allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DM3CV on 01. December 2015, 20:48:13
Title: Ersatz für VFO-Encoder E4
Post by: DM3CV on 01. December 2015, 20:48:13
Hallo liebe mcHF-Mitstreiter
Da ich stolzer Besitzer eines Eigenbau-K2 bin und den dortigen VFO-Regler kenne, ist der VFO-Encoder E4 des mcHF etwas "rustikal".
Ich würde gerne einen optischen Encoder von Honeywell "600128CBL" einsetzen. Er hat keine Rastung und 128 Positionen / Umdrehung. Natürlich muss man das Gehäuse anpassen.
Hier ein Bild:
Meine Fragen nun:
Schafft der Mikrokontroller die Abfrage zeitlich auch wenn mit Schwung der VFO-Knopf gedreht wird?
Falls es da Schwierigkeiten gibt, kann man den Encoder doch auch hardwaretechnisch auswerten. Die Pin PC6 und PC7 passen jedenfalls auf den Timer TIM3.
Also meine 2. Frage: ist der TIM3 noch frei und hat das Interruptregime noch Platz für paar ms Rechenzeit?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus dem Erzgebirge
Christhard DM3CV
Title: Re:Ersatz für VFO-Encoder E4
Post by: DF8OE on 02. December 2015, 07:43:45
Hallo Christhard,
eine schnelle Drehung des VFO-Knopfes wird die MCU mit Sicherheit nicht mitmachen können. Schon eine Rasterung von 128 dürfte das Fingerspitzengefühl des Users arg strapazieren 8) Durch die DMA-Audio-Routinen, die in Echtzeit laufen müssen, ist für ein solches "Userinterface" keine Kapazität vorhanden.
Deswegen gehe ich gerade den Schritt, eine Grobabstimmung durch links/rechts-Verschieben des Spektrums/Wasserfalls mit dem Touchpanel durchzuführen und dann mit der 100Hz-Schrittweite Feinabzustimmen.
