allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 29. February 2016, 14:39:24
Title: WSPR und mcHF- die gehören zusammen
Post by: DF8OE on 29. February 2016, 14:39:24
Ich habe eben zum ersten Mal nicht nur gelauscht - sondern auch "gewispert". Mit 1W Sendeleistung an einem in 16m Höhe hängenden Dipol mit 2x27m Spannweite. Das ganze gefüttert mit einer Hühnerleiter und angepasst mit einem CG3000 Antennentuner.
Als Verbindung habe ich USB-Audio zu meinem Linux-Rechner gewählt, das Programm ist WSJTX 1.60.
Eigentlich wollte ich ja nur probieren, ob das überhaupt läuft und habe mal in den Spots gesucht.
WOW!!!!!
http://www.wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&limit=50&findcall=df8oe&findreporter=&sort=date (http://www.wsprnet.org/olddb?mode=html&band=all&limit=50&findcall=df8oe&findreporter=&sort=date)
Its amazing...
Title: Re:WSPR und mcHF- die gehören zusammen
Post by: Roger on 01. March 2016, 17:18:34
ich habe das auch schon ausprobiert mit WSPR und dem mcHF. Geht sehr gut.
Leistung hatte ich auf 2W stehen und damit auch eine Verbreitung gefunden,
die mich sehr erstaunt hat.
vy73s
Roger
Post by: dm6tt on 01. March 2016, 19:18:57
Eine generelle Frage zu wspr:
Könnte man das in der FW einbauen oder braucht wspr Internetverbindung und aktuelle Uhrzeit?
73, Marcus
Post by: DF8OE on 01. March 2016, 19:26:06
Internetverbindung: nicht unbedingt
genaue Uhrzeit: a
Aber viel wichtiger:
der wspr-EMPFANG dürfte beim mchf daran scheitern, dass nicht genügend RAM für eine Dekodierung zur Verfügung steht. Es müssen 2 Minuten Audiosignal zwischengespeichert werden. Also sehr wahrscheinlich nichts für "in die Firmware einbauen".
Post by: DL3ED on 02. March 2016, 08:01:26
Moin Andreas,
ich wollte auch mal WSPR versuchen, bekomme aber nicht den STM32 Audio Treiber installiert. Hast Du eine Idee was ich da falsch mache. Vista. Oder was benötige ich alles sonst noch.
73 Ulrich
Post by: DF8OE on 02. March 2016, 10:16:01
Hallo Ulrich,
schau mal in diesen Thread:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=417 (http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=417)
Wichtig ist vor allem der Ersatz der Info-Datei (Antwort #11)
Post by: Roger on 02. March 2016, 11:42:50
aber könnte man diese 2 Minuten Audiodaten nicht auf einen angehängten USB-Stick schieben?
Dann müsste es doch passen.
vy73s
Roger
Post by: DF8OE on 02. March 2016, 12:29:26
Ja schon. Aber für die Auswerung muss die MCU "in einem Stück" drauf zugreifen können (oder jede Menge weitere Puffer anlgen, um temporäre Ergebnisse zu speichern). Ganz aufgegeben habe ich das noch nicht - aber freedv kommt definitiv zuerst.
Post by: DL3ED on 03. March 2016, 11:49:55
;D Guten Morgen Andreas,
das Problem lag am Porttreiber. Aber #11 war der richtige Tippppppp.
Geht hervorragend mit WSPR-X.exe
Danke noch mal.
vy 73 DL3ED Ulrich
Post by: paul15 on 05. March 2016, 10:42:46
da die WSPR Geschichte bei mir etwas Interesse geweckt hat,habe ich dies bezüglich eine Frage.
Da ich keine Lizenz habe kann ich nur hören,was ich erfolglos ausprobiert habe.
Wie muß ich den mchf am PC anschließen und was muß ich einstellen.
