allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ3FV on 08. May 2016, 16:20:45
Title: Erweiterung um Bänder XX
Post by: DJ3FV on 08. May 2016, 16:20:45
bevor irgendjemand diesen Beitrag in den falschen Hals bekommt möchte ich vorwegschicken, dass dies eine reine Informationsfrage sein soll und keine Drängelei ist oder in eine solche ausarten sollte! Wenn es auf meine Frage keine Antwort gibt es das auch in Ordnung.
Auf der Projektseite habt ihr ein paar Erweiterungen aufgeführt.
  • Erweiterung um die Bänder 2200m, 630m, 160m
  • Aktivierung des Touchpanels für intuitivere Bedienung
  • Implementierung digitaler Betriebsarten wie PSK31, freedv, sstv
  • Erweiterung um die Bänder 6m, 4m
  • Entwicklung einer zusätzlichen HF-Platine für die Bänder 2m, 70cm, 23cm
  • Ein paar Dinge sind bereits umgesetzt auch einige die hier gar nicht aufgeführt sind . Für 160m habe ich gesehen, dass es softwareseiting eine Entwicklung gibt. Interessant fände ich auch z.B. 6m und natürlich auch die entsprechende Entwicklung der Hardware. Gibt es dazu schon eine Idee oder Planung?
    Ich finde das was ihr bis jetzt geleistet habt bemerkenswert und bin begeistert von eurer Arbeit. Danke allen die mit an der Software und Hardware arbeiten!
    Uwe
Title: Re:Erweiterung um Bänder XX
Post by: DF8OE on 08. May 2016, 16:30:32
160m geht "rudimentär" (bedeutet, es gibt noch keine Filter dafür). Man kann aber schon damit bedingt arbeiten (etwas geringere Empfängerempfindlichkeit und in TX-Signal, was sauberer sein könnte. Ich habe trotzdem schon etliche QSOs auf 160m geführt... Das Band wird lückenlos überstrichen.
2200m, 630m, 6m und 4m befinden sich bereits im Beta-Stadium (Alpha ist schon durchlaufen) - aber dafür ist eine Zusatzplatine notwendig - und die möchte ich erst fertigen lassen, wenn das Design endgültig ist. Rechne in den nächsten 3 Monaten damit.
Die Platine für die VHF und UHF-Bänder wird erst nach Abschluss der oben genannten Platine in Angriff genommen - das dauert also noch.
Die digitalen Betriebsarten sind ebenfalls auf der aktuellen todo-Liste.
Post by: DJ3FV on 08. May 2016, 17:14:39
vielen dank für die Informationen. Das klingt sehr vielversprechend. Das Projekt bleibt spannend. Plant ihr für 2200m, 630m, 6m und 4m zumindest Platinen zu fertigen und evtl. auch einem breiteren Publikum anzubieten oder wird es eine I40 interne Arbeit werden?
Vy 73
Uwe
Post by: DF8OE on 09. May 2016, 05:38:34
Ich entwickle zwei Erweiterungsplatinen:
Eine rf-Platine (2200m, 630m, 6m und 4m RX/TX, RX runter bis 50KHz)
und später
eine VHF/UHF-Platine
wird einem breiten Publikum angeboten.
Post by: niko YT7RN on 09. May 2016, 10:30:09
Gruse !
Eine neue RF platte fon Sulingen ,mit erweiterung,mochte ich gerne haben .
Vileicht in nehe zukunft und ohne UKW , mit eniem 3.2 inch ttf.
Post by: hb9trt on 10. May 2016, 21:28:03
Hallo Andreas
Ja, da bin ich sehr gerne dabei. Ich bin überzeugt, das wird eine gelungene Sache.
Ich gehe auch davon aus, dass Touch dann ein muss sein wird. Ist das so?
Wie ist die Resonanz aus dem Ami Lager? Hast Du da schon was gehört? Die fahren meiner Ansicht nach einen eigenen Zug und wie normal, sind nur die eigenen Weiterentwicklungen das Mass der Dinge. Ich denke auch Chris fährt in dieser Richtung. In der 0.5 er ist nicht viel von diesem Forum umgesetzt worden. Es ist auch nicht mehr zu erwarten, Chris ist ja nun daran den mcHF Pro zu entwickeln und wird kaum mehr Zeit in den mcHF Urform investieren. Es wird also nie eine Rev. 1.0 geben, ausser jemand aus diesem Forum kommt Uf die Idee die beiden Boards neu zu machen.
