Title: RF-Board / T7
Post by: Conrad on 03. May 2020, 10:15:58
Ich habe den LPF jetzt fertig und auch T5 ist schon dran. Mit T7 habe ich ein Vertändnissproblem: rev. 06 Schaltplan zeigt T7 mit Mittenanzapfung, in die "transformers_winding.pdf" Datei gibts bei T7 diese nicht... Auf dem RF-Board sind auch 2+3 Löcher für T7 zu sehen, also es spricht von Mittenanzapfung... Wie kann ich am einfachsten vorgehen? Ich möchte zuerst so nah an Original bleiben wie möglich, die Optimierungen sollen nah und nah kommen.
73 |
Title: Re:RF-Board / T7
Post by: S58J on 03. May 2020, 18:59:36
Hi
Disregard the center tap and follow the original directions as described in the "transformers_winding.pdf" (primary 2 turns, secondary 3 turns). So you end up with soldering 2 pins on both sides. Also the photo in the pdf file shows that the center pin is not used.
When your mcHF is functional you can make a new, modified T7 and this time you will use the center pin on the PCB as well. Of course you can directly solder a modified T7 as well (I have T7 modification done by S54AM). I am using 2 mcHF RF boards (0.6 and 0.7) and in both modified T7 gives me better results (higher output power) on higher bands. And yes, I have started in both with the "original" T7.
To sum it up: the center pin on the PCB is pre-planned for a new modified T7, while at least initally is maybe better to start with the "original" T7.
Kind regards
Janez, S58J |
