allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: BO_Andy on 08. April 2016, 21:23:41
Title: Anfänger in löten Bau von M0nka
Post by: BO_Andy on 08. April 2016, 21:23:41
Hallo ihr liebe ich bin anfänger in löten und möchte hier nur mal zeigen das das M0nka jeder bauen kann der zeit und ruhe hat hier die ersten Bilder von Cpu und
Title: Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
Post by: DF8OE on 08. April 2016, 21:56:04
Super!
Man muss nur seine eigene Angst und das "das schaffst Du nie" überwinden -
willkommen in der Reihe der vielen, die vor diesem Projekt noch nie SMD gelötet haben und jetzt stolze Betreiber (!!) eines mcHF sind.
Post by: BO_Andy on 14. April 2016, 19:53:18
Dankeschön Andreas genaus so sieht es aus man muss denn inneren schweinehund überwinden. Ich habe aber mal eine frag auch wenn sie vllt blöd kling wie werden die spulen windung von low pass gezählt? Wenn ich mir die Bilder bei christ auf der hp angucke passen die Wicklungen nicht zum Schaltplan. Wir die erste die Erste und letzte windung nicht mitgezählt ?
73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 15. April 2016, 06:48:32
Bei Toroiden werden die Drähte auf der INNENSEITE gezählt.
Es kann aber durchaus sein, dass das Bild nicht korrekt ist!
Post by: BO_Andy on 18. April 2016, 19:26:27
So ihr lieben das Ui Bord ust fast fertig jetzt habe ich nur ein problem ist es zwingen notwendig die kerami kondesatoren mit 50 V spannungsfestikeit zu nehmen habe nämlich von 3 sorten nur noch welche mit 25 Volt da es geht um die 470 nf und 47nf
Post by: DF8OE on 19. April 2016, 06:58:28
Einige müssen eine höhere Spannungsfestigkeit haben - es geht um die im HF PA Zweig. Welche willst Du denn ersetzen?
Post by: BO_Andy on 19. April 2016, 19:46:53
Auf dem ui bor alle 47 nf und 470 nf da ich diese nur in 25v spannungsfestikeit habe sonst müsset ich wegen den 2 sorte nochmal bestellen
73 Bo_Andy
Post by: DF8OE on 19. April 2016, 19:58:41
Da kannst Du generell 25V nehmen.
Post by: BO_Andy on 19. April 2016, 20:02:55
Danke Andreas es ging mir nur darum nicht das ich mir das gerät dan kaputt mache und ich nicht wusste wegen der Hochfrequen ob die auch auf das ui bir schlägt.
Post by: BO_Andy on 20. April 2016, 19:12:52
So es gibt mal wieder ei paar neue sache mir ist es heute gelungen das Ui-Bord in Betrieb zu nehmen. Als erte habe och mit defus unter windows 10 den Bootloder von Chris Installier da ich die mod von Andreas für Usb 5v noch nicht durchgeführ habe danach habe ich die Firmenware von Andreas drauf gemacht über den M0nka Manger. Und siehe da das Bord startet umd ich habe Bild. Meine frage ist nur woran erkenne ich ob der eeprom erkannt wurde
73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 21. April 2016, 06:24:16
Die Firmware ist zu alt. Man erkennt es am roten "DSP". Die erkennt sowieso keinen EEPROM.
Und Du hast ein Kommuniationsproblem mit dem SI570 (Frequenzanzeige rot). Ursache sind meistens schlechte Lötstellen am SI570 selbst.
Benutzt z.B. die Firmware von unserer "Modifikationen" Seite ganz unten ("daily snapshots"). Dort gibt es im Menü einen Punkt "Hardware Info" - dort kannst Du nachschauen, ob der EEPROM erkannt wurde.
Post by: BO_Andy on 21. April 2016, 08:51:49
Okay Andreas der SI570 kann auch nicht erkannt werden da ich das Ui-Bord ohne RF-Brod nir an pin 30 Masse und an pin 28 5v anheschlossen habe.Das RF-Bord habe ich noch gar nicht aufgebautda bin ich nich bei.Und da felen mir auch noch bauteile für wie zb der SI570 wo ich noch gucken muss wo ich den her bekommen genaus wie die 4 Relasis
73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 21. April 2016, 09:25:12
Hallo Andy,
dann ist das schon mal geklärt. In Sachen "SI570" und Relais werde ich in den nächsten Tagen erneut eine Sammelbestellaktion starten: diesmal ist DIGIKEY dran. Zusammen erreichen wir die Mindestbestellmenge für eine versandkostenfreie Abwicklung und kommen an Bauteile, die sonst nur schwierig oder teuer zu beziehen sind.
Du wirst das als Thema "neue Sammelbestellung" in unserem Forum finden.
Post by: BO_Andy on 21. April 2016, 18:55:08
Danke Andreas für die Info werde ich azf jeden fall mich eintrage. Mal eine andere frage hat jemand mal ein bild für mich mit der Mod des Ui-Bords Für den cpu schut gegen aufladung ich weis nicht so Recht wie ich das machen sol mit Pin 12 und 13 da wäre ein Bild Hilfreich
PS Firmenware habe ich übrigens version 0219.27.0 Drauf keine Ahnung ob das die neuste isz
73 BO_Andy
Post by: BO_Andy on 28. April 2016, 18:38:59
So ihr lieben ich bin grade dabei das Rf-Bord zu bestücken und habe nun ein problem auf den Bord sind 3 Dioden D1,D2,D3 die SMD Dioden haben ja einen strich drauf in welche richtung muss der Zeigen?in die richtung wo die beiden schragen drann sind oder anders rum
Lg BO_Andy 73
Post by: DF8OE on 29. April 2016, 05:57:45
Tipp:
Schnapp Dir mal ein DVM und miss das selbst durch ::)
Post by: DL4HUF on 29. April 2016, 06:22:13
Hallo
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht.
D1 is eine normale Diode, aber D2/D3 ist eine Doppeldiode mit 3 Anschlüssen.
(sieht wie ein SMD-Transistor aus)
Da ist die Lage eingentlich selbsterklärend.
Bei D1 (und allen anderen Dioden) ist der Strich auf der Diode immer die Katode.
Und dafür gibt es eine einfache Eselsbrücke :
\ hier kann man ein K lesen und das ist der Strich bzw. die Katrode.
Bei Bedarf dann in den Schaltplan schauen und vergleichen wo der entsprechende Leiterzug noch hin geht.
73 de Ronald
Post by: BO_Andy on 29. April 2016, 08:46:57
Sorry ich glaube dann habe ich mich falsch ausgedrückt ich meine auf der Platine von RF-bord ist nicht makiert wo Kathode und anode ist.
Post by: DL4HUF on 29. April 2016, 09:03:24
Hallo
Doch, ich denke ich habe das schon verstanden.
Quote from: DL4HUF on 29. April 2016, 06:22:13
Aber Markierung auf der Platine ist vorhanden, der Schaltplan ist eindeutig, Masse ist praktisch immer die große Fläche und D2 passt nur in eine Richtung.
73 de Ronald
Post by: BO_Andy on 05. May 2016, 10:41:43
Ich habe mal wieder ein bissel weiter gebau und denn Touchscreen aktiviert aber seht selber lg Bo_Andy
Post by: BO_Andy on 05. May 2016, 10:45:00
Und hier ein Bild von Display ein riesen dank geht an Andreas und die leute die mir hier mit rat und tat uur seite stehen
73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 05. May 2016, 11:30:32
Gratuliere - das ist schon ein großer Schritt nach vorne!!
Post by: BO_Andy on 05. May 2016, 13:40:44
Danke Andreas eine frage zu der statische Aufladung von ui Bord mit denn 3.3v Zener Dioden. Wenn ich das richti verstanden habe soll die beuden Anoden an Pin 12 und 13 das würde heißen das ich die katoden beide an pin 30 von der 30 leiste am Header legen könnte. Ich wunder mich nir da ich mich mal gelernt habe das man z dioden in sperrichtung betreibt demzufolge wären sie ja in durchgangsrichtung auf masse mit einen spannungsabfall von 0,7 volt an denn Dioden wenn ich nicht falsch denke
Lg 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 05. May 2016, 15:05:54
Was Du gelernt hast ist ganz richtig. Die Anoden müssen an Masse und die Kathoden an die beiden Eingänge zum STM.
Post by: BO_Andy on 06. May 2016, 09:58:53
Dan bin ich ja froh das ich dich in der Berufsschule aufgepasst habe. Andreas mal eine frage ich habe ja dies neuste Firmenware drauf von dir. Aber ich nutze den bootloder von Chris macht das einen großen unterschied? Oder ist das zueinander kompatiebel
Lg andy
Post by: DF8OE on 06. May 2016, 11:57:13
Die Bootloader von Chris haben alle beide einen "dicken Kinken" in der Initialisierung des Stacks vom mcHF. Wir glauben zwar, dass wir das in der Firmware aufgefangen haben, aber da die Bootloader von Chris "closed source" sind, kann man das nicht kontrollieren. Außerdem unterstützen sie die Funktion "reboot" nicht.
Post by: DO3ZO on 06. May 2016, 17:39:36
@BO_Andy
Der Elko C74a ist falsch herum eingelötet
vy 73 DO3ZO
Post by: peter_77 on 07. May 2016, 08:16:26
Warum ist die Touchscreen Mod so ein "Drahtverhau" bei dir ?
In der 0.5er sind das 2 kleine Fädeldrähte... ;)
Dein C74a ist in der Tat falsch herum eingelötet !!!
Post by: BO_Andy on 10. May 2016, 06:35:58
Die mone gegen Die Überspannung wurde installiert ich habe mich entschieden diese an der Header leiste direckt zu machen aber seht selber
Post by: DF8OE on 10. May 2016, 07:05:57
Hallo Andy
das ist korrekt so. Allerdings soll es Dioden geben, die eine so flache Kennlinie haben, dass die Spannung im "H" - Zustand schon durch die Dioden auf "L" gezogen wird. Nach meinen Beobachtungen passiert das besonders gerne bei bedrahteten Dioden - die SMD-linge sind da besser...
Post by: BO_Andy on 10. May 2016, 07:13:07
Danke für den Hinweisschilder das der Elko Falschaussage drin ist werde ich sofort ändern weiß gar nicht was mich da gestochen hat. War glaube irgendwie im Tantal warn gewesen beim einlöten das ist die markierte stellen nämlich plus
Post by: BO_Andy on 10. May 2016, 14:43:37
Quote from: DF8OE on 10. May 2016, 07:05:57
Hallo Andy
Andreas was meinst du damit kann damit nix anfangen da so gut kenne ich mich damit noch nicht aus.
LG73 bo_andy
Post by: DF8OE on 10. May 2016, 15:30:36
Wenn Du eine gedrückte PTT oder ein gedrücktes Keyer-Paddle hast liegt es daran dass deine Zenerdioden die Leerlaufspannung zu stark bedämpfen (== ungeeignet sind). Versuch macht klug!
Post by: BO_Andy on 10. May 2016, 16:56:06
okay also einfach probieren so lange der Schutz gewährleistet ist werde ich sehen ob es geht. Wenn nicht weiss ich wo ich zu suchen habe.Und danke für die Aufklärung.
LG 73 BO_Andy
Post by: BO_Andy on 13. May 2016, 06:58:05
So ihr liebe ich werde wohl erstmal einen bau pause einlegen müssen habe gestern meine relays bekommen leider sind es die falsche . Es ist zwar der richtige Typ aber leider 5 volt vcc und gebraucht werde ja 3 Volt. Mal gucken vielleicht bekomme ich sie ja umgetauscht
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 13. May 2016, 09:00:10
5V ist richtig...
Post by: BO_Andy on 13. May 2016, 09:07:59
Okay da im komplettsetz
von Chris was ein freund von mir hat 3 Volt drinnen lagen
Post by: DF8OE on 13. May 2016, 12:03:56
Entweder waren die billiger oder leichter lieferbar oder Chris hat seiner eigenen Schaltung nicht mehr getraut.
Es gab noch niemanden der Probleme bei den Relais-Schaltvorgängen hatte wo die Ursache das Relais selbst war. Und die 5V Versionen schonen die Treibertransistoren in den ICs weil der Schaltstrom deutlich kleiner ist. Das halte ich schon für wichtig denn schon mit den 5V Versionen liegt der Strom *eigentlich* außerhalb der Spezifikationen er 74er ICs ::)
Ich bin da recht schmerzfrei weil es bei noch niemandem Probleme gegeben hat. Ob das bei 3V Relais so bleibt wird die Zukunft zeigen...
Post by: BO_Andy on 13. May 2016, 14:25:10
Ja Andreas das meine ich auch und laut schaltplan bekommt der sn74ls145 5 volt und es sind immer 2 Relais parallel geschaltet. Das würde heißen das der sn74 200mA lieferbar müsste wenn ich richtig Studiert habe. Es würde auch heissen das die 3v relais zu viel Spannung bekommen würde
LG 73 BO_Andy
Post by: DL3NCW on 13. May 2016, 14:46:30
Hallo BO_Andy,
könntest Du vielleicht die Bilder etwas verkleinern ?
5.312px × 2.988px muß nicht unbedingt sein, trotz meines 27 inch
Monitors sprengen die einfach alles und die Übersicht
geht einfach verloren.
tnx es 73 de Joachim, DL3NCW
Post by: DF8OE on 13. May 2016, 14:47:58
Hallo Joachim,
nimm einen Browser, der die Resize Tags korrekt interpretiert (wie z.B. der Chromium) und das Problem ist weg :) Leider halten sich viele Browser nicht an diesen mittlerweile völlig gängigen Standard.
Post by: BO_Andy on 13. May 2016, 14:57:09
Hallo Joachim die Bilder kann ich leider nicht kleiner machen da ich die mit meinen Smartphone mache und hier nur mit Handy schreibe
LG 73 BO_Andy
Post by: peter_77 on 13. May 2016, 18:38:53
Der 74LS145 schafft laut Datenblatt 80mA, das sollte doch eigentlich reichen für ein kleines Relais ?!
Post by: BO_Andy on 14. May 2016, 10:33:49
Ja Thomas der Auszug aus dem Daten Blatt sagt aber auch aus das das 5 volt relay weniger Stromaufnahme hat
LG 73 BO_Andy
Post by: BO_Andy on 15. May 2016, 17:48:29
Habe grade mal wieder die RF-Platne in der Hand und habe dazu noch eine fragen in der Teilelist steht ein 100nf drine für die zusätlichen RF-treiber wo kommt der hin und die 2 frage welches ist der zusätzliche treiber? Wird der berreich bpf optinal auch bestück oder nicht
Lg 73 BO-Andy
Post by: DF8OE on 15. May 2016, 17:58:14
Hallo Andy,
der zusätzliche Bereich ist von mir nicht bestückt - schaden kann es aber nicht. Ob es wirklich nützt, weiß ich nicht. Wenn ja, dann nur im TX Fall (die Schalter werden dann mit DC so vorgespannt, dass man sie wirklich symmetrisch bis an die maximal mögliche Amplitude aussteuern kann).
Der zusätzliche Kondensator kommt an den gemeinsamen Verbindungspunkt der beiden Basis-Vorwiderstände nach Masse. Dort blockt er die HF ab. Die Mod ist nötig weil sonst auch im Empfangsfall 60mA Ruhestrom durch die Treiber fließen würden ::)
Post by: peter_77 on 15. May 2016, 19:16:29
Meine Erfahrung:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=555
Fazit: Besser bestücken mit der Mod. vom IZ6MAF
Post by: BO_Andy on 19. May 2016, 09:09:05
Hallo ihr lieben ich habe damit mal eine frage zwecks der 5 volt Micro usb Spannungsversorgung ich habe jetzt ein 10U Tantal 10 volt eingelöt nur die frage ist was muss ich bei der shotkey diode beachten. Kann man nach der Moderne den boot loder noch flasher da ich ja dann von beiden Seiten 5 volt habe einmal von pc und einmal von ui bord
Post by: DF8OE on 19. May 2016, 11:04:03
Deswegen ist die Diode da drin - damit keine Spannung in den mcHF hineinkommt :) In PCs und Notebooks ist auch so eine Diode drin...
