allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DD2XJ on 05. February 2016, 21:09:55
Title: Probleme beim flashen
Post by: DD2XJ on 05. February 2016, 21:09:55
Bootloader über PC von Chris ging einwandfrei auf das Board,
Firmware will jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee für mögliche Ursachen?
Fehlermeldung siehe Screenprint im Anhang.
Gruss
Jürgen - DD2XJ
Title: Re:Probleme beim flashen
Post by: DB4PLE on 05. February 2016, 21:18:44
was passiert genau:
BAND- gedrückt während des Power-On gedrückt?
LEDs blinken abwechselnd?
Mini-USB Kabel verbunden?
Der mcHF Manager erkennt den eingeschalteten mcHF im Update-Modus?
Der Upload-Vorgang läuft ohne Fehler durch?
Beim Einschalten ist der Boot-Screen sichtbar?
Post by: DD2XJ on 05. February 2016, 21:25:32
leider ist die Anlage des Screenprints hier nicht sichtbar.
Band - gedrückt. ja
LEDs blinken. ja
USB Kabel. ja ist OK
MCHF Manager erkennt bootloader und Version.
dann Update und es passiert Folgendes:
Check file selection...Done
Trying to establish Connection...Done
Send Erase Command...Done
Waiting erase completion................Done
Write Firmware...Error!
und das wars.
Post by: DB4PLE on 05. February 2016, 21:38:54
das ist natürlich schwierig. Da kann ich nur im Nebel stochern:
- Spannung am Prozessor kontrollieren (ist aber eher unwahrscheinlich)
- USB Kabel: austauschen
- USB Buchse auf dem mcHF: Lötstellen kontrollieren (auch eher unwahrscheinlich).
Sonst gehen mir die Ideen aus.
Was man sonst noch machen kann: ein paar Euro in ein ST-LINK V2 USB Dongle investieren (derzeit bei Amazon.de Minimum 12 Euro) und die Firmware mit dem STLink flashen z.B. mit Coflash des CooCox Projekts. Hilft auch ggfs. beim Debuggen der Software.
Oder den Bootloader von Andreas DF8OE ausprobieren (und per USB Stick flashen).
Post by: Chefbastler on 22. February 2016, 22:26:15
Hab ein ähnliches Problem:
Bootloader war kein problem zu laden.
Jetzt wird er von Windoof erkannt als Gerät "mcHF" und will etzt nen Treiber istalieren und wird vom mchfmanager nicht erkannt.
Woher nehme ich den? Der wo beim ST DeFuSe dabei ist will er nicht.
Post by: DL4HUF on 23. February 2016, 05:42:51
Hallo
Der Treiber für den "mcHF" ist beim HFManager dabei.
@Jürgen: mal eine andere Firmware oder neu runter geladen versucht. ?
Die aktuellen BIN-Fikes sind so um die 230..235kbyte groß.
73 de Ronald
Post by: DK2MT on 04. March 2016, 09:12:55
Habe auch ein Problem damit: DfuSe meldet Upgrade successful, in dem
Fenster Targets in file erscheint aber nicht Bootloader sondern Internal flash.(siehe screenshot)
Der nächste Schritt Firmware Upgrade geht dann natürlich auch nicht.
Was kann ich machen?
Volker, DK2MT
Post by: pego on 04. March 2016, 10:23:32
du hast den bootloader bereits drauf. Hole mal bei "coole" das file "mchf.Bin", dann klappts . .
Gruß Peter
Post by: pego on 04. March 2016, 10:24:41
Sollte "choose " heißen. .
Post by: pego on 04. March 2016, 11:17:15
Hallo nochmal,
wenn Du den bootloader geproggt hast:
die BAND - (MINUS) Taste drücken (LEDS blinken beim mcHFManager wechselnd), dann mit mcHFManager (detect) mchf.bin laden, - oder:
Per USB (erst grüne LED), dann wird der Stick erkannt - rot).
Hoffe es klappt!
gruß Peter
Post by: DK2MT on 07. March 2016, 16:43:22
-Hallo Peter,
geht leider nicht. Es müsste ja die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus gehen und die beiden LEDs an gehen. Passiert aber nicht. mcHF Manager meldet: mcHF bootloader not found!
Volker, DK2MT
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 17:36:11
Bemerkung zu Antwort #2:
Das passiert, wenn das firmware-Binary entweder keines ist oder es ist zerschreddert.
Am Besten nochmal runterladen oder ein anderes nehmen.
Post by: pa0kme on 07. March 2016, 18:24:40
Hallo Volker
If you are using Windows and your Bootloader is working try the following:
First you need to disable digital singature.
Take a look at this site and it should work.
http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/
After you have done this , you can install the driver from the mcHF Manager (right click on mcHFb).
Now the manager program should work and you should be able to install the firmware.