Ich habe das USB Kabel angeschlossen und die Ansteuerung funktioniert,er macht auch Frequenzwechsel,ich habe aber keine Dekodierung.Muß ich noch ein Audiokabel anschließen,wenn ja,an welchem Anschluß?
paul
Post by: dg9bfc_sigi on 05. March 2016, 11:56:02
du hattest zwar andreas gefragt ... aber der ist beschäftigt :-)
am pc brauchst du nur ein usb kabel anschliessen
den treiber für stm comport installieren (mit geänderter inf datei!) ... und dann im mchf digital audio im menue einstellen
in wspr die stm32 soundkarte als eingang anwhlen .. und dann sollte es gehen
Post by: paul15 on 07. March 2016, 10:49:17
Hallo Andreas oder Ubuntu Versteher,
ich bekomme im Programm WSJT-X keinen Eingang zum mcHF.Im Lautstärkeregler Ubuntu ist der Ausgang "mcHF USB Interface" zu sehen.Im Eingang stehen "Mikron internes Audio" und "Analoge Eingabe internes Audio".Ziehe ich USB Kabel ab,ändert sich Eingang nicht und Ausgang ist der Eintrag mcHF verschwunden.
Im alsamixer ist der Anschluß als mcHF USB Interface zu sehen auch mit lsusb.
Im Programm WSJT-X habe ich im Settings Audio Input nur diese Auswahl:alsa_input.pci-0000-00-1f.3.analog-stero und im Output:alsa_output.pci-0000-00-1f.3.analog-stero.
Ich bräuchte mal einen Denkanstoß.
paul
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 11:28:15
Hallo Paul,
Du stellst in der oberen Zeile der Audiogeräteauswahl "plughw:CARD=Interface, DEV=1" ein und in der unteren das Ganze mit DEV=0.
Lautstärkeregler im Mixer sind NICHT nötig, weil wsjtx solche im Programm selbst hat.
Post by: paul15 on 07. March 2016, 12:21:38
danke für die schnelle Antwort.Mit der Audiogeräteauswahl meinst du die von wsjtx?
Ich glaube ich muß mich mal mehr mit Ubuntu beschäftigen.
paul
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 12:29:58
Ja, die von wsjtx.
Wenn Du Dich nocht nicht weiter mit Linux beschäftigt hast, lege ich Dir an dieser Stelle nahe, Dich von Ubuntu zu verabschieden und zu Debian (oder einer der 100% kompatiblen Distris wie LMDE2, Siduction etc.) zu wechseln. Der gute Marc Shuttleworth (Ubuntu-Chef) geht seit einiger Zeit recht komische eigene Wege weswegen Ubuntu nicht mehr wirklich kompatibel zu Debian ist. Aber die größte Community hat eindeutig Debian. Auch die meisten Afu-Pakete, die nicht in den Repos sind, sind für Debian gebaut. Die lassen sich zwar oft auf Ubuntu installieren - aber sie laufen nicht oder fehlerhaft...
Post by: paul15 on 07. March 2016, 12:50:17
Ja,werde ich wohl machen,seit der 14.* bin ich gar nicht mehr zufrieden mit Ubuntu.
Ist LinuxMint mehr Debian oder mehr Ubuntu?
paul
Post by: DF8OE on 07. March 2016, 13:07:36
Du musst bei LinuxMint aufpassen!!
Es gibt zwei Zweige davon:
1) LinuxMint (mit Nummer dahinter)
Das sind UBUNTU-Derivate - mit all deren Nachteiolen.
2) LinuxMint Debian Edition (kurz LMDE)
liegt jetzt in der Version 2 vor (Codename "Betsy"). Sehr zu empfehlen - habe ich auch im Produktivsystem. Basiert auf Debian Jessie und ist zu 100% kompatibel damit.
Aber Finger weg von den LinuxMints mit Nummer dahinter! Die sind für den absoluten Einsteiger leicht zu installieren und haben die Standardanwendungen - aber nichts für Leute die "mehr" wollen. T.B. auch mal Afu-Software selbst bauen ;)
Post by: paul15 on 07. March 2016, 13:15:20
Danke für deine Ausführung.
