allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: Roger on 25. November 2015, 10:43:03
Title: Bedienung des mcHF
Post by: Roger on 25. November 2015, 10:43:03
Hallo Eigenbauer,
habe nun gerade die UI-Platine zusammengelötet und das Gerät einfach mal ohne RF-Board getestet. Ist das eigentlich normal, dass die Encoder laufen, als wäre eine Untersetzung eingebaut, sodass man sich schier einen Wolf dreht, um die Werte hoch oder runter zu drehen? Bei den "normalen" ist das noch zu verschmerzen, aber beim VFO-Encoder ist die Frequenzänderung einfach nur schlaftabletten-lahm.
Title: Re:Bedienung des mcHF
Post by: DF8OE on 25. November 2015, 11:33:21
Ohne rf-Board ist das völlig normal. Dadurch, dass die I2C-Befehle an den SI570 und den Temperatursensor mehrere Male pro Sekunde in einen Timeout laufen, ist das Gerät ohne rf-Board nahezu unbedienbar.
Post by: Roger on 25. November 2015, 17:27:39
ok, vielen Dank für die Details! Dann werde ich mal den Rest noch fertig bauen und schauen, wie es sich verhält, wenn beide Platinen angesteckt sind.
vy73s
Roger
Post by: DF8OE on 25. November 2015, 17:33:58
Hallo Roger,
wenn die I2C-Kommunikation mit dem SI570 klappt, ist die Frequenzanzeige weiß und nicht rot. Und dann ist die Bedienung auch so wie sie sein soll :)
