allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ6DB on 15. January 2016, 12:37:48
Title: Schnellerer Versand für Display HY28B
Post by: DJ6DB on 15. January 2016, 12:37:48
Der Ebay Händler von dem Display hat einen eigenen Shop:
http://www.hotmcu.com/28-touch-screen-tft-lcd-with-all-interface-p-63.html?cPath=6_16
Dort kann man das Display mit Tracking bestellen (DHL Express auch möglich) was in der Regel deutlich schneller geht.
Gesamtkosten mit Tracking ca 15,50€.
Habe es mir da gleich mal bestellt.
73 de Daniel
Update: Display heute gekommen, Wartezeit also ca. 2 Wochen wenn man mit Tracking bestellt.
Title: Re:Schnellerer Versand für Display HY28B
Post by: paul15 on 15. January 2016, 15:25:59
Ich will dir den Mut nicht nehmen,genau da habe ich auch bestellt.Nach 6Wochen habe ich den Fall PayPal mitgeteilt und erst danach ist etwas passiert.Kopf hoch und Geduld es wird schon klappen,es ist noch keiner leer ausgegangen.
paul
Post by: DJ6DB on 15. January 2016, 16:04:40
Hast du mit Trackingnummber bestellt oder ohne?
Post by: paul15 on 15. January 2016, 16:54:00
Ich weiß es nicht mehr,ob Tracking oder nicht,über PayPal bekommst du Vorgangsnummern und selbst die konnte er nicht nachvollziehen.Er hat,soweit ich das verstanden habe,noch nicht einmal nachvollziehen können,ob ich bezahlt habe???
Anfang September bestellt und in der 2.Novemberwoche war es da.
Geduld,Geduld ;D
Wie gesagt,ich hatte das andere Display angeschlossen und deswegen war es mir egal wann es ankommt.
paul
Post by: DJ6DB on 16. January 2016, 09:41:03
Also ich habe bereits heute meine Trackingnummer erhalten.
Ich schau mal wie sich dass Paket die nächsten Tage bewegt.
73 de Daniel
Post by: DM2NT on 18. January 2016, 06:12:11
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Mehr als 6 Wochen musste ich auf meine LCDs warten, trotz Paket ID von DHL.
Die ersten 4 Wochen passierte nichts, die Trackingid war nicht bekannt.
Danach dauerte es noch 2 Wochen, bis das Paket eingeliefert wurde. Inzwischen hatte ich mir bei Chris 2 LCDs geordert. Ja, er hat damals noch welche verkauft. Da er scheinbar die gleichen Probleme hat, wurde der Verkauf eingestellt. Rechne also nicht mit einer Schnellen Lieferung.
Post by: DL9OAO on 18. January 2016, 19:19:18
das display gibbs auch hier :
http://elty.pl/en_US/p/Wyswietlacz-2%2C8-z-panelem-dotykowym%2C-sterowanie-SPI%2C16bit/926 (http://elty.pl/en_US/p/Wyswietlacz-2%2C8-z-panelem-dotykowym%2C-sterowanie-SPI%2C16bit/926)
Allerdings sollte man mehr bestellen , wenn UPS Versand, 5 Tage dann war das Paket da. Tracking kam automatisch per email von UPS.
Bezahlmöglichkeiten haben die jede menge.
Mario
Post by: DM2CMB on 22. January 2016, 15:50:53
Bei mir ist das Display Heute, nach 9 Wochen angekommen.
Am17.11. hatte ich es bestellt, ab 03.12. sollte es ursprünglich geliefert werden.
Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
73, Rainer
Post by: DF8OE on 22. January 2016, 16:11:49
...und jetzt würde mich sehr interessieren, ob es funktioniert.
Es gibt hier einige, bei denen das Display "nur weiß" ist - zumindest im Parallelmodus. Bei SPI geht es komischerweise.
Wenn das Sitte macht, gibt es eine neue Revision davon - dann bräuchte ich eines davon, um die Firmware anzupassen (== einen neuen "autodetect" einbauen - da habe ich ja mittlerweilen große Erfahrung drin ::) )
Post by: DM2CMB on 22. January 2016, 16:25:36
Das wird aber erst Montag was. Ich wollte sowieso damit auf den Parallelmodus umstellen. Mal sehen ob es klappt.
Ich hole meine Frau Morgen aus dem Krankenhaus ab und Sonntag muss sie wieder hin. Ein kurzer Wochenendurlaub.
73, Rainer
Post by: DF8OE on 22. January 2016, 16:51:11
Kein Problem!
Mich interessiert nur brennend, warum auf einmal so viele Probleme mit dem "weißen Bildschirm" haben und würde gerne eine Lösung anbieten, wenn ein Rework nötig ist. Bis jetzt haben sich 80% der Ursachen als Lötfehler herausgestellt, 18% waren fehlerhaft ausgeführte Modifikationen (oder eingelötete R30...R32) und 2% waren defekte Displays. Bislang waren diese aber gebrochen / gerissen - ein Display, das nachweisbar im SPI Modus intakt war und im Parallelmodus nicht ging, hatte ich noch nicht...