Dann werde ich mich wohl mal mit LMDE beschäftigen.
paul
Post by: HB9FZG on 07. March 2016, 22:09:55
Hallo zusammen
Habe heute Abend die aktuellste Firmware eingespielt und mit dem WSPR erste Versuche begonnen. Am Anfang konnte ich nichts senden (keine Modulation), bis ich im Menue den Punkt 060-Mic/Line Select versuchsweise auf DIGITAL gestellt habe. Muss man das jeweils anpassen?
Da drängt sich schon fast eine Profilverwaltung auf ;)
Ich möchte allen Softwarezulieferer meinen Dank aussprechen. Das was die Kiste mittlerweile kann, ist weit mehr als ich beim Erwerb des Bausatzes erwartet hatte. Vielen Dank
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 06:39:52
Ja, wenn Du Audio via USB zuspielen willst, musst Du dem mcHF das sagen --> Einstellung auf "DIG".
Es ist klar, dass ein so flexibles Gerät nicht von sich aus wissen kann, was sein OP gerade will. Also muss der ihm ein wenig nachhelfen...
Zu deinen Erwartungen:
Alles das (und noch viel mehr) war bereits in meinen Vorstellungen, was irgendwann mal gehen wird, als ich den mcHF gebaut habe (Mai 2015). Deswegen habe ich den enthusiastischen Artikel für die "Funkamateur" geschrieben. Mittlerweilen ist erkennbar, dass ich nicht übertrieben habe. Es geht ja aufend weiter :)
Post by: paul15 on 08. March 2016, 08:29:10
bin gestern kläglich gescheitert LMDE als Live CD zum Spielen zu bringen.Der mag meinen Acer nicht,er aktiviert USB nicht,also keine Maus und Touchpad.Beim Start erkennt er USB,kann ihn aber nicht aktivieren.Ich habe sowohl Mate,Cinnamon in 32 und 64bit probiert.Gibt es noch einen Trick?
LinuxMint mit Zahl lief ohne Probleme,Ubuntu halt.
paul
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 12:44:58
Habe ich noch nie gehabt.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich ein Liebhaber älterer Geräte bin. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem ASUS (eigentlich Marke) Riesenprobleme gehabt, weil da absolut "exotische" Hardware verbaut wurde.Es gibt sogar Geräte, bei denen man diesen besch*** UEFI - Mode nicht auf LEGACY umschalten kann. Da wird sehr viel Müll produziert in neuerer Zeit...
Hast Du mal versucht, nach deinem Gerätetyp und LMDE zu googlen?
Leider sind solche Hilfestellungen auf die Ferne nicht möglich.
Post by: paul15 on 08. March 2016, 15:18:17
Hab ich mir fast gedacht,das es an der Hardware liegen wird.ACER kauft viel Mist zusammen,hauptsache Windows 10 läuft und obwohl ich es hasse,läuft es recht passabel.WSJT-X hat es sofort erkannt,den richtigen Treiber vom mcHF installiert ohne inf zu ändern.War erstaunt,wenn diese Schnüffelei nicht wäre,könnte ich mich ein winziges bisschen mit W10 arrangieren,aber so nicht.
paul
Post by: DF8OE on 08. March 2016, 17:12:17
Vor allem wird die Schnüffelei immer subtiler, und durch die Abhängigkeiten von Systemupdates und Treibersupport bist Du echt geknebelt...
Probiere bitte mal, ob die Live-CD von "Siduction" läuft. Die basiert auch auf Debian - allerdings auf "unstable". Finde ich persönlich nicht soprall, aber wenn die läuft, stehen die Chancen, dass Du ein INSTALLIERTES LMDE2 zum Laufen bekommst, sehr gut.
