allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: OE1FHB on 07. July 2016, 13:39:15
Title: Multifunktion M2,M3
Post by: OE1FHB on 07. July 2016, 13:39:15
Hallo Andreas !
Nach drücken & drehen an allen Tasten und Knöpfen sind einige
neue Einstellmöglichkeiten sichtbar geworden ,auch nach langen suchen
habe ich keine Hinweise gefunden.
Bitte kannst Du mir weiterhelfen.
M 3 Langer Druck : DIG,DIQ
M 2 Kurzer Druck : BAS,TRB
Danke im voraus
VY73 Friedrich
OE1FHB
Title: Re:Multifunktion M2,M3
Post by: dm6tt on 07. July 2016, 13:45:40
Kennst du die Seite?
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual
Unten sind die Tasten beschrieben.
73, Marcus
Post by: OE1FHB on 07. July 2016, 14:01:21
Ja.die kenne ich, aber da habe ich keinen hinweis gefunden über DIG,DIQ,BAS & TRB
VY 73
Friedrich
Post by: DF8OE on 07. July 2016, 14:19:53
DIG = Audio Input für TX via USB ("normales Audio")
DIQ = Audio Input für TX via USB ("I / Q Audio")
Im Fall von DIQ ist der Audio-Output via USB "I / Q Audio", bei allen anderen Einstellungen "normales Audio".
BAS = Einstellungen RX Bässe
TRB = Einstellungen RX Höhen
Post by: OE1FHB on 07. July 2016, 14:22:18
Danke für die promte Antwort !
Vy73
Friedrich
Post by: DB4PLE on 07. July 2016, 17:48:20
Hallo Friedrich,
Die durchschaltbaren Werte pro Encoder sind nicht direkt erfasst, könnte ja mal jemand machen.
Post by: OE1FHB on 08. July 2016, 05:10:02
Hallo Danilo !
Bei FW vom 03072016 17.26 kann ich ENC2 BAS & TRB von +20 nach-20 verstellen.
VY 73 Friedrich
Post by: DF8OE on 08. July 2016, 06:07:39
...bitte Erklärungen und Beschreibungen solcher Art nicht hier "gescattered" im Forum verteilen, sondern im WIKI auf Github eintragen. Am Besten mit vollständiger Erklärung, wie man den Einstellpunkt erreicht, was er bewirkt etc.Und das Ganze in Englisch. Dort hat es den größten Nutzen.
Post by: DL3OBO on 08. July 2016, 09:00:49
Ich weiss nicht ob ein rein englisches Wiki so hilfreich ist. Es würde dem Projekt gut tun, wenn ein Wiki neben dem Forum existiert, um Informationen zu sammeln und auch wieder zu tilgen, wenn sie veraltet sind. Es müsste allerdings so einfach sein, dass es von möglichst vielen mit niedriger Eintrittsschwelle bedient werden kann.
Es ist sehr aufwendig Informationen zu finden und dann noch zu beurteilen, ob die in dem eigenen Kontext überhaupt noch aktuell sind. Die Suchfunktion des Board hakelt auch oft und man findet nicht das, wovon man weiss, dass es existiert.
Gruss Michael
Post by: DF8OE on 08. July 2016, 09:55:33
Hallo Michael,
es ist KEIN PROBLEM, auf GitHub die Seiten auch in Deutsch zu verfassen! Sei willkommen und fang damit an!
Wenn Dinge in Deutsch vorhanden sind und in Englisch nicht (oder umgekehrt), dann wird es sicher schneller jemanden geben, der das maleben umfomuliert als wen alles "from the scratch" neu gemacht werden muss.
"Programmieren" und "Dokumentieren" sind beides sehr komplexe Aufgaben - es muss sich neben der "Programmier-Community" auch eine "Dokumentier-Community" bilden...
