Title: mchf 918
Post by: do1lvs on 12. January 2021, 07:06:56
hallo aus kiel do1lvs wer würde mir eine neue firmware drauf spielen ich hab die version 2.7.63 73 aus kiel |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 12. January 2021, 07:20:15
Hallo, das ist kein mcHF - es ist ein China-Nachbau (RS918). Einige von diesen Nachbauten benutzen den SI5531 in einer inkompatiblen Art und Weise so dass nach einem Update auf die offizielle Firmware die Frequenzaufbereitung nicht mehr funktioniert. Ob das bei deinem Gerät dr Fall ist kann man durch eine Untersuchung feststellen. Wenn Du den SI5531 als PLL-Chip verbaut hast müsste der Ausgang "3" verwendet worden sein damit es kompatibel zur offiziellen Firmware ist.
Der Bootloader passt immer.
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 12. January 2021, 07:25:11
moin moin ich hab ein problem wenn ich senden moechte klinckt das sehr übel ich nehme mal an das der parameter nicht stimmt ich hab es von einem om gekauft der nur digital mit seimem laptop gemacht hatte bin schon froh das ich es hin bekommen hatte das die ptt schon mal funktionert |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 12. January 2021, 09:57:59
Kannst Du eine Aufnahme von dem was Du mit "übel" meinst machen und hier verlinken? Dann könnte man gezielter Tipps zur Abhilfe geben. Mit einem "Parameter" kann ich hier nichts anfangen.
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 12. January 2021, 10:06:42
oder kann ich mal anrufen dan sende ich mal und hoere auf dem anderen trx |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 12. January 2021, 10:11:56
Das geht leider nicht (keine Zeit).
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 12. January 2021, 10:14:59
wie were es wenn mann mir eine seue firmware drauf spielt soll nicht um sonst sein |
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 13. January 2021, 15:23:28
hallo thomas nun hab ich eine einstellung gemacht die ist wohl nicht so gut z.b warning freq translation is off translation is strongley recooend boot delay becuse of erros or warning was hab ich da einsgetellt nach einer halben minute geht der automatisch aus gruss |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 13. January 2021, 15:38:37
Standard-Config --> Xlate Off
Da solltest Du eine Xlate einstellen - ich habe die -12KHz eingestellt.
Eine neue Firmware kannst Du mit einem USB-Stick selbst aufspielen - und die alte wird dabei gesichert. Wenn Du die dann irgendwo hinpackst wo Du sie nicht aus Versehen löscht oder überschreibst kannst Du immer wieder die alte nehmen. Aber dabei gibt es zwei Dinge zu beachten:
1) das automatische Backup wird bei JEDEM Update mit dem USB-Stick überschrieben 2) ein Downgrade kann zu Problemen führen weil in den neueren Firmwares viel mehr Config-EEPROM-Speicher benutzt wird. Daher wäre es am sichersten bei einem Downgrade mit den Default-Einstellungen zu starten und alles "from the scratch" neu einzurichten.
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 13. January 2021, 15:47:05
ist weg alles gut vielen dank kannst du mitr parr gute parameter geben zur einstellung bekomme das nicht mehr ihn das ich die ptt benutzen kann nun ist gerade wieder der trx ausgegangen ist da ein timmer akteviert |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 13. January 2021, 15:52:07
Timer gibt es da nicht. Höchstens ein "Abschalten bei zu niedriger Betriebsspannung" - wobei ich nicht weiß ob das bei deiner FW-Version schon drin war.
Und mit den anderen Einstellungen: Da kann ich Dir leider keine "allgemeine Hilfestellung" geben - das sind einfach zu viele individuelle Einstellungen. Da musst Du Dich selbst durchfuchsen
In Sachen "Modulation" sind diese Einstellungen mit großem Einfluß: - TX-Filter - TX-Kompression - PA-BIAS - Power Adjustment
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 13. January 2021, 16:02:21
stimmt zuviele einstellungen nee er fahrt auch nach eineigen sekunden runter hatte er sonst nicht gemacht ich konnte auch mal ein reset machen nun will er aucht ein fach mal verstellt |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 13. January 2021, 16:12:40
Starte mal mit F1+F3+F5 gedrückt gehalten (default Einstellungen). Dann sollte er zumindest nicht mehr von alleine ausgehen - sonst liegt ein Hardwaredefekt vor.
