Title: mcHF zum Senden bringen
Post by: dl2kuh on 31. October 2015, 23:45:35
Nun ist es endlich soweit. Display funktioniert und Rx auch. 3 CPU Pins waren "kalt" - nicht richtig gelötet. Jetzt bin ich dabei den TX zu testen und stoße auf ein neues Problem.
0. Laut engl. Handbuch vorm ersten "Senden" muss ich den PA-Bias einstellen. Dazu soll der mcHF "keyed" werden.
1. Was muß ich wo anschließen, damit ich mein PC-Headset (electret Mikrophone/Kopfhörer) funktioniert? Mike-Kabel in UI Buchse J3, Kopfhöer-Kabel in UI-Buchse J4. Aber wohin stecke ich meine PTT-Fusstaste ? Wie muss der Klinken-Stecker der PPT belegt sein, damit sie schaltet, damit der mcHF "keyed" wird ?
2. Nach meinem Verständis des engl. Handbuches kann ich erst senden, nachdem ich vorher die PA-Bias eingestellt habe. Z.Z auf "0" Null im PA-Bias Menu. Nach meinem Verständnis: Dazu muss ich den mcHF "keyed" schalten - also Fuß-PTT drucken (senden) und im PA-Bias-Menu dann den Wert von "0" erhöhen, so das der fließende Strom 0.5A höher ist, als ohne senden.
Ich habe im PA-Bias Menu nicht funden, wie ich den PA-Bias Wert erhöhe. Mit rechten "ENC3" der 3 Drehknöpfe geht es nicht. Es bleibt immer "0" Null. Wie gehts ? Habt Ihr einen Erfahrungswert/Größenordnung ?
Über Tips zu meiner Situation würde ich mich freuen. Das habt Ihr ja schon hinter Euch .
73 Hagen DL2KUH |
Title: Re:mcHF zum Senden bringen
Post by: DF9EH on 01. November 2015, 07:33:16
Moin Hagen, erst mal Glückwunsch zu der bisherigen Arbeit.
Zu deiner Frage 1: PTT-Fußtaste über ein Y-Adapterkabel anschließen. PTT ist der mittlere Anschluss, die NF liegt an der "Spitze". PTT liegt auch am RF-Board Buchse J2 (PADDLE) an. Solltest Du kein CW machen, ginge das ja auch.
Zu deiner Frage 2: Du kannst den PA-Bias Wert im Config Menü erst ändern wenn du die PTT schaltest. Die Farbe wechselt dann von orange auf weiß. Bei mir habe ich da momentan einen Wert von 105 drin. Der kann natürlich bei dir aufgrund der Individuellen Bauteilwerte anders sein.
73 de Klaus |
Post by: dl2kuh on 01. November 2015, 12:05:28
Hallo Klaus und SSB mcHF-OMs, ich plane nur SSB. Mein Problem ist weiterhin, die PTT-Fußtaste schaltet/"keyed" nicht den mcHF, deshalb kann ich den PA-Bias Wert nicht erhöhen. Weder PTT steckt über Y-Stecker in UI J3 oder direkt an RI J2. Der Menü-Eintrag bleibt Orange und wird nicht Weiss.
Meine PTT (3.5mm Klinke) ist beschaltet wie im Bild im Anhang. Dort auch ein Bild, wie der Aufbau ist.
Ist meine PPT falsch beschaltet ? Könntest Ihr mal ein Foto von Eurem SSB Setup (Mike/PTT/Kophhörer) schicken (call(at)gmx.de) oder hochladen ?
73 Hagen DL2KUH |
Post by: dl2kuh on 01. November 2015, 12:06:12
Post by: DF8OE on 01. November 2015, 13:05:31
Ich verwende kein Headset. Eingebauter Lautsprecher, und an der Mikrofonbuchse liegt ein Adapterkabel von 3.5mm Klinke auf 4-pol-Mikrofonanschluß a la Icom (alt). Beschltet wie von DF9EH beschrieben.
PS: Miss doch einfach mal an U7 rf Platine, ob sich da irgendwas tut wenn Du PTT drückst. |
Post by: DF9EH on 01. November 2015, 14:02:53
Hagen, so wie ich es anhand deiner Skizze sehe, ist der PTT-Schalter falsch beschaltet. Aber so (falsch) müsste er beim reinstecken schon durchschalten. An der Buchse J3 liegen 3,3V an, die nach Masse geschaltet werden.
Post by: DF8OE on 01. November 2015, 16:29:20
Eventuell ist die Sendefunktion ja auch in der Firmware noch abgeschaltet?
Post by: dl2kuh on 01. November 2015, 22:14:48
Die PTT funktioniert jetzt. Auch läst sich der PA-Bias ändern (bis max 115) bei gedrückter PTT. Aber die Stromanzeige bleibt bei 0.460A stehen. Der erhoffte Anstieg um ca. 500mA ist nicht erreicht. Dies haben wir an unseren zwei identisch aufgebauten mcHF v0.4 festgestellt.
Wir haben noch die M0NKA Firmware SW 219.22 installiert (wollten erstmal sehen, ob was geht). Liegt es an der der Fehlermeldung auf dem Display "SWR Bridge Resistor mod NOT completed" ? Wir konnten die Modifikation aber nicht finden.
Folgende Änderungen haben wir eingearbeitet: Rot: RF-04-!-001, RF-04-!-005, RF-04-!-007, RF-04-!-018, UI-04-!-003, UI-04-!-006, UI-04-!-008, schwarz: UI-04-:-017, UI-04-:-019
nicht eingearbeitet: Rot: RF-04-!-002 UI-04-!-003, UI-04-!-021 (machen wir später, wenn wir Touchfunktion brauchen)
Oder woran könnte es liegen ?
73 Hagen DL2KUH |
Post by: DF8OE on 02. November 2015, 06:38:40
Hallo Hagen,
die SWR-Mod fehlt in der Tat noch in dem Mods - werde ich heute einfügen. Daran kann es aber nicht liegen, dass Du nicht senden kannst.
Beim Hochdrehen des BIAS im SSB-Mode bei gedrückter PTT muss die Stromaufnahme ansteigen (ab etwa Wert 90...100). Tut sie das nicht, hast Du noch einen Kinken in der BIAS-Schaltung. Miss doch mal mit einem DVM an einem der Gates, wenn Du einstellst. Was seihst Du dort?
Post by: dl2kuh on 02. November 2015, 21:16:34
Problem gelöst: wir hatten nur 0.5 Watt Leistung eingestellt. Bei 5 Watt bzw. FULL Watt war die zu erwartende Stromsteigerung bei steigendem PA-Bias zu messen.
73 Hagen DL2KUH |
Post by: dl2kuh on 04. November 2015, 23:17:52
Die Abstimmung/Adjustment je Band für 5Watt bzw Full Power: soll lt. Handbuch in CW gemacht werden. Da gibts bei meinem mcHF leider nur ein gepulstes CW Signal. Schwer zum Einstellen zu verwenden.
Ist das ein Fehler?
Sollte besser auf SSB umgeschaltet werden und mit der TUNE Taste (nicht PTT) die 5Watt bzw FULL Power eingestellt werden?
Ergänzung 07.11.2015 gefundene Lösung (Danke Andreas für den Hinweis): Menu-Eintrag 50 - CW Keyer Mode: war auf "IAM_B" eingestellt, es sollte bei normaler z.B Fuß-PTT auf "STR_K" Straight Key (Normale Taste) gestellt werden.
73 Hagen DL2KUH
Post by: DF8OE on 05. November 2015, 05:44:43
...dann steht dein Tasteneingang nicht auf "normale Handtaste" sondern auf "Keyer" :)
Eine Einstellung im Tune-Modus geht aber auch.
Post by: DM2NT on 06. November 2015, 19:25:49
ich habe nur eine kurze Frage. Mein mchf sendet auf 80m, 70m und 30m mit gut 10W. Auf den höheren Bändern sinkt die Leistung aber erheblich. Je höher die Frequenz, je niedriger die Ausgangsleistung. Empfangsteschnisch sind keine Unterschiede zu bemerken, hier sind die Messwerte auf allen Bändern annähernd gleich. Habt ihr einen Ansatz woran das liegen könnte ? Ich habe ja T6 und T7 in Verdacht, da vor der PA dieser große Unterschied nicht zu messen ist.
Post by: hb9frh on 06. November 2015, 21:19:20
Da vermutest Du vermutlich richtig. Mit steigender Frequenz steigt auch die Reaktanz (Blindwiderstand) der Spule und somit die Impedanz. Ob das dem Leistungsverlust den Du messen kannst auch entspricht müsste man nachrechnen resp. messen.