73s, Kees PA0KME
(sorry I can't reply in German)
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 17:14:08
auch bei mir schient das Laden der Firmware nicht zu funktionieren. Wie kann ich testen ob der Bootloader überhaupt korrekt installiert ist (DF8OE Github)? Habe jetzt einen Adapter USB-Mini-USB und damit meinen extra besorgten Speicherstick mit der firmware (ebenfalls Github) und mit mchf.bin benannt, angeschlossen. Nach dem Drücken der Tasten geht die grüne LED und die Display-Beleuchtung an. Die rote LED muckst sich nicht. Nach dem Loslassen der PWR-Taste geht die grüne LED und die Display-Beleuchtung aus und - nichts mehr.
Habe die mchf_binary_for_flash.bin auf 2 weitere Speichersticks geladen, umbenannte und angeschlossen. Mit dem einen geht nur die Displaybeleuchtung an, sonst nichts. Mit dem zweiten geht die Displaybeleuchtung an und die grüne LED. Wenn ich die Tasten dann loslasse bleibt die grüne LED an, sonst tut sich ebenfalls nichts. Wenn ich die Sticks abziehe und auf die PWR-Taste drücke blinkt nach kurzer Pause die Displaybeleuchtung. Sonst tut sich ebenfalls nichts weiter.
Was jetzt?
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 17:34:40
Das sind sehr wahrscheinlich zwei Fehler.
Zunächst musst Du den beheben, dass das Gerät nach dem Einschalten AN bleibt.
Schliesse keinen Stick an und schalte den mcHF mit dem Power-Button ein. Wenn er nach dem Loslassen des Power-Buttons wieder ausgeht, halte diesen gedrückt.
Fängt dann nach 1...2 Sekunden an die Hintergrundbeleuchtung zu blinken?
nein -> Hardwarefehler im Power-On-Zweig von der MCU zur Diode D2 (Zweig Pin15 Header)
ja -->Bootloader nicht korrekt geflashed.
Bedenke, dass Du die bootloader.dfu mit dem dfuse-Tool flashen musst.
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 17:53:13
was auch immer der Hardwarefehler sein soll - werde ich verfolgen. Ist das dann eine Unterbrechung oder was? Diese Bauteile waren alle vorbestückt und "normalerweise" mache ich beim Löten keine Fehler....
Den Bootloader habe ich mit Deinem Programm von GitHub geladen. Er hat etwas andere Ergebnisse gezeigt (Name und Versionsnummer) aber ein OM hat bestätigt, dass das korrekt sei.
Was passiert eigentlich, wenn die Firmware korrekt installiert ist? Wie lange dauert die Installation und was zeigt dann der Bildschirm?
73, Uli
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 18:00:01
Asche auf mein Haupt - ich habe die beiden unbedeutenden Worte "ja"und "nein" vertauscht :-X
Bitte lies nochmal meinen vorherigen Post!
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 18:02:36
Wenn der Bootloader korrekt installiert ist drückst Du 1 sec. auf den Power-Button und lässt ihn dann los. Ohne Stick fängt die Hintergrundbeleuchtung an zu blinken und der mcHF BLEIBT EINGESCHALTET. Du musst ihn in dem Status auch durch 1...2 sec. Druck auf den Power-Knopf wieder abschalten können.
Wenn das geht, ist Schritt 1) "Bootloader korrekt installiert" abgeschlossen.
Wenn Du das bestätigst, geht es weiter.
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 18:05:01
Andreas,
habe ich gerade nochmals getestet und das funktioniert!
Habe übrigens extra einen ScanDisk-Stick gekauft....
Uli
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 18:13:49
OK.
Hast Du die Mod für die 5V an der kleinen USB-Buchse gemacht?
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 18:15:54
ja,
in einem der drei Sticks ist eine LED drin - die leuchtet. Dann müssten die 5 V eigentlich richtig anliegen.
Uli
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 18:20:10
OK.
Was passiert, wenn Du den Stick einsteckst, die BANDM-Taste drückst und gedrückt hältst und dann den mcHF mit der Power-Taste einschaltest?
Normalerweise sollte nach kurzer Zeit die grüne LED angehen (vorher blinkt der USB-Stick - Zeichen der Aktivität) und dann die Hintergrundbeleuchtung ausgehen.
Stand grün an und HiGruBel aus.
Damit wäre Stufe 1 "sichern des alten Flashspeicherinhaltes auf Stick" erfolgreich gewesen.
Blinkt dagegen die HiGruBel, gibt es ein Problem.
Was passiert?
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 18:26:11
Hi Andreas,
genau das erstere passiert in derselben Reihenfolge. Also offensichtlich fehlerlos. Die Stromaufnahme ist dabei konstant (320 mA, mit Treiber-Mod und ohne PA).
Uli
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 19:31:35
OK.
Nächster Step:
auf dem Stick befindet sich mchf.bin (z.B. aus unseren "daily snapshots").