Das ist aber unnötig, sind doch die Mods einfach durchzuführen, ohne dass es ein zu grosses Gebastel gibt.
Gruss
Post by: Michael_K on 11. May 2016, 06:17:34
Hallo aus Thüringen,
als "eingefleischter" mcHF-er ist man natürlich bei den Erweiterungen mit dabei. Platz im Gehäuse ist an Hand der schon mal von Andreas veröffentlichten "Rohmaße" vorhanden.
Frage an Andreas aus einer anderen Richtung: da Chris auf seiner Web-Seite den Digitalteil und die Spannungsversorgung seines Quadratur-Up-Konverters veröffentlicht hat, welche Bauelementebasis wird auf "unserer" Erweiterung sein?
Post by: DF8OE on 11. May 2016, 06:32:40
Das Verfahren bei uns ist ein komplett anderes. Es wird eine Huckepackplatine, die an mehreren Punkten auf die bestehende rf-Platine angreift. Es werden zusätzliche Bandpässe für die neuen Bänder geschaltet,auch neue Tiefpässe kommen dazu. Und zu guter Letzt muss auch noch die LO-Aufbereitung geändert werden. Es muss dannalso die neue Platine aufgelötet werden (bestückt natürlich...) und einige Bauteile von der jetzigen rf-Platine müssen ausgelötet werden.
Post by: DF8OE on 17. May 2016, 06:20:32
Die VHF/UHF-Platine wird auch ohne die rf-Platine laufen. Es wird nur die ui-Platine zur Ansteuerung benötigt.
Der Zeitplan gibt aber der Fertigstellung der KW-Erweiterungsplatine absolute Priorität.
Post by: DJ6DB on 17. May 2016, 14:16:42
ich gehe davon aus du entwickelst das ganze für die 0.4er Revision, wird die 0.5er auch in den Genuss kommen?
73 de Daniel
Post by: DF8OE on 17. May 2016, 14:33:07
Richtig. Ich entwickle für das, was mir zur Verfügung steht - und das ist zur Zeit nur 0.4.
Da sich die Schaltung nicht an Stellen verändert hat, die für die Erweiterung relevant sind, sollte es keine Probleme geben. Wenn der Prototyp fertig ist, kann ich hier ja mal reinrufen, wer in der Nähe eine Version 0.5 hat.
Post by: DJ3FV on 18. May 2016, 10:41:06
Andreas,
kannst du eine Aussage über die Maße der Platine (2200m, 630m, 6m und 4m) treffen? Ich frage wegen der anstehenden Sammelbestellung für das Gehäuse um evtl. über eine Anpassung nachzudenken.
Uwe
Post by: DF8OE on 18. May 2016, 11:10:55
Die rf-Platine wird die Oberkante der TO220-Kühlfahnen um maximal 1cm überschreiten. Ansonsten steht die Platine nirgendwo über.
Post by: DL3AAA on 18. May 2016, 11:45:47
d.h. die Einheit ist etwa 10 mm höher als die Rf-Platine ?
73 Dietrich
Post by: DF8OE on 18. May 2016, 12:03:10
Hallo Dietrich,
von der nach hinten stehenden Seite der jetzigen rf-Platine kommen ja bis zur UNTERSEITE der neuen Platine bereits die bestückten Teile dazu (Ringkerne...). Das sind schon mal ca. 10mm bis zur UNTERSEITE der neuen Erweiterungsplatine. Dann kommen natürlich noch Bauteile auf die neue Erweiterungsplatine - z.B. RINGKERNE :) Die werden wieder ca. 10mm nach hinten hin auftragen.
Das jetzige "obere Ende" der TO220-Bleche liegt bei mir bei ca. 20mm gerechnet von Oberseite alte rf-Platine. Es kann sein, dass das reicht. Es kann aber auch sein, dass etws fehlt. Deswegen gebe ich den "worst-case" an mit maximal 10mm drauf.