Grüsse, René
Post by: DF8OE on 07. November 2015, 07:31:02
Die Auskoppelung und die Iefpaßfilter benötigen einen Rework. Vor allem die Tatsache, dass die Ausgangsimpedanz der Gegentaktendstufe bei 80m um Faktor 10 höher liegt als bei 10m ist ein echtes Designprblem.
2do.
Post by: DM2CMB on 07. November 2015, 13:10:07
Bei der Endstufe gibt es noch ein Problem. Die HF führenden Leiterzüge sind viel zu dünn und haben keine 50 Ohm. Dadurch kommt es zu weitern Verlusten in den höheren Frequenzbereichen. Um zusätzliche Verluste in T6 zu vermeiden sollte er, wie vorgegeben, bifilar gewickelt werden. Beide Drähte werden dabei miteinander verdrillt und müssen gleich lang sein.
73, Rainer
Post by: DF4KD on 08. November 2015, 13:16:41
Ich bin nun auch soweit. Der Empfangsteil scheint zu funktionieren. Der Sendeteil auch bis auf die Tatsache das die Leistung viel zu klein ist. Ich kann auch mit der PA-Bias Einstellung (5W oder Full) nicht die beschriebenen 0,5 Amp Steigerung erreichen. Bias Spannung hat zwar Einfluß, aber leider bei 115 ergibt sich nur mäßige Leistung. Unabhängig von der Leistungverminderung bei höheren Frequenzen schaffe ich so nur 3,5 Watt auf 3,5 Mhz und max 1W auf 28 MHz
Hat da jemand eine Idee ? Vergleichsmesswerte, z.B. oszillographierte Spannung im Sendezweig, wären auch hilfreich.
vy 73, Hans |
Post by: DF8OE on 08. November 2015, 16:10:53
Hast Du schon mal die Ausgangsleitungen bei "Full Power" (geht für jedes Band getrennt) eingestellt? Ich meine NICHT den BIAS...
Post by: DF4KD on 08. November 2015, 16:41:57
Ja, habe ich. Die 5W Einstellungen und auch die FULL Einstellungen. Alle bis zum Anschlag.
73, Hans |
Post by: DF8OE on 08. November 2015, 16:45:09
Wenn Du auf allen Bändern zu wenig Leistung hast, kann das folgende Ursachen haben:
1) Treiberleistung zu gering. - läuft nur ein Treiber? (es müssen beim Senden an beiden Emittern etwa die gleichen DC-Spannung en stehen) - Ist T5 richtig gewickelt? - Sind T6 und T7 richtig gewickelt? - arbeiten beide Endstufentransistoren (einfach mal mit abgenommenem Kühlkörper und KURZEM (!!) Senden fühlen, ob beide heiß werden)?
Post by: DF4KD on 08. November 2015, 18:39:14
So, ich habe mal meine Verdachtsstelle untersucht. Die Bias Mod -002 und -009. Die -009 hatte ich proforma reingebaut und nun rückgängig gemacht (wider 220 Ohm). Dann die Lötstellen um die -002 nachgelötet. Wegen dem großen Tantal der nicht richtig auf die kleinen Pads passt ein "Glaubenslötung" weil man nichts sieht. Gleichzeitig ein kleines Stück Draht zum messen der Bias Spannung in eingebautem Zustand.
Erster Test: 80m, 10 Watt. Der Rest folgt.
Deine Vorschläge hatte ich schon ausprobiert, man müßte mal ein paar Messwerte haben, dann könnte man einen Fehler besser einkreisen.
Ich werde jetzt mal von vorne anfangen und nochmals alles einstellen und dann berichten.
73, Hans |
Post by: DF4KD on 08. November 2015, 18:55:15
Nachtrag: Ich bekomme nun mit allen Einstellungen auf "Voll" auf 80m bis zu 12 Watt raus. Das fällt dann ab bis zu 2 Watt auf 10m. Ist nicht gut könnte aber, wie man liest, normal sein. Was mich iritiert ist das ich mit der Bias Einstellung überhaupt keinen Effekt sehe. Die Spannung an R81/82 und an den Gates ändert sich zwar von 1,9 bis 2,4 Volt (Einstellung 0 - 115), aber es tut sich an der Stromaufnahme nichts. Egal welcher Mode. Verstehe ich da was nicht richtig oder ist da was Faul, nur was.
Kann mal jemand bestätigen das die 1,9 bis 2,4 Volt richtig sind. Danke.
vy 73, Hans |
Post by: DF8OE on 09. November 2015, 06:45:23
Nein, das ist zu wenig. Die Spannung muss bis mindestens 4V raufgehen.
Post by: DF4KD on 09. November 2015, 09:39:56
Andreas,
ja, danke für die Bestätigung. Ich hatte sowas schon gedacht und festgestellt das die Endtransistoren schon mehr als 3,5V brauchen um überhaupt richtig zu arbeiten (Datenblatt). Es scheint so das der LM2931 Regler kaputt ist (Ersatz schon bestellt), werde das aber noch weiter testen. Dummerweise muß man die Endstufe irgendwie totlegen wenn man den Ausgang des DAC, ohne den LM2931 angeschlossen zu haben, zu messen. Mal sehen was noch so aufkommt.
vy 73, Hans
Post by: DF8OE on 09. November 2015, 12:29:03
Es würde reichen, wenn Du die Gates auf Masse legst. Dann kann kin Ruhestrom fliessen und die Transistoren zerstören. Geht aber nur bei ausgelötetem LM2931!
Post by: DF4KD on 09. November 2015, 13:16:41
Ja genau, das meinte ich mit dem was man "dummerweise" alles machen muß. Aber - ERFOLG !!! Ich habe den Fehler, meinerseits :-X, gefunden. Auf der UI Platine war der R41, VREF+, nicht richtig dran. Dadurch kam keine Vorspannungvorgabe vom DAC für den LM2931. WIESO man dann aber trotzdem ein wenig die BIAS verstellen konnte, ist mir schleierhaft.
Jetzt schaffe ich bei "FULL": 80/60*/40/30/20/17/15/12/10m : 10,5/9*/9,5/9/8/8/7/6/4,5 Watt bei bis zu 2,5Amp 12V Stromaufnahme. * kann ich komischerweise immer noch nicht verstellen. Steht im Menü auf 3. Mal sehen was da schon wieder los ist. Vielleicht schwingt da was.
Am Leistungsabfall muß man noch arbeiten. Aber vielleicht helfen ja diese Werte den anderen Nachbauern als "Hausnummern".
Danke mal für die Hilfestellung bei der Fehlersuche.
vy 73, Hans
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 17. January 2016, 14:33:41
Habe die letzten 3 Stunden erfolglos versucht, HF aus dem mcHF zu entlocken. Habe es inzwischen (wieder) geschafft, das eine Verstellung des BIAS-Stromes machbar ist und dabei auch die Stromaufnahme steigt (von ca. 310mA auf ca. 800mA bei bias 115).
Ich kann jedoch auf keinem Band HF auf dem Kreuzzeigerinstrument feststellen. Eine kontrolle hat ergeben, das zumindest die HF-Transistoren gut warm werden.
Post by: DF8OE on 17. January 2016, 14:50:28
Das bedeutet nur, dass dort Verlustleistung (in diesem Fall die des Ruhestromes) entsteht.
Für eine Eingrenzung des Fehlers gibt es zahlreiche Möglichkeiten - die einfacheren erfordern jedoch einige Messgeräte.
Am Besten wäre es, wenn Dir ein Oszilloskop mit mindestens 20MHz Bandbreite und ein Tastkopf umschaltbar 1:1/10:1 zur Verfügung stet. Wenn Du das bejahen kannst, lege ich sofort mit einem "Fahrplan" los :D
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 17. January 2016, 14:57:47
Nein, solche Dinge habe ich (leider) nicht. Ich bin eher im 230V-Bereich tätig :-) Ich habe "nur" ein DVM, leihweise einen Dummyload und ein eigenes Kreuzzeiger-SWR-Meter.
EDIT: Ich vermute irgendwo einen Wickelfehler bei den T5, T6, T7-Kandidaten. Ich habe T5 und T6 neu gewickelt, dann konnte ich zumindest den BIAS verändern.
