Title: starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung
Post by: DF8OE on 16. August 2016, 15:41:58
Alle paar Wochen wieder: es ist mal wieder soweit.
Wer etwas braucht, schreibt seine Wünsche als Antwort auf diesen Beitrag - bitte mit DIGIKEY-Bestellnummer. Ohne Bestellnummer verursacht es so viel Aufwand, dass ich die Bestellung nicht berücksichtigen kann.
Den Ablauf kennt ihr ja schon (wenn nicht: FORENSUCHE bemühen) ::)
Ich warte mit dem Bestellen bis zum 20.08. 23:59 Uhr. sollte bis dahin die Mindestbestellsumme für eine versandkostenfreie Lieferung noch nicht erreicht sein, auch länger. Aber bis dato war diese Summe immer schon nach 2...3 Tagen erreicht oder überschritten...
vy73 Andreas |
Title: Re:starte neue DIGIKEY-Sammelbestellung
Post by: DK1IP on 16. August 2016, 16:35:49
Moin, dusseligerweise habe ich beim Verschrauben der Platine mit dem Schlüssel die Fuse auf der RF0.4 zerstört. Ich brauche also eine neue 3A-Sicherung. Die Farnell-Nr. ist 184-1065. Ich vermute, dass ich die richtige Digikey-Nr. heraus gefunden habe: 507-1896-1-ND (Cut Tape) Mindestmenge 10 oder 507-1082-1-ND (Cut Tape) ebenfalls Mindestmenge 10. Bitte eines von beiden ordern. mni tnx im Voraus Wolf * DK1IP |
Post by: DJ3FV on 16. August 2016, 17:07:59
bitte für mich mit bestellen:
WM8731SEDS/RVDKR-ND 3 Stck. 568-6198-1-ND 10 Stck 497-14052-ND 1 Stck
Vielen Dank! Uwe |
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 16. August 2016, 17:08:00
Ich hab noch irgendwo so Fuse(s) rumliegen, weil übrig...
Post by: DG3LH on 16. August 2016, 19:02:25
Hallo Andreas
Für mich bitte wieder einige Krümel und Transen
490-4789-1-ND 20x 587-1293-1-ND 10x 478-8419-1-ND 10x 490-5422-1-ND 10x RMCF0805JT4R70CT-ND 10x RMCF0805JT56R0CT-ND 10x 2SK3475TE12LFCT-ND 2x 568-6198-1-ND 4x
Vielen Dank Holger |
Post by: DL8EBQ on 19. August 2016, 19:32:44
Hallo Andreas, Bitte bestelle die folgenden Teile fuer mich mit:
FST3253MXFSCT-ND 10 Stk. 296-26258-1-ND 2 Stk. Z3706CT-ND 2 Stk. Z5425CT-ND 2 Stk. AT24CM02-SSHD-TCT-ND 2 Stk. 336-2519-ND 1 Stk. 553-1655-ND 2 Stk. WM8731SEDS/RVCT-ND 1 Stk. CKN10429-ND 25 Stk. CKN10433CT-ND 25 Stk. 445-9285-1-ND 10 Stk. 553-2287-1-ND 10 Stk. 445-5699-1-ND 10 Stk. 732-8018-1-ND 50 Stk. 445-5827-1-ND 10 Stk. 399-3678-1-ND 10 Stk. 490-4781-1-ND 50 Stk. BZX79C3V6_T50ACT-ND 10 Stk.
Fuer alle ausgewaehlten Bauteile gilt: Statt "Cut Tape - CT", kann es genauso gut auch eine andere Verpackungsform, wie Stange oder Platte, sein.
73, de Det, DL8EBQ
Post by: DB2OJ on 20. August 2016, 09:02:52
bitte folgende Teile für mich bestellen:
3 x 553-1655-ND CX 2074 NL 2 x 336-2518-ND SI 570 2 x WM8731SEDS/RV WM 8731 3 x BFR93AWH6327XTSA1CT-ND BFR93A 8 x FST3253MXFSCT-ND FXT3253MX 1 x 497-11910-ND STM32F405VGT6 4 x Z3030-ND Relais 2 x 24LC1026-I/SN-ND 24LC1026
kannst Du bitte mal nachsehen, ob die 4 Relais für die Bandfilterumschaltung, ( vorletzte Pos. ) richtig sind ?
Vielen Dank für Deine Bemühungen
73 Manfred |
Post by: DC9MX on 20. August 2016, 16:46:12
bitte bestelle folgende Teile für mich mit:
10 x 568-3794-1-ND (BZX55-C3V6) 3 x CKN10428-ND ( rote Tastenkappe) 37 x CKN10426-ND (schwarze Tastenkappe)
Danke für dein Engagement.