- BANDM drücken und gedrückt halten
- jetzt mcHF einschalten
- wenn die grüne LED beginnt zu leuchten, die BANDM-Taste loslassen
Normaler Ablauf:
- erst leuchtet die grüne LED
- dann kommt die rote dazu
- nach ein paar Sekunden geht die HiGruBel aus und beide LEDS bleiben an.
Passiert das?
Post by: dk4sx on 08. March 2016, 20:25:46
Sorry, Andreas,
aber das geht nicht. Die rote LED kommt nicht. Sie ist aber nicht defekt. Die HIntergrundbel. geht kurz nach dem Beginn der grünen LED bereits aus.
73, Uli
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 20:32:30
Dann hältst Du den BANDM-Knopf nicht lange genug gedrückt.
Post by: dk4sx on 09. March 2016, 12:03:05
danke für die Hinweise soweit. Leider kommt die rote LED nicht, obwohl auf meinem Stick die "mchfold.bin" geschrieben wurde.
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 09. March 2016, 12:50:46
Ist eine mchf.bin da?
Ist die ca. 230kb groß?
Hältst Du den BANDM-Knopf mindestens so lange gedrückt bis die grüne LED leuchtet (+ 1 sec)?
Post by: dk4sx on 09. March 2016, 14:29:05
die Datei ist von Deinem GitHub und 236 kb groß. Ich habe die BANDM Taste auch schon 20 sec gedrückt, immer mit demselben Ergebnis. (BANDM ist linke Seite ganz rechts oben?).
Ich verstehs ja auch nicht - die mchfold.bin ist anschließend auf den Stick. Bedeutet das nicht, dass das Laden funktioniert hat? Müsste man dann nicht auch auf dem Bildschirm was sehen?
73, Uli
Sorry, bin einfach kein Digital/Software-Spezi...
Post by: DF8OE on 09. March 2016, 14:41:00
Also dass Du die "zweite Stufe" nicht erreichst, die erste aber geht, und Du hältst den BANDM-Knopf gedrückt - das geht eigentlich nicht.
Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, wie das ohne abschliessende Fehlermeldung (blinkende Hintergrundbeleuchtung) ablaufen soll.
Der Stick wird erkannt, er wird auch benutzt (sonst wäre die mchfold.bin nicht drauf)
Wenn dann die BANDM-Taste noch gedrückt war, als die grüne LED anging, dann MUSS der Bootloader in die zweite Stufe (== flashen) laufen.
Damit MUSS entweder die rote LED angehen oder die Hintergrundbeleuchtung blinkt (== Fehler aufgetreten). Eine Kombination, in der die Hintergrundbeleuchtung ausgeht und die rote LED nicht an - kann nicht existieren.
Was passiert, wenn Du den BANDM nur bei Start gedrückt hältst, wartest, bis die Hintergrundbeleuchtung ausgeht (grüne LED ist dann ja noch an) und Du drückst dann erneut auf die BANDM-Taste?
Post by: DD4WH on 09. March 2016, 15:09:30
Hallo Uli!
ist BANDM nicht der linke Knopf der beiden BAND-Taster? Also der Knopf direkt rechts vom ON/OFF-Taster. Vielleicht liegt´s ja daran ;-)
73 und viel Erfolg,
Frank DD4WH
Post by: dl2ki on 09. March 2016, 15:18:24
BANDM = Band- = S4 (Platinenaufdruck)
Ohne beschriftetes Gehäuse sind wahrscheinlich die Platinenaufdrucke hilfreicher.
73, Wolfgang
Post by: dk4sx on 09. March 2016, 17:26:56
"Wie sag ichs meinem Kinde?"
Danke für den Hinweis - hatte ständig die falsche Taste gedrückt! Asche auf mein Haupt! Jetzt scheint mal soweit alles zu gehen und das Display ist voll da; super.
73, Uli, DK4SX
Danke, Frank, Wolfgang, Andreas!!!
Post by: DL5OC on 09. March 2016, 17:35:44
Hallo Ulli
Beim Umbenennen des Dateinamens auf dem USB-Stick bitte nur MCHF
(ohne .bin), weil Windows (10) das .bin automatisch anfügt.
Sonst heißt die FW mchf.bin.bin und das nimmt der MCHF nicht.
viel Erfolg
Detlef DL5OC
Post by: dk4aq on 13. March 2016, 13:40:25
ich habe hier eine UI 04-Platine, die mit Prozessor, Spannungsregler Oszillator und allen für den Prozessorbetrieb notwendigen Widerständen und Kondensatoren sowie den zwei LEDs bestückt ist. Die Taster für Power Ein, BandP und BandM samt Entprellkondensatoren sind drauf, alle anderen und die Inkrementgeber nicht.
Das Display ist nicht bestückt und auch die CODEC-Aufbereitung, NF-Verstärker samt umgebende Bauteilen nicht.