Post by: DF8OE on 17. January 2016, 16:02:19
Hallo Michael,
es ist oft möglich, teure Messapparaturen durch kleine Kniffe/Erfahrung und Feeling zu ersetzen. Also starten wir mal:
Du benötigst einen Kurzwellentransceiver als Kontrollempfänger.
Stelle den Transceiver auf 3.600MHz LSB (ist willkürlich, aber irgendwo muss man sich ja einigen)... Schliesse an seine Antennenbuchse einen Draht ca. 30cm den Du einfach auf den Tisch legst.
Stelle jetzt deinen mcHF ebenfalls auf diese Frequenz und Beriebsart.
Nun drückst Du den "Tune"-Knopf. Solange deine Stromaufnahme unter 1A bleibt, ist alles selbst bei Dauerbetrieb ungefährlich (ich gehe mal davon aus, dass Du an die Transistoren und die Spannungsregler ein Blech angeschraubt hast).
Hörst Du dein Signal schon im Transceiver? Das wäre schön... Wenn nicht: Tippe mit einem Prüfkabel Typ "Banane" (anderes Ende offen) an Pin9 von U2. Jetzt müsstest Du das Signal schon sehr viel lauter hören.
Klappt das soweit?
Hintergrund: Du koppelst das "fertig gemischte und gefilterte" Sendesignal aus und "sendest" es über das Prüfkabel.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 17. January 2016, 18:58:21
danke für deine immer unermüdliche Hilfe.
Ich glaube die PA-Transistoren sind hinüber. Als ich gerade die von dir vorgeschlagenen tests machen wollte, begann der 5x5cm Kühlkörper (aus einem alten embedded-PC) zu glühen...
Einige nachforschungen später ergab sich ein Kurzschluss auf dem Kabel vom mcHF zum SWR-Meter.
Unabhängig davon habe ich deinen Tip befolgt und konnte nichts hören. Wenn ich jedoch mit meinem Finger in richtung U10, U11 und SI570 komme, kann ich im kontrollempfänger ein deutliches Rauschen wahrnehmen. Die "Bananenantenne" an U2 bewirkt nichts.
Post by: DF8OE on 18. January 2016, 08:02:52
Dann hörst Du nur die "Trägerfrequenz" - dein Sendemischer arbeitet nicht.
An dieser Stelle ist jegliche weitere Suche ohne Oszilloskop sinnfrei.
Du musst Signale verfolgen (die beiden 90° versetzten Oszillatorsignale, die vier NF-Signale) um weiter zu kommen. Ohne eine solche Messmöglichkeit sehe ich schwarz.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 25. January 2016, 19:06:53
ich habe soeben 2 neue Endstufentransistoren bestellt, da ich fast sicher bin, das die gehimmelt sind. Am Wochenende kann ich evtl ein 50Mhz-Oszi und einen 1:2 Tastkopf erhalten (von einem mcHF-Bastler in der Region). Würde das helfen? Was müsste ich wo messen?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. January 2016, 16:31:19
Kleines Update: Neue RD16HFF eingelötet. mcHF an G5RV angeschlossen, ich empfange auf keinem Band irgendwelche signale.
Wenn ich mit meinem TS2000 auf einem Band sende, dessen frequenz am mcHF eingestellt ist, höre ich auch nichts.
PA-Bias lässt sich auf ca. 850-910mA (bei 112) einstellen.
Habe heute ein Oszi und einen 1:2 Tastkopf erhalten.
Folglich habe ich 2 Probleme, bei denen ich Unterstützung benötige: 1) Wo könnte der Fehler liegen, dass ich garnichts empfange ? Wenn ich am Antennenkabel kräftig wackel, ändert sich das Wasserfalldiagramm kräftig.
2) Danach folgt dann der Sender. Wo sollte ich was messen können, um den Sendemischer auf Funktionsfähigkeit zu bringen ?
Ich sollte vielleicht noch erwähnen: die wichtigsten und weniger wichtigsten MOD`s sind ausgeführt. Display Parallel mit Touch, funktioniert alles. Frequenzanzeige weiss. ca. 6 khz neben eingestellter Frequenz läuft ein Geistersignal mit.
Der Si570 und der Temperatur-IC sind noch nicht über eine Kupferfolie verbunden, ich bekomme aber schon eine Spannungsanzeige.
Hiiilfe ;-)
Post by: DF8OE on 30. January 2016, 16:45:08
Sind die 90° versetzen Clock-Signale mit 5Vss am Sende- bzw. Empfangsmischer vorhanden?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. January 2016, 17:19:57
Das war jetzt mehrmals "ich verstehe nur Bahnhof" in einem Satz. :D
Ich bin gerade an meinem AFU-QTH und habe dort die stromlaufpläne und das DVM nicht vorliegen. Ich werde alles morgen einpacken und zuhause aufbauen und dann messen. Muss erstmal die Pins suchen, wo ich messen muss... und vielleicht noch einen Prüfadapter bauen.
EDIT: Ich denke das ich an den PINs 3-4-5-6 von U17 RF-Board messen muss?
Post by: DF8OE on 30. January 2016, 17:59:35
Also ohne Schaltung zu diskutieren ist recht sinnfrei 8)
Die Mischer sind die beiden 74CBT... und bekommen die 90° Taktsignale. Wenn die nicht da sind, geht weder Empfang noch Sendung.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 30. January 2016, 18:23:25
In dem Fall sind es U1 und U2 auf dem RF-Board.....
Post by: paul15 on 30. January 2016, 18:51:21
Knapp daneben,eher U15,U17.
vy 73 paul |
Post by: DF8OE on 30. January 2016, 18:56:13
Wer in die Schaltung schauen kann, ist klar im Vorteil ::)
Ich bin nun schon so lange in diesem Projekt mit dabei - aber auswendig alle Positionsnummern und Bezeichnungen kenne ich immer noch nicht. Ich denke aber, es ist legitim, die Schaltung zu nutzen...
Meine hat schon mehrere "Kaffee-Ergüsse" hinter sich, ist auf zahlreichen Fielddays und Präsentationen gewesen (und sieht dementsprechend aus) - wegwerfen tue ich sie erst, wenn man nicht mehr alles erkennen kann ;D
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 07. February 2016, 16:26:47
So,
nach langer Abstinenz melde ich mich wieder. Habe gerade die DXT3150 durch BFQ18 ersetzt, den mcHF auf "Werkseinstellungen" zurückgesetzt und im BPF diverse Spulen nachgelötet. Wollte dann mal ein geliehenes Oszi anschliessen und messen, das hat sich leider nach 2 Minuten in Rauch/Flammen aufgelöst.....
Also, erstmal Oszi bestellen.
Frage: Welche Signale muss ich an U15 messen? Ich verstehe es so: an PIN 1 kommt im Empfangsfall keine Spannung an, und ich muss dann an Pin 6 z.B. ein um 270° versetztes Signal messen - versetzt zu was ? Versetzt zu Pin 2 - S1 ? |
Post by: DF8OE on 07. February 2016, 16:34:44
An Pin1 ist im RX-Fall in der Tat 0V.
Und die beiden Clocksignale sind gegeneinander um 90° versetzt. Ob das nun 90° oder 270° sind, ist wie so oft eine Frage des Bezugspunktes...
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 08:54:05
So, weiteres Update. Ich habe 2 kleiner Fehler gefunden und behoben. Jetzt habe ich folgenden Status: Ub 11V, Stromaufnahme BIAS = 0 etwa 500mA, mit eingestellter Bias bis zu 900mA.
Da die Clocksignale von U12 und U13 kommen, habe ich den Pfad zurückverfolgt. An Pin 1 und 3 von U12 und U13 habe ich "Sägezahnsignale" mit 32Vss. Da vermute ich aber, wegen falsch eingestelltem Tastkopfverhältnis, das es 3,2Vss sein müssten.
Ausgangsseitig kommt nichts raus, folglich kommt bei U15 schon nix an.
Gefühlsmäßig scheint der Empfänger zu funktionieren, kann das aber mangels Testsender an diesem Standort nicht testen.
Nach ca. 1 Minute wurde das Empfängerrauschen dann lauter und "weisser", die Stromaufnahme stieg auf über 1,1A und ich habe dann abgeschaltet...... :(
Ich komme nicht weiter. |
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 09:41:23
Gestiegene Stromaufnahme deutet auf driftende Gatevorspannung der Endstufen (oder Endstufentransistoren sind Fakes) hin... Hast Du den Widerstand parallel zu C96 drin?