Post by: BO_Andy on 20. May 2016, 18:48:37
Andreas mal eine Frage würde die shokey BAT46 dafür gehe oder ist diese ehr ungeeignet
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 21. May 2016, 06:24:52
Es ist jede Diode geeignet, bei der für den Stich noch mindestens 4,6V "übrigbleiben", wenn man die Diode in die 5V Leitung legt. Gerade in dem Bereich der Stromaufnahme eines Sticks sind die Kennlinie der Diode oft sehr steil so dass mandas anhand des Datenblattes alleine nicht unbedingt entscheiden kann. Daher mein Tipp: ausprobieren ::)
Post by: peter_77 on 22. May 2016, 10:05:52
Es ist übrigens kein "Schlüssel" bei der Diode dabei... ;D
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
Post by: BO_Andy on 27. May 2016, 18:48:44
So ihr liebe es geht mal wieder ein bissel weiter ich habe heute den si570 eingelöt und habe denn 210mhz verwende.Ich würde jedem empfehlen der den einlöten die Piste so wie die Pads leicht zu verzinnen sonst wird das nix und natürlich genau Aussichten . Der Platz ist nicht grade groß und kann einen am Pin 7 und 8 beim anlöten zum verzweifel bringen. Aber es ist geschafft er ist drauf.
LG 73 BO_Andy
Post by: BO_Andy on 01. June 2016, 12:49:10
So ihr liebe ich habe mal ein bissel weiter gemacht und eine Frage hört man die relais bei der bandumschaltung klicken oder ehrlich nicht
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 01. June 2016, 13:03:24
Man hört sie eindeutig klicken.
Post by: BO_Andy on 01. June 2016, 13:26:40
hm okay dann muss ich irgendwo ein Fehler drin haben da man nix klicken hört
Post by: DF8OE on 01. June 2016, 13:33:56
Du kannst die Schaltimpulse (und es sind nur kurze Impulse!) entweder mit einem Oszilloskop oder mit einem altmodischen Drehspulmessinstrument sichtbar machen...
Post by: BO_Andy on 01. June 2016, 13:39:42
okay Oszilloskop habe ich in der Ausbildung vielleicht liegt es doch daran das ich die 5 volt relays drin habe
Post by: DF8OE on 01. June 2016, 15:23:15
Das glaube ich eher nicht. Die habe ich auch drin...
Ich tippe auf eine kalte Lötstelle am Schalt-IC.
Post by: BO_Andy on 02. June 2016, 11:32:18
So ich habe heute mal das Ohr bei schalten der Bänder ran gehalten man hört ganz leise ein kurze Summendes gereuch was von den Relays kommt
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 02. June 2016, 11:39:55
Hmmmm...
Also meine 5V Relais schalten einwandfrei mit einem deutlich vernehmbaren Klicken um.
Überbrücke mal zum Testen R31...R34 - dann legst Du die 5V direkt an die Wicklungen.
Wenn dann auch nicht geschaltet wird, hast Du vielleicht einen ungeeigneten U14 - es MUSS der LS-Typ sein! HC /HCT tun es nicht.
Post by: dm6tt on 02. June 2016, 13:27:13
Zufällig Strombegrenzung am Netzteil eingestellt? Dreh es dann mal 100mA.
Beim Schalten ziehen die beiden Relais für wenige ms ca. 80mA.
Ich habe mich daran dusselig gesucht.
73, Marcus
Post by: peter_77 on 02. June 2016, 14:00:54
Noch ein Tip an Selbstlöter: Ich hatte von Farnell unter der angegebenen Bestellnummer SMD Sicherungen mit der Kennung "H" bekommen und dem keine besondere Beachtung geschenkt in der Annahme das sei korrekt.
Bis ich die PA in Betrieb genommen habe.... Die Sicherung war bei 14 Watt sofort weg.
Nach entsprechender Recherche kein Wunder: "H" spezifiziert einen Strom bis max. 1 Amp. Bei 14 Watt zieht der mcHF aber fast 2,7 Amp.
Richtig müssen die Sicherungen mit "P" bezeichnet sein ! "P" spezifiziert 3 Amp. und die fertig bestückten Boards vom Chris haben ebenfalls "P" Sicherungen.
Vor dem Einlöten also Kennung kontrollieren... ;)
Post by: BO_Andy on 07. June 2016, 06:24:13
So Andreas sobald ich eine Brücke bei r31 rein Mache klacken die relay habe 27 ohm en Widerständen drin so wie es auch im schaltplan steht frage ist warum das mit denn 27 0hmen nicht geht und was ich jetzt am besten machen.
LG BO_ANDY
ich habe Grade mal gerechnet wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste dort 185mA sein bei einen widerstand von 27 ohm en und einer Spannung von 5volt
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 06:57:37
Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Eventuell ist dein Schalt-IC nicht in der Lage, so hohe Ströme zu liefern...
Aber nur R31 zu ändern, ist sinnlos. Du musst ALLE Vorwiderstände R31...R34 ändern. Ich würde es aber mit 10 Ohm oder 4.7 Ohm versuchen - Brücken finde ich etwas heftig...
Post by: BO_Andy on 07. June 2016, 10:34:47
Andreas das ist mir klar hatte es nur zum testen ob es daran liegt. Andreas eine andere Sachen wenn ich so recht drüber nachdenken ist das ja laut schaltplan eine Reihenschaltung zu relay das würde heißen das die 27 ohm nur die spannung Regel. Das wiederum würde heissen am 27 ohm en müssten 2 volt abfallen was das omische Gesetz wäre daraus würde sich wiederum ergeben R=U:I =2V:0,080A das macht dann 25 ohm. In einer Reihenschaltung sie die strömen ja überall gleich als sollte das Problem darin liegen das die spannung auf 3V runter gezogen wir
berichtigen mich bitte wenn ich falsch denke LG
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 10:58:27
Radio Eriwanantwortet:
Im Prizip hast Du Recht.
Nur dass die 3.3V Relais schon bei 2.3V anziehen und die 5V bei 3V... Meine 5V ziehen sogar bei 2.5V noch sicher an.
Post by: BO_Andy on 07. June 2016, 14:44:28
So jetzt habe ich das mal probiert 4.7 ohm bei allen 4 Widerständen genommen und nix gleiche Problem wie davor. Wenn ich nur ein relay anschließe schaltet es sobald ein 2tes dazu kommt wieder nix grml
u14 ist ein ls145 G4
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 15:12:17
OK. Dann würde ich sagen "no risk no fun" - im schlimmsten Fall würde dasSchalt-IC aufgeben: mach tatsächlich 0R Widerstände rein. Deine Relaiswicklungen scheinen hochohmiger zu sein als meine.
Post by: BO_Andy on 07. June 2016, 15:16:03
Andreas laut datenblatt haben die spulen nen bissel was über 300 ohm die 3 Volt relays die normal eingebaut werden sollen habe 91 ohm spulen widerstand
Post by: DF8OE on 07. June 2016, 16:04:02
Meine Spulen haben 200 Ohm...
Post by: BO_Andy on 07. June 2016, 18:09:56
Habe jetzt mal die 4 widerstanden ausgelotet und die spulen mit dem multimeter gemessen es zeigt 125-128 ohm an also nicht so wie es im datenblatt steht
Post by: BO_Andy on 08. June 2016, 05:28:51
Andreas mal eine Frage kann es vielleicht sein das 1A nicht ausreichende ist beim band wechsel und deshalb die relays nicht durchschauen? Mein netzteil macht nämlich nur 1A
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 06:35:30
Richtig! 1A ist zu wenig! Du brauchst mindestens 2.5A. Die brauchst Du zwar nur ein paar Millisekunden - aber dann müssen sie fließen können...
Genau dieses Problem hatten schon andere.
Post by: BO_Andy on 08. June 2016, 15:33:07
So ich habe heute mal in der Ausbildung mein Labor netzteil genommen 14 volt eingestellt und auf 2.8A Strom Begrenzung gestellt. Nach dem einschalten zeigt das Netzteil 340 mA an. Aber beim Band umschalten immer noch nix der Strom geht auch nicht hoch. Dann habe ich mal an der relay spule selber die spannung gegeben masse gemessen und siehe da 5 volt liegen an bei als beide Messspitzen an die spuhle und geschaltet was passiert die spannung fallt ab auf 0.3v auf dem u14 steht die Bezeichnung ls145 G4. Ich bin langsam echt am verzweifeln
LG Bo_Andy
Post by: DF8OE on 08. June 2016, 15:38:04
Hallo Andy,
die Relais werden mit sehr kurzen Stromstößen geschaltet - sie sind "bi-stabil". Das bedeutet, dass sie in beiden Stellungen verharren können - auch ohne angelegte Schaltspannung. Dementsprechend kann man die Spannung über dem Relais nur mit einem Scope richtig messen.
Aber das Schalten hört man deutlich in Form von "Klacken". Übriges übersteht das Schalt-IC diese Vergewaltigung nur, *weil* es nur kurze Stromstöße sind...
Es scheint so, als wenn es unterschiedliche Chargen gibt. Wenn es bei Dir nicht andrs geht, ersetze die 4 Widerstände durch Drahtbrücken. Entweder das Ganze übersteht die erste Woche - dann wird es auch auf Dauer halten. Oder eben nicht - dann brauchst Du neue Relais (und ein neues IC)...
Post by: BO_Andy on 09. June 2016, 09:58:36
So ich habe heute mal die Brücken so wie du sagtest Andreas rein gelötet es scheint wirklich am ls145 zu liegen er kann scheinbar den beötigten strom nicht aufbringen
jetzt muss ich erstmal gucken wie ich das Teil wieder raus bekommen. Und einen bekomme der auch funktioniert. scheinbar gibt es den ls auch mit weniger Strom Durchlass
Post by: DF8OE on 09. June 2016, 10:23:32
Wenn Du keinen Heissluftlötkolben hast und Du Wert auf eine unbeschädigte Platine legst, kannst Du den LS mit einem Cuttermesser dicht am Gehäuse von seinen Beinchen trennen. Dann kannst Du die Reste leicht mit dem Lötkolben entfernen.
Post by: dl8mby on 09. June 2016, 10:51:47
Hallo Andy,
ich habe noch drei weitere Varianten für das Entfernen
von Käfern ohne HLK mit vielen Pins (zwei reihig).
1) Einen blanken Draht oder eine dünne Entlötlitze
auf die eine Pin-Reihe legen und mit dem normalem
Lötkolben erhitzen, bis man das IC auf einer Seite leicht
anheben kann. Dann schiebt man z.B. ein kleinen Teflon-
streifen (falls man diesen hat, oder Alufolie) unter die
Beinchien damit sie nicht wieder "ankleben" und wieder-
holt die Vorgehensweise für die andere Pin-Reihe.
2) Man kann einen dünnen CuL (Kupfer-Lack-Draht)
unter die Pinreihe einer Seite durch schieben und während man wieder mit den Lötkolben nun einzel die Pins erhitzt
zieht man den Draht unter den erhitzten Pin durch und
löst ihn dadurch von dem Lötpad ab. (braucht etwas
Fingerspitzengefühl). Dann für die andere Seite wie oben.
3) Wenn man den IC ohne die Beinchen mit dem Cutter
durch zu trennen braucht, so kann man auch die ganze Pin-
reihe dick mit Lötzinn benetzen und den Lötkolben so
halten, dass alle Pins einer Reihe erhitzt werden und diesen dann vorsichtig mit einer Pinzette oder einem
kleinen Schraubendreher hoch heben um die Pins vom
Zinn und den Lötpads zu lösen.
Alle drei Methoden erfordern etwas Übung und sind nicht
unbedingt für Platinen geeignet bei denen die Lötpads
unter starker Temperatur sehr schlecht am dem Platinen-
material halten.
Ich hoffe eine der beschriebenen Methoden hilft Dir weiter.
Markus
DL8MBY
Post by: DC3AX on 09. June 2016, 13:16:53
Ich bevorzuge DL8MBY Methode 2 mit folgenden Änderungen, damit man auf ein und der selben Platine auch noch zwei... drei weitere Versuche hat :)
1) zuerst Lötkolben runter auf 280..320°C das ist in den meisten Fällen heiß genug um vernünftiges Lötzinn flüssig zu bekommen und es verschafft einem viel mehr Versuche, bis sich die Pads von der Platine lösen.
Die meisten Leute, die ich kenne, löten bei 380..420°C das ist, wenn es schnell gehen soll sicherlich effektiv, aber zum Basteln nicht gut.
2) Flussmittel auf die Pins vom defekten IC, mit Entlötlitze das vorhandene Lötzinn absaugen. Dabei bitte die Litze abtupfend verwenden, nicht an den Pins entlang ziehen.
3a) Kupferlack-Draht hinter den Pins durchschieben... Wie von dl8mby beschrieben.
3b) Alternativ mit einem Zahnarzt-Piekser hinter jeden Pin haken und den Pin mit dem Lötkolben erhitzen, bis er dann abspringt. Mit dieser Methode verhindert man, dass das Pin zurückfedert und wieder verlötet, oder man ein bereits angelöstes Pad ganz abreißt. Man kann mit dem Piekser viel gefühlvoller arbeiten, spürt, wann der Pin sich vom Pad löst und kann diesen dann etwas angehoben halten, bis er abgekühlt ist.
Begründung:
Entfernt man zuerst mit der Litze das Lot von Pad und Pin, ist die thermische Kopplung zwischen beiden geringer. Wenn man dann den Pin unterhebelt und mit dem Lötkolben nur noch den Pin erhitzt, springt der ab, sobald sich das Lot am Pin verflüssigt, fast ohne weitere Hitze-Übertragung in das Pad. Das schont den Kleber zwischen Pad und Board und verschafft einem weitere Versuche.
Zahnarzt Besteck ist für jeden SMD Löter unentbehrlich und das gibt es wirklich preiswert auf jedem größeren Flohmarkt. Bitte auch gleich mit passendem Spiegelchen und einer großen Auswahl an verschiedenst gebogenen Pinzetten eindecken.
73!
Ulrich
Post by: BO_Andy on 09. June 2016, 14:57:25
Danke euch erstmal für die Tipps hat vielleicht noch jemand einen sn78ls145D Rum zu liegen denn er mir abgeben könnte Preis würde ich auch bezahlen was er kosten plus Briefumschlag und Versand
Post by: BO_Andy on 15. June 2016, 12:35:46
So ihr lieben ich habe das problem mit denn 5 Volt Relays hin bekommen. ich habe alle 4 vorwiederstände von 27 Ohm auf 56 erhöht. Da die relays 22,1mA benötigen um zu schalten habe ich volgende Berechnung gemacht. 4x22,1mA= 88,4 mA R=u/I R= 5v/0.0884= 56.56 Ohm
Auch wenn ich nicht nachvolziehen kann warum die Relays vorher nicht geschaltet haben.
Also wer das problem hat einfach mal mit 56 Ohme Widerständen vor dem Relay auspobieren
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 15. June 2016, 13:32:02
Hmmmm...
Die Rechnung und die Formel ist zwar richtig, hat aber nichts mit den Gegebenheiten zu tun. Die Relais schalten nicht alle auf einmal, und der gesamte Strom geht nicht durch einen Widerstand. Hier dürfte das Problem sein, dass, wenn ein Kanal viel Strom zieht, ein zweiter im Treiber-IC selbst nicht mehr genug "sink" liefern kann.
Aber Hauptsache, es geht und höhere Widerstandswerte schonen das IC 8)
Post by: BO_Andy on 15. June 2016, 13:58:54
Ja Andreas das stimmt es werden immer nur 2 Relays geschaltet. Das heißt man braucht 44.2 mA damit die beiden Relays schalten. Wo ich noch nicht ganz draußen schlau geworden bin Ist Wie die Stellung von denn relays gehalten wird das sie ja nur ein kurzen strom stoß bekommen
Post by: DF8OE on 15. June 2016, 14:15:51
Das sind bistabile Relais. In beiden Stellungen bleiben die Kontakte auch ohne Strom geschlossen. Gelöst wird das technisch durch kleine Permanentmagnete in den Relais ::)
Post by: DC3AX on 15. June 2016, 14:37:26
Quote from: BO_Andy on 15. June 2016, 13:58:54
Bei einem Relay mit einer Spule wird das gerne so gemacht, dass der Anker, der bewegliche Teil, der den Kontak umschaltet, selber ein Magnet ist. Er hat selbst ausreichend Kraft, seine aktuelle Position an einem Anschlag aus Metall zu halten, um so eine Schaltposition zu stabilisieren.
Legt man einen richtig herum gepolten Strom an die Spule, übersteigt deren Magnetfeld das des Ankers und schubst diesen auf die andere Position.
Die magnetische Haltekraft ist auch nicht so stark. Wir haben in viele unserer Produkte ein Stück Software eingebaut, das zuerst einmal alle Relais in eine bekannte Position bringt, da diese beim Transport der Produkte durchaus durcheinander purzeln können.
Ulrich
Post by: BO_Andy on 15. June 2016, 15:32:10
Dann bedanke ich mich für die Aufklärung und dann weiss ich jetzt auch das man mir die falschen relays verkauft hat. Die bleiben nämlich nicht in ihrer Position. Sobald stromstoßrelais weg geht das in seiner uhrsprungsvorm. Also sind das monostabil. Obwohl mir die bistabile verkauft wurden. Was lehrt man daraus nix bei ebay kaufen.