Hast Du eine HDD zum experimentieren? Wo es nicht schlimm ist, wenn es in die Hose geht? Dann installiere doch einfach mal LMDE2 und mach nach der Installation und Start ins System it angeschlossenem LAN-Kabel auf der Konsole zunächst ein apt-get update; apt-get dist-upgrade. Evtl. war das ein Anfangsproblem was längst gefixt ist??!!
Auf jeden Fall ist das kein Acer-Problem - das ist ein Problem unserer Wegwerfgesellschaft. Ich habe das Gefühl, dass sich die Schraube gerade auf breiter Front mitsamt Kopf ins Holz zu drehen beginnt.
Post by: paul15 on 08. March 2016, 19:57:27
Danke werde ich morgen testen und berichten.
Dein Gefühl täuscht dich nicht,es nicht mehr aufzuhalten und den meisten ist es egal ob sie von Payback,Smartphon, Windows oder sonstwem ausspioniert werden.
paul
Post by: paul15 on 09. March 2016, 18:47:23
kleiner Zwischenbericht,Siduction läuft,gefällt mir aber nicht.LMDE kann ich nur noch mit installieren ausprobieren.
Da ich ein Mausschubser bin,habe ich mit Tastaturbefehlen etwas Schwierigkeiten.Das Hauptproblem ist die Festplatte,das wechseln ist extrem aufwändig,da keine Serviceklappen mehr vorgesehen werden und das Übel bei diesen Gerät,es muß auch noch die Tastatur ab und gefühlte 100 Schrauben raus.Hab ich schon durch,wegen SSD.
paul
Post by: DF8OE on 09. March 2016, 19:33:53
Siduction war auch nur zum Testen. Meine Erfahrung ist, wenn das geht, geht nach einer Installation (aber erst dann!) auch LMDE2.
Und das mit den Schrauben ist mein "täglich Brot" - ich repariere Notebooks als Selbstständiger :)
Post by: paul15 on 11. March 2016, 12:56:37
mit einer USB-Festplatte(an einem anderen PC erstellt) und Dist-Upgrade spielt der Acer mit.Mein Problem,ich bekomme das Programm ohne Maus nicht installiert.Ich komme mit Tastaturbefehlen bis zu dem Punkt,wo ich die Festplatte einhängen muß und dann komme ich nicht weiter zum Punkt Format.Habt Ihr einen Tipp?Wenn alle Stricke reißen,muß ich die Fp ausbauen und am anderen PC einrichten,was ich allerdings vermeiden möchte.
Kann ich von der USB-FP eine startbare Iso ziehen,welche ich auf CD brennen kann?
paul
Post by: DF8OE on 11. March 2016, 13:30:40
Hallo Paul,
richte auf der externen Platte das System mit irgendeinem anderen PC ein. Wenn Du fertg bist und er neu starten will ziehst Du die Platte ab wenn er heruntergefahren ist und gerade neu starten will.
Das ist eine sauber Lösung und erfordert keine weiteren Verrenkungen.
Post by: paul15 on 11. March 2016, 18:44:48
So,LMDE funktioniert so weit,war etwas kompliziert.Ich mußte meine FP in den anderen Laptop einbauen,über USB wurde sie nicht erkannt,vermutlich UEFI von W10.
Dualboot geht auch nicht mehr,W10 will UEFI und LMDE kann damit nichts anfangen.Ist aber nicht so schlimm,W10 ist für mich 2.Wahl.Am liebsten würde ich wieder W7 installieren,leider gibt es von ACER keine Treiber.
