allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ3FV on 09. September 2016, 08:02:37
Title: [solved] FW 04.09.2016 Problem
Post by: DJ3FV on 09. September 2016, 08:02:37
ich habe ein Problem mit der Software (daily snapshot) vom 04.09.2016 09:45:05.
Wenn ich über die Frequenzen drehe (egal welcher Mode, Step oder Band etc.) kommt nach ein paar Khz ein kurzes Signal und der Prozessor scheint kurzfristig so hoch ausgelastet zu sein dass die Frequenz einfriert, also sich nicht weiter drehen/verändern lässt. Nach ca. einer Sekunde "erholt" sich die Funktion und ich kann wieder weiter drehen und das Spiel geht von Neuem los. Das Problem hatte ich vorher nicht und ich habe nun ein Downgrade auf 1.2.0 gemacht. Damit habe ich das beschriebene Problem nicht und alles funktioniert einwandfrei. ???
Woran kann das liegen?
Uwe
Title: Re:FW 04.09.2016 Problem
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 09:51:43
DSP oder DSP NR an?
Post by: DJ3FV on 09. September 2016, 11:32:29
nein leider nicht.
Ich habe zwei Videos gemach um den Effekt zu zeigen. Der mcHF hängt an einem Dummyload. Man sieht deutlich den Ausschlag im S-Meter beim Daily. Die Einstellungen sind bei beiden FW Versionen absolut identisch (natürlich bis auf neue Optionen die im Daily dazugekommen sind!)
1. Daily 04.09.2016 mit dem Effekt (https://www.youtube.com/watch?v=2XqFlahi0q0)
2. FW 1.2.0 ohne den Effekt (https://www.youtube.com/watch?v=5GNnY0SLkg0)
Uwe
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 11:56:00
Hallo Uwe,
leider ist es (mal wieder) so, dass ich den Effekt hier bei keinem meiner mcHFs nachvollziehen kann. Es handelt sich mit Sicherheit um eine Kombination verschiedener Einstellungen, die zu dem Effekt führen. Nur welche? Mittlerweilen ist die Fülle an Einstellungen, die es beim mcHF gibt, so groß geworden, dass die Menge aller Kombinationen die Möglichkeit, etwas durch Herumprobieren herauszufinden, nicht mehr gegeben ist.
Daher bleibt als einzige weitere Informationsquelle festzustellen, wer das sonst noch beobachten kann. Ich würde mich an dieser Stelle um möglichst viele Feedbacks sehr freuen. Wichtig ist auch, dass nicht nur die, die das Phänomen auch beobachten, schreiben, sondern auch die, die es nicht beobachten. Erst durch dieses Verhältnis kann man beurteilen, wie häufig / wahrscheinlich die gewählte unbekömmliche Kombination an Einstellungen ist...
Funktionelle Veränderungen gab es im Zeitraum der stable 1.2.0 bis zu der genannten Daily weder im Bereich der Audioverarbeitung noch im Bereich des Tunings.
Post by: DJ3FV on 09. September 2016, 12:01:07
idealerweise könnte man die Konfiguration als Textfile runterladen und hätte dann sehr schnell das Problem gefunden. ;)
Evtl. wäre so etwas eine möglich Option für ein Wishlist. Das würde die Analyse in solchen Fällen auch erheblich erleichtern. Was meinst du?
Uwe
Post by: OE1FHB on 09. September 2016, 12:47:14
Hallo Uwe & Andreas !
Habe auch sonderbare Erscheinungen beim Tunen.
History:
1.:FW1.1.4 (13.08.16 (8:35))
Verschluckt Fallweise Impulse.
2.: FW1.1.4 (17.08.16(21.22))
Magnify implementiert
Frequenzsprünge bis zu 50 kHz beim Tunen, Fallweise verschluckte
Impulse,Frequenzsprung tritt häufiger beim zurückzählen auf.
3.: FW 1.1.5 (19.08.16(07:48)) & FW 1.2.0 (20.08.16(08:46))
gleiche Erscheinung wie bei 2.:
4.: bei Foto von neuen Dispplay (Andreas) habe ich einen neuen
Inkrementalgeber für Tunen gesehen hat das irgend einen Grund ??
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 12:47:19
Ist prinzipiell schon in Arbeit.
Nur wird das nicht wesentlich bei der Suche nach solchen Problemen weiterhelfen - weil es sehr viele verschiedene Einstellungen zwischen zwei mcHFs geben wird und man nur durch Herumprobieren finden kann, welche es sind. Das kann Tage oder Wochen dauern bei den vielen möglichen Kombinationen...
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 12:49:26
@Friedrich
Ja - der hat zusätzlich einen integrierten Schalter und man könnte die drei Knöpfe unter den linken drei Gebern weglassen und die Lock-Funktion des VFO auf den Druckgeber legen.
Post by: OE1FHB on 09. September 2016, 13:04:21
Hallo Andreas, danke für die promte Antwort,noch eine Frage,gibt es bezüglich divergierenden dBm Anzeigen, in S-Meter dBm Mode, bei verschiedenen Mag. Stufen, neue Erkenntnise.
Vy 73 Friedrich
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 13:09:35
Von mir nicht - für mich ist da alles ok & kein Handlungsbedarf. Ich benutze sowieso nur das old-school-S-Meter da es als einziges die "Warnfunktion" bei aktivierter RFG-Verstellung hat... Aber Frank DD4WH könnte da noch dran sein.
Post by: DK2CQ on 09. September 2016, 13:18:45
bei der FW 1.3.0 habe ich diesen Effekt nicht feststellen können.
Habe sämtlichen Modes durchprobiert, verschiedene Steps, mit
und ohne DSP, full power und magnify 8, usw.
