allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DO2HEY on 23. December 2018, 11:33:03
Title: 600mA Leerlauf und keine HF
Post by: DO2HEY on 23. December 2018, 11:33:03
bin mal wieder am verzweifeln. Wollte mein 0.5 MCHF endlich mal fertig machen und in ein Gehäuse verbauen. Dazu wollte ich noch ein paar restliche Mods durchführen. Mein MCHF brauchte etwa 400mA im normalen Betrieb. Auch mit Tune konnte ich am S-Meter/Power-Meter des MCHF eine Anzeige sehen, ebenso auf meinen externen Power Meter.
Im Anschluss habe ich einen Widerstand über U18 gelötet = alles noch okay
UI-04/05-H-027 = alles noch okay
RF-04/05-H-032 = alles noch okay
RF-04/05-H-029 = nun 600mA im normal Betrieb und keine HF Ausgangsleistung mehr. Habe alles kontrolliert, Lütpunkte nachgemessen finde aber einfach keine Lösung. Wo kann ich noch suchen?
Title: Re:600mA Leerlauf und keine HF
Post by: DF8OE on 23. December 2018, 11:40:11
Wenn Du nach der Relais-Modifikation keine HF-Ausgangsleistung mehr hast und Du bei der Modifikation nichts anderes kaputtgemacht hast gibt es nur eine mögliche Fehlerquelle:
Der Ausgang deiner PA wird bei TX nicht an das Tiefpassfilter geschaltet (via Relais).
Klappert das Relais beim Drücken der PTT?
Miss mit dem Ohmmeter durch, ob die Schaltstrecke bei TX auch tatsächlich geschlossen ist.
Viel Erfolg
Post by: DO2HEY on 23. December 2018, 13:42:21
also das Relais schaltet richtig. Mich wundert auch das mein Gerät 200mA mehr verbraucht wie sonst und das nur beim Einschalten.
Post by: DF8OE on 23. December 2018, 13:44:25
...dann musst Du beim Einbau der Modifikation irgendwas anderes kaputtgemacht haben. Was: kann ich allerdings nicht in Ferndiagnose sagen.