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 10:05:25
Ja, 2,2K. Dieser ist direkt auf die Platine gelötet, daran ist dann der C96 gelötet. Dieser hat die Markierung (Plus) entgegengesetzt zu den Endstufentransistoren (Minus richtung Transistoren).
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 10:35:46
Miß mal nach, ob im RX - Fall an C96 0V stehen. Wenn die da sind und die Stromaufnahme steigt trotzdem an (mit warm werdenden PA-Transistoren) dann ist entweder einer oder beide kaputt oder Du hast selbstleitende Fakes... Letzteres würde auch dazu passen, dass Du keine Sendeleistung am Ausgang hast.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 11:24:54
Ich messe an dieser Stelle 4,31V. Die RD16 (der erste und auch der jetzige, zweite Satz, wurden beim Funkamateur-Shop gekauft).
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 11:33:23
Im RX-Fall müssen da 0V stehen.Die werden geschaltet durch Pin5 von U18. Nur wenn dort Low ist darf an C96 eine Spannung zu messen sein.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 11:47:44
Und der U18 bekommt sein Signal von U7, der scheint bei mir um 180° verkehrtherum bestückt zu sein.............
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 12:13:55
So, U7 gedreht. Jetzt keine Spannung mehr an C96. Weiterhin bestehend: Kein RX, kein TX.
Post by: DC4AS on 14. February 2016, 12:17:21
Ich hatte vor ein paar Tagen nach einem Sendeversuch keinen RX mehr....da war Die D3 defekt. evtl ist das bei dir auch der Fall
Gruss Andreas |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 12:52:53
Ich denke das Thema ist ja demnächst durch, im Sinne von Umbau auf Relais. Kann ich die D3 einfach Auslöten oder muss da eine funktionierende rein ?
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 12:53:52
Wenn Du den Sender testen willst, kann D3 einfach raus (dann geht aber der Empfänger nicht mehr da er "keine Antenne mehr bekommt").
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 13:00:39
Ich wollte mich eigentlich über den Empfangszweig zum Sendezweig durcharbeiten...D.h. ich lasse die erstmal drin. Ich muss hier mal eine provisorische Empfangsantenne basteln, damit ich das mal testen kann.
Sendeleistung kommt jedenfalls noch keine raus...
Post by: oe7fmj on 05. March 2016, 10:12:24
Hallo, ich kann über PTT nicht auftasten. Wenn ich Tune drücke, dann geht er auf Senden und macht auch Leistung am Ausgang. Doch wenn ich an J3 den mittleren Pin auf Masse lege, dann habe ich keine PTT. Ich habe auch keine 3V wie ganz am Anfang der Diskussion, sondern nur 1,1V. Hat diesen Zustand vielleicht schon wer anderer gehabt?
gruss franz |
Post by: OE3HKC on 05. March 2016, 10:25:22
Hallo Franz,
schaut aus, als ob der Port-Anschluss PE0 (Pin 97) am STM beleidigt wäre... hoffentlich nicht durch eine statische Entladung ;-((
DESHALB: alle Anschlüsse der MCU, die nach außen gehen -->> SCHÜTZEN durch Z-Diode 3V3 (wie Andreas schon empfohlen hat...)
vy 73,
Helmut |
Post by: oe7fmj on 05. March 2016, 10:38:36
Hallo Helmut, die 3V3 Z-Dioden habe ich eingelötet. Ehrlich gesagt ist eine MCU auch schon bestellt. Hatte da schon so eine Ahnung. Die Hoffnung ist, dass ich doch noch eine Einstellung falsch habe. gruss franz |
Post by: OE3HKC on 05. March 2016, 10:57:32
Hallo Franz, schau vielleicht noch ins Config-Menü #203, ob Transmit Disable eh auf OFF ist...
wenn ja -> Netzgerät abstecken und mit Ohmmeter vom mittleren Anschluss des J3 gegen Masse messen... müsste ziemlich hochohmig sein...
hast du die Z-Diode schon vor Auftreten des Fehlers eingelötet? Stimmt die Polarität der Z-Diode? Sonst bekommst du nie mehr als 1V am Eingang...
vy 73, Helmut |
Post by: oe7fmj on 06. March 2016, 05:43:35
Hallo Helmut, bin erst heute zum Messen gekommen. Menü 203 ist auf OFF, ja. J3(UI-Board) gegen Masse ist Hochohmig. Die Z-Dioden hab ich noch vor den Torroiden eingelötet. Also lange bevor ich Spannung angelegt habe. Polarität der Z-Diode am J2(RF-Board): Anode an Masse
Ich glaub das war´s für meine CPU.
Danke inzwischen, 73 de franz |
Post by: DF8OE on 06. March 2016, 08:15:56
Leg doch mal den GPIO-Port völlig frei, so dass eindeutig ist, ob dasaus der MCU oder von Aussen kommt.
Post by: oe7fmj on 11. March 2016, 15:19:02
Hallo, Fehler gefunden. Ich habe ein einziges Bauteil nicht kontrolliert, da ich schnell einschalten wollte. Habe 3,3V Dioden bestellt und nach Lieferung einfach eingelötet. Es waren aber 1,1V Dioden. Somit bekam ich die Spannung nicht hoch.
gruss franz |
Post by: oe7fmj on 11. March 2016, 15:22:35
Hallo, wir Tiroler haben derzeit 3 McHF am Laufen. Doch bei allen Geräten haben wir keine Spannung für das Mic zur Verfügung. Der 680Ohm Widerstand ist eingelötet. Wenn dies bei 3 Geräten der Fall ist, kann das doch nur an der Einstellung liegen, ODER?
Bitte um Hilfe
grüsse aus Tirol Franz |
Post by: DF8OE on 11. March 2016, 15:36:48
Hallo Franz,
kannst Du / könnt ihr mit einem normalen Mikrofon (dynamisch) senden?
Bei den neueren Audio-Codec-Chips (ich schätze mal alles was neuer als 4 Jahre ist) kann man software-seitig nur "Mikrofon Eingang eingeschaltet / BIAS ON" oder "Mikrofon Eingang ausgeschaltet / BIAS OFF" einstellen. Deswegen musste ich meine an sich sinnvolle Einstellung MIC BIAS OFF auch wieder entfernen - weil bei allen aktuellen Chips damit auch der Mikrofoneingang abgeschaltet wird!
Post by: oe7fmj on 11. March 2016, 20:16:22
Hallo Andreas, mit einem dynamischen Mikrofon ist das Senden möglich.
Wir können natürlich auch die 3V für ein elektred-Mic wo anders herholen, aber das ist nicht so schön, da es ja der Audio IC können müsste. Eigenartig ist ja nur dass es uns allen 3 so geht. Wir haben gemeinsam bestellt. Für zwei weitere wurden noch zugleich die Bauteile bestellt, diese sind momentan noch im Bau, da kann ich noch nichts dazu sagen.
gruss franz |
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 07:33:19
Hallo Franz,
es gibt offensichtlich eine neue Version vom Audio-Codec, bei dem man BIAS und Mikrofon-ON wieder getrennt einstellen kann. Wie es scheint, aber mit anderen Registern als mit dem "alten" WM8731 (denn der aktuelle Code ist so ausgelegt, dass er BEIDES GLEICHZEITIG einschaltet mit den bekannten Registern).
Im Netz habe ich aber kein Datenblatt gefunden, wo die Register anders dokumentiert sind.
Hier gäbe es nur die Möglichkeit, dass Du mir einen solchen WM8731 schickst und ich durch "Try-and-Error" herausbekomme, wie man dort den BIAS aktiviert.
Post by: oe7fmj on 12. March 2016, 07:37:37
Hallo Andreas, ja kann ich machen, da ich einen auf Reserve bestellt habe. Ich nehme an die Adresse auf QRZ.com ist richtig.
gruss franz |
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 08:11:09
Ja, die stimmt.
Dann würde mich noch brennend interessieren, von wo Du den bezogen hast. Es kann sein, dass das der neue "recommended" wird, bei dem man wieder MIC-BIAS ein/ausschalten kann :D. Das geht natürlich nur, wenn er zuverlässig verfügbar ist.
Post by: oe7fmj on 12. March 2016, 10:55:06
Hallo, bezogen bei Digi-Key am 29.11.2015. Wenn dir das im Voraus was nützt, die Aufschrift lautet: WM8731S 58AJMDN
gruss franz |
Post by: Michael_K on 12. March 2016, 11:06:14
Hallo, als Info an Andreas: ich habe den gleichen aus der ersten Sammelbestellung: liegt bei mir allerdings auch noch als Reserve rum vy 73 aus Erfurt Michael |
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 12:48:23
Na das wird ja lustig - scheint ein "undocumented feature" zu sein.