Post by: DF8OE on 15. June 2016, 17:29:41
Da hast Du Pech gehabt. Ich kaufe (auchberuflich - auch aus China) ein und werde seltenst besch*****.
aber es kann natürlich immer mal Pech dabei sein.
==> neu kaufen / bestellen - leider :/
Post by: BO_Andy on 19. July 2016, 16:36:57
So ihr liebe ich habe mal weiter gebaut und alles toristoren drauf ausser die beiden t1 und t4 hat vllt einer von euch einen zeichnung zur hand wie diese beiden gewickelt werden? mit wicklungsanzahl. Ich habe auch schon gesucht und nix gefunden
LG BO_Andy 73
Post by: DF8OE on 19. July 2016, 16:50:17
T1 und T4 werden nicht selbst gewickelt -die kauft man fertig (z.B. bei Digikey...)
Es kann sein, dass ich hier noch zwei davon rumliegen habe. Wenn Du die brauchen würdest ==> melde Dich per PM.
Post by: BO_Andy on 28. July 2016, 19:36:45
So ihr lieben die relays sind dri jetz habe ich ein anderes problem habe die neue testing firmenware drauf seit dem fuktionier mien großer eeprom nicht mehr und zeigt mir ein error an han noch wer die problem
fehlermeldung ist wrong signature OB kann damit vllt jemand was anfangen
LG_Andy
Post by: DB4PLE on 28. July 2016, 20:00:03
Hallo Andy,
welchen EEPROM hast Du genau verbaut?
Die Erkennung der EEPROMS wurde verändert und schaut jetzt etwas genauer hin, ob das ein supported EEPROM ist. Bestimmte EEPROMS (32K und 64KByte ) wurden u.U. mit einer falschen Signatur beschrieben.
Wenn dir deine Konfiguration im EEPROM egal ist, kannst Du mit "Reset EEPROM" im Menu das Problem richten, unter Verlust der Einstellungen im EEPROM (es werden dann die Einstellungen aus dem Flash ins EEPROM kopiert).
Post by: BO_Andy on 28. July 2016, 20:16:39
Danilo ich habe den 256k verbaut vor denn update ging er noch ich hoffe das das mit ein reste behebbar ist
Post by: Michael_K on 29. July 2016, 06:18:48
oder versuchs doch einfach mal mit der letzten "daily";
läuft bei mir auf 2 ui's mit dem 256k-EEPROM problemlos.
Post by: BO_Andy on 29. July 2016, 11:54:02
so Das problem mit dem EEPROM hat sich erstmal erledigt habe nochmal einen Downgrade der firmenware gemacht und bin wieder auf die aktuelle. Jetz erkennt er den chip auch wieder. Eine reines löchen des EEproms hatte auch nix gebracht. bin Ggrade dabei meine letzen lcohkerne zu wickel und da stellt sich die frage bei T5 auf wie dieser nur richtig gewickelt wir. Im Forum findet man mehrere verschiedene Bilder die aber alle unterschiedlich sind bei chris Auf der seite wird erst der mittelangrif verdrillt und dan durch beiden locher durch geste und ein drat mit den halben windungsanzahöl recht rum gewickel der andere links rum . dan steht da noch was das 2 dräte gekreutzt werden müssen und da verstehe ich jetzt nur noch bahnhof.Ich hoffe es kann mir wer auf die sprünge helfen würde den gerne mit den Mots wickel die im forum stehen
Lg BO_Andy
Post by: DL3OBO on 29. July 2016, 13:25:09
Ist im Beitrag
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=539
von peter_77 mit zwei Links erläutert.
73, Michael
Post by: BO_Andy on 23. August 2016, 16:43:38
So ihr lieben mein M0nka ist fast fertig jetzt stellt sich mir die Frage da ich noch keinen Antennen habe ob ich ein Paar Meter Kleingeldraht nehmen kann um wenigsten zu gucken ob ich was entfang habe. Ich hab nämlich angst wenn ich die Drossel rfc 8 einlöten das ich mir die endstufentransistoren zerdepper da ich diese leider schon eingelötet habe... Gibt es irgendwo einen anleitung zum abgeglichen des M0nkas.... Das einzige bauteil was ich noch nicht drin habe ist der Q1a der glaube ich nur für den key er zuständig ist
LG BO_ANDY
Post by: peter_77 on 23. August 2016, 17:23:53
Für den Empfang musst du nix abgleichen. Ist ja ein SDR ;)
Dafür reicht ein feuchter Bindfaden an der Antennenbuchse oder einfach nur der Finger.
Wenn du Selbigen vorsichtig auf C23 bzw. Basis an Q1 hälst (Ver. 0.5) erklingen schon die typischen KW Signale im Lautsprecher und starke AM Radio Stationen jenseits von 40m werden wunderbar empfangen. Brauchst also noch nichtmal die Antennbuchse und Filter...
Solange du nicht auf PTT oder Tune drückst kann deinen PA Transistoren auch nix passieren. Schon gar nicht wenn du noch nicht einmal die BIAS Einstellungen gemacht hast für sie.
Post by: BO_Andy on 23. August 2016, 18:30:03
So ich glaube das war es heulen hatte nur die Drossel eingelötet nach drücken der Einschaltquote ging das Kabel in Qual auf das ui bord geht noch frage ist Bloß woran das liegen kann
Post by: BO_Andy on 23. August 2016, 20:29:19
So Fehler gefunden das Kabel war scheinbar minderwertig sehr dick aus war aber nur Schaltpläne drin Ende von Lied kabel geschmolzen und dadurch die 3 ampersicherung kaputt Rest geht noch. Frage wieviel ampere fließen denn in der schaltung wenn man die Drossel rfc8 drin hat als ohne drossel waren es bei mir 390 mA
Post by: DF5LI on 23. August 2016, 21:22:51
Wnn du die PA Bias noch auf 0 stehen hast, fließen nur ca. 450 mA. Wo hast du denn die Endstufentransistoren her? Wenn man dir Fakes angedreht hat, hast du einen satten Kurzschluss in der Endstufe, weil bei denen die Anschlüsse vertauscht sind.
Post by: BO_Andy on 24. August 2016, 07:10:15
Bias steht auf 0. Die endstufentransistoren habe ich geschenkt bekommen von einen freund und wenn die kurz geschlossen sind müsste ich das doch messen in dem ich den gesamtwiderstand der schaltung messen und da habe ich gute 800 ohne oder sehe ich das Falsch kurzschluss heiß ja widerstand 0
LG Andy
Post by: DL3OBO on 24. August 2016, 07:14:45
Wenn man die Suchmaschine bemüht, kommt da sowas wie hier zum Transistoren prüfen:
http://www.hobby-bastelecke.de/halbleiter/transistor_pruef.htm
Post by: peter_77 on 24. August 2016, 07:18:36
Und hier der Forums Thread zu den Fake PA Transistoren:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=375;start=msg7583#msg7583
Durch die vertauschten Anschlüsse ist die Rückseite dann nicht Masse und es qualmt.
Post by: DF8OE on 24. August 2016, 09:28:01
Am Besten RFC8 nicht bestücken, wenn man den Sender sowieso nicht in Betrieb nehmen will.
Post by: BO_Andy on 24. August 2016, 09:38:29
Andreas kann ich denn ohne die Drossel Rfc 8 was entfang
Post by: DF8OE on 24. August 2016, 09:46:17
Die Drossel ist ausschließlich für die Spannungsversorgung der PA-Transistoren - also für TX.
Post by: BO_Andy on 24. August 2016, 18:48:22
Danke Andreas habe erstmal die Sicherung gewechselt ud davor die Drossel ausgelötet geht jetzt wieder. Welche einstellung müsste ich noch vornehmen für den endfangen? Habe zwar schon recherchiert aber leider nix gefunden
Post by: DF8OE on 24. August 2016, 19:10:10
Wenn Du xlate auf -12KHz stellst, solltest Du out-of-the-box schon jede Menge empfangen können. Mit den Einstellungen, die defaultmäßig gewählt werden.
Post by: BO_Andy on 24. August 2016, 19:35:10
hm komisch laut Wasserfall ist da immer nur in der Mitte der Balken rauchen höre ich mehr bis jetzt nicht
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 24. August 2016, 19:43:44
Hallo Andy,
mal eine frage zwischendurch: Hat deine Tastatur auch Satzzeichen und eine Umschalttaste zur Groß- und kleinschreibung ? Das würde deine Beiträge etwas leichter lesbar machen ;)
Ich hatte meinen mcHF, den mir Andreas (Danke nochmals!) repariert hat, am Samstag mal an den FB33 der Clubstation gehängt. Der Empfänger war leider sehr taub, auf dem rappelvollen 20m-Band (ILLW-Contest) habe ich nur eine Station gehört, ganz schwach.
Im Vergleich zu meinem neuen IC-7300 (OK, da vergleiche im Äpfel mit Birnen) an der gleichen Antenne zeigte der IC-7300 ein rappelvolles band.
Auf anderen Bändern den gleichen Effekt, keine Signale hörbar...
Post by: BO_Andy on 24. August 2016, 19:55:22
Ja Michael meine taster zur ist ein Handy da ich mehr hier leider nicht habe. Also sollte eine andere Antenne mal her vielleicht bekomme ich damit endfang
Post by: DJ3FV on 25. August 2016, 05:52:36
Leg dir für kleines Geld ein entsprechendes Messgerät (http://www.ebay.de/itm/M328-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-/381251068310?hash=item58c455a196:g:RIwAAOSw6EhUN7vc) zu, mit dem du "zuverlässig" die Transistoren, Spulen etc. messen kannst. 8)
Uwe
Post by: BO_Andy on 25. August 2016, 07:01:57
Hallo Uwe so ein Messgerät habe ich bereits. Habe damit rausgefunden das bei den entsuffen Transitoren pin 3 und 2 vertauscht war. Das ist aber erstmal uninteressant da ich erstmal testen möchte warum ich nix Endfangen. Egal ob antennen dran oder ab immer minus -120 dB das einzige was ich nicht bestückt habe ist q1a Aber daran wird es nicht liegen da der glaube für paddel ist
Post by: Laddieter on 25. August 2016, 07:56:37
Hallo Michael,
Zu deine Bemerkungen
" Der Empfänger war leider sehr taub, auf dem rappelvollen 20m-Band (ILLW-Contest) habe ich nur eine Station gehört, ganz schwach. Im Vergleich zu meinem neuen IC-7300 (OK, da vergleiche im Äpfel mit Birnen) an der gleichen Antenne zeigte der IC-7300 ein rappelvolles band."
muss ich anmerken, dass da etwas an dem Empfangsteil des mcHF nicht in Ordnung ist.
Nach meinen Erfahrungen schlägt sich der mcHF Empfänger locker mit allen professionellen Transceivern.
Sogar im Vergleich mit meinem SDR Empfänger Perseus liegt der mcHF, was die Sprachverständlichkeit bei schwachen Stationen betrifft, vorne.
Schöne Grüße
Dieter, DL1LAD
Post by: DF8OE on 25. August 2016, 08:11:23
Das ist auch meine Beobachtung. Der mcHF schlägt alle kommerziellen Geräte, die ich hier stehen habe.
Allerdings ist es auch relativ einfach, den Empfangsteil durchzutesten...
Man nehme
  • den mcHF aus einem evtl. Gehäuse ausgebaut, so dass man an die BPFs, den RX-Vorverstärkertransistor und den RX-Mischer gut drankommt
  • eine mittelmässige Antenne
  • Nun schließt man die Masse des Koaxkabels irgendwo an die Masse des mcHF und an die Seele des Koax schließt man ein Stück Draht, mit dem man auf der Platine "herumtasten" kann. In diesen Draht lötet man noch 100pF...1nF (zur DC-Entkopplung).
    Wenn man mit diesem Draht an den Kollektor (!!) von Q1 tastet, hört man schon viele Stationen. Geht man an die Basis, müssen die Signale um ca. 20dB ansteigen. Hier wird man schon "angebrüllt"!
    Ist bis hierhin "alles klar", geht es weiter über die BPFs bis hin zur BNC-Buchse. Das Signal sollte idealerweise beim Tasten an der Basis und an der BNC-Buchse keinen nennenswerten Pegelunterschied aufweisen. Tut es das, hat man einen Fehler.
    Gute Stellen zum Tasten sind:
    Pin7 U1
    Pin10,11,12,13 von U1 (je nach Band)
    Pin10,11,12,13 von U2 (je nach Band)
    Pin 7 von U2
    Ich denke, dass der Signalweg in den Filtern so gut beschrieben ist, dass ich mir weitere Tippereien sparen kann...
Post by: peter_77 on 25. August 2016, 08:33:00
Kann man wirklich nur bestätigen ! Der mcHF Empfänger ist weit empfindlicher als z.B. mein FT-857 hier.
Auch wenn du an der Fingerantenne (C23 bzw. Q1) nichts empfängst muss da was oberfaul sein.
Bei mir waren es die CBT3253 Schalter:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=238;start=555
...und folgende Threadseiten.
Die CBTs umgehst du aber mit der "Fingerantenne" auf C23 / Q1 so das man sie gut erstmal ausschliessen kann.
Es entspricht analog den von Andreas oben beschriebenen ToDos.
Post by: peter_77 on 25. August 2016, 08:50:34
Thomas, hast du da mit dem PGA103 einen signifikanten Unterschied bemerkt ? Ggf. auch messtechnisch ?
Nach dem Umbau:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=498 (Post DF5LI)
hielt sich hier das Ergebnis verglichen zum Original in Grenzen.
Post by: DF8OE on 25. August 2016, 10:38:18
In dem Moment wo der Noisefloor von der Antenne bzw. deren Widerstand (Widerstandsrauschen!) kommt ist eine weitere Erhöhung dfer Verstärkung sinnfrei. Sowohl mit dem Transistor als auch mit dem MMIC habe ich so hohe Vorverstärkungen, dass das Rauschen eines angeschlossenen 50R Widerstands deutlich zu vernehmen ist --> wir befinden uns also an der physikalisch vorgegebenen Grenze...
Post by: hb9ewy on 25. August 2016, 19:42:42
die gute Empfindlichkeit des mcHF kann ich bestätigen.
An meinem mcHF habe ich mit CW Filter ohne Vorverstärker -121dBm noch wahrnehmen können. Mit Vorverstärker MMIC ERA4 sind -130dBm noch wahrnehmbar. Der ERA4 hat ca. 14-15 dB Verstärkung, daher habe ich ihn dem PGA103 vorgezogen. Ohne Frequenz Translation jeweils ca. 3dB weniger.
PGA103 hat mehr Verstärkung als nötig und verschlechtert damit das Grossignalverhalten. Bei Frequenzen < 50MHz empfiehlt sich eine Beschaltung nach AN60-064 von MCI.https://www.minicircuits.com/app/AN60-064.pdf
vy 73 de yves
Post by: BO_Andy on 27. August 2016, 08:03:42
So ihr liebe ich habe leider immer noch kein Endfang. Sobald ich aber im Bereich des opa2350ua mit dem Finger rauffahren drücken bekomme ich 3 Streifen in der Wasserfall anzeige
Post by: DF8OE on 27. August 2016, 08:21:13
...dann wird der Bereich "Audio Codec" vermutlich laufen.
Für eine zielgerichtete Suche ist nun ein Oszilloskop notwendig.
Als erstes solltest Du testen, ob die beiden um 90° versetzten LO-Signale an U15 anliegen. Klar: das Signal PTT_5V, das an den U15 geht, muss bei RX auch richtig sein (0V). Und das Display muss die Frequenz in weißer Schrift anzeigen: dann ist der SI570 eingerastet. Wenn alles das korrekt ist, schliesse mal eine Antenne an den Kollektor von Q1 an. Hier musst Du schon was hören. Und an der Basis eingespeist ist das Empfangssignal nochmal deutlich stärker zu hören.
Beliebte Fehlerquelle ist auch ein nicht richtig eingelöteter T1 (kalte Lötstellen). Das kann man aber mit einem Durchgangspieper herausfinden.
Post by: BO_Andy on 27. August 2016, 14:00:12
Hallo Andreas danke für den Tipp T1 Ist richtig eingelötet mit multimeter durch gemessen. Ton habe ich auch. Es hört sich wie ein Rauchen an mit so mit einen Wind feifgeräuch. An das oszilloskop komme ich erst nächste Monat wieder dran.
