Title: XLATE
Post by: niko YT7RN on 19. November 2024, 15:02:11
1.) TRX XLATE -12 khc ist sichtbar an lcd an alle bender spiel kein roll ob es - oder + ist eben 6 khc +- ohne anene und mit antenne . Hab ich nicht gefunden ob ich alle 40 seite kann kaum zitieren.
2.) umschaltung zwischen 5 MHC.wo kein rauch und störung ist ,wen rele koppelt auf 80 m Band an 80 m und 160 m ist furchtbar.Ohne antenne.Vermute es kommt von 50 hz & 220 V. oder induktiv fon uergentwo ,und verschwindet nicht immer,zeit zu zeit , stoerung 2 x 屌 ;D.
3.) past wirklich OVI40 UI Platine zum rf mch platine 100% ??? Danke vielmals Grüße , VY 73 de YT7RN . |
Title: Re:XLATE
Post by: DF8OE on 19. November 2024, 17:39:30
zu 1) Du kannst im "Standard Menu" den Xlate setzen.
zu 2) Du wirst irgendwelche Einkoppelungen haben - woher auch immer
zu 3) Du kannst die OVI40-UI mit der mcHF RF verbinden. Es sind kleinere Hardwareänderungen notwendig, aber das hält sich alles im Rahmen.
73 Andreas |
Title: Re:XLATE
Post by: niko YT7RN on 19. November 2024, 18:34:37
Title: Re:XLATE
Post by: niko YT7RN on 23. November 2024, 17:03:03
Best 73 Andreas fix alles. . Nämlich hate ich zu lange verbindungskabel 30 pin cca 30 cm. lang da war das problem ! jetzt nutze ich einfache verbindung, L type 30 pin ,wo alle seite,sichtbar ist( alle 4 pcb seite sehen kan. )Nur ist nicht notwendig prozessor auftauchen.Fast ihbekam die stm ....427 VIT. 1. Sol urgent velhe rele in antenna kreis ,bei diode modifikation Brauchen + transistor oder ....? |
Title: Re:XLATE
Post by: DF8OE on 24. November 2024, 16:46:34
Du meisnt sicherlich die SWR-Mod. Ja, die brauchst Du. Das ist ein zusätzlicher widerstand.
