allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: lgeis on 29. September 2016, 19:56:35
Title: Aufbau eines Bausatzes V04 vom Ende 2015
Post by: lgeis on 29. September 2016, 19:56:35
ich weis --> nutze die Suchfunktion .... aber ich blicke noch nicht so ganz durch :-\
Ich habe einen Bausatz V04 vom Ende 2015 und will jetzt endlich anfangen.
Gibt es speziell für diese Version Tipps ? Die Modifikationen habe ich mir schon ausgedruckt.
Ich habe bveim ersten Lötversuch natürlich gleich die Pins des STM
auf einer Seite geschrottet. Wo bekommt man den als privatler günstig ?
Gruß und 73 von einem blutigen Anfänger
Lutz
Title: Re:Aufbau eines Bausatzes V04 vom Ende 2015
Post by: Roger on 30. September 2016, 01:31:22
Hallo Lutz,
einen oder zwei hatte ich bei Farnell und HBE gekauft, dann aber auch via ebay.com
Bei ebay ist sicher grössere Vorsicht geboten, ich hatte jedoch ein gutes Händchen und keine Probleme damit.
vy73s
roger
Post by: lgeis on 30. September 2016, 04:34:54
Quote from: Roger on 30. September 2016, 01:31:22
Hallo Lutz,
vy73s
roger
Danke schon mal für den HBE Tipp .... den kannte ich noch gar nicht :-\
Post by: DJ3FV on 30. September 2016, 06:21:32
Hallo Lutz,
ich habe einen STM32F407VET6 übrig und kann den zum Selbstkostenpreis abgeben. Möchtest du einen STM32F407VET6 haben oder gleich auf den neueren STM32F429VIT6 (hat mehr RAM) upgraden? Den hätte ich dann leider nicht.
Uwe
Post by: peter_77 on 30. September 2016, 07:46:45
Und damit das "Schrotten" beim nächsten Mal ausbleibt unbedingt:
https://www.youtube.com/watch?v=6wA8F7sm8VI
VORHER ansehen !! ;)
Post by: lgeis on 02. October 2016, 10:18:11
Quote from: DJ3FV on 30. September 2016, 06:21:32
Hallo Lutz,
Uwe
Hallo Uwe,
vielen Dank für das Angebot :-)
Macht es Sinn den µC mit mehr Speicher zu benutzen ?
Gruß Lutz
Post by: DF8OE on 02. October 2016, 10:23:22
Die Frage abschließend zu beantworten ist schwierig.
Diesmal ist es noch gut gegangen: freedv konnte mit erheblichem programmiertechnischen Kniffen so integriert werden, dass die 192KB des "kleinen" STMs ausreichen. Das sah aber am Anfang noch gar nicht so gut aus: da dachten wir, es wird nur mit dem "großen" klappen.
Wenn Du noch nichts aufgelötet hast, würde ich an deiner Stelle den großen nehmen.
Post by: lgeis on 02. October 2016, 13:25:29
Quote from: DF8OE on 02. October 2016, 10:23:22
O.K.
Danke Andreas für die Info :D
@Uwe : danke noch mal für Dein Angebot. Ich versuche dann den
STM32F429VIT6 zu bekommen. Der TRX soll eine Zeit lang halten
und ich will nicht an dem µC rumlöten müssen wenn er mal zu klein wird.
Post by: lgeis on 15. October 2016, 06:37:57
Einen schönen Samstag Morgen ... :-)
Ich habe gestern Nachmittag das UI Board aufgebaut. Das Display ist nur eingesteckt,
damit ich vor meinen OV Kollegen angeben kann ::) .... habe bei der 3.2" Bestellung mitgemacht und werde das dann auch nutzen.
Den Prozessor habe ich jetzt im 2nd Versuch mit Heissluft eingelötet. Ging gut :-)
Heute Nachmittag und morgen Früh - wenn meine Frau nichts anderes vor hat ;-) -
mache ich mit der RF Board weiter.
Danach gehe ich an die notwendigen Änderungen .... die Enstufentransistoren und ein zwei Teile
für die Änderungen muss ich auch noch beschaffen.
Frohes Werkeln .....
Post by: lgeis on 15. October 2016, 06:40:30
Ich habe grade überlegt, ob ich meine Avatarbild ändere .... und
... nein, ich lasse es ... das Bärchen sieht intelligenter aus .... ;D
Post by: DF8OE on 15. October 2016, 07:11:25
Intelligenz kann man nicht sehen...
"Die Macht war stark im kleinen Yoda" ::)
Post by: peter_77 on 15. October 2016, 11:08:07
UI Board kannst du auch schonmal vorab allein testen und den Bootloader und SW aufspielen ;)
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
Da weisst du dann gleich ob du fehlerfrei gelötet hast...?!
Post by: lgeis on 15. October 2016, 15:31:01
Gibt es da eine bestimmte / bewährte Vorgehensweise ?
z.B. irgendwelche Bauteile noch mal raus nehmen,
damit es nicht gleich BBBBBUUUUUUMMMMMMMMMMM mach ?
Wenn nicht lasse ich das meinen Avatar / Bärchen machen
und gehe etwas in Deckung :o 8) ;D
Post by: peter_77 on 15. October 2016, 18:05:15
Nöö. Irgendwann kommt ja so oder so die Stunde der Wahrheit. Und wenn du weisst das du ein schon funktionierendes UI Board hast sind 50% schon mal abgehakt und du musst nicht doppelt Angst haben. Wenn das RF Board drankommt musst du am UI nicht mehr nach Fehlern suchen.