LG BO_ANDY
Post by: BO_Andy on 28. August 2016, 10:29:21
Der Quarz Zeigt 40 Grad Betriebstemperatur an. Die frequenzanzeige ist auch Weiss. Also sollte das auch in ordung sein Hat jemand Zufällig eine gute Bauanleitung für eine Mini antenne die man am Zimmerfenster anbringen Kannn für 20 Meter Band? Ich hatte zwar was Berechenent 1/18 Lamber aber ich weiss nicht ob das übherhaub machbar ist. 1/18 wären 1.25 Meter
Lg BO_Andy
Post by: peter_77 on 28. August 2016, 11:06:28
So ein Aufwand ist gar nicht nötig. Ich habe hier eben mit einer Krokodilklemmen Prüfschnur an der Antenne wunderbar Orts QSOs auf 80m empfangen.
Ein simpler 3m Draht sollte reichen im Zimmer.
Gute Testsignale liefert auch der Deutsche Wetterdienst:
https://de.wikipedia.org/wiki/DDH47
DDH7 auf 7.646 Mhz oder DDK9 auf 10.100,8 Mhz solltest du allemal empfangen können. Ebenso die kilowattstarken Chinesenradios in AM oberhalb von 40m. Für beides reicht der simple Draht im Zimmer.
Post by: DJ3FV on 28. August 2016, 14:53:19
Für diesen Test benötigst du wirklich keine "echte" Antenne. Für später schau mal nach (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=9;action=display;threadid=554;start=0#lastPost). ;)
ich weiß aber nicht wieviel Platz du hast?!
Uwe
Post by: BO_Andy on 28. August 2016, 15:21:11
Danke Uwe für den link eigentlich suche ich eine antennen die möglichst kurz ist damit ich sie am Fensterbrett fest machen kann also nicht länger als 2 Meter. Da ich keine antenne aufbauen kann wegen Platzmangel habe im Internat nur gute 8 Quadrat Meter. Aber den Fehler warum ich nix Endfangen habe ich auch noch nicht gefunden.habe auf allen Bändern nur ein rauschen aus denn lausprecher. T1 durchgelassen spannung An u15 Kontrolliert ist in Ordnung. mehr kann ich leider nicht messen. Filter steht auf 500 300 mhz und ritty ist eingestellt
Post by: DJ3FV on 28. August 2016, 15:55:07
Andy,
bitte versuch es mal mit der Suchfunktion und dem Stichwort Fingerantenne... ;)
Uwe
Post by: peter_77 on 29. August 2016, 08:13:21
Andy, lass doch einfach einen simplen Draht (z.B. von DX-Wire.de) aus deinem Fenster hängen den du mit dem Fenster festklemmst. Dann mit einem Bananenstecker dran nach innen und benutze einen simplen, preiswerten Langdraht Tuner z.B. MFJ-16010:
http://www.thiecom.de/mfj16010.html
Was ist daran so schwer ?
Hinten im Tuner Bananenstecker mit dem Langdraht einstecken. mcHF BNC Buchse mit Tuner PL Buchse und RG-58 Kabel verbinden, Draht mit dem Tuner anpassen und fertig ist der Lack !
Perfekt für ein beengtes Umfeld wie deines. OK Mörder DX ist dann sicher ne Herausforderung aber für den Normalbetrieb reichts allemal.
Damit kannst du dann sogar problemlos auch senden.
Post by: DJ3FV on 29. August 2016, 08:15:29
Quote from: peter_77 on 29. August 2016, 08:13:21
Sofern eine entsprechende Amateurfunklizenz vorhanden.... 8)
Post by: BO_Andy on 29. August 2016, 08:42:51
So habe es mal mit der finger antenne Probiert stück draht an q 1 die Anzeige zeigt mehrere ausschlage an genau wie am wiederstand R4
Post by: DF8OE on 29. August 2016, 09:04:17
Wenn Du nicht alleine weiter kommst, schau doch mal auf unserer Projektkarte, ob nicht irgendwer bei Dir in der Nähe ist, mit dem Du zusammen die Fehlersuche machen kannst. So kann man z.B. komplette RF oder UI Platinen quertauschen...
Post by: peter_77 on 29. August 2016, 19:42:16
"Ausschläge" sagt ja nun erstmal alles oder gar nix. Relevant ist was du im Lautsprecher hörst. Draht muss wie gesagt nicht sein.
Es reicht schon vollkommen wenn man einzig nur den Finger auf Q1 oder C23 legt oder an Pin 7 von U1 den Finger legt.
Nur der Finger reicht schon, ein Draht ist nicht zwingend erforderlich. Wenn man den Finger anlegt hört man sofort die klassischen Kurzwellen Geräusche im Lautsprecher.
Die Fingerantenne reicht auch aus um abends Ortsrunden in SSB auf 80m zu hören. Von den kilowattstarken Radiosendern in AM um 7.500 Mhz mal gar nicht zu reden.
Ansonsten Andreas' Tip befolgen um Dauerfrust vorzubeugen.
Post by: DJ3FV on 30. August 2016, 05:07:18
@BO_ANDY: Sag mal wo du bist auch gerne via PN und wir schauen mal "wie wir dich zum laufen kriegen". :)
Ich weiß zwar dass deine Heimat im Norden ist aber wo du im Internat bist habe ich keine Ahnung.
Uwe
Post by: BO_Andy on 31. August 2016, 07:32:32
So ihr lieben ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Es werden die 4 CBT3253 sein da das bei mir die D Version ist
LG BO_ANDY
Post by: peter_77 on 31. August 2016, 13:04:15
Willkommen im Club ! 8)
Das war auch der Fehler bei mir. Siehe:
und die Folgethreads danach.
Am besten gleich die Fairchild Version nehmen wenn du sie tauschst.
Post by: BO_Andy on 31. August 2016, 14:46:39
Ja Peter was so ein Buchstabe ausmachen kann. Rennen mir schon den ganzen Tag die Füße in Berlin wund um irgendwo den c Typen Aufzutreiben. Bis jetzt leider ohne Erfolg selbst Segor elektronik hat nur die D Version.
LG BO_ANDY
Post by: BO_Andy on 31. August 2016, 15:08:33
Das hört sich gut an würdest du mir davon eventuell 6 Stück abgeben damit ich noch 2 ersatz Habe? Bezahle ich natürlich musst mir nur sagen was du für bekommen tust
Post by: BO_Andy on 31. August 2016, 19:30:49
So die ICs sind Raus gelötet hoffe das muss ich nix wieder machen ist gar nicht so einfach ohne heiß Luft. Ich haben die Pins vorsichtig mit einen scharfen Cuttermesser am Rand lang getrennt und die die abgeschnittene Beine Vorsicht mit dem Lötkolben runter geschoben. Da kommt dann Freude auf.
LG BO_ANDY
Post by: DJ3FV on 01. September 2016, 05:20:22
Hallo Andy,
pass aber bei solchen Aktionen auf, dass du dir nicht versehentlich darunterliegende Leiterbahnen durchtrennst wenn du mit dem Messer arbeitest!
Uwe
Post by: BO_Andy on 01. September 2016, 07:01:57
Uwe da hast du recht deshalb bin ich auch nicht an der Leiterbahn mit dem Messer lang gegangen Sondern an der Gehäuse kante von IC trotzdem sollte man trotzdem sollte man vorsichtig sein bei diesen vorgehen. Aber was anderes ist mir nicht eingefallen ohne die Platine zu beschädigen
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 01. September 2016, 08:19:05
Bei solchen IC`s mit wenig beinen verzinne ich eine Reihe komplett und hebel dann das Bauteil an dieser seite hoch, während ich das Lot flüssig halte. Ist eine Sache von wenigen sekunden.
Die zweite Reihe geht dann schneller.
Post by: dm6tt on 01. September 2016, 12:28:15
Zwei weitere Methoden:
Einen dünnen Kupferlackdraht unter das IC ziehen und eine Seite befestigen. Dann Pin für Pin heiß machen und den Draht unter den Beinchen durchziehen.
Geht prima und macht nix kaputt.
Oder man kauft sich einen billigen Zangenlötkolben (Tweezer). Damit kann man dann alle Pins bei zweireihigen Gehäusen auf einmal erhitzen und die Bauteile abheben. Das sind verschiedene Backenbreiten dabei.
Die billigen Dinger (Reichelt oder Pollin) sind mechnaisch nicht ganz exakt, aber mit bischen Übung ist das eine super schnelle Methode.
Wenn man wie ich mehr beim Messen und testen kaputt gemacht hat, rentiert sich das ;-)
73, Marcus
Post by: peter_77 on 01. September 2016, 14:21:50
So wie oben habe ich das auch gemacht nur habe ich statt Kupferlackdraht eine sehr feine Nähnadel dafür benutzt, die ich Madame in einem unbeobachteten Augenblick aus dem Nähkorb stibitzt habe. :D
Mit der Lupenbrille dann Bein für Bein erst heiss gemacht und dann vorsichtig hochgehebelt.
Hat auch wunderbar geklappt ohne das die Leiterbahn beschädigt wurde.
Post by: BO_Andy on 01. September 2016, 19:06:03
So heute mal einen Dammy Load gebaut 50 Ohm 20 Watt. Bestehend aus 20 X 1K0 Widerständen. parallel geschaltet A 2 Watt Belastbarkeit. Mit dem Multimeter nach gemessen sind es genau 50.7 Ohm und sollte damit okay sein. Der Preis des eigenbau Dammy Load waren ca. 5 Euro. 1 Euro für eine kleinen Lochrasterplatine , 1 Euro für die BNC Buchse und 3 Euro für die 20 Widerständen mit Plus minus 1 Prozent Toleranz und sollte damit für das M0nka ausreichend sein Bilder folgen
Post by: DL3OBO on 02. September 2016, 07:21:00
Hast nicht gesagt, was für Widerstände du verwendet hast. Es sollten keine Drahtwiderstände sein. Ein Gehäuse zur Abschirmung darfst du noch spendieren, dann strahlt sie keine HF ab.
Eine 50W Dummy Load habe ich mit Weißblechgehäuse auf Kühlkörper geschraubt und zwei 100 Ohm (RTO 50F 100) realisiert.
73, Michael
Post by: peter_77 on 03. September 2016, 18:15:40
Hiermit kann man die HF sogar sehen und muss nichtmal löten ;D
http://www.ebay.de/itm/Dummyload-NC-570-5W-fur-CB-/151794111023?hash=item2357a2522f:g:GugAAOSwQItT9JrU (http://www.ebay.de/itm/Dummyload-NC-570-5W-fur-CB-/151794111023?hash=item2357a2522f:g:GugAAOSwQItT9JrU)
Adapter für den mcHF natürlich nicht vergessen !
http://www.reichelt.de/K-412/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9035&artnr=K+412&SEARCH=bnc+adapter+pl (http://www.reichelt.de/K-412/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=9035&artnr=K+412&SEARCH=bnc+adapter+pl)
Post by: DL4HUF on 03. September 2016, 20:29:01
Ernsthaft ?
Abgesehen das der nur 5 und keine 10W kann hat der mit Sicherheit keine 50Ohm.
Aber ev. für Vorführungen geeignet wenn die Lampe im Takt der Sprache blinkt ...
Wobei, sind Glühlampen nicht von der EU verboten ?
73 de Ronald
Post by: DF8OE on 04. September 2016, 06:44:17
Nur, wenn Du sie als Leuchtmittel verkaufst. Verkaufst Du sie als Heizkörper mit der Eigenschaft, dass Sie als Nebenwirkung Licht erzeugen, dann geht das wieder (Heatball) (http://heatball.de/verwendung.php).
Post by: BO_Andy on 14. September 2016, 16:02:10
Besten Dank Thomas für die teile. Habe meine 2 Fehler gefunden und weiss jetzt warum ich nie was endfangen habe. Ich habe als q1 den q1a eingelötet gehabt dam man mir die Tüten falsch beschriftet hatte. Jetzt meine Frage welchen transistor brauche ich für q1? Ist es der BFR93A oder der BFR93AR
Post by: BO_Andy on 15. September 2016, 10:52:55
Danke Thomas habe mir grade 5 x Box BFR93A bei Segor gekauft 20 Cent das Stück. Sobald ich im Internat bin werde ich ihm einlöten und berichten ob ich jetzt auch mithören darf
Post by: DL1EGQ on 15. September 2016, 11:30:28
Hallo Leute.
Bei Pollin BFR93AW (10 Stück) kostet nur 25 Cent, also 2,5 Cent/Stück.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=BFR93AW&amp;amp;amp;amp;log=internal.
Natürlich noch Versand Kosten noch dazu, man kann aber noch was anderes kaufen
Vy 73
Adalbert
Post by: BO_Andy on 15. September 2016, 16:33:14
Leider kein erfolg gehabt darf leider immer noch nix hören. Aber hier ein Bild dazu egal welches Band ich bin oder welche über die Bänder drehe Die relays hört man klacken. Aber das Spektrum bleibt immer gleich. An der Antennen buchen passiert nix lediglich wen ich am Q1 einen draht ran halte dann werden es 3 Spitzen auf der Anzeige.
Post by: DJ3FV on 15. September 2016, 17:52:10
Hallo Andy,
mir fallen so ein paar Dinge auf wenn ich dein Display sehe. Wie Thomas schon schrieb Spannung 9,9V und USB Filter 300/500 und RTTY aktiv und das im 15m Band. Zur Zeit sehe ich das 15m Band nicht als guten Bereich um deine ersten Empfangsversuche zu machen. Ich würde da eher die klassischen Bändern 20m, 40m und 80m empfehlen, je nach Tageszeit. Du scheinst schon ein wenig mit dem Menü experimentiert zu haben. Ich würde ich empfehlen die Standardwerte einzustellen und systematisch die Werte zu überprüfen und dann weiter nach einem Fehler zu suchen.
Hast du mal deine Spannungsquelle mit dem Multimeter gemessen was wirklich rausḱommt? Hast du ein Schaltnetzteil das evtl. nicht sauber arbeitet?
Ich habe letzte Woche selbst erfahren müssen, dass Taktgeräusche von falschen Displayeinstellungen kommen können und sogar den Prozessor überfordern können.
Uwe
Post by: BO_Andy on 15. September 2016, 17:55:29
normal habe ich 14.4v habe auch bereits die Defaul einstellung geladen.
Post by: BO_Andy on 15. September 2016, 18:33:19
Uwe meine Spannungsquell ist ein lipo akku 6000mA und wenn er voll geladen ist sind es 14.4v laut multimeter
Post by: DJ3FV on 15. September 2016, 18:38:04
Hmm 14,4 Volt ist evtl. auch etwas viel aber was meinst du mit dermatologisch? Die Dermatologie ist die die Lehre vom Aufbau und Funktion der Haut?!
Post by: DF8OE on 15. September 2016, 18:43:59
Ich betreibe konstant mit 16.8V (bei geänderten Eloks, 2 Stück). Das macht keine Probleme.
Bei Empfangsproblemen muss man sich vortasten. IMMER.
Man fängt bei dem Teil an, wo "gemischt" wird (in unserem Fall beim QSE Mischer). Dort hängt man über einen Trennkondensator (ca. 1nF) eine Antenne ran und lauscht. Am Besten abends auf 40m. Wenn man dann NICHTS hört, ist das Problem definitiv hinter dem QSE-Mischer (Mischer selbst, OP-Amp, Audio-Codec etc.) Hört man da was --> in die Richtung nach vorne vortasten. Also an die Basis des BFR, dann Am Ausgang der BPf, dann am Eingang etc. Irgendwann ist das Signal weg (wenn der Fehler vor dem Mischer liegt).
Man braucht im Idealfall keinerlei Messgeräte - nur "Feeling"...
Post by: BO_Andy on 17. September 2016, 07:09:14
Ich Habe mich mal durchgelassen bis U1 die 5v liegen am. Egal gegen welchen Pin ich taste verändert sich nix. Über den Stütkodensator c25 Messe ich 0 Volt das kann doch nicht richtig sein. Bei U2 Scheint alles zu fuktionieren. Wenn ich gegen C23 Taste habe ich eine Dämpfung von 18 db.An denn 3 ics U!5,U2,U15 liege am Pin 15 0,5 V an
Post by: DF8OE on 17. September 2016, 07:47:16
Wenn an U1 die 5V anliegen stehen auch über dem C25 die 5V, da nur eine Leiterbahn dazwischen ist.
Schalte mal auf 40m.
Empfängst Du was, wenn Du mit der Fingerantenne an C23 tastest?
o nein --> Fehler liegt bei Q1 / U15 und dahinter
o ja --> Taste jetzt an C20. Empfängst Du genauso wie an C23?
o nein --> Fehler liegt an/um U2
o ja --> Taste jetzt an C4. Empfängst Du jetzt immer noch, aber etwas weniger als an C20?
o nein --> Fehler liegt im 40m Bandpassfilter (Du kannst auf diese Weise ALLE BPFs testen)
o ja --> Taste jetzt an C1. Empfängst Du genauso wie an C4?
o nein --> Fehler liegt an/um U1
o ja --> Fehler liegt in der Antennenumschaltung (Pin-Dioden etc.)