Problem:
Wenn ich den Bootloader im DFU-Mode (gesteckte Brücke) mit DFuse über die Mini-USB aufspiele, dann funktioniert das. DFuse bestätigt mit seiner Verifikation: alles OK.
Wenn ich nun versuche mit dem Bootloader über mcHFManager das .bin-File zu laden passiert garnichts. Es wird kein USB-Gerät mit Treiberanforderung erkannt. Der mcHFManager erkennt keinen mcHF.
Mittlerweile habe ich mir einen JTAG-Loader besorgt und kann alternativ den Bootloader und das .bin-File damit laden und verifizieren (siehe OV A55 Wiki). Jedoch passiert im normalen Start (ohne Jumper P6) trotzdem nichts (LEDs ständig dunkel, mcHFManager wird nicht erkannt).
Ich habe den Takt oszilloskopiert: OK. Ich habe die Leitungen BOOT0 (Jumper DFU), BOOT1(BandP), NRST und PC13 (PowerButton)kontrolliert: alle Signale sind am Prozessor so wie das Datenblatt es empfiehlt mit sauberen Pegeln, die auch reagieren z.B. bei Tastendruck. Alle Masse und Versorgungs-Pins am Prozessor haben die richtige Spannung.
Mein Eindruck: Der Prozessor arbeitet sein Programm überhaupt nicht ab. Das Boot-Laden über USB geschieht über Hardware-Sequenzen. Der JTAG-Betrieb erfolgt ebenfalls ohne Beteiligung der Software (Ringschieberegister...).
Ich habe das Internet hoch und runter gesucht nach den Bedingungen für das Startup des Prozessors, aber bisher keine weiteren Ansätze gefunden (evtl- total verpeilte interne Takteinstellung oder gesetzte Fuse-Bits).
Hat jemand noch weitere Ideen und Vorschläge zur Fehlersuche ? Ich hatte extra nur die für den Prozessor wichtigsten Bauteile aufgebaut, damit die Fehlersuche sich in Grenzen hält. Leider habe ich keinen Zugriff um reinzuschauen...
P.S: Auch die LEDs sind richtig gepolt und heile...
73,
Axel / DK4AQ
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 14:40:15
Wichtig ist nur GND, alle VCC-Anschlüsse, Takt, Reset nicht zu vergessen und die beiden (!!) Boot-Anschlüsse.
Selbstverständlich sind auch die beiden USB-Datenleitungen nicht zu vernachlässigen ::)
Aber das sollte zum Programmieren des Bootloaders reichen!
Post by: dk4aq on 13. March 2016, 21:04:19
der Bootloader wird ja sauber programmiert. Allerdings versucht der später nicht das .bin-File zu laden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der Bootloader dann beim Laden irgendeinen von den anderen Prozessor-Pins nutzt.
Grüße
Axel / DK4AQ
Post by: DF8OE on 14. March 2016, 06:43:14
Was passiert denn konkret wenn Du versuchst zu flashen? Jede Einzelheit / Reihenfolge ich wichtig!
Post by: dk4aq on 14. March 2016, 09:31:24
Hallo Andreas, danke für die Reaktion !
Das ganze ohne den Jumper P6:
1. Betriebsspannung UI aus
2. USB Stecker zu PC einstecken
3. S4 BAND- drücken
4. Betriebsspannung UI anlegen
5. Nach ein paar Sekunden zusätzlich Power ON drücken
6. beide Taster loslassen
- Variante: 3 und 4 vertauscht, bringt auch nichts.
Es passiert genau NICHTS! Kein Signal auf dem PC, keine LED leuchtet.
Ich habe gerade auf Yahoo (15.12.2015) exakt den gleichen Fall gefunden, da hast Du Deine Lösung mit dem Stick empfohlen....
Da es aber sicher dutzende bis hunderte (?) von Leuten gibt, die das weltweit mit der Lösung von Chris hinbekommen, sollte es prinzipiell auch so laufen. Oder ich muss mich daran gewöhnen, dass die Software genauso bastelmässig entwickelt wurde wie die Hardware....
73,
Axel /DK4AQ
Post by: Michael_K on 14. March 2016, 10:02:57
Hallo Axel,
versuche es bitte mal OHNE Deinen Punkt "5".
Wenn Du nur das UI-Board hast, glaube ich, daß mit dem Drücken des POWER-Tasters der STM wieder abgeschalten wird.
PS: bei mir hat die gleiche Reihenfolge, ohne "5", allerdings mit USB-Stick, auf Anhieb funktioniert.
Post by: DF8OE on 14. March 2016, 16:14:40
Der Power-Taster wird bei Chris Bootloader nicht ausgewertet. Deswegen kann man den mcHF ja auch nur durch Trennen von der Betriebsspannung ausschalten, wenn der Bootloader von Chris gestartet ist...
