allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DC9MX on 22. June 2016, 11:58:59
Title: EEProm 24L1025
Post by: DC9MX on 22. June 2016, 11:58:59
mein UI Board läuft soweit bis auf ein Problem. Das EEProm 24LC1025 wird nicht erkannt. Das HW-Menue listet " n/a " Habe auch ein 2. Chip
eingelötet, die Brücke 3/8 ist auch vorhanden, kein Erfolg. Habe danach einen Löschvorgang gestartet, aber keine Fehlermeldung erhalten.
Auch die HW-Leitungen zum ST sind i.O. Danach habe ich das EEProm entfernt und die CLK u. SDA-leitungen mit einem Oszi angesehen,
jedenfalls Impulse sind auf den Leitungen da. Meine Chip Bezeichnungen lauten : 24L1025-I/SN. Ist das die korrekte Version, weil das C fehlt?
Sollte ich die Software Version 1.0.0 neu installieren?
vy 73, Peter DC9MX
Title: Re:EEProm 24L1025
Post by: DF8OE on 22. June 2016, 12:14:41
Mit genau diesem EEPROM laufen zwei meiner mcHFs seit ca. 6 Monaten problemlos...
Wenn die Brücke drin ist, der Abklatschkondensator (ich glaube C99) bestückt ist UND die Pins 1 und 2 nicht angeschlossen sind muss das out-of-the-box funktionieren...
Post by: Michael_K on 22. June 2016, 14:32:57
kann Andreas' Aussage nur bestätigen. Dieser Typ lief bei mir ein knappes halbe Jahr sehr zufriedenstellend, bis ich ihn gegen den "größeren" von ATMEL getauscht habe (der funktioniert auch top).
Das Einzige was mir einfällt: irgendwo gabs mal ein Problem, wenn der EEPROM nicht "jungfräulich" (Lieferzustand, nicht beschrieben oder mal gelöscht) war.
Post by: DF8OE on 22. June 2016, 15:14:54
...dafür habe ich im Config Menü den Punkt "Reset Ser EEPROM" eingeführt - der bringt auch beschriebene EEPROMs in einen benutzbaren Zustand.