Post by: BO_Andy on 17. September 2016, 16:22:17
Danke Andreas dann werde ich mal auf die Fehler suche gehen .Habe jetzt verstanden wie ich die Bandpass durch testen kann
Post by: BO_Andy on 19. September 2016, 04:49:51
Guten Morgen . Ich habe das Wochenende mit der Fingerantenne verbracht und du keinen ergbisss gekommen. Nach vielen stunden probieren habe ich mal denn durchgangsSpannug sämtlicher Bauteile durchgeklingel die in Frage kommen. Und da habe ich auch einen Fehler gefunden Der R41 auf dem RF Bord Hat auf der Seite zu u15 keine Verbindung. Zu T1 hin besteht die Verbindung. Ich werde nachher wenn ich im der Schulung bin diesen mal auslöten und neu einlöten und hoffe das das der Fehler war. Und ob danach auch die BNC Buchse geht
LG BO_ANDY
Post by: DC9LW on 19. September 2016, 08:42:14
Hi Andy
Ich habe diesen Thread zwar nicht von Anfang an verfolgt, aber zu deinem letzten Beitrag kann ich Dir sagen, dass ich am Wochenende ein mcHF Bausatz vers. 05 von Chris vervollständigt habe. Ich hatte auch Probleme mit dem Empfänger. Zur Fehlersuche habe ich mir ein Kammgenerator gebaut, der Nadelimpulse im Bereich von 25 kHz bis weit über 100 MHz erzeugt, und zwar mit einem Pegel vom etwa -50 dBm. Dieser Pegel ist bis 30 MHz auf etwa 1 dB konstant. Die Impulse kannst Du ggf. über ein Dämpfungsglied in die Schaltung einspeisen und hast so konstantere Verhältnisse zur Fehlersuche. Die Schaltung für den Generator findest Du im Internet. Ich habe ihn aus einen Pollin SMD IC Sortiment gebaut, dass ich zu Lötversuchszwecke mal bestellt hatte.
Über ein Dämpfungsglied von -23 dB sieht das Ergebnis dann wie im Bild aus.
yv 73
Günter
Post by: DL1OA on 19. September 2016, 09:08:13
Hallo mchf Gemeinde,
nachdem jetzt der Empfänger funktioniert wollte ich den Sender in Betrieb nehmen. Im Forum habe ich gelesen das man den Ruhestrom mit Hilfe der TUNE Taste einstellen soll. Dabei habe ich folgendes Problem:
Sobald ich die Tune Taste drücke passiert garnichts. Im Display wird der Schriftzug grau aber der Empfänger läuft weiter und die Sende LED geht auch nicht an.
Mit der Mikrofontaste kann ich auf senden gehen (TX LED geht an und Audio Pegel im Display schlägt aus).
Hat jemand eine Idee? Ich vermute eine Fehlbedienung.
73 de Thorsten
Post by: DF8OE on 19. September 2016, 09:35:43
Hallo Thorsten,
zwei Dinge:
1) Den Ruhestrom stellt man selbstverständlich nicht mit der Tune-Funktion ein - denn bei Tune wird ja ein Ton gesenddet (== also KEIN "RUHE"...). Der Ruhestrom wird in Mode SSB mit gedrückter PTT und ohne Mikrofonsignal eingestellt. Dann ist es wirklich ein "Ruhestrom".
2) Du drückst Tune zu lange. Ein längerer Druck toggelt zwischen TX enabled und TX disabled (grauer Schriftzug).
Post by: DL1OA on 19. September 2016, 10:12:59
ok hab es ausprobiert. Hast Recht ich habe die Taste zu lange gedrückt. Sagte ja vermutlich Bedienfehler.
Hatte (ganz schwache) Hoffnung das mein Sendeproblem damit gelöst wird. Ruhestrom kann ich einstellen.
Hatte vorher ja schon vieles probiert. Dabei auch festgestellt, das wenn ich in AM sende nur ganz kurz an R2 bzw. Pin9 von U1 (RF Board)ein Sinusähnliches anliegt. Da müsste doch ein schöner Sinus liegen. Oder?
An U17 kann ich mangels Verbindungsleitung zwischen den Platinen leider noch nicht messen. Hast Du evtl schon eine Idee was es sein könnte?
Nochwas kannst Du mir sagen wo der Spannungsteiler für die Spannungsanzeige ist. Die stimmt bei mir nicht. Zeigt zuviel an manchmal zeigt sie auch null an. Ich habe R13 und R14 in Verdacht aber die Verhalten sich merkwürdig.
Viele Grüße aus Göttingen
Thorsten
Post by: DF8OE on 19. September 2016, 11:31:38
Hallo Thorsten
ja - an R2 sollte bei TUNE oder AM PTT ein Sinus zu sehen sein. Wenn die PA PWR settings noch original sind, wirst Du da auch nichts haben, weil der Output stark reduziert ist. Also mal vorsichtig hochstellen...
Häufige Ursachen für kein TX sind:
- fehlende IQ Mischsignale an U17 (Pin2 oder Pin14)
- schlechte Lötstellen an T4 primärseitig. Du musst die mit Durchgangstester prüfen - Sichtprüfung auch mit Lupe / Mikroskop reicht NICHT.
Post by: peter_77 on 19. September 2016, 13:31:11
@DC9LW
Hast du zufällig einen URL ?
@BO_Andy
Noch preiswerter ist sich einen kleinen 40m Messsender bei Amazon zu ordern:
https://www.amazon.de/GAOHOU®Hi-elec-RADIO-40M-Kurzwellensender-7-023-7-026MHz/dp/B016ZQ6O8E/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1474291721&sr=8-4&keywords=pixie+transmitter (https://www.amazon.de/GAOHOU®Hi-elec-RADIO-40M-Kurzwellensender-7-023-7-026MHz/dp/B016ZQ6O8E/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1474291721&sr=8-4&keywords=pixie+transmitter)
oder auch:
https://www.amazon.de/Doradus-Receiver-Transmitter-7-023MHz-Kurzwelle/dp/B01DUDNRZ8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1474291721&sr=8-3&keywords=pixie+transmitter (https://www.amazon.de/Doradus-Receiver-Transmitter-7-023MHz-Kurzwelle/dp/B01DUDNRZ8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1474291721&sr=8-3&keywords=pixie+transmitter)
Damit empfängst du dann garantiert was mit dem mcHF :D
@DL1OA
Die kann man sich schnell und einfach mit einer einfachen Standard Streifenleitungsplatine herstellen:
30pol Buchsen und Steckerleiste mit kleinem Abstand auflöten das die 1:1 über die Streifenleitungen verbunden sind.
Beide Platinen aufstecken, fertisch.
So liegen sie dann quasi auf dem Silbertablett zum messen vor dir :D
Title: Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
Post by: DJ3FV on 19. September 2016, 15:09:19
Hallo Andy, hallo Torsten,
ich habe es mir einfacher gemacht und den Verbinder fertig gekauft. (http://darcverlag.de/Flexible-Verbinder-fuer-Laborsteckboards-Stecker-Buchse);) Passt perfekt!
Uwe
Post by: DC9LW on 19. September 2016, 20:24:13
Die URL´s für den Kammgenerator
Hier die Theorie
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Der-BCC-Kammgenerator-zum-schnellen-RX-Test;art376,1704 (http://www.bavarian-contest-club.de/projects/hardware/Der-BCC-Kammgenerator-zum-schnellen-RX-Test;art376,1704)
und hier die Praxis
http://www.dg1sfj.de/index.php/funk/messtechnik/93-kammgenerator (http://www.dg1sfj.de/index.php/funk/messtechnik/93-kammgenerator)
Post by: dg9bfc_sigi on 20. September 2016, 15:19:11
kauft euch einen sark100
eignet sich als messender für abgleichzwecke
und man kann prima antennen damit vermessen
wenn man dann noch ein bluetooth modul einbaut kann man das usb kabel zum compi sogar durch die luft schicken oder das smartphone als swr anzeiger/display nutzen
Post by: DJ3FV on 20. September 2016, 16:53:38
Hallo Sigi,
ich habe den SARK100 und er tut seine Dienste neben der Antennen Analyse auch wunderbar als Messsender. :) Direkt sollte man ihn aber nur mit Dämpfungsglied am mcHF anschließen denn der SARK100 macht 2Vss und das könnte etwas viel für den den direkten Eingang sein um z.B. IQ Bal und IQ Phase abzugleichen. Ansonsten ein perfektes Tool. :)
Uwe
Post by: DF8OE on 20. September 2016, 17:03:58
Dämpfungsglied oder "Annäherungsdämpfung" (== zwei Drähte in die beiden Antennenanschlüsse und diese mehr oder weniger direkt verkoppeln). Reicht für qualitative Prüfungen und für den IQ-Abgleich absolut aus und überstreicht alle Bänder...
Post by: DJ3FV on 20. September 2016, 19:30:59
Hi Andreas,
ich liebe deine Tipps! ;D
Uwe
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 06:35:47
Moin Uwe,
wer sein Leben lang Elektronik repariert hat, hat von solchen Sachen jede Menge bereits vielfach erfolgreich angewendet. So kann man mit ganz wenigen Dingen "bewaffnet" schon sehr viel (gute!!) Forensik betreiben, ohne gleich ein ganzes Messgerätearsenal vorhalten zu müssen. Allerdings setzt der Einsatz solcher "Tricks" meistens voraus, dass man die Physik, die dahinter steckt, verstanden hat und dass man Ursache und Wirkung in Zusammenhang gebracht hat...
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 07:00:26
Guten morgen zusammen ich habe jetzt mal die Schalterstellungen Geprüfte von bandpass FilterU1 und U2 auf denn Einzelden Bändern Die Stimmen. Bandpässe so wie Andreas Sagt gestehe komme aber lediglich bis ersten kondesator von jeden Filter Danach habe ich keinen Endfang mehr.Am kondensator c1 habe ich generell 0v woran kann das liegen
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 07:48:25
Hallo Andy,
0V an C1 ist in Ordnung. Da steht kein DC dran.
Und kein Empfang beim Tasten in den Bandfiltern (natürlich jeweils dem RICHTIGEN!!) würde bedeuten, dass Du *ALLE* Bandfilter falsch aufgebaut hast. Da kann ich nicht so recht dran glauben. Ich tippe hier also auf einen Messfehler.
Löte mal R1 und R4 raus und verbinde die Enden, die WEG von den Schalt-ICs zeigen, mit einem Draht. Damit umgehst Du die Bandpässe. Jetzt musst Du bei Anschluss eines Stück Drahts an die Antennenbuchse Empfang haben.
Post by: DL1OA on 21. September 2016, 10:18:26
kaum bedient man das Gerät richtig funktioniert es auch. Leistung beträgt auf allen Bändern mindestens 5 W.
Kann man irgendwo das S Meter kalibrieren? Das zeigt bei mir ein wenig zuviel an.
Und meine Spannungsanzeige ärgert mich noch immer. Mal zeigt sie zuviel an, manchmal auch garnichts. Kann mir jemand sagen wo der zugehörige Spannungsteiler ist?
Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, sind es also nur noch Anzeige elemente die nicht funktionieren.
Schonmal vielen Dank für die bisherige Hilfe hier aus dem Forum.
73 de Thorsten
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 11:04:35
Hallo Thorsten,
der Spannungsteiler ist R13 und R14 auf dem RF Board. Evtl. ist bei Dir R13 defekt oder kalt gelötet - oder die Verbindung über Pin11 des Headers ist irgendwi unterbrochen.
Das S-Meter habe ich durch eine Korrektur von Max Rx Gain im Configuration Menü "geeicht".
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 13:57:22
So Andreas gesteht so wie du es gesagt hast 4R und R1 Raus und gedrückt Antennen ran und genau das gleiche Wie mit bandpass an der antenne buchse passiert habe ich gar keinen Endfang
LG Bo Andy
Post by: DJ3FV on 21. September 2016, 14:10:42
Hallo Andy,
nur nicht die Flinte ins Korn schmeißen. ;)
Ich habe nochmal die letzten Beiträge von dir gelesen. Du sagst du hättest das Wochenende mit der Fingerantenne verbracht, ohne Erfolg. Was heißt das? Du konntest auch mit der Fingerantenne nichts empfangen?
Uwe
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 14:40:39
Ja genau das heiß es Uwe. Ichdachte eigentlich das die cpu und Sounchip auflöten das schwierigste ist.wenn ich mit der Fingerantenne antenne auf q1 zb halte sie das auf dem Display so aus mehr passiert nicht egal wo ich mit dem Finger bin.
Post by: DJ3FV on 21. September 2016, 14:56:31
Andy vergiss mal das Display. Schließe einen Lautsprecher oder Kopfhörer an. Was HÖRST du wenn du mit der Fingernatenne arbeitest? Verändert sich was mit Finger drauf ?
Uwe
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 15:02:11
Alsoooo...
Verständnis der Funktion:
Die HF kommt auf den Schaltermischer U15. Dort kommen auch die beiden LO Signale an. An den Ausgägen (Pin9 und Pin7) steht folglich NF.
Diese NF wird vom Operationsverstärker U16 verstärkt und gelangt dann über den NF-Schalter U3 (UI-Board) zum Audio Codec.
Wenn Du mit der "Fingerantenne" die beiden NF-Zweige berührst, muss bei beiden irgendein Signal zu hören sein. Du "empfängst" auch die 50Hz aus dem Stromnetz und diversen anderen Müll. Folglich muss sich das Signal, was Du hörst, deutlich ändern, wenn Du einen der beiden NF-Zweige antastest. Und das muss es auch tun! Taste Dich vom Audio-Codec aus nach vorne zu den beiden Ausgängen des U15. Ist dort ein "anbrummen" an beiden Pins möglich, kann es nur der Schaltermischer oder ein fehlendes LO Signal oder ein fehlendes Eingangssignal sein.
Ich tippe aber eher auf einen Fehler auf dem UI-Board um U3 herum, so dass deine NF vom Empfänger gar nicht den Codec erreicht.
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 15:04:25
Na mehr oder weniger Ein brummen geräuche mit ein Rauchen Uwe mehr ist da nicht zu Hören.
LG BO_ANDY
Post by: DJ3FV on 21. September 2016, 15:33:11
Ok Andy, lies dir genau durch was Andreas gerade geschrieben hat. Was ich wissen möchte, ist: Verändert sich etwas wenn du an dem "Empfangsgeräusch" wenn du den Finger auf die genannten Stellen auflegst? Wird es lauter oder evtl. hörst du die ersten Signale? Bleibt es wie es ist und es brumt gleichbleibend?
Uwe
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 16:25:38
Am Pin 7 und 9von u15 ist ein richtig lautes brummen genauso wie an denn Kondensatoren c68 c69 c77 Do das man kaum noch das Rauchen hört . Muss mir erstmal einen adaper bauen damit ich auch zwischen den platinen testen kann
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 17:04:49
Wenn Du an Pin7 und Pin9 anbrummen kannst, muss der Fehler DAVOR liegen. Adapter also nicht nötig.
  • Ist die Frequenzanzeige im Display rot oder weiß?
  • Miss mit einem Oszilloskop an Pin2 und Pin14 von U15. Da müssen identische HF-Signale mit Amplituden > 2.5V liegen. Alle weiteren Messungen an U15!
  • Ist Pin16 +5V?
  • Sind Pin1 und Pin15 0V bei Empfang?
  • Misst Du mit dem Ohmmeter bei ausgeschaltetem mcHF zwischen Pin3 und Pin 6 200 Ohm?
  • vy 73
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 17:30:59
Hallo Andreas Also Die Frequenzanzeige ist weiss ausser bei machen Bänder orange. An den Pins 2 und 4 liegen jeweils hf signale von 50 Hz an 1.8v . Am Pin 16 habe ich + 5 V und Pin 15 sind es 0V. Im ausgeschalteten Zustand habe ich zwischen Pin 3 und 6 206Ohm.
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 17:34:21
Nochmal zur Klärung:
Was genau hast Du für Signale an Pin2 und Pin14 (Frequenz und Amplitude)?
Post by: BO_Andy on 21. September 2016, 17:45:28
Das sind 50 Hz und 20ms um genau zu sein Andreas und es ist ein Sinus Signal . Der Spitzenwert liegt bei 2,2 V Spitze
Post by: DF8OE on 21. September 2016, 18:20:48
Da liegt der Hase im Pfeffer - Dir fehlen BEIDE LO Signale!