paul
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 07:23:34
Ja -Du wirst mit UEFI Rccht haben.Mir kommt kein Gerät ins Haus, das kein Legacy Boot hat. UEFI wurde von Microsoft unter dem Vorwand, etwas gegen Malware zu tun, eingeführt. Der einzige Zweck ist aber, eine Parallelinstallation von Linux zu erschweren oder zu verhindern. Es könnte ja sein, dass noch jemand vollständig "Good-bye, Windows" sagt ;)
Post by: paul15 on 12. March 2016, 08:13:52
da hast du vollkommen Recht,ich habe beim neu Aufsetzen von Windows UEFI angelassen,weil es mit Ubuntu 14 keinen Ärger gab.Wenn ich bei dem Wetter heute,einen Anfall bekomme,installiere ich Alles im Legacy Boot ;D und versuche es noch einmal mit W7.Wenn das nicht geht,verabschiede ich mich von Windows.Gestern Update von W10 und einige ausgeschaltete Schnüffelschalter waren wieder aktiv.Nach jedem Update muß du wieder alles kontrollieren-ist aber alles bekannt.
paul
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 08:25:59
Schlimm ist, dass es unter Windows kaum eine Möglichkeit gibt, Treiber zu verwenden, die Chip- und nicht Hersteller-gebunden sind.
Dein System wird genau in dem Moment, wo es anfängt stabil zu werden und zuverlässig arbeitet, von Microsoft ausgeknipst und es heisst "alles neu macht der Mai".
Ich besitze für Wettersondenjagdzwecke ein XP-SP3, von dem ich ein Image angefertigt habe. Sollte das mal abrüsseln --> einfach neu kopieren und alles ist so wie vorher. Aber auf ein Produktivsystem kommt mir Windows niemals wieder rauf.
Mir ist 2000 mal ein Mainboard kaputtgegangen (ich arbeitete damals mit Win2000). Es ist mir NICHT gelungen, die Festplatte an einem anderen Mainboard zuverlässig zum Laufen zu bringen (das alte Board gab es natürlich nicht mehr). Also das ganze System incl. vieler Programme neu installieren -alle Einstellungen verloren.
Meine Linux-Platte klemme ich an jedes beliebige Gerät und das System startet sofort und alle Programme und Einstellungen sind da 8)
Kein Streß in Sicht mit diesem System...
Und das Thema Schnüffelei habe ich dabei noch gar nicht angefasst. Das ist aber auch sehr hoch in der Priorität für mich.
Das Video auf der Seite unten (http://www.chip.de/news/Was-zur-Hoelle-Microsoft-Statt-Windows-10-kommt-jetzt-ein-Linux_90773396.html)
Post by: paul15 on 12. March 2016, 08:58:48
Ja das ist ja der Sinn von Microsoft und Mainbordhersteller.Windows verbundelt 5Merkmale(Ram,CPU,Grafikkarte,Festplatte,Bioschip)beim aktivieren mit dem Aktivierungscode.2Komponeten darfst du tausche(natürlich nicht das MB)und danach mußt du neu registrieren.Selbst wenn du das gleiche MB hast,ist noch lange nicht gesagt,das dein Betriebsystem wieder funktioniert(außer bei gleicher Produktionscharge).
P.s mein Touchpad wird mit LMDE nicht erkannt,vielleicht ist das die Ursache,das USB beim Livesystem abgeschalten wird.
Beim start schreibt er Fehler Keplerchip nicht erkannt,dann findet er USB und etwas später USB fail.
Ach Sound geht auch nicht,mal schauen,aber erst ist Familientag.
paul
Post by: paul15 on 27. March 2016, 14:59:24
Hallo und allen ein frohes Osterfest,
Andreas ich brauche nochmals Hilfe.LMDE2 läuft nicht zuverlässig mit meiner neuen Acer-Krücke,der Kernel ist zu alt,Grafikkarte wird nicht unterstützt,kein Sound,dafür funktioniert wspr.
Mit Debian8 testing würde alles funktionieren,bis auf diesen Eintrag "plughw:CARD=Interface, DEV=1".
Dadurch funktioniert wspr nicht.
Hast du eventuell einen Tip?
paul
Post by: DF8OE on 27. March 2016, 15:21:06
Schau einfach, was Du an Soundauswahl in WSPR hast, wenn Du den mcHF nicht angeschlossen hast (und schreib Dir die auf, wenn es nicht zu merken ist).