Post by: dk4aq on 15. March 2016, 07:49:42
ich habe nun doch die Stick-Lösung versucht.
Ich habe den Bootloader von GitHub mit DeFuse geladen.
Nach Verlegung der 5V-Leitung an die kleine USB-Buchse habe ich über einen Adapter den Stick mit dem .bin-File angeschlossen. Dann habe ich den BAND- Taster gedrückt und die Versorgungsspannung angelegt.
Nach ca. 2s geht die grüne LED dauerhaft an. Nach ca. 1s beginnt die rote LED zu blinken und geht auch nicht wieder aus. Da ich noch kein Display dran habe kann ich dazu auch keine Aussage machen.
- Ich hatte erwartet, dass das Blinken aufhört, wenn das Flashen beendet ist. Ist das so ?
- Muss der Kabeladapter ein 1:1 Adapter oder ein OTG-Adapter sein? Ich habe 2 Adapter und 2 Sticks getestet. Das Verhalten ist immer das gleiche. Der OTG-Typ hat meines Wissens die Datenleitungen über Kreuz verbunden.
Mir leicht optimistischen Grüßen
Axel / DK4AQ
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 09:18:10
Wenn die grüne LED angeht, wird auf jeden Fall der Stick erkannt (Kabel richtig) und es wird versucht, auf den Stick die mchfold.bin zu schreiben. Schau doch mal nach, ob die drauf ist... Wenn ja: Stick und Dateisystem sind korrekt.
Wenn die rote LED blinkt, ist das Flashen fehlgeschlagen.
In der led-blink-codes.txt steht dazu:
- red LED blinking against to backlight:
mchf.bin not found on USB-key
Hast Du vielleicht Windows 10 das eigenmächtig Dateinamen modifiziert? Dazu findet man hier einiges im Forum.
Post by: DL4HUF on 15. March 2016, 10:33:55
Quote from: dk4aq on 15. March 2016, 07:49:42
Ohne Display bemerkt man das Ende des Flashvorgangs nicht.
Wenn die mchf.bin gefunden wird geht die rote LED in Dauerlicht und am Ende geht das Display aus.
Für alle Windows-User kann ich nur dringend empfehlen in der Systemsteuerung bei den Ordner-Optionen (bei W10 heißt das jetzt Explorer-Optionen) den Haken bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" weg zu machen !
Das macht nicht nur das Leben mit der mchf.bin sondern generell leichter. (z.B. um dokument.doc.exe zu erkennen)
Die Seuche die Endungen auszuschalten hat MS mal eingeführt um nächer am Mac zu sein.
73 de Ronald
Post by: dk4aq on 15. March 2016, 15:09:12
Bingo,
das File mchfold.bin ist da! An alles gedacht, aber das Ding hatte ich vergessen. Na dann kann ich ja frohgemut weiter bestücken....
Vielen Danki für Eure Unterstützung !
Axel / DK4AQ
Post by: dk4aq on 15. March 2016, 15:15:06
Übrigens,
ich nutze WIN 8.2 und sowas altes wie den Total Commander zum Anschauen des Directories. Der zeigt auch Filenames mit 2 Punkten. Sieht aber gut aus. Keine Verfälschung.
Warum das rote Blinken nicht in Dauerlicht übergeht kriegen wir später. Erstmal das Display drauf...
73,
Axel / DK4AQ
Post by: DF8OE on 15. March 2016, 15:38:20
Die rote LED blinkt in dem Fall nur, wenn die Datei mchf.bin (neue Firmwaredatei) im Hauptdirectory nicht gefunden wurde.
Wenn die gefunden wird, geht die rote LED DAUERHAFT an und nach Verlöschen des Backlights (schwer zu sehen ohne LCD...) bleiben beide LEDs ständig an.
Post by: DK2CQ on 16. March 2016, 18:40:03
hallo,
wollte nun endlich mit der Programmierung der SW anfangen.
Ich finde unter DfuSe 3.05 keinen 64bit Treiber für Vista. Da
sind nur Treiber für Win7, 8 und 8,1 ??
vy 73, Wolfgang, DK2CQ
Post by: DF8OE on 16. March 2016, 19:27:31
Der für Win7 sollte gehen... Der ging bei mir auch für XP.
Post by: DK2CQ on 18. March 2016, 21:21:45
mit dem Treiber von Win7 hat es geklappt, der Gerätemanager zeigt den mcHF auch an.
Der Chip im mcHf wird auch von der DfuSe-Software erkannt, ebenso das mcHF_boot....dfu - File wird correct geladen, allerdings nicht als Bootloader, sondern als IntFlash.
Wird "Upgrade" gedrückt, kommt die Meldung:
Your device was plugged in DFumode, so it is impossible to make sure this file is correct
for this device.