Einen Effekt habe im Menue-Mode: Zum Einstellen der einzelnen
Parameter kann ich den rechten Drehgeber manchmal dreimal umdrehen,
bevor was passiert, ich weiss aber nicht, ob bei älteren FW´s auch so war.
vy73 Wolfgang
Post by: OE1FHB on 09. September 2016, 13:19:53
Ok,alles klar danke
73 Friedrich
Post by: DJ3FV on 09. September 2016, 13:59:35
Ihr werdet es nicht glauben aber ich konnte das Phänomen bei mir beseitigen. Ich habe die Einstellungen rund um den Wasserfall auf default gesetzt und danach läuft alles so wie es soll. Ich bin der Meinung dass es die drei Parameter Scope Adjust, Waterfall Speed, Step Size und No Sig Adj waren. Was da jetzt im Argen liegt oder lag kann ich nicht nachvollziehen. Fakt ist ich habe nicht den standard Inkrementalgeber drin sondern einen rasterlosen verbaut. Evtl. ist es die Kombination die Probleme bereitet. ???
Ich setzte den Thread auf gelöst.
Vy 73
Uwe
Title: Re:[solved] FW 04.09.2016 Problem
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 14:11:10
Je höher die Auflösung und die Wiederholrate von Wasserfall und Scope sind, desto höher die Systemlast. Es ist zwar recht nett, die schnell zappelnde Anzeige zusehen - aber nützt nicht wirklich jemandem (genau wie offenbar auch die DSP-Einstellungen, zu denen es nach wie vor keine einzige Meldung eines sinnvollem Einsatzes gibt). Deswegen habe ich sogar im Gegenteil die Standardeinstellungen REDUZIERT. Ich brauche nicht 6 Mal in der Sekunde die aktuelle Bandbelegung zu sehen - das ist ein Funkgerät, kein Spektrumanalyzer :) So habe ich vor langer, langer Zeit mal alle Einstellungen auf "sinnlose Ressourcenfresser" hin durchforstet und korrigiert und bei neuen Einstellungen überlege ich gut, ob mir eine neu hinzugekommene Option in der höchsten möglichen Rechenleistung vorteile bringt. Wenn nicht, wird sie "zahmer" eingestellt oder ausgelassen. Vermutlich habe ich deswegen auch NULL Performanceprobleme ::)
Post by: DJ3FV on 09. September 2016, 14:35:20
Du hast recht und doch stellt sich die Frage wieso die selben Parameter in der einen FW Version für Probleme sorgen und in der anderen nicht?!
Uwe
Post by: DF8OE on 09. September 2016, 17:34:51
Es kann sein dass der Compiler dadurch, dass sich irgendwo etwas am Code verändert hat, irgendwo nicht ganz so "gut" optimieren konnte wie vorher. Da kann es schon leichte Unterschiede geben. Und da unsere Anwendung für den kleinen STM schon eine ziemliche Glanzleistung ist und an einigen Stellen nah ans Limit gehen kann,kann das schon mal vorkommen.
Post by: DL3OBO on 10. September 2016, 07:21:16
Die Anregung von Uwe, die Einstellungen abspeichern zu können ging mir als erstes durch den Kopf, als die Info kam, dass die große USB Buchse nun nutzbar ist.
An mehreren Stellen könnte man hier die Fehlersuche mit Fragen wer was wie eingestellt hat mitlesen. Auch die Tatsache, das wenn Uwe vor der Rückstellung auf die Defaultwerte die Einstellungen hätte archivieren können, spricht für eine Schreib- und Lesefunktion der Parameter.
vy 73, Michael
Post by: DF8OE on 10. September 2016, 07:52:16
Eine Archivierung von Einstellungen ist jetzt schon möglich: im virtuellen EEPROM...
Post by: DJ3FV on 10. September 2016, 08:48:57
das ist auch schon gut, ;D aber ich meine einen Export oder Download als txt Datei. Ich kann allerdings verstehen, wenn das zu viele Ressourcen schluckt oder aufwendig ist, das es nicht umgesetzt wird.
Uwe
Post by: DF8OE on 10. September 2016, 09:18:39
Das wird umgesetzt, Uwe. Danilo und ich habe die Aufgaben im Prinzip schon verteilt: er kümmert sich um die Erstellung bzw. das Einlesen der Textdatei incl. Fehlerhandling und ich mache das USB-Dateihandling.
Allerdings ist Danilo die nächste zeit eingespannt und wird so schnell nicht damit anfangen können.
Wenn wir mindestens die 1MB Variante des STM als Basis nehmen, wird es trotz freedv und ggf. weiterer Digitalmodes damit *keine* Platzprobleme geben.
Post by: DL3OBO on 10. September 2016, 11:51:42
Quote from: DF8OE on 10. September 2016, 07:52:16
Wie ist das virtuelle EEprom für mich lesbar?
Michael
Post by: DF8OE on 10. September 2016, 12:28:39
Standard Menu --> Restore Config
Damit liest Du den Inhalt des virtuellen EEPROMS in die aktuellen Einstellungen zurück.
Analog mit "Backup Config" schreibst Du die aktuellen Einstellungen in das virtuelle EEPROM.
Post by: DJ3FV on 10. September 2016, 13:33:51
vielen Dank für die Beschreibung des Backup/Restore mit dem virtuellen Eprom. Ich denke das die Möglichkeit des Downloads der Parameter nochmals in vielerlei Hinsicht die Möglichkeit geben wird sich besser auszutauschen und im Fehlerfall nach z.B. kritischen Einstellungen (wie bei mir) zu suchen.
Ich sehe das auch nicht als zeitkritisch und andere Dinge sind wichtiger denn wir sollten alle nicht vergessen, dass ihr das aus freien Stücken macht! Dafür gebührt euch aller Respekt und Dank!
Uwe