Dann schließe WSPR, stecke den mcHF an USB und starte WSPR2 neu.Alles was jetzt an Auswahl dazugekommen ist ist einen Versuch wert.
Mit der testing arbeite ich nicht - die ist mir noch zu "beta".
Dein Notebook ist offenbar genau solch ein moderner Sondermüll wie das Asus Transformer book. Das Ding ist auch bockig wie aus dem Bilderbuch 8)
Hast Du mal versucht, den Kernel aus den jessie-backports in LMDE2 zu nehmen? Eventuell ist der ja schon neu genug...
Post by: paul15 on 27. March 2016, 16:02:29
ja danke,werd ich mal so versuchen,große Hoffnung mach ich mir nicht.Mit Jessie-backports habe ich noch nicht probiert.
Ich habe schon einiges durch,zum Glück sind meine Haare schon lange grau und ich ruhiger geworden,ansonsten wäre diese Krücke schon aus dem Fenster geflogen,sowas von Windows10 hörig-mit mir nicht bey,bey Windows.
paul
Post by: DF8OE on 27. March 2016, 16:10:17
Unsere Komerzausrichtung wird uns allen mal das Genick brechen.
Als ich zur Schule ging gab es einen Aufkleber, der an vielen Autos bappte:
"Erst wenn der letzte Baum gefällt,der letzte Fisch gefangen, der letzte Fluß vergiftet ist werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann".
Ein Gerät, dass mich in meiner Entscheidungsfreiheit derart einschränkt kommt mir nicht ins Haus. Aber ich kann Dich verstehen, wenn es schon mal da ist...
Zu den Backports:
Du kannst mit apt-get -t jessie-backports install blablabla explizit Pakete aus den aktuelleren Backportsnehmen (Du musst die Backports natürlich in deinen Repositiries haben). Gerade beim Kernel bringt das einiges. ich habe auch die Kernel aus den Backports. Einmal installiert, werden sie auch mit Neuerscheinungen aus den Backports upgedatet, wenn es welche gibt.
Post by: paul15 on 27. March 2016, 16:26:55
Ich werde es versuchen und berichten,eine Lösung wird es geben und wenn ich Mint und LMDE im Dualboot installieren muß,ist es halt so.LMDE ohne Sound geht garnicht,das liegt aber an dem kernel 3.noch was,mit 4. von Debian testing funktioniert es ja.
Ich schätze,mit dem Update von LMDE wird der Sound auch funktionieren.
paul
Post by: OE1FHB on 16. December 2017, 07:56:16
Hallo Andreas !
Kämpfe schon einige Tage mit WSJT-X (WSPR mod) erfolglos herum.
Was funktioniert :
Kann lauschen und empfange jede Menge Stationen.
wenn ich auf Sendung gehe schaltet TX Led ein.
Kontrolliere ich auf WSPR.net (bin eingelogt),bekomme ich keine
Rückmeldung ,das mein gewisper gehört wurde.
Im Setup von WSJT-X wird mcHF USB für Mikrofon und Lautsprecher
erkannt.
Wenn ich in WSTJ-X Tune aktiviere so ist TX Led on , jedoch keine
Anzeige von Power und SWR.
Worauf habe ich vergessen das senden nicht funktioniert ?
vy 73 Friedrich
OE1FHB
Post by: OE5RKM on 16. December 2017, 08:17:52
Hallo Friedrich- ich würde sagen : das Mic von analog auf digital umschalten
vy 73 Rudi
Post by: DF8OE on 16. December 2017, 08:25:24
Hast Du auch den Eingang "MIC-DIG" aktiviert?
Post by: OE1FHB on 16. December 2017, 08:39:59
Danke für Antworten, aber in welchen Menü ist Mic dig
versteckt ?
im Standard Menü finde ich nur Mic Gain.
