Title: Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 08. December 2015, 18:12:28
Ich bin in den letzten Zügen der Bestückung der UI-Platine.
Abgesehen davon, das noch ein paar wenige Teile fehlen, ergaben sich soeben folgende Fragen: Welche Werte haben R46, R42, R43, C93, C94? Diese finde ich nicht in der Bestückungsliste. Was ist Y1 für ein Bauteil? Finde ich auch nicht in der Bestückungsliste.
Title: Re:Diverse Fragen zu UI-Platine (0.4)
Post by: Roger on 08. December 2015, 18:35:38
Hallo DL2GMI,
die Bauteile C93 und C94, R42 und R43, sowie Y1 bleiben leer. R45 und R46 sind beide 4.7 Ohm.
vy73s Roger |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 08. December 2015, 18:54:46
Ah, ok, Danke. Steht das irgendwo geschrieben? Ist das ein MOD ?
Post by: Roger on 08. December 2015, 19:22:36
Hallo DL2GMI,
ich denke, das ist Standard, sollte man nicht unnötig einbauen.
vy73s Roger |
Post by: DF8OE on 08. December 2015, 21:27:54
Man baut *entweder* einen "standalone-Quarzosziallator" an *oder* ein Quarz nebst Beschaltung. Beides gleichzeitig wäre sinnfrei...
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 09. December 2015, 19:12:46
Ok, damit ist meine Frage beantwortet. Da ich nach der Bestückungsliste gegangen bin und dort ein TXCO drin war, habe ich also ersteres installiert ;-)
Jetzt noch Impulsgeber und Taster auflöten, Display-Mods und USB-Mod machen und dann könnte ich die UI-Platine mal aktivieren.
Post by: DF8OE on 09. December 2015, 20:10:41
So sieht das aus ;) Wir drücken die Daumen!
Post by: oe7fmj on 01. January 2016, 06:35:39
Hallo, kann es sein dass auf der UI-Platine ein Druckfehler ist?? UI-Bottom steht anstatt C97 steht C37?? Auf Top gibt es ja auch einen C37. Sind irgendwo solche Fehlerchen gelistet?
gruss franz
Wünsche ein frohes Jahr 2016 und wünsche viel HF am mcHF |
Post by: Michael_K on 01. January 2016, 08:03:39
Hallo Franz, wünsche Dir und allen mcHF-Erbauern ein gesundes und erfolgreiches 2016. zu Deiner Frage, ich würde eher sagen eine schlecht gedruckte 9. Meines Wissens nach gibt es eine Liste mit solchen Fehlerchen nicht. Das Nachmessen, wohin die Pads gehen (lt. Schaltplan) ist sicherlich einfacher, als wieder im Papier oder in Dateien zu wühlen. 73 aus dem (jetzt schon) sonnigen Erfurt Michael |
Post by: DF8OE on 01. January 2016, 09:17:02
Es gibt keine solchen "Fehlerchen".
Allen ein gutes, gesundes neues Jahr!
Post by: DO9AH on 01. January 2016, 17:31:06
Auf den Fehldruck auf der Platine bin ich auch erst reingefallen. Da steht eindeutig C37 (anstatt richtig C97). Das ist auch gut hier zu sehen: http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/mchf-case#!prettyPhoto[mchf-case]/4/
73 und ein gutes neues Jahr Andreas |
Post by: DF8OE on 01. January 2016, 19:11:54
Ich weiß leider immer noch nicht, um was es geht. Mir sind während der gesamten Aufbauphase keine solchen Fehldrucke aufgefallen. Allerdings habe ich auch stets bei JEDEM Projekt die Schematics daneben liegen um offensichtliche Fehler gleich auszublenden bevor sie mich verwirren können. Sie werden dann sofort ignoriert und finden keinerlei Beachtung. So scheint es auch den ersten Projektgruppenmitgliedern gegengen zu sein - keinerlei Infos dieser Art während der erste Projektgruppe...
Um welchen Kondensator geht es???
Post by: DG3NEO on 01. January 2016, 19:52:07
soweit ich es verstanden habe, um den C97 auf der UI-Platine, der im Bestückungsdruck als "C37" erscheint. Auf der anderen Seite gibt es noch einen C37.
Ich habe meine noch unbestückte UI-Platine eingescannt, und den Ausschnitt markiert. (Bestückungsdruck ist im Bild manuell korrigiert)
73 Thomas |
Post by: HB9FZG on 01. January 2016, 20:15:20
Hier mein zweites unbestücktes UI Board. Das andere hat tatsächlich auch eine unvollständig gedruckte 9 ( sieht aus wie 3)
Post by: DF8OE on 02. January 2016, 08:18:50
OK - gefunden.
Das habe ich immer als "9" und nicht als "3" gesehen, weil der senkrechte Strich auf der rechten Seite der Zahl niht die bei einer "3" typische Nase nach links hat sondern gerade durchgeht...