Post by: DC4AS on 22. January 2016, 18:10:00
ich werd meins morgen losschicken wenn Du mir deine Addresse PN schickst
gruss Andreas
Post by: DC4AS on 22. January 2016, 18:23:25
moment.
jetzt habe ich nochmal neue 0ohm eingelötet auf dem Display weil ich es für dich für parallel vorbereiten wollte....jetz geht das mist ding
hatte das aber nachgemessen 0ohm hatten die anderen auch...kopfschüttel
Post by: DF8OE on 22. January 2016, 18:36:24
Die Widerstände hatten zwar 0R - aber das Lötzinn hat auf einer Seite nicht kontaktiert. Einer der häufigsten Ursachen für "kalte Lötstellen" an SMDs ::)
Aber sehr positiv, dass Du es nun nicht schicken musst und ebenfalls positiv, dass sich an meiner Fehlerstatistik nichts geändert hat...
Post by: DC4AS on 22. January 2016, 19:11:56
komisch ist ich katte gestern zeitweise nur lötzinnbrücken gemacht . ist ja nich das erste mal das ich sowas tu ist ja mein Beruf auch...aber das jetzt ist komisch.Ich hatte die brücken ja auch gemessen.
das Display ist stellenweise locker angekommen hoffe nicht das war die Durchkontaktierung.
mir macht das Display HY28B sowieso keinen sehr wertigen Eindruck gegenüber dem von sainsmart.com was die verarbeitung angeht.
Post by: DC4AS on 23. January 2016, 15:36:14
nu bin ich sicher das das Display defekt ist. Mal geht es mal nicht...
wenn ich in der nähe der "Jumper" drücke kann ich es meist wieder hinbekommen.
auf dieser Seite der Platine messe ich aber immer 0 ohm zwischen gnd und den Pullupwiderständen.
Post by: DF8OE on 24. January 2016, 08:28:42
Evtl. ist durch das Wechseln der Jumper die dazugehörige Leiterbahn beschädigt oder ein Pad lose. Schau Dir mal den Verlauf der Leiterbahnen an und klingel das "weiter hinten" durch...
Post by: DJ6DB on 27. January 2016, 14:35:09
Update vom Tracking:
Post by: DL9OAO on 28. January 2016, 22:19:58
Habt mich ja fast aufgeschreckt ;D
Da einige Probleme haben , hab ich auch gleich alle modi getestet .. Alle Modis funktionieren .
Allerdings ist jetzt ein 0 Ohm wert gestorben... egal .. bissl mehr lötzinn iss dasselbe : 8)
Ansonsten bei Display Versand .. Singapore iss ja echt mal weit ..
Von Polen gings schneller .. issen distributor von hmcu
_______________________________________________________
BEERFELDEN, DE    11.01.2016    11:30    Zugestellt
Heddesheim, Germany    11.01.2016    6:15    Wird zugestellt
Heddesheim, Germany    09.01.2016    6:30    Ankunfts Scan
Koeln, Germany    09.01.2016    3:11    Abfahrts Scan
   09.01.2016    1:10    Ankunfts Scan
Langenhagen, Germany    08.01.2016    21:24    Abfahrts Scan
   08.01.2016    16:41    Ankunfts Scan
Dobra Strykow, Poland    08.01.2016    3:41    Abfahrts Scan
   08.01.2016    2:04    Export Scan
Dobra Strykow, Poland    07.01.2016    23:07    Ankunfts Scan
Bielsko Biala, Poland    07.01.2016    18:59    Abfahrts Scan
   07.01.2016    16:26    Herkunfts Scan
   07.01.2016    10:46    Abhol Scan
Poland    07.01.2016    2:29    Auftrag verarbeitet: Für UPS bereit
_________________________________________________________
Mario
Post by: DJ6DB on 02. February 2016, 17:07:48
Meins ist heute aus Singapure gekommen, hat also mit Tracking ca. zwei Wochen gedauert!
73 de Daniel
Title: Display HY28B
Post by: OE2HEM on 05. February 2016, 09:48:52
Es sind heute 2 Stück Display gekommen, da die erste Lieferung 3 Monaten Wartezeit gedauert hat, hatte ich nochmals 2 Displays geordert, diese sind jetzt für andere OMs verfügbar.
Gruß aus dem Salzburger Land, Hermann, OE2HEM / AB3DR
Title: Re: Display HY28B
Post by: DG3NEO on 06. February 2016, 08:25:28
Quote from: OE2HEM on 05. February 2016, 09:48:52
Hallo Hermann,
ich habe ggf. Interesse an einem der Displays.
Du hast PN.
73 Thomas, DG3NEO
Post by: DL9CHR on 06. February 2016, 18:18:21
Servus Hermann,
und ich hätte gerne das zweite Display, falls noch zu haben.
vy 73! Christoph, Dl9CHR
Post by: DL9CHR on 06. February 2016, 18:18:45
Servus Hermann,
Post by: DC4AS on 08. February 2016, 17:17:39
ich habe gerade mein Display aus Polen erhalten....am Mittwoch Abend bestellt.
bestens.....!!!!
und wenn ich das Display so anschau ist das aus China gelieferte Ausschuss..und dieses ein A-Ware Display (kein Spalt zwischen Display und Platine, keine nachgearbeiteten Lötstellen).