An der Stelle müssen HF-Signale liegen, deren Frequenz etwa die der Empfangsfrequenz entspricht - also auf keinen Fall 50Hz. Genauer ist es die Empfangsfrequenz zuzügl. des eingestellten Xlate. Bei 80m Betrieb also irgendwas zwischen 3,5 und 3,8 MHz.
Du hast vermutlich ein Problem um den Puffer U12.
Den kannst und solltest Du übrigend weglassen und dafür Pin1 und Pin6 sowie Pin3 und Pin4 mit einem Stückchen ganz dünnen Draht brücken. Dann gehen die Signale ohne diesen Verzögerer direkt auf die LO Eingänge des Mischers.
Post by: DJ3FV on 21. September 2016, 18:33:13
Die komplette Beschreibung von Andreas zu den überflüssigen Puffer IC's findest du in der Mod RF-04-N-030 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start). Also U9, U12 und U13 entsprechend der Anleitung ersetzen.
Post by: BO_Andy on 22. September 2016, 10:51:45
So ihr lieben habe mir mal die beiden Puffer U12 und U13 Angeguckt dort steht c75 drauf nach recherchiert ist es ein
SN74LVC1G17DCKR von Texas instruments. Laut schaltplan sollte es ein SN74LVC2G17 sein und ich glaube das das der Fehler ist. Konnte mir leider kein Datenblatt angucken da mein Datenvolumen aufgebraucht ist. Also werde ich die Dinger mal auslöten.Und Brücken. Ich hoffe doch das es dann Endentloch geht
LG BO_ANDY
Post by: Michael_K on 22. September 2016, 12:49:19
schau dir nur die Anzahl der Pins/Pads an.
U12, U13 sind 6
U9 sind 5
Dein Typ hat lt. Datenblatt nur 5;
Da hilft wirklich nur Brücken
vy 73aus Erfurt
Post by: DJ3FV on 22. September 2016, 13:19:49
Hallo Andy,
schau dir die Mod an und entferne U9, U12 und U13 und baue die Brücken ein bzw. vergiss nicht R19 mit 0R zu bestücken. Die Puffer werden dir nicht fehlen , im Gegenteil. In der Mod steht deshalb auch " ...sie verschlechtern sogar das Phasenverhalten und damit die Funktion des mcHF!" .
Bei der Rev 0.5 wurden diese Puffer bereits weggelassen.
Viel Erfolg!
Uwe
Post by: BO_Andy on 22. September 2016, 13:35:03
So die Die 3 Puffer sind raus genommen und der Widerstand R 19 wurde gegen 0 Ohm ersetzt. Und was soll ich sagen die ersten Töne habe ich schon endfangen können. Denn Mchf habe ich danch auf Default gesetzt mit dem affengrif. Ich danke euch allen viel mals für die Hilfe. Vor allem das ihr alle eure bestes versucht habt.Den Fehler hätte ich nie im Leben ohen euch gefunden. Ich habe nur xlayt auf -12 Gesetz. Sonst habe ich alles so gelassen. Aber noch einen frage habe ich der Filter steht auf 300HZ bis 500 Hz ist das so Richtig ?
Post by: DF8OE on 22. September 2016, 13:37:01
300 oder 500Hz ist für CW - für ein Sprachsignal ist das ja viel zu schmal (klingt besch*****).
Bei SSB schalte mal auf 2.3 - 2.9 KHz - da irgendwo (je nach Bandbelegung) bist Du bei SSB richtig.
Post by: peter_77 on 22. September 2016, 13:38:24
In welchem Modulations Modus denn ?? Vermutlich CW (Morsen), oder ??
Schalte den mal auf SSB (USB oder LSB, Sprache mit Einseitenband) dann ändert der sich.
Wenn du chinesische Radio Stationen abends hören willst natürlich AM ;D
(edit) Andreas war schneller... (/edit)
Post by: BO_Andy on 22. September 2016, 15:15:19
Danke für die Tipps habe es geändert in 2.3k und getestet auf Usb in 40 und 20 Meter Band. Das einzige was ich bis jetzt dort endfangen habe waren verschiedene piepgeräuche. Habe aber auch nur 1nen 2 Meter Draht als antenne. Werde es heute abend nochmal probieren
LG Bo Andy
Post by: DF8OE on 22. September 2016, 15:20:58
Piepgeräusche sind schon mal kein schlechtes Zeichen - selbst, wenn es "Birdies" (Eigenempfangsstellen) gewesen sein sollten. Das zeigt, dass der Empfänger grundsätzlich funktioniert.
Aber ein paar Meter mehr Draht dürfen es schon sein. Auf 20m sind lambda/4 5 Meter...
Post by: BO_Andy on 27. September 2016, 18:57:13
So hatte die tage mal abends getestet und bis auf die piepgeräuche die ich hatte kein Signal wenden Auf usb noch auf lsb. Auf AM und FM ist auch nix zu hören. Ich hatte 5 Meter Litze in die Antennen buchse gesteckt brachte aber kein erfolg
Post by: DF8OE on 27. September 2016, 19:05:24
Hast Du an den LO-Eingängen vom Schaltermischer jetzt HF (Frequenz etwa Arbeitsfrequenz) mit ca. 2.5Vss stehen?
VY 73
aNDREAS
Post by: BO_Andy on 27. September 2016, 19:14:44
Ja Andreas die habe ich jetzt nachdem ich U12 U13 und U9 rausgeschmissen habe und gebrückt.
LG Andreas
Post by: DF8OE on 28. September 2016, 06:17:58
Was passiert mit der Fingerantenne an der Basis von Q1? Wichtig ist, was *DU HÖRST*. Das Display ist völlig unwichtig. Zum Testen gut geeignet sind 40m und 80m, da ersteres praktisch immer und 80m zumindest Abends gut belegt sein sollte. 20m geht auch - aber da muss man schon etwas am VFO kurbeln, um jemanden zu hören.
Post by: BO_Andy on 01. October 2016, 14:02:32
Hallo Andreas habe es mal abens ausprobiert mit der fingerantenne an der Basis von q1 der ton denn ich höre bleibt unverändert.Der ton ist momentan ein rauchen mit ein Knattergeräuch
lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 14:13:43
Das Rauschen und das "Hubschraubergeräusch" ist schon mal richtig und gut. Und wenn Du dann mit dem Finger an die Basis des Q1 tippst dann müssen die typischen Kurzwellengeräusche kommen.
Wenn nicht, hast Du noch einen Fehler im Weg von Q1 über den Schaltermischer über den Doppel-Operationsverstärker zum Audiocodec.
Post by: BO_Andy on 03. October 2016, 10:06:55
Danke Andreas Dann werde ich mal weiter suchen. Am Q1 Basis bleibt das geräuch gleich. Der Audiocode hatte nur 3.25v Spannung. Ich hoffe es liegt nicht daran.
Messung Am OPV
PIN 1=2.4V
PIN 2=2,4V
PIN 3=2,4V
PIN 4= 0V
PIN 6= 2,4V
PIN 7=2.2V
PIN 8 = 4,88V
Alles gegen Masse gemessen
Lg BO_Andy
Post by: BO_Andy on 08. October 2016, 07:12:00
So ihr lieben da mein M0nka immer noch nicht läuft Habe ich mir heute morgen einen Billigen eigenbau Messadaper gebaut aber seht Selber. Hat we zufällig Messdaten damit ich nicht die Ganze schaltung durchrechnen muss Lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 08. October 2016, 09:01:48
Ich wüsste gar nicht, wie ich zielgerichtet mit einem DVM hier vorgehen würde....
Ich würde es so machen:
Prozedur:
mit der Fingerantenne wechselweise an R43 oder R44 rf-Board tippen.
zu erwarten:
Es muss in beiden Fällen ein identisches Brumm/Knurr/Surrgeräusch aus dem Lautsprecher zu hören sein.
Ist das nicht so, ist der Fehler in der Schaltung nach rechts zu suchen (U16/Audiocodec).
Wenn bis hierhin alles ok ist:
mit der Fingerantenne an die Basis von Q1 tippen.
zu erwarten:
Veränderung des Rauschens, typische Kurzwellengeräusche.
Ist das nicht so, mit folgender Prozedur testen:
- am Emitter von Q1 muss im eingeschalteten Zustand eine Gleichspannung stehen (ca. 0.2 - 0.5V)
- zwischen Pin3 und Pin6 von U15 müssen im ausgeschalteten Zustand 200 Ohm zu messen sein.
Ist beides der Fall, so ist die Vorstufe incl. Einkopplung zum Mischer ok. In dem Fall kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
alternative Prozedur:
Ein definiertes Signal von z.B. 3600 KHz an die Basis von Q1 einspeisen
zu erwarten:
das Signal ist auf 3600 zu empfangen
Es kann auch sein, dass es zusätzlich mit einer zweiten Spitze (je nach Xlate) um +/- 12 oder +/- 24 KHz Versatz nochmal auftaucht. Dann ist einer der beiden Zweige I oder Q fehlerhaft (oder man hatte zufällig das Twinpeaks-Syndrom, was man durch Tippen auf die DSP-Box überprüfen kann).
Ist das Signal dagegen gar nicht zu empfangen, kann der Fehler nur noch im Mischer selbst (IC defekt oder ungeeignet) oder an fehlenden / falschen LO-Signalen an Pin2 oder Pin14 von U15 liegen.
Post by: peter_77 on 08. October 2016, 09:43:35
Und beschaff dir ggf. von Amazon oder eBay einen kleinen 40m CW Transceiver.
Damit kannst du dir dann selber ein entsprechend starkes, quarzstabiles Signal erzeugen was du in jedem Falle empfangen solltest:
http://www.ebay.de/itm/9v-12v-HAM-RADIO-40M-CW-Shortwave-Transmitter-Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie-/272384839794?hash=item3f6b66d072:g:Ar8AAOSwLnBX4lpA (http://www.ebay.de/itm/9v-12v-HAM-RADIO-40M-CW-Shortwave-Transmitter-Receiver-7-023-7-026MHz-QRP-Pixie-/272384839794?hash=item3f6b66d072:g:Ar8AAOSwLnBX4lpA)
https://www.amazon.de/Doradus-Receiver-Transmitter-7-023MHz-Kurzwelle/dp/B01DUDNRZ8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475919493&sr=8-3&keywords=pixie+transmitter (https://www.amazon.de/Doradus-Receiver-Transmitter-7-023MHz-Kurzwelle/dp/B01DUDNRZ8/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1475919493&sr=8-3&keywords=pixie+transmitter)
Das eBay Teil ist etwas besser, da die HF hier auf einem BNC Anschluss rauskommt ! Zudem ist es preiswerter.
Mit einer 9V Blockbatterie hast du so einen kleinen und preiswerten 40m Meßsender- und Empfänger um den mcHF zu testen.
Prozedur dann wie von Andreas oben schon geschildert.
Oder wenn alle Stricke reissen erbarmt sich vielleicht jemand aus dem Forum das Teil mal durchzumessen und eine finale Lösung für dich zu schaffen ?! ;)
Post by: BO_Andy on 08. October 2016, 10:35:12
So andreas habe grade denn emitter gemessen und der hat tatsache nur 0.09V anliegen
der rest stimmt nach deinen messungen. Wiederstand von schaltmischer u15 Ware 207 ohm
Lg Andreas
Post by: DF8OE on 08. October 2016, 12:52:00
Ich hatte mich etwas verschätzt. 0.09V passt auch noch. Am Kollektor sollten es dann etwa 4V sein. Wenn das anliegt, ist der Vorverstärker sehr wahrscheinlich ok.
Alles konzentriert sich bei Dir auf den Mischer hin.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 08. October 2016, 14:37:44
Ich vermute, das mein RX total taub ist. Bisher nur 1 Signal auf 20m, welches im IC-7300 bombenstark war, war auf dem mcHF schwach aufzunehmen.
Ich habe die letzten 2 Seiten mal durchgearbeitet:
Q1 Fingerantenne: Typische KW-Signale
Q1 Kollektor: 3,96V
Q1 Emittter: 0,085V
U15 Pin 2 sowie U15 Pin 14 zeigen komische Signale an mit f=7.194 bei Display f=7.191.
Als Antenne steht mir momentan nur 0,5m Drahr zur Verfügung....
Post by: DF8OE on 08. October 2016, 14:50:57
Pin2 und Pin15 müssen HF-Signale mit einer Amplitude von ca. 3V haben (90° phasenversetzt, was man nur mit Zweikanalskop sehen kann). Die Frequenz ist etwa die Empfangsfrequenz.
0.5m Draht sind als Antenne für KW-Empfang etwa so geeignet wie Latex für Autoreifen ::) Damit kann man *nichts* beurteilen.
Post by: BO_Andy on 08. October 2016, 14:55:04
Quote from: DF8OE on 08. October 2016, 12:52:00
Ja genau Andreas da liege um genau zu sein 3,9V an
lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 08. October 2016, 15:06:58
Dann ist entweder das Mischer-IC U15 defekt, oder schlecht gelötet, oder ungeeignet (Hast Du das "Anbrummen" wie im letzten langen Beitrag von mir beschrieben an den beiden Widerständen probiert?)
Post by: BO_Andy on 08. October 2016, 16:29:00
Andreas Das brummen was du meiunst Habe ich generell. ohne was zu machen. Banpass kann ich auch jeden einelden üer c1 lauter brummmen lassen
Post by: DF8OE on 08. October 2016, 16:33:26
Mich interessiert, ob sich am Geräusch aus dem Lautaprecher etwas *deutlich* verändert (lauter wird), wenn Du an R43 oder R44 des rf-Boards tippst.
Post by: BO_Andy on 08. October 2016, 17:03:48
Ja Andreas der ton wird deutlicher und und hört sich auch endtwas anders an Als das helikpotergeräuch
Post by: BO_Andy on 09. October 2016, 07:45:44
So ich habe glaube meinen letzten Fehler gefunden Und war sind es die 2 Kondesatoren vom U19 C107 u. C108 ich glaube ich hatte da 100nf eingelötet Anstelle von 100pf. Werde die am Montag Kaufen und gegen die richtigen Wechseln. Ich glaube ein 100 mal größerer Kondensator kommt da nicht so gut obwohl ich nicht weiss ob dieses der Grund ist.
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 09. October 2016, 07:55:53
Das wäre in der Tat fatal. Damit senkst Du die Bandbreite der Operationsverstärker auf weit unter 500Hz ab. Ergebnis: kein Empfang.
Post by: BO_Andy on 09. October 2016, 08:04:15
Danke Andreas dann Habe ich grade richtig Gerechnen. Unde endentlich den Fehler gefunden. Jetzt muss ich nur noch die beide Kondesatoren wechseln. Monatg direckt Zu Segor und neuen Holen. Andreas Hast du zufällig noch 3x 390pf 0805 100v und 2x 22nf 100v von Cab B da die ich dir abkaufen könnte?Habe nämölich an den stellen bedratete Bauteile drauf die ich gerne los werden möchte
Lg 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 09. October 2016, 08:20:17
Leider habe ich davon keine mehr da.
Post by: peter_77 on 09. October 2016, 10:52:34
@Andy
Findest du sonst auch bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Vielschicht/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=3160
Post by: BO_Andy on 09. October 2016, 17:38:19
Stimmt Thomas ist ja mal hoch 3 war heute morgen noch nicht ganz wach. Das ich suche und such ist bei mir normal wenn ich den Fehler selber nicht mehr Finden sollte werde ich ihn weg schicken das mir eine andere eventuell das Gerät zu laufen bringt. Aber ich bin ehrgeizig. Und ich hoffe das das sich bezahlt macht und er dann läuft. Danke aber an allen die mit mir so viel Geduld habe und mit mir den Fehler suche. Mit Messdaten wäre die Fehlersuche einfacher aber wird schon werden. Der Weg ist das Ziel und der ist auf jedenfalls da
LG 73 BO_Andy
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 10. October 2016, 18:22:27
Ich habe hier noch 3 Stück 390pF 100V (HBE/Farnell 2332701) sowie 3 Stück 22nF 100V (HBE/Farnell 2211120) rumliegen. Übrig. Es sei denn ich hab den gleiche Fehler wie Du ...
Post by: BO_Andy on 11. October 2016, 07:02:41
okay micha was willst du dafür haben? Hier mal ein Bild von 2 kanal oszilloskop eingestellt am monka waren 28 MHz xlate -12 gemessen am u15 Pin 2 und Pin 15 Für mich sieht das nach 180 grad fasenverschiebung aus
Post by: paul15 on 11. October 2016, 07:24:28
funktioniert jetzt dein Empfänger? Ich vermute nicht.Die Signale an Pin2 und 14 sollten Rechtecksignale sein und kein Sinus.
paul
Post by: DF8OE on 11. October 2016, 08:07:03
Miss doch mal bei Frequenzen, die deinem Oszi mehr entgegenkommen. Also auf 80m und nicht auf 10m.
