Title: Fragen zu CW mit MCHF 0.6.3
Post by: Olaf - DK2LO on 01. September 2019, 15:24:54
Hallo MCHF-Experten,
nachdem die ersten SSB QSOs erfolgreich waren beschäftige ich mich jetzt mit CW und habe folgende Fragen:
1. Gibt es CW-Speicher z. B. für CQ-Rufe? 2. Die Nutzung meines Palm Paddles mit dem CodeCube Keyer war leider nicht erfolgreich. Das scheint daran zu liegen, dass CodeCube nur positive Spannungen gegen Masse tasten kann. Hier liegt an der CW-Buchse -3.2V. Hat jemand den CodeCube am MCHF zum Laufen gebracht? Gibt es eine einfache Schaltung dazu? 3. Der Parameter "Freq Offset" zeigt bei mir keine Unterschiede zwischen "TX" und "RX" sowohl bei Empfanf als auch beim Senden (abgehört über Kontrollempfänger. Gibt es einen Unterschied?
73 aus Schleswig-Holstein
Olaf |
Title: Re:Fragen zu CW mit MCHF 0.6.3
Post by: DF8OE on 01. September 2019, 15:49:09
Hallo Olaf,
zu 1): Ja, aber nur für die Benutzung eines Paddles mit dem integrierten IAMBIC-Keyer.
zu 2): An der Buchse müssen +3.3V gegen Masse getastet werden - nicht -3.2V.
zu 3): Freq-Offset ist kein Offset von RX und TX, sondern vom Mischsignal ("Mithörton") zum LO.
Post by: Olaf - DK2LO on 01. September 2019, 16:17:55
Danke Andreas,
zu 1. Wo finde ich eine Beschreibung wie die Speicher zu benutzen sind?
zu 2. Da liegt der Fehler wohl im Kabel - muss ich noch untersuchen...
73 Olaf |
Post by: Olaf - DK2LO on 01. September 2019, 19:48:04
Danke Thomas,
habe ich jetzt gefunden.
73 Olaf |
Post by: Olaf - DK2LO on 03. September 2019, 15:16:19
Fall 2. ist jetzt auch gelöst:
Palm CodeCube tastet an der Spitze (tip), der MCHF möchte am Ring getastet werden. Ein kleiner Adapter und schon läuft alles.
Nur die Signalqualität, insbesondere auf den höheren Bändern, lässt zu Wünschen übrig. Da muss ich mir wohl doch noch die RX/TX Umschaltung mit Relais ansehen.
73 Olaf |