Continue however?
funktioniert das trotzdem?
vy 73 Wolfgang
Post by: DF8OE on 19. March 2016, 07:03:52
Das sind genau die richtigen Meldungen - das ist alles normal. Fortfahren und alles wird klappen :)
Post by: DK2CQ on 19. March 2016, 19:58:22
leider nicht, DfuSeDemo hat zwar Upgrade als successful gemeldet, aber nach
Abziehen des 12V-Steckers, öffnen des Schalters über S17 und entfernen der P6-Brücke,
flackert der Bildschirmhintergrund nur kurz auf, wenn man die Powertaste drückt.
Im Gerätemanager ist auch der mcHF verschwunden, bzw, im mcHF-Manager wird das
Gerät nicht angezeigt. Was kann das sein?
Wolfgang
Post by: DK2CQ on 19. March 2016, 21:27:54
jetzt funktioniert das Ding, nachdem ich einen Hardwarefehler im PowerOnZweig gefunden
habe, konnte mit mchf-manager die firmware loaden. Jetzt kommen die Feinheiten.
Wolfgang
Post by: DK2CQ on 21. March 2016, 11:53:53
hallo Andreas, ich hab gedacht der trx funkioniert :'( dann musste ich feststellen, dass die Tasten nicht reagieren, keine mode-Umschaltung möglich, ebenso Band+- .Frequenzanzeige ist rot auf 3.5 MHz. Ich könnte die Tasten bis zur CPU durchmessen?
73 Wolfgang
Post by: DF8OE on 21. March 2016, 12:07:16
Bevor Du an den Tasten suchst:
Es ist essentiell notwendig, dass die I2C-Kommunikation mit dem SI570 ZUERST funktioniert (== Frequenzanzeige in weiß). Such bitte die Lötstellen um den SI570 nach Unterbrechungen ab. Bevor die Frequenzanzeige nicht weiß ist, hat es *keinen Sinn*, irgendwas anders zu suchen.
Post by: DL3RTL on 27. March 2016, 16:59:29
Quote from: DK2MT on 07. March 2016, 16:43:22
-Hallo Peter,
Volker, DK2MT
Genau das Problem habe ich seit sechs Wochen. Habe auch schon tausend mal in diesem englischen Yahoo-Forum gepostet, aber da antwortet kaum jemand, oder die verstehen mich nicht.
Ich kann Power on drücken und die Beleuchtung geht am Disülay an. Danach geht sie beim Loslassen einfach wieder aus. Das war's.
Kann denn niemand helfen?
Und gibt es verschiedene Bootloader? Ich habe den von M0NKA Projektwebseite, da gab es nur einen.
Post by: paul15 on 27. March 2016, 19:24:26
Wenn du über USB flaschen willst mußt du den Bootloader nehmen http://df8oe.github.io/mchf-github/ dann klappt es auch mit den LED.Steht aber auch zigfach im Forum.
paul
Post by: DK2CQ on 27. March 2016, 21:04:00
Hi Andreas. du hastest Recht, es war eine schwierige Lötstelle an dem SI570 Pin 7.
Jetzt funktioniert der TRX, ich wundere mich nur über einige Punkte. Nach dem Einschalten dauert es recht lange, weil vorher die Meldung kommt: neue F/W gefunden, preparing EEprom. Dauert recht lange, ich habe zur Zeit noch das kleine EEprom eingebaut - liegt es vielleicht daran? Außerdem blockt die software, wenn ich die Step (-) Taste drücke. Dann geht nur den Stecker ziehen, weil Ausschalten über die Power auch nicht funktioniert.
Vielleicht hast du eine Idee. Firmware zur Zeit die aktuelle von Klint.
vy 73 Wolfgang
Post by: DF8OE on 27. March 2016, 22:53:46
Die aktuelle von Clint ist hoffnungslos veraltet. Nimm die neue aus den daily snapshots. Damit sind viele Fehler beseitigt.
Post by: DL3RTL on 28. March 2016, 02:43:00
Quote from: paul15 on 27. March 2016, 19:24:26
paul
Aber ich bin ja noch nciht mal an dem Punkt, an dem der Einschalter nach dem Tasten die Spannung hält. Es geht nur im Moment des Drückens das Diesplay an (leuchtet weiss) und geht dann wieder aus, wenn man den Taster wieder loslässt.
Verstehe ich jetzt richtig, dass das nciht zwangsläufig ein Hardwarefehler sein muss, sondern auch an einem defekten Bootloader-Script liegen kann ??
Post by: DF8OE on 28. March 2016, 06:53:15
Richtig. Wenn der Bootloader nicht richtig arbeitet kann das das Ergebnis sein.
Das dfusetools-Programm kann zwar erkennen, ob die in den Flash gebrannten Daten identisch sind zu denen aus dem verwendeten Bootloaderfile. Es kann aber nicht erkennen, ob das File zerstört war oder kein gültiger Bootloader.
