Title: freedv jetzt als Alpha-Stadium verfügbar
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 09:57:30
Seit heute ist in der aktuellen Firmware die digitale Foniebbetriebsart freedv (http://www.darc.de/der-club/referate/hf/digimodes/freedv/) enthalten. Sie kann durch touchen auf die "Digital"-Box ein- und ausgeschaltet werden. Und damit ist der mcHF der erste Transceiver der Welt bei dem man für freedv nichts weiter braucht. Also keinen PC und kein spezielles Mikrofon.
Bei aktiviertem freedv ist der Lautsprecher absolut stumm, solange kein freedv-Signal empfangen wird.
Aber TX und RX sollte funktionieren.
"Sollte" eben weil es in einem sehr frühen Stadium ist. Es können und werden da durchaus noch Fehler drin sein.
Die RX-LED flackert im freedv-Betrieb, da sie an eine Prozessorschleife gekoppelt ist und man so optisch erkennen kann, wenn etwas nicht mehr läuft.
Der "Fangbereich" liegt bei ca. 80 Hertz. Wenn man ein freedv-Signal suchen will sollte man zunächst in normalem SSB suchen und erst dann umschalten.
Viel Spaß beim Probieren!
Andreas im Namen des ganzen Entwickelrteams |
Title: Re:freedv jetzt als Alpha-Stadium verfügbar
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 11:28:46
Ich habe meinen mcHF heute mal auf 7190 laufen und höre dort in freedv. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch schon soweit dass wir ein QSO probieren könnten 8)
Post by: DJ3FV on 01. October 2016, 11:33:18
Wow :o ihr seit der Hammer!
Leider fahre ich gerade heute aus dem Urlaub nach Hause und habe hier schon alles abgebaut. Ab Morgen bin ich gerne dabei! ;)
Vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 11:39:26
Für das Twin-Peaks Syndrom ist die DSP-Box, für freedv die Digital-Box.
Post by: DJ3FV on 01. October 2016, 11:43:51
ich konnte es nicht lassen und habe den mcHF wieder ausgepackt 8) .
Es gibt eine neue Box (oder auch nicht?), unten links in der Ecke.
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 01. October 2016, 11:50:03
Die ist schon seit Monaten da - aber bis auf dass man da diverse Modes durchtoggeln konnte die allesamt noch nicht mit Funktionen belegt waren war sie nicht anwendbar. Aber ich konnte es damals nicht lassen und wollte die "zukünftigen Modes" schon mal optisch ankündigen...
Post by: DB4PLE on 01. October 2016, 13:00:13
hier mein Post aus der Yahoo Gruppe (sorry, in Englisch), mit ein bisschen mehr Hintergrund und Bedienhinweisen:
the mchF Software Team would like to announce the availability of FreeDV 1600 support in the current daily builds.
For those who don't know FreeDV: It is a open source digital voice codec and digital transmission modem. See https://en.wikipedia.org/wiki/Codec2 and http://freedv.org
With help of David Rowe, the main Codec2 developer (Thank you!) we were able to integrate the FreeDV code into the mcHF.
This makes the mcHF the first (non-PC based) SDR which runs FreeDV internally.
This first release is a milestone but of course not the end of the journey. It needs to be tested and there will be bugs, for sure.
How to get started:
- Download the most recent daily build from https://df8oe.github.io/mchf-github - Switch to LSB or USB, dial into an appropriate frequency. - Touch the "Digital" box in the lower left side. It will switch to "FreeDV" with orange background. - Press PTT and you are on air with FreeDV!
[You will need a touch screen enabled mcHF for now or you have to change the source and compile to automatically enable FreeDV when turned on (mchf_freedv.c, init function)]
Any report appreciated!
In case of issues, have a look at https://github.com/df8oe/mchf-github/issues and possibly add one, if not already mentioned there.
Post by: Laddieter on 02. October 2016, 09:03:57
Hallo Andreas, ich mache gerade meine ersten Versuche mit FreeDV auf der 7.190 KHz. Ich es richtig, dass beim Drücken der PTT Taste im FreeDv Mode durchgehend die volle Trägerleistung ansteht.? Mein mcHF steht jetzt auf der 7.190 KHz Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 02. October 2016, 09:42:56
"voll" hoffentlich nicht...
In freedv darf man den Sender maximal 20% aussteuern. Aber es ist richtig, dass sich das Signal nicht (hörbar) ändert ob Du modulierst oder nicht.
Solltest Du mehr als 2W Ausgang haben, reduziere bitte mit der PA-Output-Taste. Die Ausgangsleistung ist zur Zeit noch nicht perfekt eingestellt.
Post by: Michael_K on 06. October 2016, 07:01:16
Moin aus Thüringen, so, die FW 1.3.1 ist ja da. 2 kleine Fragen: 1. über MOD-Taste ist jetzt DI-U verfügbar und gleichzeitig wird FreeDV aktiviert (Box unten links orange hinterlegt). Beim Weiterdrücken von MOD wird FreeDV zwar deaktiviert, wird aber noch angezeigt (blau hinterlegt); ist das so gewollt? 2. gibt es zum Neuen noch irgendwelche Config-Einstellungen? vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 06. October 2016, 07:30:56
...und zwei kurze Antworten dazu:
beides NEIN.