Alles sehr komisch
Gruss Andreas
Post by: DG3NEO on 09. February 2016, 08:08:49
Quote from: DC4AS on 08. February 2016, 17:17:39
wo hast Du in Polen bestellt? Hast Du einen Link?
73, Thomas
Post by: HB9TZU on 09. February 2016, 08:30:05
Guten Thomas
73, Thomas
Bei dem Display dürfte es sich um diesen Beitrag handeln
Quote from: DL9OAO on 18. January 2016, 19:19:18
Gruss
Christof
Post by: DG3NEO on 09. February 2016, 08:42:23
Hallo Chrisoph,
herzlichen Dank!
(Die Versandkosten sind recht hoch, ist eben nicht China, ;-) )
73 Thomas
Post by: DC4AS on 09. February 2016, 18:31:37
ja leider ....
habe genau den Link benutzt. 14€ Display 14€ Versand
Hatte nach ner halben Stunde ne mail von UPS das mein packet registriert wurde und an meinem Heimat Depot war es noch in der Nacht zu Samstag gescannt worden.
und wie ich sagte das Display hat eine andere Qualität als das aus dem Ebay Artikel(vom HErsteller???) das Display war damals schon nachgeltötet...sehr schlampig.
Aber das hier aus Polen ..sehr gut verpackt ..nicht in dem winzigen kartönchen.
und auch das eigentliche Display war nicht locker so wie bei dem aus china.
gruss Andreas
Post by: daba on 12. February 2016, 19:14:22
ich habe nun nach 5,5 Wochen ein Display aus China bekommen.... mittlerweile habe ich mir nen "Ersatz" besorg sodas ich diesen übrig habe . Bei Interesse per PN melden.
Post by: DC4AS on 16. February 2016, 17:26:55
auch von dem Polen bekomm ich keine Antwort bezüglich dem nicht Funktionierenden Display.
Nun habe ich ein Display ohne Parallel Funktion des Displays aber SPI geht und der Chinese Antwortet nimmer....
und nun ein Display ohne Touch Funktion auch ohne Reaktion vom Verkäufer...
Prima Wahl dieses Display >:(
Post by: pego on 16. February 2016, 21:29:22
Hallo Mitstreiter,
Habe gestern zwei funktionierende Displays per Ups aus Polen bekommen. Gleich getestet - funktionieren. Mag eine Streuung geben? Jumper auch gleich auf spi.
Schönen Abend in die tolle Runde!
Vielen Dank an den unermüdlichen Andreas!
Bewundernswert!
73 Peter, DG2NPE
Post by: DG3NEO on 17. February 2016, 07:44:34
Quote from: pego on 16. February 2016, 21:29:22
Hallo Mitstreiter,
Bewundernswert!
73 Peter, DG2NPE
Guten Morgen Peter,
Meinen Glckwunsch zum erfolgreichen Test!
Ich bin neugierig: wie hast Du getestet? Mit einem aufgebauten mcHF, oder einer gesonderten Test-Hardware?
Ich frage deswegen, weil mein Aufbau bei weitem noch nicht so weit ist, und ich aber gerne wüsste, ob die Displays aus Polen funktionieren...
73 aus Erlangen, Thomas DG3NEO
Post by: pego on 17. February 2016, 14:56:18
Habe, wie einige hier auch, zwei mcHF am Laufen.. . Verschieden modifiziert.
Dadurch brauche ich die Displays nur 'umstecken' um zu probieren.
Gruß aus Bayreuth
Peter, DG2NPE
Post by: DG3NEO on 17. February 2016, 16:22:59
Quote from: pego on 17. February 2016, 14:56:18
Gruß aus Bayreuth
Peter, DG2NPE
Neid ;-)
Dann muss ich mir dringend die fehlenden "Werkzeuge" beschaffen und loslegen. Die LQFP sind doch schon respekt-einflössend.
Gruß aus Erlangen, Thomas
PS: seit ihr eine Gruppe in Bayreuth ?
Post by: DC4AS on 26. February 2016, 18:31:56
Also was dieses Display angeht bin ich langsam generft...
das 1. Display ist mit dem verschobenen Flachbandkabel...der Chinesische Händler hat den Betrag erstattet und ich soll das defekte behalten.
das 2. Display hat keine Touch Funktion... der Polnische Händler bezeichnet mich als Betrüger/Erpresser(in Polnisch) da ich den rückversand nicht bezahlen will (13,90) ,damit er mir vielleicht ein neues Display schickt.
Ich denke wenn noch mehr damit probleme bekommen dann sollten wir Dringend nach ersatz schauen...evtl eine Alternative inkl neuprogrammierung ...falls notwendig.
Gruss Andreas