Wolfsson gibt es ja nicht mehr - die sind aufgekauft worden. Der Link bei Digikey geht aber zu dem alten Datenblatt - und da steht nach wie vor drin, dass es keine Kombination "MIC-BIAS OFF" und "Mikrofoneingang on" gibt :P Die neuen Chips sind bestimmt von Cirrus Logic gefertigt - nicht mehr von Wolfsson.
Das wird eine Bastel- und Hackerstunde, und sowas geht *nur* am Chip selbst...
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 09:20:58
Kein Fimware Fehler - CW funktioniert einwandfrei.
Was aber nicht bedeutet, dass der STM defekt sein muss. Es kann auch irgendein anderer Hardwarefehler sein.
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 10:55:18
Es können zwei Ursachen sein. Die eine ist ein Schluss oder eine hochohmige Verbindung einer Leitung mit einer anderen, die andere ist ein fehlender oder falscher Abblockkondensator an einer der GPIOs.
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 12:43:07
Ich hoffe Du hast CW nicht im Menü probiert - das ging nämlich noch nie. Früher stand unter dem Menü daher "CW impaired if in menu mode". Das ist kein Fehler - das ist bekannt...
Warum ich mir so sicher bin dass CW einwandfrei funktioniert? Weil ich mehrere OMs kenne, die SOFORT Alarm schlagen würden, wenn bei einer daily mal CW nicht funktioniert. Die machen nämlich ausschließlich CW.
Die von Dir eben angesprochenen Szenarien führen bei mir nicht zu einem Einfrieren des Gerätes. Erstaunlicherweise scheint mittlerweilen sogar CW im Menü Modus zu funktionieren, so dass es völlig korrekt ist, dass der Satz darunter jetzt fehlt.
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 13:43:28
Mit einem EEPROM Reset tust Du nichts anderes, als die gerade aktuellen Configs verwerfen, den EEPROM löschen (das unterscheidet diese Funktion von RESTORE EEPROM) und die Config aus dem virtuellen EEPROM übernehmen. Ob Du also vorher was im Menü gespeichert hast oder nicht ist egal, weil es jetzt mit den Daten aus dem virtuellen EEPROM überschrieben wird.
Also beschränke ich das mal auf - ich schalte auf 20m und befinde mich in USB - ich gehe ins Menü und prüfe die CW-Settings - ich verlasse das Menü und speichere die Einstellunge n mit einem langen Druck auf den MENÜ-Knopf (was auch immer das für einen Sinn haben soll - übernommen werden sie auch ohne Speicherung). - ich wechsle auf CW und keye munter los. Kein Absturz.
Lass bitte mal die sinnlosen Dinge weg.
- speichern ist nicht nötig. Die Einstellungen werden sofort übernommen. - geht das auch ohne "Prüfen"? Was soll das Prüfen bringen? Wir wissen doch, dass die Einstellungen stimmen :)
Kann es nicht reproduzieren. Auch ein Video wird da nicht helfen, weil das Problem offenbar nicht in den von Dir angesprochenen Schritten liegt. Die kann ich hier (auch die sinnlosen dazwischen) nachspielen ohne dass sich was weghängt.
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 13:56:14
Das Video enthält sinnfreie Schritte.
Lass das RESET EEPROM weg. Damit lädst Du veraltete Einstellungen aus deinem virtuellen EEEPROM in den seriellen.
Wenn Du eine funktionierende Einstellung hast (Filtereinstellungen etc.). Dann mach erstmal ein Backup des seriellen EEPROMs, damit im virtuellen auch was sinnvolles steht. Wenn Du mit RESET EEPROM stets was Zerschossenes wieder in deinen mcHF lädst, ist es nicht verwunderlich, sondern NORMAL, dass er abstürzt...
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 15:35:51
Nein. Ein RESET EEPROM ist nur notwendig, wenn man selbst etwas falsch gemacht hat - z.B. die Spannung abgenommen während der EEPROM beschrieben wurde :)
Die Defualtwerte stellt man mit einem heftigen "Affengriff" her (F1-F3-F5 drücken und gedrückt halten, mcHF einschalten und die Knöpfe erst loslassen, wenn der Warnbildschirm kommt).
Man sollte nach jede größeren Änderung der Speichermöglichkeiten (z.B. nach dem Erscheinen so vieler neuer Filtereinstellungen) ein Backup machen, sonst sind die neuen Einstellungen ja nicht gesichert.
Ein RESET EEPROM stellt einen zerschredderten EEPROM (einer der Gründe für sowas siehe oben) mit dem Inhalt des virtuellen EEPROMs wieder her.
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 19:59:30
Könnte man - ist aber mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Es gab bei tausenden Ein/Ausschaltvorgängen bei allen nur Probleme, als die EEPROMS wackelig eingelötet waren oder jemand den Strom abgezogen hat als der mcHF noch am Speichern war.
Dafür gibt es ja den BACKUP/RESTORE...
Post by: DF8OE on 17. March 2016, 09:42:55
Hallo Wolfgang,
das ist kein Bug - das ist ein Feature :)
Diejenigen die die neuen BFQ18 und BFQ 19 eingebaut haben, haben dadurch soviel Sendeleistung auf den unteren Bändern gehabt dass die Sendleistung auf 5W Stellung kaum unter 10W zu bekommen war und bei FULL lag sie auf kleinster Einstellung (bei mir) bei 20W auf 80m. Es war daher ein Wunsch, die "Skala" auf den Bändern unter 8MHz zu verschieben. So können die mit den neuen Treibern wieder "normale" Leistungen einstellen. Alle anderen müssen in ihrem Config die Sendeleistungen für < 8MHz anpassen, sonst liegt sie nur noch im mW -Bereich.
Auch hier war wieder weder RESET noch Laden von Default nötig.
Post by: DF8OE on 17. March 2016, 11:37:19
Ja. Diese Neuerungen findet der geneigte Interessent in der Legende des GitHub. Mit jeder Übermittlung eines neuen Codeteiles wird auch ein Kommentar zu diesem Commit angegeben.
Wer ich da nicht reinwühlen möchte, findet dazu die Info auf der Modifikationen-Seite direkt unter den Links für die Firmware:
################################## Sollte sich die Firmware "komisch" verhalten, bitte zuerst im Forum fragen, bevor ihr irgendwas Falsches tut... ##################################
Post by: DF8OE on 17. March 2016, 12:05:54
Ja schauen wir mal ;)
Für sowas ist das Forum da. Einem fällt es auf, er stellt eine Frage, es gibt eine Antwort, und alle anderen brauchen nicht mehr zu fragen...
Post by: DF8OE on 19. March 2016, 10:35:43
@OE7FMJ
Hallo Franz,
danke für dein Audio-Codec-Sample - ist gestern eingetroffen. Es sieht noch genauso aus wie die die ich auch verbaue, deswegen war ich von Anfang an skeptisch. Ein Test-Einbau bestätigte, dass sich auch dieser Codec genauso verhält alle anderen mir bekannten, die jünger als 3...4 Jahre sind:
"MIC-BIAS" und "Mikrofon ein" lassen sich nur gemeinsam aktivieren bzw. deaktivieren. Bedeutet: auch mit deinem Chip wird an meinem mcHF ein MIC-Bias erzeugt.
Also geht es auf Spurensuche:
1) Löte einen Messpunkt an Pin17 des Audio-Codec. Der geht auch an R8. Dort sollte ohne angelegte Betriebsspannung kein Schluss nach Masse zu messen sein - ebenso am anderen Ende von R8 auch nicht. 2) Nun schalte das Messgerät auf DC und lege Betriebsspannung an. Es sollte dort jetzt keine oder nur eine sehr kleine DC-Spannung zu messen sein. 3) Schalte den Eingang mit längerem Druck auf "M3" auf "MIC" - wenn er da nicht sowieso schon stand. 4) Nun betätige die PTT am Mikrofon. Es sollten jetzt ca. 2.4V an dem Meßpunkt stehen.
Feedback würde mich freuen!
Post by: Laddieter on 29. March 2016, 16:45:07
Hallo liebe mcHF Freunde, mein mcHF ist nun auch funktionsfähig. Nur bei der Sendeausgangsleistung komme ich z.Bsp. auf dem 80 mtr Band noch nicht an die 10 Watt. Hierzu eine Frage, ist es normal, das bei einem Dauerträger von etwa 1 min. der Trafo T7 richtig heiß wird? Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 16:59:05
Nein! Der wird handwarm - aber nur bei Ausgangsleistungen von > 10W.
