allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl5gsm on 23. September 2018, 08:40:21
Title: [gelöst] mit FT8 keine HF
Post by: dl5gsm on 23. September 2018, 08:40:21
mein MC HF rev 0,5 mit FW D2.9.52 sendet unter FD8 nicht, Tune OK
(Win10 X64, wsjt-x1.9.1 CAT und PTT über usb OK
was mach ich falsch?
73 de Georg
Title: Re:mit FT8 keine HF
Post by: DF8OE on 23. September 2018, 13:19:45
Du hast nicht die richtige Audio-Quelle für TX angewählt.
Post by: DB4PLE on 23. September 2018, 13:50:53
Welche Audioquelle: Die im Normalfall (audio via USB) DIG auf dem UHSDR TRX wäre. Kann auch sein, dass Du in wsjtx auf dem PC die falsche Audio-Settings hast, aber das ist unwahrscheinlicher.
CAT via USB hat nichts mit Audio via USB zu tun (außer das sich beide da gleiche Kabel teilen ;) )
Title: [gelöst] Re:mit FT8 keine HF
Post by: dl5gsm on 23. September 2018, 14:53:54
danke für die Antworten.
Im WSjT-X hatte ich die Quelle falsch...
Schönen Sonntag
73 de Georg
