Title: Wie teste ich das UI Board ?
Post by: DL3NCW on 12. March 2016, 15:58:02
HAllo allerseits,
ich bin gerade dabei das UI Board fertig zu löten. Die USB Modifikation habe ich mangels Bauteile (noch nicht) durchgeführt. Wie kann ich das UI Board standalone programmieren ? Ich habe im forum etwas gelesen daß man über PIN28 (?) 5V anlegen kann und dann den Bootloader wie beschrieben installiert.
Kann mir das nochmal jemand bestätigen ? Mochte das Board gerne testen bevor ich mich an die RF Platine mache.
73 Joachim, DL3NCW
Title: Re:Wie teste ich das UI Board ?
Post by: DF8OE on 12. March 2016, 17:15:07
Du kannst an Pin28 5V einspeisen und den Bootloader mit dem Dfuse-Tool programmieren. Anders kann man den Bootloader sowieso nicht programmieren :) Nur die Firmware später - das geht dann bequem mit USB-Stick (wenn Du die entsprechende Mod durchgeführt hast).
Du kannst auch den Bootloader von Chris nehmen - der hat aber Nachteile...
- Du bist angewiesen auf "Windows", das proprietäre "mchf-manager"-Programm und Treiber
- Der Bootloader unterstützt den Reboot des mcHF nicht,der an mehreren Stellen benutzt wird (mit dem Bootloader geht der mcHF einfach aus)
- Der Bootoader ist closed-source.
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 09:27:44
Bootloader ist ionstalliert und das Gerät wird als mchf erkannt.
Die beiden LED's blinken abwechselnd und das Display ist aus.
Der mchf Manager meldet: Looking for mcHF bootloader...Not found!
Hatte die Taste "Band - gedrückt " dann Spannung angelegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben ? |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 10:02:59
Windows / mcHF-manager / Treiber...
Läßt sich durch Verwendung des Bootloaders via USB-Stick alles sicher vermeiden ::)
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 10:07:32
ja Du hattest Recht, habe nun alles händisch gemacht und der Manager erkennt de mchf im Dfue Modus...
Jetzt werde ich die Firmware installieren.
Den Mod mache in nächste Woche, habe leider keine Shottky da. Welche würdest Du empfehlen ?
Grüße
Joachim
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 10:11:49
Habe nun die aktuelle bin geflasht und nach dem Start leuchtet die grüne LED und ich habe einen weißen Bildschirm.... Nach dem Anschalten ist er weiß, nach ein paar Sekunden aus und dann wieder weiß Stromaufnahme liegt bei 160 mA, ist das ok ?
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 10:17:57
1) Schottky-Diode habe ich aus der Ausschlachtkiste. Wichtig ist nur, geringer Spannungsabfall.
2) Hast Du R30...R32 entfernt? Das ist wichtig...
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 10:19:03
Das mit R30 bis R32 habe ich gerade gefunden... Werde ich gleich mal auslöten
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 10:25:20
Die R's sind raus aber jetzt immer mal rötlich, mal grünlich.... komisch |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 10:30:07
parallel gejumpered?
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 10:32:33
IM2 und IM0 sind gejumpert
Hab gerade mal ne alte Firmware von Chris drauf (.171) damit funktioniert der Bildschirm |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 10:52:08
Bei Dir ist irgendwo ein "Tiefpass" drin. Die alte Firmware war um Welten langsamer, damit geht es auch, wenn Du irgendwo 100 Ohm in einer Lötverbindung hast. Mit der neuen Firmware geht das NICHT mehr.
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 11:02:50
Mit der KA7OEI Firmware läuft es. Parallel Modus ist beim Display wohl gejumpered Kann es sein, daß da in Deiner Firmware ein Bug ist ? |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 11:08:42
Nein.
Die KA7OEI-Firmware geht mit wesentlich niedrigeren Busfrequenzen auf den Bus. Die läuft auch, wenn eine Datenleitung oder Handshakeleitung nur "angeklebt" ist.
Die aktuelle Firmware geht mit Frequenzen von ca. 10MHz auf den Parallelbus. Wenn da irgendwo eine Verbindung nicht 100%-ig ist, gibt es den berüchtigten "weißen Bildschirm".
Da hilft leider nur suchen...
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 12:00:22
Ok dann suche ich mal... Da ich das Komplettkit von Chris habe gehe ich aber mal stark davon aus dass zumindest die meisten Teile ordnungsgemäß drauf sind...
Dachte weil DG2NPE auch einen weißen Bildschirm meldete. Vielleicht versuche ich mal ne ältere Firmware von Dir |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 12:15:40
Glaube mir: Es ist kein solcher Fehler in der Firmware. Das würde mir *SOFORT* auffallen, weil ich beide Versionen (parallel und SPI) vorher einmal teste.
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 12:38:40
ja das glaube ich Dir. Mittlerweile habe ich alles nachgelötet aber ohne Erfolg, der Bildschirm bleibt weiß.... |
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 12:57:14
Sorry für die dumme Frage:
Muß ich auch die drei Leitungen zwischen den R30 bis R32 zum Display ziehen ? Dachte das ist nur für den Touchscreen ? Hab da gerade was dazu in Yahoo gelesen.
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 13:27:44
Nein musst Du nicht. Die sind nur für den Touchscreen.
