allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 28. September 2016, 08:29:16
Title: neues "Feature" "TX outside Bands" - W*A*R*N*U*N*G
Post by: DF8OE on 28. September 2016, 08:29:16
Hallo liebe Mitstreiter,
nachdem in der internationalen Gruppe von einigen der laute Ruf aufgekommen ist, TX doch außerhalb der Afu-Bänder zu ermöglichen, weil man
  • dann ja auch auf 11m senden kann
  • mit dem mcHF einen Transverter ansteuern kann
  • habe ich mich dazu hinreißen lassen, diese Funktion zu implementieren. Das Daily dazu ist bereits auf unseren Seiten.
    Das ist in vielerlei Hinsicht absolut sinnfrei - aber es ist nicht möglich, jeden Menschen mit Argumenten zu überzeugen. Der Wille versetzt bekanntlich Berge (und sägt auch munter Äste ab auf denen man sitzt).
    Ganz davon abgesehen, dass es definitiv ungesetzlich ist, mit dem mcHF auf 11m zu senden und dass der mcHF wegen der Signalqualität als Geber für einen Transverter absolut ungeeignet ist, kommen jetzt noch die technischen Aspekte dazu, die mit diesem "neuen Feature" einhergehen.
    Es gab zu keinem Zeitpunkt eine beabsichtigte TX-Sperre. Trotzdem kam außerhalb der Afu-Bänder nur sehr, sehr wenig Leistung raus. Warum?
    Um ein über alle Bänder hinweg brauchbares Ausgangssignal zu erhalten, muss man bei JEDEM mcHF die Leistung sowohl für 5W als auch für FULL auf JEDEM BAND selbst im PA Menü eingeben. Der mcHF schaut jetzt bei TX nach, auf welchem Band man sich befindet und mit welcher eingestellten Leitung man senden will und holt sich diese individuellen Werte aus dem EEPROM.
    Sendet man zwischen den Bändern, gibt es dort keine solchen gespeicherten Power Faktoren - dort wurde bisher sicherheitshalber die Ausgangsleistung auf ein absolutes Minimum reduziert. Sicher rufen jetzt einige: "Dann nimm doch die Werte des am nächsten liegenden Bandes". ABER: Das würde die Fähigkeit zu senden nur etwas erweitern, aber keineswegs überall ermöglichen. Die Bandpässe kommen da mit ihren teils heftigen Ripples und auch mit ihren Bandgrenzen ins Spiel - genauso wie der Frequenzgang der PA selbst und auch der LPFs. Es gibt *keine verlässliche Möglichkeit*, den benötigten Power-Faktor außerhalb der Afu-Bänder zu ermitteln. Ich habe also eine Konstante genommen. Diese wird niemals stimmen. Es können die abstrusesten Dinge passieren. Frequenz- und mcHF abhängig kann das TX-Signal massiv zu groß, viel zu klein, sauber oder komplett übersteuert sein. Das ist ZUFALL.
    Daher rate ich allen, die ein wenig technisches Verständnis zwischen dem rechten und dem linken Ohr haben, den Konfigurations-Schalter "TX outside Bands" auf OFF zu lassen. Allen anderen (die Sache mit dem "Willen" - siehe weiter oben) kann sowieso nicht geholfen werden.
    Warum ist diese "neue Funktion" überhaupt gemacht worden?
    Amateurfunk ist experimenteller Funk. Es gibt vielleicht ein paar Szenarien, in denen man so ein Signal braucht. Nicht unbedingt in der Luft - aber zum Testen, zum Messen. Jeder ist für das, was er tut, selbst verantwortlich. Und durch die Lizenzurkunde darf er auch selbst bauen - und selbst entscheiden, was er tut und was nicht.
Title: Re:neues "Feature" "TX outside Bands" - W*A*R*N*U*N*G
Post by: Roger on 29. September 2016, 15:50:12
ja, für Versuche, Tests und Messungen ist das doch eine
gute Lösung, zumal man sie dann im Menü wieder deaktivieren
kann, wenn man damit fertig ist.
Das mit dem Laden der Firmware über die grosse Buchse klappt übrigens prima!
vy73s
Roger