Bevor du 5V anlegst solltest du nochmals alles genau in Ruhe mit Lupe prüfen das Elkos richtig rum sind (bei Tantalern ist der Balken +), ICs richtig rum, besonders die CPU (kleiner Punkt bei Beschriftung U4), keine Lötbrücken auf der CPU usw. usw. die typischen Standardprozeduren eben.
Passt das alles, dann Strombegrenzung rein am Netzteil und los gehts.
Wenn du alles richtig gemacht hast und das USB Kabel gleich dran hast ertönt sofort der erlösende Winblows USB "Gong" bevor nur irgendwas anfängt nach Ampere zu riechen. ;)
Sonst lass das Puuh den Bären machen, der ist ja immer tiefentspannt und du guckst solange wech und hörst nur auf den Gong 8)
Post by: lgeis on 23. October 2016, 10:54:57
Moin,
ich habe mal überlegt --> Puuh den Bären lasse ich das nicht machen.
Der hat zu wenig Erfahrung mit Elektronik und fängt zu leicht Feuer ... :-X
Das will ich ihm nicht antun ... :-)
Ich habe jetzt das RF Board, bis auf die zu wickelnden Sachen, zusammen.
Dabei ist mir leider jetzt erst aufgefallen, dass der Q2 im Bausatz fehlt.
.... Ja, ich hätte vorher nachschauen müssen, ob auf der Stüli alles abgehakt ist :-[,
denn da steht er mit 'NA' drauf ... dann hätte ich den Transistor mit dem Controller
und dem eeProm bei HBE mitbestellen können.
Hat zufälligerweise noch jemand so ein Teil --> Q2 / PMBFJ112 zu Hause rumliegen ??
Ich wollte heute bei Reichelt was bestellen aber die haben so was nicht ... :'(
Post by: dl1dsp on 23. October 2016, 11:20:24
Hallo Lutz,
den Q2 brauchst Du nicht. Siehe Modifikation RF-04-H-018
Winfried
Post by: DJ3FV on 23. October 2016, 12:58:14
Hallo Lutz,
Q2 entfällt! Such mal auf die Mod Seite (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start) nach RF-04-H-018.
Uwe
Edit: Winfried war schneller.. ;)
Post by: lgeis on 23. October 2016, 14:38:56
Ei, des is ja subbääää ...... :-)
Ein Lob an das Forum und seine Mitstreiter.
Hier werden sie sofort und doppelt geholfen.
Vielen Dank :-)
Jetzt gehe ich erst mal die Änderungen/Mods durch !
Post by: lgeis on 18. November 2016, 16:12:10
Eigentlich gibt es ja keine blöden Fragen aber ich muss doch eine stellen
und Puh der Bär konnte mir nicht weiter helfen :
Gibt es eine Anleitung wie man z.B. T2 und T3 wickelt ?
Post by: peter_77 on 18. November 2016, 16:21:25
Tigger sagt zum Puh: Guggst du hier !!!
Post by: DJ3FV on 18. November 2016, 16:21:49
Yepp...
Siehe Anhang. Nur würde ich den den zentralen Draht(grün) durch ein Stück Koaxkabel einseitg offen ( RG174 o.ä.) ersetzen.
Post by: peter_77 on 18. November 2016, 16:28:50
Mit "einseitig offen" meinst du aber nur die Schirmung ?!
Ich habe das übrigens nicht gemacht den Aufwand mit dem Koax Kabel und ein ganz normales Stück Teflon isolierten Draht genommen bei meinen 2 mcHFs und den eng an den Toroiden gedrückt.
Damit lässt sich das SWR auf allen Bändern absolut exakt kalibrieren über das Setup.
Post by: DJ3FV on 18. November 2016, 16:29:15
Ach ja und aufgepasst! Bei T3 musst du den abgehenden Draht auf einer freigekratzten Leiterbahn festlöten. Das Loch dafür ist falsch auch bei der Version 0.5!
Post by: DJ3FV on 18. November 2016, 16:30:26
Quote from: peter_77 on 18. November 2016, 16:28:50
Ja genau nur die Schirmung!
vg
Uwe
Post by: DJ3FV on 18. November 2016, 16:31:52
Hier noch eine andere Ansicht.
Post by: peter_77 on 18. November 2016, 16:35:26
Und eine weitere Ansicht bei der V0.5 findet man auch hier:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=539
Post by: lgeis on 18. November 2016, 16:56:46
Ich sach ja : das Forum hier und die Mitglieder sind echt klasse.
Ich kenne andere Foren, da wird man bei einer 'blöden' Frage gleich zerrissen,
hier wird man geholfen und das ist suuuuper ;D
Vielen Dank :-)
Post by: lgeis on 18. November 2016, 17:10:49
Wieder was gelernt ... ;D ... jetzt ist mir auch das Schaltbild etwas klarer ...
Post by: lgeis on 18. November 2016, 17:16:01
Das mit der Leitbahn frei kratzen ist T3 .... oder :-\
Post by: DJ3FV on 18. November 2016, 17:53:48
Verdammt! Ja natürlich T3!
Sorry :(
Post by: lgeis on 18. November 2016, 19:30:15
Warum nicht einfach einen CuL Draht ?
Post by: OE3HKC on 18. November 2016, 21:05:25
macht keinen Unterschied !!
vy 73,
OE3HKC, Helmut