Leider sind in letzter Zeit gehäuft LCDs mit Defekten gefunden worden. Das heisst der Fehler muss nicht zwingend auf der ui-Platine sein - er kann auch auf dem LCD selbst sein.
Betreibe doch mal das LCD im SPI-Mode gemäß (UI-04-N-025). Ist sowieso die Lösung der Zukunft...
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 13:45:59
Leider ist die Beschreibung unvollständig. Die drei Drähte habe ich verlegt . Was ist mit R30 bis R32 und wie muß das Display gejumpert werden. Sorry bin nach dem vielen Lesen etwas verwirrt, hi
Post by: DL3NCW on 13. March 2016, 14:16:30
Igendwie beschleicht mich die Annahme daß das Display eine Macke hat. Könnte ich das vielleicht jemanden schicken der das mal testen kann ? Hab momentan sonst keine Möglichkeit. TNX |
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 14:41:16
Klar - teste ich gerne. Und repariere es auch ggf.
Meine Adresse findest Du bei QRZ.com
Post by: DF8OE on 13. March 2016, 15:30:48
Wenn Du bei der Yahoo-Group auch angemeldet bist, findest Du hier einen, der auch einen weißen Bildschirm gehabt hat und es gelöst hat:
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/conversations/messages/5716 (https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/M0NKA-mcHF/conversations/messages/5716)
Post by: DL3NCW on 25. March 2016, 17:04:37
Ich habe gerade den Spannungsteil der RF-Platine bestückt und die beiden Platinen zusammen gesteckt. Auf der UI Platine ist das 1026er Eeprom verlötet. Aufgespielt ist die aktelle Dayli. Wenn ich unter Hardware Info nachsehe steht beim Eeprom n/a... Alle Leitungen hab ich durchgeklingelt und keinen Fehler gefunden. Das Eeprom war neu, aber hat schon einige Firmwares hinter sich. Beim Ausschalten per Power Knopf wird von 2 nach 0 gezählt und dann passiert nichts mehr.
Hat da jemand noch einen passenden Tipp für mich ?
73 de Joachim, DL3NCW
PS: Ok sorry gefunden, habe im Config Menue das Eeprom zurück gesetzt, jetzt wird er erkannt aber Power off geht immer noch nicht. Bleibt bei "Saving settings to serial EEPROM" stehen.
Wenn ich dann die Stromzufuhr unterbreche und wieder anlege kann ich nicht mehr mit dem Power Knopf einschalten, der mchf reagiert nicht. Die Stromaufnahme dabei geht erst auf 69ma und fällt dann auf 18ma ab. Nach ein paar Minuten kann ich den mchf wieder starten, aber das Eeprom ist wieder n/a
Kann es sein daß man mit der letzten dayli nicht mehr Firmwares aufspielen kann ? Wollte gerade eine ältere Version aufspielen, aber es wird der Bildschirm weiß und die grüne LED leuchtet nicht. Mit dem selben Stick hat es heute früh noch funktioniert... Bin jetzt etwas ratlos... |
Post by: DF8OE on 25. March 2016, 17:32:25
Die Firmware hat mit dem Bootloader (und damit mit dem Neuaufspielen von Firmware) nichts zu tun.
Dein Problem hört sich so an, als wenn Du im Power-ON bzw. Power-OFF Zweig einen Hardwarefehler hast. LM2941 / Doppeldiode davor / Leitungen zum STM / Power-Taster etc.
Post by: DL3NCW on 25. March 2016, 17:34:31
das Aufspielen der Firmware hat aber schon super funktioniert, an der UI Platine hab ich auch nix rumgefummelt seit heute früh (hi)
Post by: DL3NCW on 25. March 2016, 17:48:42
Aua....
Habe vergessen D2 zu bestücken.... Wie peinlich....
Heute früh hatte ich die Firmware wohl noch ohne das RF Board aufgespielt mit 5V an Pin 28
Ich werde langsam alt.... |
Post by: DF8OE on 25. March 2016, 17:55:58
;D
Ich finde mich in so etwas durchaus auch selbst wieder. So oft wie ich mich schon selbst umzingelt habe - ich kann es nicht mehr zählen 8)
Schön dass der Fehler gefunden ist!
Schönen Abend vy 73 Andreas |
Post by: DL3NCW on 25. March 2016, 18:35:03
Power Button läuft jetzt. Nach aush und wieder einschalten ist trotzdem das Eprom wieder auf n/a, obwohl es vor dem ausschalten "neu" initialisert wurde und unter Hardware Info richtig angezeigt wurde
Flashen geht trotzdem nicht, nur weißer Bildschirm, keine grüne LED |
Post by: DF8OE on 25. March 2016, 19:19:14
Es kann sein, dass Du Dir durch das intermittierende Anlegen der Betriebsspannung (fehlende Diode) den Bootloader zerschossen hast.
Probiere es mal wie vorher ohne rf-Board. Wenn das geht, ist immer noch ein Fehler im Power on/off Kreis.
Post by: DL3NCW on 25. March 2016, 21:51:06
Da war wirklich der Bootloader zerschossen. Nach neuem Aufspielen klappt das Update per USB ohne Probleme.
Man lernt nie aus !
Danke Andreas !
Post by: DF8OE on 26. March 2016, 06:53:14
Wenn die Betriebsspannung während eines Schreibvorganges in den Flash zusammengebrochen ist (bei fehlender D2 und Loslassen des Tasters ist das so) dann kann ALLES passieren ;)