73, Peter DC9MX |
Post by: DC4YN on 20. August 2016, 18:59:20
4 Stck BFQ18A 568-6198-1-ND 4 Stck. BFQ19 BFQ19SH6327XTSA1CT-ND 2 Stck. MC7805BTG MC7805BTGOS-ND 2 Stck. LM2941CT 296-35132-5-ND 2 Stück MA4P7102F-1072T 1465-1236-2-ND 4 Stück BTN KSC9 40 CKN10428-ND 4 Stück BTN KSC9 80 CKN10427-ND 5 Stück BTN KSC9 20 CKN10429-ND 3 Stück G6KU-2F-Y DC Z3030-ND 1 Stück NCP5501DT50G NCP5501DT50GOS-ND 10 Stück BZX55-C3V6 568-3794-1-ND 1 Stück STM32F405VGT6 497-11910-ND 1 Stück Atmel AT24CM02 AT24CM02-SSHD-TCT-ND Vielen Dank im Voraus für deine Bemühungen !!! :)
vy 73 Norbert |
Post by: DF8OE on 21. August 2016, 08:33:25
An alle, die einen oder mehrere stm32F405 bestellt haben:
Meine Empfehlung für Neubestückungen ist nun der STM32F429VIT6 - weil der mehr RAM hat und nur unwesentlich mehr kostet. Er ist pin und mchf-kompatibel.
Soll ich eure Bestellungen bezüglich STM ummünzen?
Leider ist der bei Digikey derzeit nicht lieferbar - aber ich habe noch mehr Quellen... Wenn alle "umsteigen", liege ich auch dort über der Mindestbestellmenge! Einer kostet 12,82 EUR netto.
Post by: DJ3FV on 21. August 2016, 09:16:30
gibt es für zukünftige Erweiterungen Präferenzen für den STM32F439VIT6? Oder ist das lediglich eine Frage des Preises? Der STM32F429VIT6 kostet ca. EUR 3 weniger.
Viele Grüße, Uwe |
Post by: DB2OJ on 21. August 2016, 10:03:50
ich nehme den STM32F429VIT6. Den Fortschritt sollte man doch nicht aufhalten!
73 Manfred |
Post by: DG3LH on 21. August 2016, 11:03:07
Hallo Andreas
Ich würde dann auch den neuen STM mitnehmen,wenn es was für die Zukunft bringtt
Gruß Holger |
Post by: Gregor on 21. August 2016, 11:19:21
Hallo Andreas, ich hoffe dass ich nicht zu spät bin, bitte bestelle folgende Teile für mich mit: 1 NCP5501DT50G NCP5501DT50GOS-ND 1 x 336-2518-ND SI 570 10 x 493-2179-2-ND Aluminum Capacitors 10 x PCE3880TR-ND Aluminum Capacitors LG Gregor |
Post by: DC4YN on 21. August 2016, 18:28:02
ich nehme auch den STM32F429VIT6.
dann ist man(n) doch auf der sicheren Seite.
vy 73 und nen schönen Sonntag abend noch
Norbert |
Post by: DF8OE on 22. August 2016, 07:48:55
Die Bestellung wurde soeben geordert. Mit dem Eintreffen ist noch diese Woche zu rechnen.
Post by: DF8OE on 22. August 2016, 08:36:46
@Uwe
Der STM32F439 enthält noch Komponenten, die wir beim mcHF sowieso niemals benutzen werden. Die einzig interessanten Dinge sind:
- mehr RAM (256KB anstelle 192 KB - sehr interessant
- noch mehr Flash (2MB anstelle von 1MB - ich sehe hier für die nächste Zukunft keinen Bedarf - aber schadet auch nichts)
Post by: DF8OE on 22. August 2016, 11:50:42
Ja klar - der tut es genauso.
Post by: DF8OE on 28. August 2016, 13:02:52
Die Sendungen werden morgen verschickt.
Post by: Gregor on 30. August 2016, 19:29:07
Die Teile sind eingetroffen, ich werde die Überweisung Morgen abschicken. Herzlichen Dank für Deine Bemühungen !!!
73 Gregor |
Post by: DJ3FV on 31. August 2016, 03:57:57
Bei mir ist auch bereits alles angekommen und teilweise schon verbaut. Der kommerzielle Teil ist ebenfalls erledigt. Vielen Dank Andreas, für deinen Einsatz!
vy 73 Uwe |
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 17:38:34
wer kann mir sagen wie die Ausrichtung des STM32F429VIT6 auf dem UI Board sein muss. Der ARM hat zwei Markierungen. Einen kleinen Punkt und einen Großen. Welcher gehört in die Ecke mit der abgeflachten Kante (Pin1)?
vy 73 Uwe
Post by: DL4HUF on 16. October 2016, 17:41:13
Hallo Wenn Du die Schrift lesen kannst ist die 1 links unten.
Außerdem ist die eine Ecke abgeschrägt ...
73 de Ronald
Post by: DJ3FV on 16. October 2016, 18:06:59
Wunderbar, danke Andreas! :D |
Post by: peter_77 on 16. October 2016, 19:45:01
Der kleine Punkt ist dann unten bei der Beschriftung "U4"
Wenn du in eingelötet hast gib mal ein Feedback ob er rennt.
Post by: DJ3FV on 17. October 2016, 04:14:03
Hallo Peter,
warum sollte er nicht? Andreas hat in doch schon in Verwendung. ;D
vy 73 Uwe |
