Title: Anfängerfrage, Signale LINEIN
Post by: DL5VA on 14. March 2019, 17:52:53
Hallo OM´s
Ich habe das Problem das kein Sendesignal erzeugt wird. Jetzt würde ich über LINEIN_A und LINEIN_L ein Testsignal einspeisen. Wie muß dieses aussehen. Mir steht der FA-IQ-DDS Signalgenerator als auch ein Oszillograph zur Verfügung.
Volkmar, DL5VA
Title: Re:Anfängerfrage, Signale LINEIN
Post by: DB4PLE on 14. March 2019, 18:58:48
ich weisst nicht genau, warum Du über den Line-In Eingang den Sendezweig testen willst. Definitiv der einfachste Weg ist der Tune-Button.
Line-In (und auch Mic) digitialisiert das analoge Signal und erzeugt dann daraus per Software das digitale Ausgangsignal für den Codec, der das dann wieder in analoge Signale für das RF Board umwandelt. Bei Tune fällt der erste Schritt (analog zu digital) weg, sonst ist alles identisch und braucht kein Kabel.
Die Checkliste: 1) PA Bias eingestellt? 2) PA Calibration durchgeführt (das wird auch mit Tune gemacht) und wenigstens bei einem Band auch eine Ausgangsleistung festgestellt? 3) Senden mit Mikrofon probiert? Dabei auf die Stellung "Mic" achten! Wenn 1 und 2 funktioniert haben, und 3 nicht, dann kann es Sinn machen, stattdessen mal den Line-In Eingang zu probieren. Wenn 1 funktioniert und 2 nicht: 10m Band wählen, PA Calibration bei 10m auf ca. 30 stellen, Tune aktivieren und den Signalweg des Sendesignals entsprechend Schaltplan mit dem Oszi verfolgen, würde ich vorschlagen. Wenn 1 nicht geht, PA BIAS nachverfolgen, das ist einer der DAC vom Prozessor, der zu einem Spannungsregler auf der RF Platine geht, der dann wiederum die Bias-Spannung an den Gates der Endstufe erzeugt, die bei Tune dann ansteigen sollten (an allen Messpunkten).
Title: Solved, Re:Anfängerfrage, Signale LINEIN
Post by: DL5VA on 14. March 2019, 19:38:21
Danke Danilo für die Info,
Dein Tipp war Gold wert. Ich hatte die PA Calibration noch nicht durchgeführt. PA Bias hatte ich eingestellt. Ich muss jetzt noch die PA-VCalibration für alle Bänder durchführen.
Volkmar, DL5VA
