allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 21. February 2016, 08:27:34
Title: USB-Audio verlässt das pre-alpha-Stadium
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 08:27:34
Hallo liebe Mitstreiter,
die USB-Audio-Funktionen werden erwachsen :)
Nun funktioniert Audio in BEIDEN Richtungen, CAT geht gleichzeitig. Und im Menü #060 kann man nun wählen, ob man MIC, LINE, USB-Audio oder USB-I/Q als Quelle haben möchte!
Da die CAT-Funktionen wieder einwandfrei funktionieren, werden neue Releases jetzt wieder wie gewohnt bei den "daily snapshots" zu finden sein.
Linux erkennt die Geräte, die sich jetzt via USB im mcHF ansprechen lassen, "out-of-the-box". Windows ist da leider etwas bockbeiniger - beachtet dazu bitte die Tipps der letzten Audio-Threads. In dieser Version hat sin in der Hinsicht aber zur davorgehenden nichts geändert!
Happy testing :)
Title: Re:USB-Audio verlässt das pre-alpha-Stadium
Post by: dl2ki on 21. February 2016, 09:36:32
die Version läuft bei mir besser.
Getestet mit rigctl, Fldigi und CQRLOG unter Linux.
Beim Tunen ist mir aufgrafllen, das die Leistungsanzeige nicht korrekt zurück gesetzt wird.
z.B. Tune Power = "1W"
Leistungsanzeige = "FULL"
Beim Tunen wechselt die Anzeige von "FULL" nach " 1W ".
Danach steht in der Leistungsanzeige "FUL ".
Bei den anderen Texten ähnlich.
73, Wolfgang
DL2KI
Post by: DC4AS on 21. February 2016, 09:48:16
Also der Treiber wurde wohl installiert auf meinem Win10 doch im Modus Digital I/Q kann der SDR# nur ein Mono Signal anzeigen.
der STM eingang zeigt auch in den Einstellungen nur :
1Kanal 16000hz
hat jemand eine Idee? oder ist es mit IQ doch noch nicht soweit?
Gruss Andreas
Post by: DB4PLE on 21. February 2016, 10:20:05
IQ RX ist noch nicht implementiert, siehe meine Antwort im anderen Audio-Thread.
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 10:26:18
Hallo Wolfgang,
beschreibe bitte mal genau, was Du meinst. Bei mir funktioniert das alles wie es soll. Kein FUL - sondern FULL. und es wird auch immer auf ddas zurückgeschaltet, was vorher aktiv war (oder was man mit dem POWER SELECT beim Tunen einstellt)
Post by: dl2ki on 21. February 2016, 11:29:49
die Beschreibung war genau.
Bilder kommen per Mail.
73, Wolfgang
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 11:36:34
Mein Versuch des Reproduzierens:
1) #335 Tune Power Level auf "1"! gestellt
2) Menü verlassen
3) TX-Power steht auf FULL - Anzeige auch
4) TUNE gedrückt --> Anzeige wechselt auf "1W"
5) TUNE erneut gedrückt --> Anzeige wechselt zurück auf "FULL".
Was mache ich anders? Oder: wo ist der Fehler?
Post by: dl2ki on 21. February 2016, 12:07:05
... keine Ahnung. Genau das mache ich auch.
Wenn man sich "bild_03" genau ansieht, erscheint nach dem letzen "L" oben ein kleiner Strich. Möglicherweise wird das letzte "L" nicht ganz dargestellt.
Beim "bild_06" genauso. Da ist es offenbar der obere Querstrich vom "W".
Wenn ich die Leistungen durchschalte erscheint "FULL" komplett. Also offenbar kein Display-Fehler.
Wenn ich Menü #335 auf "FULL POWER" stelle, und die Leistung auf z.B. "1W", erscheint beim Tunen "FULL" und nach dem Tunen " 1WL" (rechtsbündig!), wobei beim "L" nun der obere dünne Querstrich fehlt.
73, Wolfgang
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 12:51:48
Habe es nach viel Probieren reproduzieren können. Das Phänomen tritt nur auf, wenn man im CW-Mode ist. In USB/LSB passiert das nicht.
Da der Code zur Anzeige in beiden Fällen der gleiche ist, kann es nur an der dds-Ton-Erzeugung für CW liegen. Ich vermute, ein Array läuft "out-of-bounds". Das ist mal wieder eine Leiche im Keller, die sonst niemals aufgefallen wäre. Habe auch schon mal angefangen zu suchen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Umschaltung der Encoder-Bedeutungen in CW auch nicht ging ::)
Ich bin dran.
Danke!
Post by: dl2ki on 21. February 2016, 13:19:43
OK,
tatsächlich, nur bei CW.
Dann habe ich ja bei der Fehlersuchen mal wieder Glück gehabt ;-).
73, Wolfgang
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 13:29:18
Und es kommt noch heftiger:
Der Fehler tritt nur auf, wenn das LCD im parallelen Mode arbeitet. Im SPI Mode funktioniert es.
An dieser Stelle lasse ich meine Finger für jetzt weg von diesem Bug. Es ist ein Fehler in der Aufbereitung der Daten für den parallelen LCD Mode.
Dafür habe ich aber die Umschaltung im "Anzeigekasten" oben links im CW Mode korrigiert. So hat alles sein Gutes :)
Post by: DB4PLE on 21. February 2016, 14:01:47
Hallo Wolfgang und Andreas,
komisch ist das aber trotzdem, den der Display-Code für parallel und SPI ist inzwischen ja im Prinzip identisch. Die Unterschiede sind jetzt eigentlich so stark gekapselt und auf wenige Punkte konzentriert, das es "eigentlich" keinen Unterschied machen sollte.
Naja, kommt auf die Liste. Mangels Paralleldisplay werde ich da auch nichts machen können.
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 14:31:26
Hallo Danilo und Wolfgang,
ich habe einen fragwürdigen Workaround gefunden. Eigentlich darf das nichts ändern - aber ich habe in der TUNE-Funktion in der ui_driver.c die Position, an der die Ausgabe der Power-Anzeige geschieht, ein paar Zeilen nach hinten geschoben. Bei mir klappt es jetzt in allen Kombinationen, die ich ausprobiert habe. Zeilen sind mit entsprechenden Hinweisen kommentiert ???
Neue Version zum Testen ist hochgeladen.
Post by: dl2ki on 21. February 2016, 17:52:37
funktioniert.
Ist ja immer wieder erstaunlich, zu welchen Effekten es da kommen kann.
73, Wolfgang
Post by: DF8OE on 21. February 2016, 18:02:05
So ein Verhalten ist ein recht sicheres Zeichen dafür, das irgendwo eine Variable eine andere teilweise überschreibt. Dadurch, dass die Position der Funktion jetzt eine andere ist, ist das Überschreiben entweder weg (Optimalfall - ist aber nicht garantiert für immer) oder es wird was anderes überschrieben. Sowas muss man gut im Fokus behalten! Leider ist es nicht einfach zu finden, weil die Stelle, an der der Fehler passiert, nicht die Stelle ist, wo die Zeichen ausgegeben werden...
