allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DK3CJ on 04. November 2015, 13:28:07
Title: Temperatur Power Supply
Post by: DK3CJ on 04. November 2015, 13:28:07
wir haben hier im G40 unseren ersten mcHF fertiggestellt und weitgehend zum Laufen gebracht. Hören geht, beim Senden hapert es noch.
Aufgefallen ist uns, dass U3 und U4 bei 12 V 50 Grad heiß werden. reicht das Kühlblech, das in das Gehäuse eingefügt werden kann aus, wenn künftig noch die Sendestufe in Betrieb ist?.
Ansonsten bildet sich hier gerade eine Fan-gemeinde für den mcHF. Andreas sei Dank.
73, Michael DK3CJ
Title: Re:Temperatur Power Supply
Post by: DF8OE on 04. November 2015, 13:34:21
Hallo Michael,
"Kühlkörper eingebaut" - hmmm.....
Gehäuse als Kühlkörper nehmen, wenn die Oberfläche mindestens 20x20cm ist: ja. Ansonsten müsstest Du noch eine kleine Rippe auf das Gehäuse schrauben.
Senden:
- Ist der BIAS richtig eingestellt (ca. 200mA Ruhstrom durch beide Transistoren)
- hast Du die "Full Power-Adjusts" hochgedreht?
