Title: benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung
Post by: DL8EBD on 19. May 2016, 16:04:05
Title: Re:benötige Hilfe: CoIDE Fehlermeldung
Post by: DF8OE on 19. May 2016, 16:20:39
Benutze die ältere CoIDE. Meines Wissens nach ist die neue irgendwie kritischer. Oder Linux :)
vy73 Andreas |
Post by: DB4PLE on 19. May 2016, 17:03:16
der Compiler ist uralt. Ich habe erfolgreich CoIDE 1.7.8 verwendet, mit gcc 5.2 (ich habe hier C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\5.2 2015q4\bin) oder gcc 4.9 wenn es sein muss. Schau doch mal ins Wiki auf github.
Eclipse ist auch einfach zu installieren, nicht ganz so simpel wie CoIDE und hat auch mehr (sinnvolle) Knöpfe und auch jede Menge nicht so sinnvolle. Macht aber auch mehr Spass beim Debuggen.
Wenn es nur ums Kompilieren geht, dann ist entweder CoIDE / Windows oder auch makefile / Linux sicher einfacher.
Wenns ums Programmieren geht, ist man mit Eclipse i.d.R. schneller dabei, zu verstehen, was wie miteinander zusammenwirkt, wenn die Lernkurve durch ist. Aber das muss jeder sebst entscheiden.
Jedenfalls CoIDE 2 Beta und Uralt-Kompiler: Problem. Siehe deinen Post.
Danilo Nachschlag: Habe gerade mal wieder CoIDE 1.7.8 und gcc 5.2 durchlaufen lassen mit der aktuellsten github Firmware: Geht, gibt zwar eine warning für jedes File, die es früher nicht gab (_FPU_USED), das hat aber keinen Einfluss auf die Compilierfähigkeiten der SW .
Post by: DF8OE on 19. May 2016, 17:42:58
Linux und Makefile arbeitet (bei installierter Toolchain) out-of-the-box. Ich arbeite ausschließlich so - es sei denn, es gibt mal was zum Debuggen. Dann verwende ich den Eclipse, der mir aber zum täglichen Bauen viel zu monströs ist.
Der CoIDE ist wirklich "sehr speziell" - wenn Du einsteigen willst, wäre einer der oben genannten Lösungen mein Tipp für Dich (oder beide)...
Post by: DF8OE on 20. May 2016, 03:59:33
Mit dem CoIDE arbeitet keiner von uns. Bedeutet: die Konfiguration für Eclipse ist aktuell gepflegt, das Makefile auch. Der letzte Test mit CoIDE ist vermutlich schon etwas länger her - und da lief es auch damit noch ;)
Post by: DF8OE on 20. May 2016, 05:12:17
...aber eine falsche :-[
Ich habe eben gerade meinen alten XP Rechner mit CoIDE rausgegraben und mal eine Testlauf gemacht.
Ergebnis mit der stable 1.0.0:
Nur eine einzige Warning (__FPU_USE redefined) - sonst nichts. Läuft alles sauber durch.
Die Warning kommt zigmal (pro Quelldatei einmal). Da ist bei Dir noch was faul.
Post by: DF8OE on 20. May 2016, 10:51:20
Ich habe das ZIP der Release geholt, den Ordner mchf-eclipse in mein Arbeitsverzeichnis kopiert und die dort enthaltene CoIDE-Konfiguration angeklickt. Nach gefühlten 30 Minuten (und das auf einem 2.4GHz Dual Core mit 3GB RAM...) war dann auch CoIDE einsatzbereit und baute mit der von mir erwähnten Warning.
Post by: DF8OE on 20. May 2016, 12:34:57
Du brauchst vor Allem den "alten" CoIDE. Der V2.x funktioniert nicht - es muss der V1.x sein Habe die Win-Kiste wieder in die Ecke gelegt und kann jetzt nicht mehr nachschauen - ich denke es war 1.7 oder 1.6
Post by: DF8OE on 20. May 2016, 14:38:44
Das ist seltsam. Bei mir läuft es mit dem Projektfile aus dem zip. Ich würde sagen: ist halt Windows... Keiner weiß, warum es (nicht) funktioniert ;D
Post by: DF8OE on 21. May 2016, 10:03:40
Sehr schön! Mit Eclipse Mars geht es auch. Das importieren (!!) des Projektes gelingt bei beiden auf Anhieb. Und Eclipse ist mir um Längen sympathischer als CoIDE (wenn wir mal die Plattform völlig außer acht lassen).
Schönes WE
Post by: DB4PLE on 22. May 2016, 10:03:50
nicht schlecht, dein Fund. Zum Glück muss man sich um das meiste bei der Projekteinrichtung ja nicht kümmern beim mcHF, den das Eclipse Projekt ist ja fertig da. Aber für eigene Projekte hilfreich.
Das Einzige wo man u.U. aufpassen sollte, ist der Vorschlag bezüglich der ST-Link-Anbindung mittels aus TrueStudio herauskopierten Teilen. Da ist bei uns (und offiziell von den GNU ARM Eclipse Machern) eher OpenOCD angesagt und auch bei uns im Projekt so eingerichtet.
Post by: DB4PLE on 22. May 2016, 11:39:17
schaust Du hier:
https://github.com/df8oe/mchf-github/tree/active-devel/mchf-eclipse/support Siehe Readme.txt.
BTW, vielleicht sollte das jemand mal im Wiki ergänzen... |
Post by: BO_Andy on 12. July 2016, 05:14:14
Kann mir jemand helfen bin bei eclips mars 2 unter Windows 10 fast am verzweifel ich bekomme es einfach nicht hin den compiler ein zu binden damit ich meinen bin Datei erstellen kann . ggc habe ich installiert aber wie binde ich den jetzt ein LG BO_Andy |
Post by: DF8OE on 12. July 2016, 06:05:52
Hast Du auch das gnu-arm-plugin heruntergeladen und installiert?
73 Andreas |
Post by: DB4PLE on 12. July 2016, 07:01:25
Hallo Andy,
der beste Weg ist einfach genau der Anleitung von http://gnuarmeclipse.github.io/ zu folgen.
Siehe auch: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Setting-up-Firmware-Development-Software.
73 Danilo |
Post by: BO_Andy on 12. July 2016, 07:02:05
Ja Andreas den habe ich schon installiert aber wie bekomme ich denn eingebunden? Mit coide hatte ich den booloder schonmal als bin erstellt aber die Datei war viel zu groß hatte über 200 kb |
Post by: DF8OE on 12. July 2016, 07:42:03
Das war meine einzige Idee. Ansonsten arbeite ich nicht mit Windows und kann Dir da leider keinen weiteren Tipp geben.
73 Andreas |