Ein Indiz ür ein Problem könnte sein, wenn Du eine an der Ausgangsleistung gemessen recht hohe Stromaufnahme hast. Irgendwo muss die Leistung ja bleiben...
Post by: Laddieter on 30. March 2016, 08:32:39
Hallo Andreas, Danke für die schnelle Antwort. Also bei ca. 7 Watt Ausgangsleistung und 13.8 Volt Versorgungsspannung beträgt die Stromaufnahme 1.6 A. Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 30. March 2016, 08:57:10
Das Verhältnis stimmt. Mit wieviel Ruhestrom durch die PAs arbeitest Du?
Post by: Laddieter on 30. March 2016, 13:08:50
Bei max Bias Einstellung komme ich auf 470 mA Dieter,DL1LAD |
Post by: DF8OE on 30. March 2016, 13:20:48
470mA nur für die PA Transistoren oder 470mA insgesamt?
470mA für die PA-Transistoren wäre ok - aber ich komme bei maximaler Einstellung auf 3 Ampere...
Und insgesamt wäre das zu wenig.
vy73 Andreas |
Post by: Laddieter on 30. March 2016, 16:02:13
Hallo Andreas, entschuldige, ich meinte 470 mA nur für die PA Transistoren. Bei gedrückter Mike Taste ohne Ton liege ich bei insgesamt. 820 mA. Gruß Dieter,DL1LAD
Post by: DF8OE on 30. March 2016, 16:25:45
Das ist in Ordnung.
Du solltest bei 13-14V auf folgende Leistungen kommen ("FULL POWER" - Einstellungen im "Power Menu" jeweils nicht höher als 75):
160...30: >10W 20,15: > 8W 12,10: > 5W
Bekommst Du das nicht raus, stimmt irgendwas nicht. Je nachdem, wie deine Ausgangsleistungen aussehen,kann manschließen, wo der Fehler liegt.
Post by: Laddieter on 31. March 2016, 12:19:42
Hallo Andreas, also auf diese Ausgangasleistungen komme ich nicht. Mit meinen 5-7 Watt auf 80 mtr. bis 20 mtr. habe ich aber schon einige SSB QSO´s gefahren, mit guten Modulationsreporten. Von daher scheint also alles in Ordnung zu sein. Interesanterweise habe ich auf dem 20 mtr. die höchste Ausgangsleistung. Für die Ausgangsübertrager habe ich folgende Werte verwendet: - T5 Pri 3T, Sek 2*2T - T6 und T7 wie in der Schaltung beschrieben. Es wurden auch alle Modifikationen eingebaut. Was mich auch wundert ist, das auf dem 80 mtr. Band immer die max Leistung verfügbar ist, auch bei der Einstellung auf 0,5 Watt. Gruß Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 31. March 2016, 14:02:54
Irgendwas stimmt bei Dir nicht.
Eventuell arbeitet nur einer der Treiberzweige (Phasenlage T5?)
Sind denn an den Emitterwiderständen im TX-Fall (auch ohne Signal in SSB) die gleichen DC-Spannungen?
vy73 Andreas |
Post by: Laddieter on 31. March 2016, 14:39:32
Ja, die Emitterspannung an beiden Treibertransistoren beträgt bei Senden jeweils 1,8 V. Ich werde mir mal T5 anschauen. Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 31. March 2016, 15:15:56
Wenn Du ein Oszilloskop hast, kannst Du auch die Signale verfolgen.
Die Tatsache, dass Du bei veränderter Leistungseinstellung den gleichen Output hast deutet auf einen Fehler zwischen Ausgang Audio-Codec und Mischereingang hin. Eventuell auch fehlende bzw. verkrüppelte Mischeingangssignale vom Puffer des SI570 zum Mischer...
Da ist noch was faul!
viel Erfolg bei der Suche - Du wirst das sicher finden ::)
vy73 Andreas |
Post by: Laddieter on 06. April 2016, 14:17:13
Hallo Andreas, hier kurz eine Info. Nachdem ich den Trafo T5 neu beschaltet habe, die sekundär 2*2 Windungen waren verpolt aufgelegt, und gleichzeitig die beiden original Treiber gegen die BFQ18A ausgetauscht habe, bin ich mit der Ausgangsleistung zufrieden. Intessanterweise komme ich nun vom 80 mtr bis einschließlich dem 10 mtr Band auf eine Ausgangsleistung von nahezu 10 Watt. Vielen Dank für Deine Unterstützung. vy73 Dieter, DL1LAD
Post by: DF8OE on 06. April 2016, 14:38:54
:D
Super! So sollte das sein - und das klappt leider lange nicht bei jedem (warumauch immer nicht).
Da würde ich jetzt nichts mehr dran schrauben - das ist für ein QRP-Gerät SPITZE.
vy73 Andreas |
Post by: hb9trt on 07. May 2016, 18:36:35
Welches Trafo Design T6/T7 habt ihr genommen? Ich habe da auch noch ein Problem, aber ich glaube bei mir liegt das weiter vorne. Ich kann schon kaum etwas Messen am T5. Muss dann, wenn ich wieder mal dazu komme, mit Messen beginnen. Bias konnte ich einstellen. +.5A der Leistungsaufnahme gegenüber RX. EInstellung im Menü liegt bei 102. Das scheint in Ordnung zu sein. Ob der Trafo richtig geht, weiss ich wohl erst, wenn ich am Treiber auch Signal messen kann.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 08. May 2016, 19:12:43
Hallo Zusammen,
Da scheinbar einige Probleme im TX Bereich haben, und da auch am meisten Mods gemacht werden/werden müssen und es auch viele verschiedene gibt, wäre es vielleicht hilfreich, wenn es zur Fehlersuche Referenz Daten gäbe. D.h. Im ganzen Signalzug kann ja gemessen werden. Nur wenn man keinen funktionierenden mcHF hat, dann weiss man nicht so genau, ob das was man misst ok ist, falsch, zu klein oder zu gross. So ähnlich wie bei Elecraft.
Klar dies bedingt vermutlich einer Grundausrüstung an Gerätschaften, aber darum herum wird man nicht kommen, wenn das Problem tiefer sitzt. Also ein DMM und ein Oszi wäre sicher schon genügend um Ergebnisse zu finden.
Wäre es möglich, dass jemand einmal an einem funktionierenden mcHF gewisse Referenz Messungen macht und diese in einer Liste zusammenfasst. Ist vielleicht viel verlangt, aber es würden sicher viel weniger Fragen kommen und somit die, die hier unermüdlich Support und Hilfe leisten entlasten. Vor allem Andreas, der wirklich tolle Arbeit macht und jedem hilft, der nicht mehr weiter kommt.
Im Moment könnte man beispielsweise den TX Zug dran nehmen, ab dem TX Quad PreAmp bis zur Endstufe. Den Local Oscillator und den RX Zug. Ich glaube die meisten Fehler passieren auf dem RF Board. Das UI Board ist scheinbar weniger das Problem. Das kann ich zumindest selber so beobachten. Aber auch da gibt's ev. Punkte die man schwer findet, wenn sie nicht funktionieren. Beispiel i2c Bus, Soundchip, I/Q Leitung.
Ist nur ein Vorschlag, gewiefte Elektroniker können dies vermutlich dem Schaltplan entnehmen. Aber das gelingt nicht jedem. Der Schaltplan ist natürlich trotzdem sehr hilfreich für "einfachere" Probleme. Bei grösseren weiss der unerfahrenere Elektroniker oder eben nicht Elektroniker einfach nicht so genau, wo man mit der Sucher beginnen soll.
Wàre jemand für diese Idee zu begeistern?
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 09. May 2016, 08:30:18
Das ist natürlich sehr freundliche von Dir. Gerade wenn, man nichts richtiges messen kann, weil keine Referenz, dürfte das sicher einiges an Zeit und Sucherei ersparen. Nur muss Deiner erstmals laufen, denn das ist, wie ich nun weiss nicht gerade selbstverständlich. Aber ich bin überzeugt, dass Du das im Griff hast.
Ich habe gestern Abend mal den Schaltplan studiert, im freien, hinter dem Haus auf dem Sitzplatz bei einem Bierchen. Dabei habe ich mir einiges reingeschrieben, was ich messen möchte, wenn ich dann wieder mal Zeit habe.