FW. D.2.7.46
73 Friedrich
Post by: OE5RKM on 16. December 2017, 08:45:07
Friedrich
Links Oben - Reihe 2
3. von Links steht MIC ----> DIG
vy 73 Rudi
Post by: OE1FHB on 16. December 2017, 08:51:45
Ja danke Rudi , habs gefunden
jetzt gehe ich wispern
73 Friedrich
Post by: OE1FHB on 16. December 2017, 14:07:18
Hallo Andreas !
Hat ja doch geklappt :) :) :) :)
Danke für Eure Hilfe.
VY 73 Friedrich
Post by: DL5DLA on 05. January 2018, 19:51:44
nach längerer Abstinenz habe ich nun meinen mchf (0.6) mal wieder hervorgeholt und mit der neuesten FW (2.7.54) versehen. Vor Monaten konnte ich mit einer einfachen "Zimmerantenne" WSPR europaweit senden und empfangen. Doch nun scheinen meine WSPR-Aussendungen nirgendwo anzukommen (Empfang klappt aber). Ich nutze wsprx auf dem Windows10-Notebook.
Welche Einstellungen muss ich auf dem mchf machen bzw. kontrollieren?
MIC-DIG steht im Display auf "EXT". Muss ich den Mode noch auf eine besondere Betriebsart stellen oder im Menü noch etwas einstellen?
Peter
Post by: DL5DLA on 07. January 2018, 13:47:59
Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Ich vermute, dass es ein Treiberproblem auf dem Windows10-Notebook ist. Wenn ich den mchf mit dem Notebook verbinde, sehe ich im Gerätemanager:
Anschlüsse (COM&LPT)
STMicroelectronics Virtual ComPort (COM4) -> sieht gut aus
Audio, Video und Gamecontroller
USB Interface mchf
Audioeingänge und -ausgänge
Lautsprecher (USB Interface mchf)
Mikrofon (USB Interface mchf)
Bei den Audio-Einträgen sollte doch etwas mit "STM32 Audio in FS Mode" auftauchen? Bei mir werden dort aber Treiber von Microsoft angezeigt. Muss ich für die Audio-Interfaces noch STM32-Treiber gesondert installieren (woher?) oder kommen die mit dem STM32 VirtualCom-Treiber mit. Ich bin ratlos ...
Peter
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 07. January 2018, 14:05:38
Nein, die Audio-Interfaces "mcHF" sind die richtigen.
COM4 wäre dann für CAT.
Post by: DL5DLA on 08. January 2018, 16:20:45
Hallo Michael,
danke für die Info. Dann kann ich den Punkt schon mal abhaken. Ich forsche mal weiter.
Peter
Post by: DL5DLA on 01. February 2018, 13:37:56
Ich noch mal. WSPR funktioniert bei mir wieder. Als Antenne verwende ich jetzt (provisorisch) eine einfache HyEnd-Antenne (10m Draht im Garten, über ATU angepasst). Gestern ging es im 40m-Band überraschenderweise sogar bis Tasmanien :).
Peter
Post by: DL5DLA on 07. June 2018, 16:45:12
wer seit ca. Ende April überraschenderweise mit seinem Windows 10-Rechner eine Fehlermeldung "Error in Sound Input" erhält, wenn er eins der WSPR-Programme startet, sollte mal einen Blick auf die Datenschutzeinstellungen in Windows werfen. Scheinbar hat Microsoft hier mit dem letzten Update die Defaulteinstellungen geändert, so dass Apps nun dafaultmäßig nicht mehr auf das Mikrofon zugreifen dürfen. Mann, was hab ich mir einen Wolf gesucht ...
Peter
Post by: peter_77 on 13. June 2018, 15:06:03
Sorry, aber wer lässt denn auch freiwillig Apps aufs Mikrofon oder auch Kamera zugreifen ?!
Sowas kann fatale Folgen haben und verantwortungsvolle Menschen deaktivieren sowas natürlich auch !
Mit Mac und Linux lebt man da eindeutig stressfreier ;)