Post by: Roger on 02. January 2016, 12:34:01
ist bei mir auch nicht perfekt gedruckt. Aber wenn es weiter nichts ist, allen ein frohes und gesundes 2016!!!!
vy73s Roger |
Post by: DG8WM on 07. January 2016, 09:52:57
Hallo zusammen und Allen ein gutes Neues Jahr!
Ich prüfe gerade den Signalverlauf auf dem Sendeweg. Hierzu habe ich ein Zweitonsignal am Line In (J2) eingespeist. Gemäß Plan ui-Board, Blatt 2, "Codec and audio switching" erkennt man, dass es zwei Eingänge (LINEIN L, LINEIN R) gibt, die über den Input Switch das Signal an U1 den Audio Codec weiterleiten. Beim Messen am Ausgang von U1, LOUT und ROUT stellt man fest, dass nur das Signal vom linken Eingang (LINEIN L) durchgeschaltet wird, jedoch nicht ein Signal welches am LINEIN R anliegt.
- Ist das so beabsichtigt, oder liegt hier ein Problem vor?
Post by: DF8OE on 07. January 2016, 10:58:12
Das ist beabsichtigt, da ein "Stereobetrieb" nicht möglich ist 8)
Es wird nur ein Kanal verwendet.
Post by: DG8WM on 07. January 2016, 11:27:51
danke für die rasche Antwort, ich habe es mir so in der Art vorgestellt.
Post by: HB9DOL on 08. January 2016, 21:36:26
Hallo Bin auf der suche nach dem Platienenlayout UI 04. Das verfolgen der Leiterbahnen auf der bestückten Platte ist mehr als mühsam... Wo finde ich so was?
best 73 Stefan |
Post by: Michael_K on 09. January 2016, 08:09:24
Moin Stefan, ich hänge mal 2 PDF's an, das sind die eingescannten "nackten" Boards aus M0NKA's Lieferung. Vielleicht hilft das; mußt die entsprechenden Ausschnitte nur zoomen 73 Michael |
Post by: Michael_K on 09. January 2016, 08:09:51
Post by: HB9DOL on 09. January 2016, 12:18:59
Hallo Michael Vielen Dank das hilft mir. Das muss ich beim nächsten Projekt unbedingt auch machen.
Gruss Stefan |
Post by: dl2kuh on 09. January 2016, 21:01:17
Hier die UI Board-Version 03 (weil nur minimale, jedoch sofort sichtbare Änderungen zur Version 04) und RI Board-Version 04. Ich habe die bis zum 01.10.2015 verfügbaren "roten/notwendigen" Änderungen in den Dateien eingefügt. Wo ich diese beiden Dateien im Internet gefunden habe, weiss ich leider nicht mehr. Die Original-Dateien ohne Änderungen habe ich bei Bedarf auch.
73 Hagen
RI-Board-Datei UI-Board-Datei (falls ich keinen anderen Weg finde die Datei hier hochzuladen (da zu groß 7MByte), schickt mir eine Persönliche Nachricht mit Email-Adresse) |
Post by: dl2kuh on 09. January 2016, 21:02:24
73 Hagen
RF-Board-Datei (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/rf-board-component-placement-guide-rote-Modifizierungen-I40-01-10-2015-DL2KUH.ods) UI-Board-Datei (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/attachments/ui-board-component-placement-guide-rote-Modifizierungen-I40-01-10-2015-DL2KUH.ods) |
Post by: dl7qk on 24. January 2016, 14:45:24
hallo,kann mir jemand erklären was für Auswirkungen es hat,wenn eine Leiterbahn Unterbrechung am STM von Pin 100 (3,3 Volt) und Pin 85 (zum Display Pin 14) vor liegt?
73-dl7qk |
Post by: DF8OE on 24. January 2016, 15:24:24
Wenn Pin100 vom STM unterbrochen ist kommt es darauf an, ob die anderen Vcc-Pins den Strom übernehmen oder ob sie intern nicht miteinander verdrahtet sind. Da ich meinen STM nur ungerne von der Platine kratzen möchte um das zu überprüfen, kann ich das Ergebnis leider nicht mitteilen.
Aber wenn Pin85 (PD4) unterbrochen ist, gibt es zu 99,99% ein "weißes Display" ::)
Post by: dl7qk on 24. January 2016, 15:44:17
an Pin 100 liegen weiterhin 3,3V an,dann werde ich an Pin 85 die Unterbrechung beheben.
vy 73 otto |
Post by: DF8OE on 24. January 2016, 15:51:56
Ich würde lieber alle Vcc - Pins der MCU verbinden. Es wäre sehr tragisch, wenn interne Verbindungen in der MCU durchbrennen würden, weil der Strom nicht über genug Kontakte verteilt wird...
