allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 01. December 2015, 17:54:24
Title: "Hardwarefehler" im STM32F4 oder Doku falsch??
Post by: DF8OE on 01. December 2015, 17:54:24
Cllnt hat ein sehr gutes Dokument zur Funktionsbeschreibung der Firmware (Sourceebene) geschrieben. Es ist auf dem GitHub im Ordner useful_manuals. Dort beschreibt er auf Seite 3 einge Fehlfunktionen (?) der ExtIx_IRQHandler. Irgendwie kann ich gar nicht glauben, dass der STM32F4 einen "Hardwarebug" hat oder dass in den Dokus von STM diese Eigenschaften nicht richtig beschrieben sind... Frage an alle, die sich mit dieser MCU auskennen...
Title: Re:"Hardwarefehler" im STM32F4 oder Doku falsch??
Post by: DC3AX on 02. December 2015, 10:10:44
Kannst Du das Dokument mal direkt verlinken?
Post by: DF8OE on 02. December 2015, 10:16:50
Folgender Link:
https://github.com/df8oe/mchf-github/blob/testing/mchf-eclipse/useful_manuals/mcHF_source_code_description_0_0_219_26_ka7oei_20151028.pdf (https://github.com/df8oe/mchf-github/blob/testing/mchf-eclipse/useful_manuals/mcHF_source_code_description_0_0_219_26_ka7oei_20151028.pdf)
Seite 3
Post by: DC3AX on 02. December 2015, 10:43:35
Oha, das muss ich mir im Code mal live ansehen. Habe aber gerade mal darum gebeten, dass sich ST das auch mal anschaut. Melde mich dann zurück. Ich kann trotz fehlendem Call ja beliebig auf die Sendetaste drücken, da die Endstufen FETs noch im ESD Beutelchen liegen :)
vy 73 de Ulrich
Post by: DF8OE on 02. December 2015, 10:54:53
Genau so ist es. Und wenn die FETs drin sind, schließt Du einen Dummy an und vermeidest Abstrahlungen durch schlechte / fehlende Schirmung und Zuleitungen weitestgehend.
Aber um den Sender zu testen reicht es aus, nur mit den Treibern zu arbeiten.
PS:
Das "clean-up" des Codes wird ein Ziel der näheren Zukunft sein. Schau Dir mal die ui-menue.c an ::)
Post by: DC3AX on 02. December 2015, 14:06:34
Alles schon klar, werde nicht 3 Monate vor der Prüfung noch irgendwelchen Mist bauen.
Träger drückende Vollpfosten gibt es hier auf dem 2m Relais schon genug.
Aus dem nahen Umfeld habe ich bereits einige Tranceiver geschenkt bekommen, teils schon älteren Baujahrs (1980) oder auch weil defekt. Habe sie gereinigt, an Labornetzteilen sanft in Betrieb genommen und alles vermessen und abgeglichen, was man ohne TX machen kann.
Allerdings sind aus transport-technischen Gründen Endstufe und Dummyload noch nicht bei mir gelandet. Aber die gute alte ICOM IC702A macht auch ohne die Endstufe 100W.
Amateurfunk ist ein sehr weites Gebiet und jeder kann so seine Nische finden. Mal sehen, wo es mich hin verschlägt. Aktuell macht mir das einfache Reparieren von Tranceivern viel Spaß. Leider ist das Hobby Budget noch weit von einem R&S CMT oder einem Marconi entfernt, aber er ist sicher ein erklärtes Ziel.
vy 73 de Ulrich