Post by: DK2CQ on 29. March 2016, 11:36:20
meine USB-Sticks scheinen alle zu langsam zu sein. Es passiert nix, außer
die Led´s blinken wechselseitig. Spannung ist am Stick vorhanden, weil bei einigen
die eingebaute LED angeht. Du hattest mal eine Liste mit funktionierenden Stick´s,
leider finde ich die nicht wieder. Kannst du mir noch mal den Tipp geben ? mni tnx
Mein mcHF funktioniert soweit mit der V 0.219.26.5 -- mit Merkwürdigkeiten.
1. beim Vorspann kommt die Meldung: SWR bridge Res. mod. not completed ????
2. Dann kommt new F/W detected -- preparing EEprom. das dauert 75 sec. ????
danach klappt scheinbar der mchf. Wenn ich dann direkt ausschalte, über die
Powertaste wird nochmal das EEprom beschrieben, dauert auch 75 sec. ist
normal????
3. mchf funkioniert soweit, cw mit Taste usw. aber nur einmal auf eine Step-Taste
gedrückt, stürzt die Software ab!!! da hilft nur noch den Stecker ziehen.
ist das vielleicht ein Hardware-Problem.
Hab keine Ahnung im Moment.
vy 73 Wolfgang
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 11:54:34
Die 26.5 hat Fehler in der EEPROM-Routine.
Wechselseitiges Blinken deutet darauf hin, dass Du den falschen Bootloader genommen hast - den von Chris. Der läuft nicht mit USB-Sticks - nur mit dem "mchf-manager".
Der Bootloader für USB-Sticks macht die Hintergrundbeleuchtung an (und die blinkt im Fehlerfall). Du findest den Bootloader auf der Seite mit den daily snapshots.
Post by: DL3RTL on 29. March 2016, 11:58:21
Ich habe nun die Bootloader-Version von http://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start genommen, wenngleich dort steht, dass es sich um eine USB-Stick-Version handelt, ich jedoch einen PC und das Eprom auf dem Bord habe.
Ich habe ebenfalls den Bootloader von http://df8oe.github.io/mchf-github/ versucht.
Im Ergebnis bliebt es beim Alten: Nach Upload dieser Software auf die Platine, entfernen von P6, stellt sich folgendes Verhalten ein:
Betätigt man den Ein-Taster, leuchtet das Display weiss, solange man den Taster drückt. Das war's.
Ich bin langsam echt am verzweifeln, weil ich seit sechs Wochen ständig uploade und Foren lese... Nichts hilft ???
Anmerkung: Die Bootloader-Dateien sind ca. 23 kB gross. Nach dem Upload mit Dfuse sind sie jedoch auf dem Dektop exakt 1 MB gross, werden also scheinbar überschrieben. Ist das schon mal aufgefallen?
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 12:17:55
Der Bootloader ist richtig. Die Datei ist a. 23KB groß und durch was sollte sie verändert werden???
Hast Du den Haken bei "verify" im dfusetool gesetzt? Hast Du D2 bestückt / richtig angelötet)?
Selbst wenn Du im Power-On-Zweig einen Fehler hast, muss bei gedrückt halten des Power-Tasters ohne eingesteckten USB-Stick bei korrekt arbeitendem Bootloader nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung anfangen zu blinken.
Tut sie das nicht, ist der Bootloader nicht korrekt programmiert.
Ich las allerdings irgendwas von wechselseitig blinkenden Leuchtdioden - und das ist ein Zeichen für den Bootloader von Chris. Ohne eingesteckten Stick bleiben beim USB-Stick-Bootloader alle Dioden AUS.
Post by: DL3RTL on 29. March 2016, 12:54:00
Oh nein, ich hatte Defuse falsch bedient - Asche auf mein Haupt.
Nun blinkt die Anzeige nach dem Einschalten. Ich werde mich nun erst mal reinlesen, wie es weitergeht, da ich das Board noch nicht für den USB-Stick modifiziert habe ;-)
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 13:10:59
Fehler gefunden - alles gut. Ein Bedienungsfehler tröstet in so fern, als dass man keine teuren Ersatzteile kaufen muss oder Hundertbeiner auslöten um ihn zu beseitigen.
Man muss einfach das Prositive auch im Negativen erkennen ::)
Post by: DK2CQ on 29. March 2016, 15:18:40
ok, wenn die V. 26.5 Fehler hat, welche Version unter Windows kann ich denn
nehmen, die verlässlich läuft. Einen SanDisk-Stick muss ich mir erst besorgen.
73 DK2CQ, Wolfgang
Post by: DF8OE on 29. March 2016, 15:38:48
Wenn Du noch keinen SAN-Disk oder was ähnliches (es laufen dutzende verschiedener Sticks,sogar SD-Cards mit Adapter laufen) hast, brauchst Du vor allem den Bootloader von Chris. Der Firmware ist es egal, mit welchem Betriebssystem sie aufgespielt wurde. Ein brandheißer Tipp ist jeweils der neueste daily snapshot von unserer Modifikationen-Seite.