TX wird trotzdem nicht sofort gehen. Es ist ZWINGEND, dass PA-BIAS, PA-Pegel und die TX IQ-Einstellungen gemacht werden bevor man sendet. Dafür gibt es keine allgemein funktionierenden Grundeinstellungen - das ist individuell
Wenn Du damit gestartet hast und er geht trotzdem aus - sind deine alten Einstellungen noch da.
Wenn er nicht ausgeht: - ziehst Du einfach den Strom ab sind deine alten Einstellungen noch da - schaltest Du mit der Power-Taste aus werden die alten Einstellungen mit den jetzt aktiven überschrieben.
Title: Re:mchf 918
Post by: do1lvs on 13. January 2021, 16:23:08
soweit hatt alles gelappt vielen dank fuer deine muehe gruss do1lvs |
Title: Re:mchf 918
Post by: peter_77 on 30. January 2021, 16:47:39
Wie man den RS918 updatet auf aktueller UHSDR Firmware zeigen zahllose Filmchen im Web: https://www.youtube.com/watch?v=MXfTxMnCoGE (https://www.youtube.com/watch?v=MXfTxMnCoGE) bzw. https://www.youtube.com/results?search_query=918+update (https://www.youtube.com/results?search_query=918+update) |
Title: Re:mchf 918
Post by: DF8OE on 30. January 2021, 17:39:52
Das ist leider nur die halbe Wahrheit. Es gibt vom RS918 und 928 sehr viele unterschiedliche Versionen, die von Außen nicht zu unterscheiden sind. Sie haben aber eine unterschiedliche Schaltungstechnik. Sicher ist es für ein Firmware-Update unerheblich, ob Tiefpass-Filter bestückt sind oder durch einen Draht ersetzt. Es ist aber nicht unwichtig, sollte das Gerät einen SI5351 als PLL-Chip besitzen, an welchem Ausgang der Takt abgenommen wird.
Da wir in unserer ursprünglichen Überlegung zu einer RF-Baugruppe auf einen Mischer gesetzt hatten und die 90° direkt aus dem SI5351 gewinnen wollten kommen mit UHSDR aus den Ausgängen 1 und 2 die 90° verschobenen Taktfrequenzen mit der Arbeitsfrequenz für die Direktmischung. Aus Ausgang 3 kommt die Frequenz Arbeitsfrequenzx4 - die für das mcHF - Teilerkonzept benötigt wird. Hat man einen RS9x8 bei dem Ausgang 3 benutzt wird -ist eine Benutzung von UHSDR ohne Weiteres möglich.Hat man einen bei dem dummerweise Ausgang 1 benutzt wird -dann ist ein direktes Update nicht möglich. Man müsste, um eine Kompatibilität herzustellen, den Eingang des 4x74 erst von Ausgang 1 des SI5351 abtrennen und an Ausgang 3 anlöten.
Was man für einen RS9x8 vor sich hat kann man nicht von außen sehen. Man kann ein Update auf UHSDR machen und sehen ob es klappt (und wenn nicht entweder das Backup der alten Firmware zurückspielen oder das Gerät öffnen und die oben beschriebene Änderung durchführen) oder es gleich aufschrauben und nachmessen.
Title: Re:mchf 918
Post by: DB4PLE on 31. January 2021, 08:26:41
Das ist eigentlich nicht wirklich notwendig, mit dem Totalreset beim Downgrade, wenn man in der 2.11.x Firmware-Linie bleibt. Ich achte recht genau darauf, das die Konfiguration so erweitert werden, das ein Zurückgehen in den einzelnen Firmware Versionsgruppen unproblematisch ist, solange man die "offizielle" Firmware nimmt. Wenn man allerdings auch mit alternativen Firmwares wie von Satoryboy arbeitet, da kann man keine Garantien übernehmen, da dort er z.B. auch Erweiterungen in der Konfigurationspeicherung vornehmen könnte, die beim Firmwarewechsel dann Probleme machen. In diesem Fall hilft zu mindestens bei der "offiziellen" Firmware das uhsdr_tool, mit dem Backups und Restores der Konfiguration auf einen PC erstellt werden können. Siehe DF8OE Github Wiki: https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Backup-and-Restore
73 Danilo |
