allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dl7qk on 05. June 2016, 16:39:02
Title: serial EEprom
Post by: dl7qk on 05. June 2016, 16:39:02
Hallo,bei mir meldet der mcHf 0.4 -Serial EEprom incompatible
Hartware mäßig überprüft ok.EEprom defekt?
2.Problem,die Bedienung des Menüs dauert sehr lange bis es umschaltet und man muß
teiweise lange die Tasten drücken.Bei 2 anderen Geräten läuft es normal.
Sind die Versionen 0.4 und 0.5 kompatibel?Habe sie mal wechselseitig getauscht und
konnte keinen Unterschied feststellen.Alles bis jetzt noch ohne Modifikation und bestückter PA.
73-otto-dl7qk
Title: Re:serial EEprom
Post by: DF8OE on 05. June 2016, 18:10:25
Hallo Otto,
zum EEPROM:
Welchen EEPROM-Typen hast Du bestückt (Bezeichnung)?
Zur Bedienung:
eine träge Bedienung entsteht zu 99% dadurch, dass auf dem I2C-Bus massiver Timeouts auftreten. Das bedeutet, dass entweder der SI570 oder der Temperatursensor nicht korrekt angesprochen werden können. Beim SI sind es häufig Kontaktprobleme zu den I2C-Pins...
Zur Kompatibilität:
Da ich keine 0.5er hier vorliegen habe, kann ich dazu keine verbindliche Aussage machen.
Post by: dl7qk on 05. June 2016, 19:12:18
Das EEprom ist das 24LC1026.Ich habe mal die die Bords von den 2 Mchf getauscht,es ist der
gleiche Fehler.Ich vermute,von der Stiftleiste auf dem UIBord muß ich weiter suchen.
vy73 otto
Post by: swl48 on 05. June 2016, 21:43:24
zu Problem 2.. Mein mcHf reagierte nach kurzer Betriebszeit anfangs plötzlich auch sehr langsan bzw. überhaupt nicht mehr. Nachdem ich auf dem ui-Board U5 nachgelötet habe ist alles ok.
Ulrich