Im Moment komme ich jedoch nicht so dazu, der Frühling/Sommer kommt und da wird die spärliche Freizeit von anderen Arbeiten besetzt. Der Afu muss wieder mal hinten anstehen. Aber schlechtes Wetter wird auch wieder kommen, dann sitzt man sicher gerne wieder im Shack im Keller.
Vielleicht hast Du Deinen dann bereit. Ich gehe davon aus, dass Du einen Rev. 05 Platinen Satz erhalten wirst.
Gruss Reto |
Post by: hb9trt on 09. May 2016, 17:58:50
Hallo Thomas
Ja, ich denke dennoch, dass in der heutigen Zeit ein Funkamateur über etwas Messmittel verfügt. Mindesten ein DMM. Aber auch Oszilloskope kann Mann inzwischen für ein Butterbrot auf dem Flohmarkt oder eBay erwerben. Sndondte kennt jeder jemanden der do ein Ding hat. Spektrum Analyzer oder VNA ist dann wieder etwas spezieller.
Darum denke ich wenn du ein paar Daten mit dem oszi postest nützt das vielen. Auch beim K2 von Ekectaft wird ein DMM vorausgesetzt. Mehr nicht, trotzdem hilft es beim Abgleich wenn etwas mehr vorhanden ist.
Gruss Reto |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 13. May 2016, 16:39:22
Ich kann mit Freude uns Stolz verkünden, das mein mcHF (Rev. 0.4 mit allen wichtigen Mods) nun endlich was empfängt. Testen konnte ich bisher 10 - 15 - 20 m an einem FB33.
Als nächsten Schritt will ich mich jetzt nochmals an den Sender wenden.
Wenn ich Tune drücke und den BIAS einstelle kann ich ihn bei 115 auf etwa 910mA einstellen, genauer genommen auf eine Differenz (BIAS-Strom) von 600mA. Ich kann also bei roundabout 100 z.b. 500mA BIAS einstellen.
Jedoch geht kein Milliwatt HF raus - egal auf welchem Band und egal mit welcher Leistungseinstellung (5W, Full, ...).
Mir steht ein Oszi und ein DMM zur Verfügung, desweiteren ein Kreuzzeiger-SWR-Meter und eben ein Dummyload....
wo kann ich ansetzen? Wo müsste ich was messen können ?
Vy 73 de Michael, DL2GMI !
Post by: DF8OE on 13. May 2016, 21:09:22
Vom Sendermischer an vorwärts tasten. Schon am Sendermischerausgang hast Du ein paar hundert Millivolt - also absolut messbar ;)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. May 2016, 08:24:50
Ok. Dann muss ich erstmal suchen wo der Sendemischer ist und die Platinen so auseinanderbasteln, um sie fliegend in Betrieb nehmen zu können.
Was muss ich dann wo messen?
Post by: DF8OE on 14. May 2016, 08:51:52
Du kannst einen 30-poligen Flachbandkabelverlängerer bauen. Habe ich auch gemacht - Länge kann durchaus bis 30cm sein, da dort keine HF drübergeht.
Hier der Signalverlauf: - Sendermischer U17 (messen an Trafo T4 Ausgang) - BPF Ausgang U2 (messen an Pin9) - Treiber Collectoren - Endstufen Drains
Post by: dl8mby on 14. May 2016, 19:22:39
Hallo Michael,
und nicht vergessen an U17 zu messen, ob OE1 Pin #1 oder OE2 Pin #15 auf Low (0V) sind, nicht dass Du dir den Wolf suchst, wie ich die letzten Tage ;-)
Erst wenn diese biden Pins auf Low sind, kann am TX-"Mischer" was raus kommen, wenn die anderen Signale stimmen. D.h. an S0 (Pin 14) und S1 (Pin 2) schöne Rechtecksignale mit der Sende- Frequenz und an 1A (Pin 7) und 2A (Pin 9) ein schönes HF-Signal.
vy73 Markus DL8MBY
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 15. May 2016, 08:00:35
Nur zum Verständnis: Ich muss diese Signale im TX-Fall messen, gell ?
Post by: niko YT7RN on 15. May 2016, 17:04:07
| 73 !Zum alle , endlich 40Vpp ! mit facke RD16hhf1 .An bias zwischen R81/R 82 680 Ω an masse ,und es lauft ohne spurius reine sinusoide.In rx mod sind ausg.transistoren ruhig und khalt. |
Post by: DF8OE on 15. May 2016, 17:26:25
Gratuliere Nikola :D
vy73 Andreas |
Post by: niko YT7RN on 15. May 2016, 18:32:43
Danke schon Andreas ,nemlich es geht noch bloss mit Tune ,und cw ,und es ist noch vel zu thun,microfon etc, aber ich bin zufrieden, ausgang stom ist ~>2 A und spanung an die anttene ,also belastet, geht von 40vpp bis 60 Vpp mehr ,wegen khulkorper darf ich niht . Und Kinesische tranzistoren 6stucken fuhr 2E haben wiercklich spas gemaht,kheine verbrent bis jetzt!
73! de YT7RN. |
Post by: niko YT7RN on 17. May 2016, 17:04:55
73 ! Zuvrieden ! Heute hab ih kontakte mit gance Europa an 40m geschaft,mit gute raporten 5.5 bis 59 ! Ausgangleisung zvishen 5 und 10W.Jetzt bleibt SWR einstellung ,bias liegt ungefehr 18 kheine saturacion ,es komt nach 21...Mikrofon ist von meiner trx dinamich HM-36 UFB. Danke Andreas fur mithilfe,danke schon fur ausenordentlich gute f.ware !!!
Nikola YT7RN. :) ;) :D |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 23. May 2016, 18:00:14
So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet. Folgende Ergebnisse: Pin1= 5V RX, 0,8V TX, Pin15= 5V RX, 0,8V TX, PIN14: Anzeige Display-Anzeige Oszi 21.279-21.257 24.916-24.981 28.492-28.465 3.650-3.641 7.190-7.178
Ich komme nicht weiter......... |
Post by: DF8OE on 24. May 2016, 06:14:56
...dein Oszi zeigt Müll an...
Nimm mal einen Kontrollempfänger und halte einfach ein Stückchen Draht an Pin14 oder Pin2 (als "Antenne"). Du solltest da die am mcHF angezeigte Frequenz (Digits in WEIß) +/- xlate-Einstellung empfangen können. Die von Dir aufgeschriebenen Frequenzen können nicht sein - wenn die Digits jeweils weiß waren. Und einen SI570, der so komisch defekt ist, dass er bei weißen Digits (also GERASTET) solche seltsamen Frequenzen erzeugt, würde ich in die Kategorie "Fabel" schieben.
Post by: hb9trt on 03. June 2016, 06:10:57
@DL8EDB
Inzwischen sendet mein mcHF. Der Fehler lag in der Bias Modifikation. Nach Überprüfung stellte ich fest, dass ich in der Vorstufe gar kein Bias Strom hatte. Da kanns natürlich nicht gehen.
Nun muss ich an der Endstufe noch ein paar Änderungen machen. Mein abenteuerliches Experiment mit dem Trafo haut nicht hin. Bekomme nur etwa 5W Max. Aber das habe ich fast erwartet. Werde nun auch die Variante einbauen die hier am meisten eingesetzt wird. Da maas ein Kollege hier immerhin 9W auf 10m und da bin ich zufrieden für ein qrp Gerät genügend. Ob jetzt 1,2,3 W mehr ist eh nur Makulatur. In der Praxis merkt man da kaum was. Aber so langsam scheint das erste Teil zu funktionieren. Hätte dann auch noch eine 0.5er Version, aber nun baue ich mal die 2 fertig die ich begonnen habe.
Gruss Reto |
Post by: DD4WH on 18. June 2016, 18:15:24
Hallo mcHFler!
ich versuche gerade, meinem mcHF das Senden beizubringen und komme da ziemlich am Schluss der Sendekette zu einem Problem:
Es kommt bei voller bias-Einstellung und Power adjust nur maximal 100mW an Leistung am dummy load raus, ist auf allen Bändern ähnlich.
- bias ist auf 112, das führt gegenüber 0 zu einer Erhöhung um 500mA Stromaufnahme (380mA RX --> ca. 900mA TX TUNE)
- T6 & T7 sind original (und nochmal überprüft), T5 habe ich auch wieder das original Fertig-Teil drin (weil ich dachte, der T5 ist falsch gewickelt)
- RFC5, RFC6, RFC8 sind BN43-2402 drei Windungen
- BFQ18A sind eingebaut
- mod RF-04-N-11: (Ruhestrom Sendetreiber) ist eingebaut. Sendetreiber werden ziemlich warm beim Senden, also gehe ich davon aus, dass die mod funktioniert.
