHF lädt nun schon ziemlich lange ohne auffällige Eigenschaften, bis auf die oben festgestellte.
Messungen:
Speaker: Ok
Line Out: kein Signal; U1, RHPOUT auch kein Signal
RLINEIN: Am Pin 19 liegt ein Signal in gleicher große wie an Pin 20, LLINEIN an
Hat jemand einen Rat, was ich tun könnte?
Title: Re:Line Out Signal
Post by: DF8OE on 26. February 2018, 13:31:18
Configuration Menu --> Lineout Gain
Post by: DG8WM on 26. February 2018, 13:35:19
erst mal Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es gleich Prüfen.
Title: Re:Line Out Signal (gelöst)
Post by: DG8WM on 26. February 2018, 13:44:13
ja, so geht es, nochmals vielen Dank für die rasche Hilfe!