Post by: DC6MK on 03. April 2016, 13:10:50
gestern habe ich mein Windows 7 auf Windows 10 "upgegradet" und leider lief danach der "mchfmanager" nicht mehr.
Abhilfe schaffte die Deinstallation vom mchf im Geräte Manager und die wieder Neuinstallation der benötigten Treiber.
Metin
Post by: DC4YN on 31. July 2016, 19:05:12
hallo
hab heute meinen mcHF mit dem Tool DFuSe den Bootloader vom Github versehen.
Verlauf ohne Probleme. siehe Bild.
Ich weiß nicht, ob dies so korrekt ist, da bei Target in Files "application" angezeigt wird und nicht etwas "Interal Flash"
Post by: DF8OE on 01. August 2016, 05:27:58
Alles korrekt so! 00 == internal flash
Und was soll in einer MCU laufen? Eine Applikation, ein Anwenderprogramm...
Post by: DC4YN on 01. August 2016, 18:25:30
Danke Andreas....
hab´s hinbekommen :D
Bootloader und Firmware drauf, eingeschaltet, Display funzt.
:D :D :D :D :D
leider nur kein Empfang ??? ::)
Post by: DC4YN on 01. August 2016, 19:33:48
hallo Thomas
der mc ist voll bestückt. Am Antenneneingang ist ein Meßplatz dran.
Frequenz vom Meßplatz eingestellt, ca. 10mV an Antenneneingang eingespeist, und kein Empfang.
Egal welche Frequenz eingstellt wird. Auf dem Display keine Anzeige in der Wasserfallanzeige.
Nur Rauschen, kein Pegelton.
werde mich morgen mal auf Fehlersuche gehen. UI-Board alleine testen, dann RF-Board...
Vy 73
Post by: peter_77 on 01. August 2016, 20:37:25
Was sagt die "Fingerantenne" an C 23 (Basis Q1) ?
Kannst du dann was KW artiges hören ?
Ggf. falsche CBT ICs wie hier:
https://amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15%3baction=display%3bthreadid=238%3bstart=555
(und folgende 2 Seiten)
Post by: DL6KL on 02. August 2016, 08:37:33
Hallo.
habe jetzt ein Problem beim flashen bekommen.
Habe die Version vom 29.7 drauf und will jetzt updaten.
Wenn ich den Stick reinstecke und die BandM Taste drücke und einschalte
beginnt das Display zu blinken.
Alle Updates bisher sind einwandfrei gelaufen.Bootloader DF8OE
Habe es auch mit einem anderen Stick probiert.
Nichts.
Woran kann das liegen
Habe einmal ein mchfold umbenannt und die 900k Datei zurückgespielt.
Kann das evtl. daran liegen?
73 de Adolf
DL6KL
Post by: DF8OE on 02. August 2016, 09:13:27
Nein.
Blinkendes Display ohne Diode an bedeutet "genereller Fehler". Es wurde kein Stick erkannt. Das kann ein Wackelkontakt im Adapter sein oder eine "abgefallene" 5V-Modifikation.
Title: Re:Probleme beim flashen/Update
Post by: DC4YN on 03. August 2016, 11:58:41
kurzes Update zum meinem letzten Post.
Der SDR macht nun das was er soll :) :D ;D
das Problem lag am Widerstand R18, welcher vom CLK+ Ausgang des Si570 auf Pin 3 und 11 des U11 geht.
(bei REv.05 fehtl der U9)
Der Widerstand war über 10MOhm :-\ und sollte aber 100 Ohm haben.
Das Teil ausgetauscht und alles war gut. (Hab die Charge mit den ominösen 100 Ohm-Widerständen entsorgt).
Jetzt fehlen nur noch die PA-Transistoren und dann geht´s "On Air"
Danke an die Unterstützung von den Om´s 8)
Post by: DF5LI on 03. August 2016, 13:10:11
Hallo Norbert, gratuliere! Wie hast du den Fehler gefunden? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem V.04 Board. Symptome waren lautes Rauschen, aber kein Empfang. Letzlich konnte ich mit einem Scope sehen, dass die Schaltsignale nicht durch die Trigger U 12 und 13 gingen. Von 4 Ausgängen lieferte nur einer das Signal weiter an die Schalter/Mischer. Brücken eingelötet, und die Kiste lief...
Nur mit einem Voltmeter hätte ich den Fehler wahrscheinlich nicht so schnell gefunden.
Post by: DC4YN on 15. August 2016, 18:42:07
Hallo Harri
naja, da ja gar nichts ging, hab ich mich halt mal von dem "Herz" des SDR vorgearbeitet.
Signal war am Ausgang des SI570 vorhanden war und nicht an den Pins, konnte es nur der Widerstand R18 sein.
(Hatte nen guten Meßplatz an meiner Seite :D)
