Title: Fertiggestellter mcHF
Post by: DL5VA on 28. April 2019, 09:14:18
Hallo OM´s,
hier ein paar Bilder von meinem mcHF. Ich habe das Gehäuse von Uwe (DJ3FW) um einen Kühlkörper mit 50mm Breite ergänzt. Die obere Gehäusehälfte habe ich ausgesägt und den Kühlkörper entsprechend abgefräst. Dadurch konnte ich den Kühlkörper direkt auf die Kühlplatte schrauben. Insgesamt ist damit das Gehäuse um ca. 350 Gramm schwerer geworden. Ich habe die Verlustleistung für CW Dauerstich berechnet (siehe Tabelle).
Vielen Dank an alle für eure Unterstützung
Volkmar DL5VA
Title: Re:Fertiggestellter mcHF
Post by: DL5VA on 28. April 2019, 10:49:09
Sorry,
in der Tabelle war eine Fehler.
Volkmar, DL5VA |
Post by: DF5LI on 28. April 2019, 11:02:20
Moin! Ich habe mir die Tabelle mal angesehen. Da scheint aber ein Denkfehler vorzuliegen. 102 Watt Input scheint mir für den armen mcHF doch etwas viel zu sein! ;D Du kannst doch nicht die HF-Wechselspannung mit der Stromaufnahme multiplizieren, um auf den Input zu kommen! Wenn du die Versorgungsspannung mit der Stromaufnahme multiplizierst, sieht die Sache schon besser aus. Auf 80m hättest du dann eine Gleichstromeingangsleistung von 43 Watt bei einem Output von 25 Watt. Das ist ja dann wohl reiner C-Betrieb. Wie mag das Ausgangssignal wohl aussehen? Bei meinen Kisten habe ich mich auf max. 15 Watt beschränkt, denn auch der Ausgangsübertrager und die Tiefpässe sind nicht für diese Leistungen ausgelegt. Ich hatte schon einen China-Clone auf dem Tisch, bei dem die Tiefpass-Ringkerne bei 20 Watt Input anfingen zu qualmen...
EDIT: Ah ja, ich sehe gerade, du hast das schon selbst gemerkt ;D |
Post by: DL5VA on 28. April 2019, 11:36:47
Danke für die Info,
ich hatte auch schon überlegt, die Ausgangsleitung zu begrenzen. Ich werde die Leistung auf maximal 15Watt begrenzen, das entspricht ca. 27V RMS.
Volkmar, DL5VA |
Post by: OE3HKC on 28. April 2019, 16:45:40
Hallo Volkmar,
glaub mir, der mcHF ist nicht für eine Leistung von 15 Watt ausgelegt... da produziert er mehr MIST als Nutzsignal... schau dir das mal an einem Spectrum Analyzer an... nicht alles was ein Wattmeter anzeigt gehört auch on air... bleib lieber bei 5 Watt, die sind ehrlich und verstoßen wegen der geringeren Nebenausstrahlung auch nicht gegen die Vorschriften...
vy 73, Helmut |
Post by: DL5VA on 28. April 2019, 18:20:32
Danke Helmut für die Info. Ich werde mich auf jeden Fall weiter mit der Hardware beschäftigen und auch das Ausgangssignal auf Nebenausstrahlungen überprüfen. Das ist für mich relatives Neuland, aber will mich weiter damit beschäftigen.
Ein schönen Restsonntag.
Volkmar, DL5VA