Post by: BO_Andy on 11. October 2016, 17:18:29
Nein Paul leider läuft der endfänger noch nicht. Mir ist heute aber was komische aufgefallen wo ich noch nicht so recht draußen schlau werde. Und zwar sobald ich irgendwas mit der Hand berühre was masse hat hängt er an zu brummen sei es die gewinde Verbindung Stücke oder die USB Buchse. Selbst beim Schirmblech was zwischen rf und ui bord ist
Post by: paul15 on 11. October 2016, 17:57:56
Bo_Andy
hast eine pn
Post by: BO_Andy on 12. October 2016, 08:01:13
Hier nochmal ein Bild auf 80 Meter band eingestellt waren 3501 mhz xlayt auf -12
Post by: DF8OE on 12. October 2016, 08:14:35
Bei mir ist das ein recht sauberes Rechteck. Aber es kommt hier definitiv auf die Qualität des Oszilloskops an. Um bei 3.5 MHz noch ein Rechteck darstellen zu können, muss es eine Bandbreite von 50MHz oder mehr haben. Sonst sind Signalverschleifungen absolut normal.
Post by: BO_Andy on 12. October 2016, 14:27:49
Ich habe leider nur eines zu Verfügung das nur 20 MHZ mach ist hatte mal gelernt das man für digitale signale mindestens 10 mal so hoch Taktrate brauch um es da zu stellen was dann umgerechnet 35 mhz mindestens wären
LG 73 BO_Andy
Post by: DF8OE on 12. October 2016, 14:56:27
Ein Rechteck enthält zahllose (ungeradzahlige) Harmonische. Je größer Du die Bandbreite wählst, die Du darstellen kannst, desto mehr nähert es sich einem Rechteck.
Und da die meisten Datenblattangaben von "noname-Scopes" ( also KEIN HP etc.) nach oben geschönt sind, habe ich großzügig "aufgerundet"...
Das Signal was Du da zeigst sieht so aus wie ein Rechteck, bei dem nur die dritte fünfte und siebte Harmonische amplitudengerecht dargestellt wird - der Rest wird "aufgefuttert" ::)
PS:
Hast Du einen Signalgenerator?
Post by: BO_Andy on 13. October 2016, 18:14:05
So heute abend auf 40 Meter band habe ich ein Signal bekommen zwar total Verraucht aber en kommt was und leider auch nur bis zu den pin dioden. Habe dort zum Test einen 4 Meter Draht angelötet.Es ist auf jeden Fall schonmal ein deutschsprachiges Signal Auf 5994,2 MHz
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 18:21:09
Also bei 4m Länge fangen Antennen für 40 und 80m gerade an. Man sollte (vor allem Abends) damit schon etwas hören können.
Da bei Dir aber die Zahl der Fehlermöglichkeiten einfach noch zu hoch ist, wäre eine Untersuchung mit Signalgenerator der sinnvollste Start.
Letztenendes muß das dann noch nicht mal in einem Afu-Band sein.
Du könntest versuchen, die 16MHz deines UI-Boards zu empfangen. Dafür lötest Du an die Antennenbuchse einen isolierten Draht, den Du in die Nähe des Quarzoszillators auf der UI-Platine biegst. Du müsstest dann auf 16MHz das Signal als Träger hören können.
Post by: BO_Andy on 13. October 2016, 18:42:28
Andreas ich habe das grade mal probiert An der antenne buchse Kabel Angebote und auf 16 MHZ eingestellt Siehe da ein dumpfes Gleichmäßiges Schwingeräuch mit Rauchen. Am c1 Ist Besser zu hören
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 18:57:21
Schön.
Was hast Du für einen Xlate eingestellt? Gut wäre -12KHz.
Dann kannst Du schauen, ob Du nur einen "Peak" empfängst oder ob es zwei sind.
Wenn es einer ist --> alles gut.
Wenn es zwei sind -->
1) Du hast zufällig das Twin-Peaks-Syndrom. Du kannst durch Touchen auf die DSP-Box den Audio-Codec neustarten. Die Peaks verschwinden nach einem (spätestens zweitem) Neustart für gewöhnlich. Verschwinden Sie nicht -->
2) Du hast noch einen Hardwarefehler.
Aber immer eins nach dem anderen - erst folge diesem Weg...
Post by: BO_Andy on 13. October 2016, 19:09:18
Xlate steht auf - 12 ich habe 2 Peaks. Das drücken Auf die DSL Box ändert daran auch nix
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 19:43:00
Nun wissen wir endlich und mit Sicherheit, dass Du noch ein Hardwareproblem hast im Bereich IQ. Wovon ich schon immer geredet habe. Mehr Tipps kann ich nicht geben - jetzt muss gemessen werden.
Post by: BO_Andy on 14. October 2016, 08:49:58
Okay Andreas das heißt auch durchrechnen da es Ja keine Messwert für das Projekt gibt.
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 14. October 2016, 10:04:53
Nein.
Mit "Rechnen" kommst Du hier keinen Millimeter weiter.
Hier hilft nur Schaltungsverständnis, Intuition und messen, messen, messen...
Es ist auch erlaubt, einzelne Signale im Betrieb "wegzuschalten" und zu schauen, ob sich was ändert etc.
Wie gesagt: Intuition ist hier alles. Man baut sich zuerst im Kopf ein Verständnis, wie es funktionieren soll. Und dann beobachtet man, ob sich die Messungen mit der Theorie decken. Dazu gehört auch: "Was würde passieren, wenn Signal xy fehlt..."
Und es sind beileibe nicht alles "hochkomplizierte" Messungen. 3/4 sind reine Beobachtungen, bei denen es schon ausreicht, zu hören, was der mcHF macht oder auf das LCD zu schauen.
Das restliche Viertel besteht zu 3/4 aus Messungen der Art "Signal da / nicht da" oder "Signal 1 sieht genauso aus wie Signal 2".
Nur der verbleibende Rest benötigt wirklich Präzisionsmessgeräte wie ein Zweikanalscope mit 100MHz Bandbreite.
Und es ist sehr, sehr schwierig hier online zu helfen. So eine Forensik ist immer ein Entscheidungsbaum mit (meistens) zwei Abzweigungen. Und je nachdem, wohin man abzweigt, ist schon die nächste "Frage" anders.
Jetzt hilft Rechnen:
Wenn Du sagen wir mal vier Entscheidungen getroffen hast und die Zahl ALLER Möglichkeiten, die nach vier Entscheidungen möglich ist, aufzählen sollst: Wieviele sind das?
Zurück zum Vorgehen:
Du brauchst jetzt unbedingt ein stabiles Signal, unmoduliert, das Du emfängst. Es kann sein, dass der 16MHz Oszillator schon reicht. Wünschenswert wäre eine Signalstärke von >> S9 - damit Du die Signale nach dem Schaltermischer schon oszilloskopieren kannst. Sie liegen im NF-Bereich (~500Hz...48KHz) und lassen sich mit einem normalen Ossi schon betrachten - wenn der Pegel hoch genug ist. Damit kannst Du alles NACH dem Schaltermischer überprüfen.
Ich bin kein "Dokumentierer" (zumindest nicht freiwillig...) - ich bin ein "Macher". Wenn Du konkrete Fragen hast bei deinem Vorgehen: gerne. Aber eine allgemeine Anleitung kann ich nicht verfassen ;)
Post by: BO_Andy on 14. October 2016, 18:36:57
Irgendwo im Forum gab es doch eine koplette zusammen hängenden schaltplan von Mchf hat jemanden den zufällig noch. Ich habe schon Gesuch aber nicht gefunden. Andreas andere Frage Kann der Fehler in beide IQ zweiten liege oder nur in den Zweig IQ IN.Kann es auch eventuell an falsch gewickelt en kernen t5 liege dann würde ich diesen zu erst überprüfen
Post by: Michael_K on 14. October 2016, 18:46:03
@Andy,
meinst Du den?
Post by: peter_77 on 14. October 2016, 19:05:34
Ansonsten wie immer auch auf der Originalseite vom Chris unter mcHF Schematics (rev 0.5):
http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269
Die Rev. 0.4 Schaltbilder etwas tiefer unter mcHF Older Files And Documentation
Post by: BO_Andy on 14. October 2016, 19:10:04
Danke Michael genau den habe ich gesucht ist einfacher damit nach Fehler zu suchen als mit 15 Seite die lose sind
Post by: BO_Andy on 14. October 2016, 19:18:51
Wenn ich mir die spektrum anzeige Ansehen sehen sehen beide Seiten genauso aus würde ich das Display in der Mitte zusammen klappen würden alle Wellen genau übereinander liegen. egal was ich einstellen tu
Post by: BO_Andy on 16. October 2016, 08:31:01
So habe mal weiter nach den fehler gesuch alle Widerstände kontroliert sind alle richtig bestückt. Dann habe ich mir alle ICs angeguckt und ich habe ich als U11 einen anderen D flip flop als im Schaltplan steht und zwar von NXP74LVC74AD drin. Laut Datenblatt sollen nur die ns unterschiedlich sein.
Der der laut schaltplan eingesetzt ist hat Ausbreitungsverzögerung: 7ns
Den den ich verbaut habe Ausbreitungsverzögerung: 5.2ns
Könnte es dadurch zu den problemen kommen
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 08:42:44
Hi Andy,
RF Board?
Rev. 0.4 -> 74LCX74M (http://www.farnell.com/datasheets/2151955.pdf?_ga=1.159309176.371649053.1476372422)
Rev 0.5 -> SN74AC74DR (http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=SN74AC74&&fileType=pdf)
Ich kann bei mir keinen NXP74LVC74AD im Schaltplan finden :-[
Uwe
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 08:55:33
Die sind alle gleich gut (oder schlecht) geeignet. Auf keinen Fall macht einer davon den Empfang total unmöglich!
Post by: BO_Andy on 16. October 2016, 09:29:35
Uwe ich habe rev 0.4 Ich und meine auf den RF Borde den U11 hatte damals den 74LCX74M nicht bekommen können laut farnell sollte der NXP74LVC74AD als alternative da er auch identich ist halt nur unterschiedlich in der Ausbreitungsverzögerung. deswegen war ja die frage ob ich daher diesen fehler haben könnte mit den Doppelten Signalen
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 10:14:06
Meinst du Twin Peak? Wenn du die Touch Funktion aktiviert hast kannst du den Codec durch druck auf die DSP Box neu starten. Dann sollte der Twin Peak Effekt weg sein.
Ich denke jedoch, dass das dein kleinstes Problem ist, oder? Wenn ich es richtig verstehe, kommen noch immer keine Signale von der Antenne durch? Korrekt?
Uwe
Post by: peter_77 on 16. October 2016, 10:39:15
Technisch am besten ist dafür die High Speed Variante 74G74A von Potato Chips einzusetzen:
http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO74G74A.pdf
Bzw. eBay Shop:
http://www.ebay.com/itm/7474-G-Series-GHz-TTL-CMOS-logic-IC-14pin-SOIC-QTY-1-/330551715157
Dafür ist dann allerdings eine kleine Modifikation der U11 Spannungsversorgung vonnöten, da der Chip nur mit max. 3,6V rennt.
Eine Leiterbahn unterbrechen und Fädeldraht zw. C40 und C42.
Aber wie Andreas schon sagt ist das für den reinen Empfang nicht vonnöten. Das klappt auch wunderbar mit den o.a. Chips.
Post by: BO_Andy on 16. October 2016, 11:15:06
Uwe das Symdrom geht bei mir nicht weg deshalb suche ich ja nach dem Fehler. R22,23,24,25 sind bei Peter 0 Ohm ich habe dort 100 Ohm wie laut schaltplan steht Rev 0.4 drin aber ist ja auch wie es aussieht ein 0.5 Bord
Lg BO_Andy
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 11:38:46
Da fällt mir ein, dass du noch die Mod RF-04-N-030 umgesetzt hast und die Puffer IC's U9, U12 und U13 entfernt hast. Die gibt es bei Rev 0.5 gar nicht. Also musst du die Rev 0.4 haben. Aber eigentlich würde ich erwarten, dass du das weißt?!
Das Peter evtl. 0 Ohm hat kann daran liegen dass er Mods umgesetzt hat die du noch nicht hast, er die Rev 0.5 hat oder du falsch bestückt hast. ;)
Post by: BO_Andy on 16. October 2016, 11:54:31
Uwen so war das auch nicht gemeint Peter seines scheint ein rev 0,5 zu haben so war das gemeint.
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 11:58:54
Dann kannst du Peter's mcHF und deinen nur bedingt vergleichen da im 0.5er bereits einige Mods umgesetzt wurden.
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 12:03:10
Peter,
wo/wie machen sich die Vorteile des Potatos bemerkbar?
Vy 73
Uwe
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 12:08:31
Der kann bis 1GHz teilen.
Schon ab 30m ist die Drift von IQ-Phase seutlich kleiner, und der macht auch Betrieb auf 6m und 4m möglich. Dafür sind natürlich noch andere Änderungen notwendig.
Post by: BO_Andy on 16. October 2016, 12:15:59
Uwe habe mir grade mal den Schaltplan von 0.5 angesehen. Da gibt es kein R19 der ist dort Enfallen da es ja die Puffer ics nicht gibt und Tat sache sind die Widerstände R22,23,24,25 dort mit 0 ohm angegeben. Das heisßt ich müsste diese bei mir auch auf 0 ohm setzen
Lg BO_Andy
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 12:16:28
Klingt gut. Schau ich mir an.
Vy 73
Uwe
Post by: DF8OE on 16. October 2016, 12:20:15
Die sind bei der 0.5er deswegen als 0R ausgeführt, weil die Leiterbahnen in 50R Technik ausgeführt sind. In der 0.4er sollten die Widerstände drin bleiben.
Post by: BO_Andy on 18. October 2016, 09:27:58
hallo zusammen ich habe heute morgen mal weiter gemessen und dabei vestegstellt das am t4 Richtung u1 keine spannung anliegt .
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 10:07:47
T4 ist für TX.
Post by: BO_Andy on 18. October 2016, 13:03:37
Andreas mal einen Frage ich komme mir schon langsam dumm vor. Und zwar müsste ich nicht am U15 Ausgang A an den Kondensatoren c69 und c68 ein signal bekommen
Post by: DF8OE on 18. October 2016, 14:29:06
An C68 und C69 musst Du ein sehr, sehr kleines Signal bekommen. DC war dort, wenn ich mich recht erinnere, irgendwo zwischen 2.1 und 2.7V.
Post by: BO_Andy on 19. October 2016, 18:57:54
So ihr lieben heute un gestern habe ich Berliner radio Sender enfangen auf dem 40M Band und ich fühle mich jetzt bestätigt das es am u11 RF bord liegen tut.Ich werde diesen rausschmeissen scheinbar ist dieser wirklich nicht geeigtnet
Post by: peter_77 on 19. October 2016, 21:11:06
Bestell dir am besten gleich den Potato 74G74:
Oder 2 mit einem als Ersatz. ;)
Wie man ihn einbaut (3,3 Volt Mod) siehst du ja in diesem Thread auf einer Seite vor dieser (18)
Der Empfang auf 40m ist ja schon mal ein großer Meilenstein. Congrats !
Post by: BO_Andy on 02. November 2016, 21:39:44
So ihr lieben ich werde schweren Herzens da Projekt M0nka einnstalpfen da ich den Fehler einfach nicht im IQ Zweig finde.Ich bedanke mich bei allen die mir bis hier her geholfen haben.
LG BO_ANDY
Post by: DM5AF on 02. November 2016, 22:27:02
Hallo BO_ANDY,
wenn Du alleine nicht weiter kommst hole Dir professionelle Hilfe.
Die findest Du hier im Forum.
Es wäre schade um das schöne Projekt und die Bemühungen die Du schon reingesteckt hast.
Ich hatte bei meinem mcHf auch Fehler drin die ich nicht finden konnte.
Andreas, DF8OE hat mir diese Fehler aufgespürt und beseitigt.
Gegen Bezahlung natürlich, denn das ist ja sein Beruf. Aber ich kann Dir sahen der Preis dafür war mehr als fair. Als ich nach wenigen Tagen das Gerät funktionierend in Händen hielt, war die Freude das der mcHf nun läuft erheblich größer als der "Schmerz" um die Euros. :) ;).
Also lass Dir helfen und erfreue Dich danach an einem mcHf der läuft.
Viel Erfolg dabei.