- bei power adjust 85 ist die Gesamtstromaufnahme 1A und die Endstufentransistoren werden richtig warm/heiß
- Im Reise-Kurzwellenradio kann ich den mcHF ein paar Meter weit entfernt noch hören (sowohl bei TUNE als auch über Micro) [dummy load mit ein paar Kabeln zum Messen der gleichgerichteten HF am DVM], getestet auf 80m und 15m
- im Direktsampler-SDR mit ein paar Zentimeter Draht als Antenne kann ich das TUNE-Signal im Spektrum am PC sehen, diese und auch das Signal über Mikro sieht gut aus
Für mich bedeutet das:
- der TX-Mischer funktioniert und das TX-Signal ist ok - das Signal scheint nicht vernünftig verstärkt zu werden - Endstufe läuft und wird heiß, wird aber nicht vernünftig von der Vorstufe angesteuert ODER Vorstufe arbeitet, aber Endstufe macht Unsinn
Habe leider kein Oszilloskop.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich dort weiter kommen kann?
73 de Frank
Post by: DF7IY on 18. June 2016, 20:39:30
Hallo Frank, hast Du mal C107/C108 kontrolliert? Sind da 100pF bestückt? Wir hatten bei 2 von 3 mcHFs hier 100nF bestückt und auch keine PA-Leistung. Also viel Erfolg Uli |
Post by: peter_77 on 19. June 2016, 09:32:09
@DL2GMI "So, mangels Flachbandkabelverlängerer habe ich CuL-Draht an die Pins 1, 15 und 14 sowie 2 nacheinander gelötet."
Warum so kompliziert ?? Nimm einfach eine Standard Streifenleitungs Platine, Pfostenleiste und Buchsenleiste auflöten, fertig. Damit spart man sich die Frickelei mit den Kabeln. ;) |
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 09:45:35
Hallo Frank,
eine Fehlersuche beim Sender ist mit Abstand am einfachsten, wenn Du Signale oszilloskopieren kannst. Insofern ist ein Scope fast schon Bedingung...
Du kannst Dir einen Notbehelf mit einem 10:1 Tastkopf und einem SDR-Empfänger bastlen. Damit kannst Du auch schon Pegel vergleichen...
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 19. June 2016, 09:46:54
Wenn man auch sowas nicht hat, hilft da wenig. ;) Ich habe vor Jahren aussortiert, weggeworfen und entsorgt. Ich habe noch hunderte Bauteile (bedrahtet), aber nichtsmehr an Platinenmaterial und Verbindern.
Ich bin im 230V/400V-Bereich tätig, da hat man seltener mit sowas zu tun.
Zwischenzeitlich habe ich so Steckverbinder bestellt und bekommen.
HF kommt, aber zu wenig. |
Post by: DD4WH on 19. June 2016, 10:14:30
Hallo Uli, hallo Andreas,
danke für die Tipps:
- C107/108 sind 100pF, sollte also richtig sein
- es kommt ja etwas an Leistung raus, aber es ändert sich beim Einstellen der Power Adjust gar nichts an der Leistung --> das deutet darauf hin, dass der Pfad vom Treiber zur Endstufe unterbrochen ist??
- Habe mal die Spektren beim Senden als screenshot zusammen gefasst:
https://www.dropbox.com/s/iuq43zdkdn0zfie/DD4WH%20mcHF%20Transmitter%20problems%202016_06_19.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/iuq43zdkdn0zfie/DD4WH%20mcHF%20Transmitter%20problems%202016_06_19.pdf?dl=0)
Auffällig ist:
1.) Beim Einstellen von Power adjust tut sich gar nichts 2.) Beim Drücken von PTT in mode CW sendet der mcHF im 4Hz-Takt dit dit dit dit dit . . . . ist das so gewünscht/geplant? 3.) Stromaufnahme bleibt beim Senden konstant ca. 1A, sowohl Treiber als auch Endstufen-Transistoren werden warm/heiß
Bin für weitere Tipps dankbar!
73 de Frank
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 10:27:15
Hallo Frank,
wenn Du als CW-Mode "Iambic..." aktiviert hast, ist das normal. Bei einem Kontakt kommen lauter dit's, beim anderen lauter dah's ::)
Ob Deine Power-Adjust Einstellungek klappen, kannst Du durch Messen der NF an den vier LM386-Ausgängen feststellen (mal wieder am einfachsten mit Scope...).
Einen heißen Tipp hätte ich noch für Dich:
Wenn einer der Anschlüsse von T4 kalt gelötet ist, kommt *genau* der von Dir beobachtete Effekt raus... Die kalten Lötstellen sieht man nicht - aber man kann sie rausmessen (Ohmmeter / Durchgangstest oder Spannungen im Betrieb messen am Trafopin und am anderen Ende der Leiterbahn).
Post by: DD4WH on 19. June 2016, 10:48:36
vielen Dank, ich bin CW-und TX-blutiger Anfänger, daher hatte ich diese Einstellungen noch nie gesehen und mich über die 4Hz-Pulse sehr gewundert ;-). Habe ich jetzt verstanden und passend eingestellt.
Da hatte ich noch etwas offensichtlich falsch verstanden: Power adjust wirkt auf den gain im codec!? Ich dachte, das wäre der bias der Endstufentransistoren bzw. der Treiber. Aaah, ich sehe gerade: die Treiber haben einen fest eingestellten bias und die Endstufentransistoren bekommen ihren bias vom DAC, das ist dann vermutlich "PA bias". Wer lesen kann, ist schwer im Vorteil, danke !
Dann suche ich den Fehler vermutlich an der falschen Stelle und er sitzt gar nicht in der PA, sondern vorher . . .
Dann kann der Spaß ja losgehen mit der Fehlersuche, ich melde mich dann, wenn ich weitere Fragen habe (nur eine Frage der Zeit ;-)).
Ich hoffe, nach der Abgleichparty gestern seid Ihr (und Eure mcHFs) jetzt alle sehr ausgeglichen abgeglichen.
73 de Frank
Post by: DF8OE on 19. June 2016, 11:05:45
Drei hatten noch Hardwarefehler, die anderen konnten wir einwandfrei abgleichen. Die Spiegelunterdrückung ist einfach traumhaft. Man gut, dass wir das erst jetzt gemacht haben, nachdem Du die Phase-Einstellung gefixed hast. Vorher hätte das Ganze nicht wirklich Sinn gehabt.
Und wie gesagt - kontrolliere Die Verbindungen an T4 - hauptsächlich die an der Seite mit den drei Anschlüssen...
Post by: DD4WH on 19. June 2016, 11:25:48
BINGO!!!
Der T4 war´s! Eine kleine wirklich komplett unauffällige Lötstelle. Selbst beim ersten Nachlöten war es immer noch nicht verbunden, das Lötpad wollte kein Lötzinn annehmen, aber nach höflichem Bitten konnte meinem Wunsch nach sauberer Lötverbindung entsprochen werden.
Andreas, wie Du mit traumwandlerischer Sicherheit diese Fehlerdiagnosen machst, ist schon sehr beeindruckend! Vielen vielen Dank! Das hat mir ein paar Stunden Frust erspart . . . ;-)
Jetzt brüllt der mcHF-Löwe aber richtig los. Auf 40m sind 10 W mit PA bias 98 und Power Adjust 15 und Reduce Power on low bands locker erreichbar (1,6 A Gesamtstromaufnahme). Maximal sind auf 40m 18Watt drin (das wird dann durch mein Netzteil begrenzt! maximal 2,5A), aber das Signal sieht dann (mit TUNE allerdings!) auch nicht mal mehr annähernd schön aus.
8,5Watt sind auf 10m erreichbar, wenn mein Wattmeter stimmt . . . und das mit den Original-Trafos . . . hmm, vielleicht muss ich die Leistungsangaben meines Wattmeters nochmal überprüfen.
So, werde mich dann mal mit dem Einstellen und Austesten beschäftigen, zum Senden fehlt jetzt nur noch eine passende Antenne;-)
73 de Frank
Post by: Reinhard on 27. March 2017, 11:16:54
Hallochen Könnte mir bitte jemand von euch die Signalgrössen beim Senden an der CPU Pin 12/13 und die größe der Audio_out I/Q Daten sagen ? Meine kommen mir sehr klein vor. Mit bestem Dank Reinhard |
