Title: bräuchte mal nen Tipp
Post by: DC4YN on 15. August 2016, 18:54:27
Hallo liebe SDR-Gemeinde..
bräuchte mal einen Tip für meinen SDR.
Sender und Empfänger funktionieren bis 16.000Mhz. dann erfolgt die Umschaltung auf das 17/15/12/10m-Band. Und hier fängt der Ärger an. kein Empfang bzw. nur ab ca. 100µV ??? keine Sendeleistung. ???
Auf den unteren Bänder sind 10W kein Problem.
Die Relais schalten um und geben die entsprechenden BPF- und LPF-Zweige frei. Mit dem NWT konnte beim Durchwobbeln der Filter (BPF und LPF) kein entsprechender Tip für das Band festgestellt werden. Werte für C´s und L´s sind laut Schaltplan und wurden nochmals nachgemessen.
vlt hat ja jemand von Euch eine zündende Idee ;D
vy 73 Norbert |
Title: Re:bräuchte mal nen Tipp
Post by: DJ3FV on 15. August 2016, 19:28:37
Hallo Norbert,
das klingt für mich als wenn ein Bauteil oberhlalb 16 Mhz zumacht bzw. seine Grezfrequenz erreicht hat. Ich meine schon einmal etwas ähnliches hier im Forum gelesen zu haben.
Vg Uwe |
Post by: DC4YN on 15. August 2016, 19:41:58
daran hab ich auch schon gedacht....
noch ein kurzes Update hierzu:
Wenn ich mit dem Meßsender direkt bei R4 (RF-Board V 0.5) einspeise hab ich entsprechenden Empfang.
vy 73 Norbert |
Post by: DJ3FV on 15. August 2016, 20:49:55
An einem meiner Relais war eine kalte Lötstelle.
Welche Mods hast du umgesetzt?
Post by: DF8OE on 16. August 2016, 06:01:20
Naja: das bedeutet doch,dass der Fehler in den BPDFs, den Tiefpässen oder der Umschaltung (Relais oder ICs) liegen muss... Einfach weiter nach vorne tasten!