73 Andreas DM5AF
PS.: Ich bin mit DF8OE werden verwandt noch verschwägert und habe auch sonst keine Anteile in seinen Geschäften :-))
Post by: BO_Andy on 03. November 2016, 23:34:53
Ja er läuft China Radio laut und Deutlich. Berliner Rundfunk hatte ich vorhin auch schon drin genauso wie Radio Paradiese und Deutschland Rundfunk. :D
Post by: BO_Andy on 04. November 2016, 06:52:33
Ja Thomas die hatte ich Demontiert wegen der fehlersuche. Hatte .Mit Blech 39Grad
Post by: peter_77 on 04. November 2016, 09:38:53
Congrats das nun alles läuft !!
Obwohl der Fehlersuch Thread wird einem schon etwas fehlen jetzt... ;)
Spannend wäre ja mal zu erfahren was der Fehler war... ?
Post by: DF8OE on 04. November 2016, 10:03:19
Auch von herzlichen Glückwunsch zur "Geburt mit Steißlage" 8)
Hartnäckig sein macht sich meistens bezahlt.... Mich würde genauso wie Peter interessieren, wo der Hase begraben war!
Post by: BO_Andy on 05. November 2016, 09:39:37
Andreas Fehler kann ich dir noch nicht sagen ich bin grade dabei ihm zu lokalieseieren der fehler tacht erst hinter den banpässen auf und vor den lo pass filter. Irgendwo dazwichen ist der fehler. hatte c61 Hoch gelöte und dord die anttenne dran. Fehler war Weg. Das gleiche Spiel habe ich nochaml Am c1 Gemacht fehler immer noch Weg. R26 ausgelöte und dantenne dran Fehler ist da
Post by: DF8OE on 05. November 2016, 09:48:38
OK. Dann scheint der Fehler im Antennenumschalter mit den Dioden zu liegen.
Wenn Du da jetzt sowieso drin löten musst, würde ich an deiner Stelle gleich die Mod (RF-04-H-029) anstelle der Dioden machen. Vermutlich ist der Fehler dann weg und Du hast zusätzlich eine "saubere" Antennenumschaltung.
Post by: BO_Andy on 05. November 2016, 10:08:38
Ich gehe davon aus das der Fehler bei U7 liegt hatt RFC 2 Ausgelötet Und an den Pad was zur Anode von D3 get die Antenne dran fehler Weg
Post by: DF8OE on 05. November 2016, 10:19:21
Wenn Du RFC2 auslötest kann D3 nicht mehr durchschalten. Damit kann der Empfang nicht funktionieren, wenn Du eine Antenne an die Anode von D3 lötest.
Zum Empfang muss D3 durchschalten und D4 muss gesperrt sein.
Zum einen ist das recht frickelig weil Du nur 5V als Arbeitsspannungsbereich hast, die Pin-Dioden erst ab einem Mindeststrom sicher durchschalten UND Du nicht zu niederohmig werden darfst weil das Treiber-IC auch nicht viel Strom liefern kann. Zusätzlich ist der "Pin-Effekt" erst bei höheren Frequenzen richtig gut - zu niedrigeren Frequenzen hin (das geht durchaus ab 60m und tiefer los) verhalten sich Pin-Dioden mehr und mehr wie normale Dioden und produzieren nichtlineare Verzerrungen.
Deswegen die Relais-Mod.
Aber zur Fehlersuche:
RX: D3 durchgeschaltet und D4 gesperrt
TX: D3 gesperrt und D4 durchgeschaltet
"durchgeschaltet" bedeutet dass mindestens 0.6V an der Diode zu messen sind
"gesperrt" bedeutet dass weniger als 0.3V an der Diode zu messen sind
Gemessen jeweils zwischen Anode und Kathode, Spannung liegt in Durchlassrichtung an.
Post by: BO_Andy on 06. November 2016, 07:37:15
Andreas die Pindieoden funktioniere so wie du es gesagt hast. hatte auch die mod bereiits dürchgeführt mit denn Änderungen der Widerstände von R54 und R53. Mir fällt da nur noch eines ein Das c78 auf denn RF Bord Nen falschen wert haben Könnte oder eventuell eine kalte lötstelle
Post by: BO_Andy on 06. November 2016, 10:31:49
So Der Fehler ist jetzt hoffe ich ein für alle male weg Alle bauteile wieder drauf. Das testsignal habe ich von meiner alten CB Funke genommen kanal11 27,085 MHZ.
LG BO_ANDY
Post by: DF8OE on 06. November 2016, 10:50:10
Gratulation! Das sieht sehr gut aus. Wenn jetzt noch die Einstellung des IQ geht (wovon ich bei diesem Schirmbild ausgehe), ist der RX jetzt fertig. Der Rest ist immerwährende Kosmetik (bei so einem Projekt ist man *nie* fertig...)
Post by: BO_Andy on 06. November 2016, 11:15:56
andreas kann ich denn mchf mit Meiner cb Funke abgleichen auf Kanal 11 wenn ja gibt es dafür eine Anleitung ? Ohne eure hilfe hätte ich es aber nie hin bekommen
Post by: DF8OE on 06. November 2016, 17:00:54
Nimm die Liste die ich für die 14.100 erstellt habe und rechne die Frequenzen einfach um.
Da Du mit deiner Bräke nicht stufenlos hin- und herkannst, musst Du eben die mcHF-Frequenz immer entsprechend einstellen.
Dann kannst Du auch mit 11m einstellen.
Nachteil:
11m liegt recht nahe an einer "Leistungsgrenze". Es macht mehr Sinn, in Leistungsmitte abzugleichen - und das wären eben 20m. Das war schon mit Bedacht so gewählt.
Aber besser als gar nicht abgeglichen ist es vermutlich.
Post by: BO_Andy on 12. November 2016, 08:32:19
Guten morgen ihr lieben habe schon massenhaft Station auf 16 Meter Band enfangen und auf 40 Meter band jetzt ist nur noch der abgleich erforderlich. Dafür wird ja ein signalgenerator gebrauch. Laut Andreas seiner Anleitung mit 14.1Mhz. Nu würde ich mir gerne so einen zu legen oder gerne auch selber bauen. Hat jemand zuvällig eine günstige idee wie welche auch was taugt
Post by: DF8OE on 12. November 2016, 08:52:02
Du brauchst nur ein Schwingquarz was in dem Bereich 14 MHz schwingt. Damit kannst Du dann einen Oszillator bauen.
Aber es gibt da sehr viel mehr Möglichkeiten.
Übrigens würde es ein 10MHz Quarz auch tun - dann gleichst Du eben 4 MHz tiefer ab. Ist auch noch ok. Und diese Quarze sind viel leichter zu beschaffen.
Post by: Michael_K on 12. November 2016, 10:10:28
Hallo Andy,
nach der Schaltung habe ich mir einen aufgebaut.; mit nur einem Quarz und ohne das Dämpfungsglied am Ausgang.
Das Ganze auf einem Stück Lochrasterplatte. Statt Quarz einlöten geht auch Steckfassung, dann kann man verschiedene Q's nehmen/prüfen
Post by: peter_77 on 12. November 2016, 15:30:03
Billiger als das gehts nicht !
http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-14-000000/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=13683&GROUPID=3174&artnr=OSZI+14%2C000000&SEARCH=%252A
Der komplette Oszi mit an Bord...
Einfach an 5V klemmen und eine Krokoprüfstrippe am Ausgang anklemmen oder kurzen Draht anlöten.
Post by: BO_Andy on 15. November 2016, 06:43:44
So ihr lieben 10 MHz Quazostillator Habe ich gekauf und auf eine lochraster platine gelöte. Mit dem Ozilloskop nachgemessen es sind genau 10 Mhz.Laut Ostiloskop ablesung habe Ich einen Effektiv wert von 2,9v. Macht ein Spitzenwert laut rechnung. 2,9V x Wurzel 2 von 4.1V die will ich nicht auf den Antennenaschluss drauf Jagen.
Lg BO_Andy
Post by: DF8OE on 15. November 2016, 07:54:33
Benutze den "Annäherungsabschwächer" ::)
- ein Draht mit ca. 20cm Länge an den Ausgang des Oszillators löten (anderes Ende offen)
- ein Draht mit ca. 20cm Länge an die Antennebuchse (heisser Pin) löten (anderes Ende offen)
...die beiden Drähte im Abstand zueinander variieren
...fertig ist der Abschwächer!
Post by: BO_Andy on 16. November 2016, 20:06:17
Der Abgleich ist für LSB und USB Geschafft
LSB
LSB RX IQ Bal. -1
LSB RX IQ Phase -24
USB
USB RX IQ Bal. -3
USB RX Phase -23
Nun noch eine Frage wie gleiche ich FM und AM ab das stand leider nicht in der Anleitung
Post by: DF8OE on 17. November 2016, 07:39:11
Na - fast genauso... Nur die Frequenzen ändern sich etwas, weil Du ja jetzt einen Träger hast und nicht auf ein Seitenband (mit 750Hz Versatz) abstimmst...
Ich dachte, das wäre selbsterklärend - deswegen habe ich es nicht mit aufgeführt.
Post by: BO_Andy on 11. December 2016, 19:56:14
Guten aben ihr lieben. Ich habe heute dür mein mchf ein Polnische Gehäuse geschenkt bekommen. Dort fehlen leider die Bohrschablonen hat die zufällig jemand rum fliege und könnte diese mir zu verfügung stellen mir reich auch eine Copy zum ausdrucken
Lg BO_Andy
Post by: DJ3FV on 12. December 2016, 05:50:17
Hallo Andy,
meinst du das Gehäuse von Artur-SP3OSJ? Das ist nicht gerade selbsterklärend!Ich habe dazu die Beschreibung von IZ6MAF Paolo an gehangen. Ich hoffe das ist es was du suchst?!
Uwe
Post by: BO_Andy on 12. December 2016, 16:05:32
Dankeschön aber so wie ich es sehe werde ich das gehäuse abgeben können da ich das Display bei mir gesockelt habe und nie so weit runtee kommen werde. >:(
Lg BO Andy
Post by: DF8OE on 12. December 2016, 16:41:50
Richtig. Das Gehäuse ist für eine servicefreundliche Version des mcHF ungeignet.
Post by: peter_77 on 13. December 2016, 16:04:21
Doch, mit ein bischen Bastelei bekommt man das auch problemlos hin.
Du musst nur die Display Sockelleisten von Reichelt oben soweit abschleifen bis man die Kupferkelche der Kontakte sieht.
Die Display Pins befreist du dann von dem schwarzen Plastikband zwischen den Pins auf der Unterseite und kürzt die Pins mit Zange oder Schleifscheibe so, das das Display dann sauber auf den Sockelleisten aufliegt.
So in der Höhe angepasst, passt der mcHF auch mit gesockeltem Display problemlos in das polnische Gehäuse und in das China Gehäuse bei eBay.
In das Gehäuse aus Uwe's Sammelbestellung passt es natürlich ohne diese "Sockelmodifikation" :)
Post by: BO_Andy on 30. December 2016, 08:25:52
Guten Morgen ihr lieb ich habe ein kleines problem. Bei mir ist gestern der strom Weg gewesen als mein MCHF grade bei runterfahre und speichern war. Gibt es eine möglichkeit die beiden EEProms zu restetten bzw zu löchen so das alle einstellunge weg sind.
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 09:01:03
Wenn Du vorher schon mal ein Backup gemachtt hast, kannst Du dieses mit RESTORE BACKUP einfach zurückspielen. Genau für soclhe Fälle ist die Funktion "Backup" ja da :)
Wenn nicht, musst Du mit den Defaultwerten starten (siehe WIKI) und darfst alles nochmal einstellen. Wenn Dein EEPROM gar nicht mehr erkannt wird, solltest Du, NACHDEM Du mit den Defaultwerten gestartet hast und den mcHF einmal aus- und wieder eingeschaltet hast, den EEPROM mit Reset Config EEPROM zurücksetzen.
Post by: BO_Andy on 30. December 2016, 10:01:24
Danke andreas dann scheint mein eeprom defekt zu sein er läd jedes mal die verhauenden eistellungen kann kein backup überschreiben
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 10:24:53
Das glaube ich nicht...
Hast Du denn vorher mal ein Backup gemacht? Und mit "vorher" meine vor maximal drei Monaten!
Post by: BO_Andy on 30. December 2016, 10:32:41
Ja Andreas Genau diese wollte ich überschreiben mit dem neuen Backup und genau diese tut er nicht. Sobald ich nach Backup Auf Restore gehe läd er mir alle kram
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 10:35:40
Ja klar.
Wenn Du vorher auf "Backup Config" gegangen bist hast Du das existierende intakte Backup mit dem neuen Müll überschrieben. Und wenn Du dann ein "Restore Config" machst, restorst Du den Müll.
Du darfst natürlich die Funktion "Backup Config " auf keinen Fall aufrufen, wenn Du eine gespeicherte Config wieder zurückholen willst. Dann NUR "Restore Config" aufrufen.
Post by: BO_Andy on 30. December 2016, 11:34:44
Andreas so war das nicht gemeint . Ich habe mit dem affengriff Defaul einstellunge geladen und danach nen backup gemacht.Dem zu folge müssten doch in eeprom die standart werte drin stehen oder ?was aber nicht der Fall ist. Er Läd irgen ein altes Backup was eigentlich überschrieben sein müsste
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 11:56:55
Nein - müssten sie nicht.
Du musst den mcHF nach dem Affengriff erst abschalten. In dem Moment speichert er diese Einstellungen erst. erst jetzt kannst Du davon ein Backup machen. Wobei das sinnfrei ist - die Defaulteinstellungen braucht man nicht zu sichern - die bekommt man durch den Affengriff schnell wieder.
Post by: BO_Andy on 19. March 2017, 08:46:32
So ihr lieben ich darf scheinbar mal wieder Basteln An meine mcHF so wie es aussehen tut habe ich mir die STM32 Zerschossen.Sobald ich meine stromversorgung anklemme geht der mchf Alleine an und diegrüne LED Glimpt nur ausschalten geht auch nicht es Kommt zwar der Bildschir das er Speicher aber er schaltet nicht ab. Bootloder und Firmenware einspielen geht aber noch
LG BO_Andy 73
Post by: DF8OE on 19. March 2017, 09:07:18
Kontrolliere bevor Du den auslötest die Spannung direkt an den Pins zur grünen LED und auch die zum Halten der Spannung. Vielleicht hast Du ja Glück und es sind nur gelöste Beinchen...
Post by: BO_Andy on 19. March 2017, 09:16:28
Werde ich gleich noch machen zum auslösten habe ich eh keinen Chance da ich das nötige Werkzeug nicht besitze muss ich dann von einer Firma Bechtel lAssen
Post by: BO_Andy on 19. March 2017, 12:27:10
So die MCU ist wirklich defekt und runter Hat jemand eventuell noch einen neue rum liegen mit 1 MB die er mir abgeben könnte
Bezahlung bekommt ihr natürlich auch
LG_BO_Andy
Post by: BO_Andy on 23. March 2017, 15:45:52
Ein ganz großes Dankeschön geht an Thoma, DL8EBD mcHF lebe wieder Grade MCU eingelötet und siehe da er starte mit Firmenware 1.5 Update gemacht und läuft wieder alles
LG BO_ANDY
Post by: DJ3FV on 23. March 2017, 18:06:26
Hallo Andy,
schön das dein mcHF wieder lebt! :)
Aber sag mal: FW 1.5???? Wieso spielst du mit alter FW ? Selbst die letzte Stable ist schon 2.0.0 oder meinst du ein Update von 1.5 auf die aktuelle Daily?
vg
Uwe
Post by: BO_Andy on 23. March 2017, 18:39:08
Halle Uwe ich habe einen ausgelöste STM von Thomas bekommen gehabt und da war halt 1.5 drauf gewesen.Habe natürlich den neuen Bootloder Version 3.0.3 drauf und die neuste Firmenware hatte mich gewunden der bootloder hat sprechen gelernt
LG_BO_Andy
Post by: BO_Andy on 24. March 2017, 04:29:20
ThOmas alle gut was nur wichtig war das sie funktioniert. Und das tut sie.Hatte es eh erst mitbekommen nach dem ich denn neuen bootloader installiert hatte.Da ich gleich denn Jumper gesteckt hatte
Post by: BO_Andy on 30. March 2017, 18:52:36
Hallo mal eine Frage zur mod RF-04/05-H-032 ist es Zwingen notwendig die Elkos c120,118,116,114 eizulöten oder reicht es wenn ich die Leitungen anstatt an Plus an Minus lege
Post by: OE3HKC on 30. March 2017, 20:01:59
Hallo Andy,
würde die Elkos schon bestücken und wie in der Applikation verdrahten...
sonst gibt es Potezialprobleme mit dem nachfolgenden TX-Mischer...
lg,
Helmut
