Title: LD1 - grüne LED
Post by: DF7IY on 14. February 2016, 00:16:27
Hallo an alle,
habe soeben, nach ca. 4 Wochen gelegentlichem spielen mit dem mcHF, festgestellt, daß die grüne LED eigentlich immer leuchtet. Hat diese LED noch eine andere Funktion als "mcHF ON" zu signalisieren? Beim Senden geht die rote LED an, aber die grüne brennt ja weiter. Ein Signalisieren wie "Programm wird abgearbeitet" (Watchdog) erfüllt die LED ebenfalls nicht. Die Ansteuerung erfolgt zwar aus der CPU, aber ich kann keine andere Funktion wie "Spannung vorhanden" oder "Programm einmal gestartet" feststellen. Ist hier Potential für einen weiteren freien CPU Pin (PB9)?
Fragen über Fragen. ???
73 de Uli
Title: Re:LD1 - grüne LED
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 08:27:58
Diese LED dient zum Anzeigen von diversen Fehlerstati vom Bootloader. Ob sie zusammen mit der roten blinkt, leuchtet, wechselweise blinkt...
Es gibt mehr als genug freie GPIOs vom parallelen Bus des LCDs. Seit die Postulation von Clint, der SPI-Modus sei zu langsam für eine Arbeit mit dem mcHF, durch die real existierende Firmware auch als ad absurdum geführt wurde, brauchen wir uns über sowas keine Gedanken mehr zu machen 8)
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 14. February 2016, 08:32:58
Das heisst, die Modifikationen für den Parallel-Modus kann man rückgängig machen und auf SPI umbauen ?
Post by: DF8OE on 14. February 2016, 08:36:16
Für den parallelen Modus waren und sind keine Modifikationen nötig - der läuft "out-of-the-box".
Wenn man den SPI-Modus des LCDs nutzen will, muss man die Modifikation (UI-04-:-025) durchführen und zusätzlich die Jumper auf dem LCD umsetzen: IM0 und IM1 müssen gesetzt werden.