Post by: DB4PLE on 06. October 2016, 09:05:08
in guter alter Tradition muss ich Andreas in einem unwesentlichen Punkt widersprechen (Haben wir intern bereits diskutiert)
1. Ja, ist so gewollt, zeigt den zuletzt genutzten digitalen Mode an, der beim Durchschalten per Mode-Knopf dann auch wieder so in Betrieb genommen wird. Bei der Touchscreenbedienung schaltet man durch verschiedene Modi durch und deaktiviert durch die Auswahl "Digital" (was lustigerweise bedeutet, das man das Signal als analoges Signal hört). Weil es derzeit nur einen Mode gibt, kommt einem das komisch vor, aber das wird ja nicht so bleiben (das mit dem nur einen digitalen Mode). Wenn wir dem Touchscreen noch den Unterschied zwischen Short und Long-Press beibringen können, dann können wir hier noch schöner arbeiten.
BTW, für die Digi-Modeauswahl aus mehren Modes wird es für die Nur-Tastenfraktion den Gang ins Menü geben müssen. Das kommt aber auch erst, wenn wir hier mehr als einen Mode haben.
2. Nein (es gibt nichts zu konfigurieren)
73 Danilo |
Post by: Michael_K on 06. October 2016, 09:23:01
Danke, wie früher im QRL. man muß die Gedanken der Programmierer kennen, dann ist alles verständlich. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 07. October 2016, 16:00:46
Es läuft jetzt gerade ein FreeDV QSO zwischen zwei Stationen aus PA auf 3.733 ;)
vy73 Andreas |
Post by: DL3ED on 13. October 2016, 06:06:21
Moin Zusammen, wenn ich in freeDV bin und am VFO drehe wird die VFO-Frquenz ROT, auch beim Umschalten auf LSB ist daran nichts zu ändern. Man muss das Gerät erst ausschalten.
Gruß DL3ED Ulrich |
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 06:35:47
Das ist ein (bekannter) Bug - für den wir im Moment noch keinen Fix haben.
Schalte den TCXO ab - dann ist das Problem weg.
Infos auch hier (https://github.com/df8oe/mchf-github/issues/589)
Post by: Michael_K on 13. October 2016, 06:35:54
Moin, kann ich sowohl auf 40m, als auch auf 20m NICHT BESTÄTIGEN. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Michael_K on 13. October 2016, 06:37:53
Moin, kann ich sowohl auf 40m, als auch auf 20m NICHT BESTÄTIGEN. vy 73 aus Erfurt Michael_K PS: trotz ZXO ON |
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 06:41:03
...dann stimmt einer der hundert anderen Parameter, die man mittlerweilen in der FW konfigurieren kann, nicht mit denen überein, bei denen das Problem auftaucht.
Es ist auf jeden Fall auch bei uns reproduzierbar und es liegt daran, dass sich der I2C-Bus für den SI570 und den Temperatursensor verhakt. Wir wissen nur noch nicht, warum er das tut.
Er tut es mit absoluter Präzision nach 10...20 Minuten RX Betrieb.
Post by: Michael_K on 13. October 2016, 07:00:12
o.k. und richtig, hatte den mchf nicht so lange laufen gehabt. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DL4HUF on 13. October 2016, 18:24:31
Hall o
Bei mir kann ich den Effekt beobachten, das der mcHF nach einiger Zeit "takted". Das heißt des Display wird nur noch mit Pausen zwischendrin aktualisiert und auch die "Power-LED", die ja bei FreeDV ganz schnell blinkt macht dann Pausen. Die Bedienung reagiert auch nur noch träge. Sieht so aus als ob die CPU überlastet ist. Offenbar wartet sie dann wohl auf den I2C-Bus. Genau wie beim Betrieb der UI-Platiene ohne HF-Platiene.
Es ist leider nicht genau reproduzierbar. Manchmal läuft der mcHF lange Zeit und irgendwann ist es dann soweit. Dann hilft nur aus/einschalten.
73 de Ronald |
Post by: DF8OE on 13. October 2016, 18:30:26
Das ist bekannt - siehe hier (https://github.com/df8oe/mchf-github/issues/589)
Es wäre sinnvoll, wenn ihr vor dem Posten solcher Messages an der "richtigen Stelle" (== GitHub Issues) nachschaut, ob das da nicht schon drinsteht..
Schaltest Du den TCXO ab, geht es. (Noch) keine Ahnung, wo das Problem liegt.
Post by: DF9PV on 17. October 2016, 17:23:08
Hallo FreeDV Freunde, mit meinem mcHF eben mit PA0WMR ein kurzes FreeDV QSO gefahren mit 5 Watt Leistung. Distanz immerhin 211 km. Die Jungs sind immer Mo, Mi und Freitag um 17:30 Uhr Lokalzeit qrv und Sonntags um 11 Uhr auf 3732+/-.
Wenn die Software auch noch kleinere Bugs hat macht es doch Spaß zu testen. 73 Franz DF9PV JO30RL Neuwied |
Post by: Laddieter on 19. October 2016, 18:09:55
Hallo liebe mcHF Freunde, habe heute mal auf der 3.729 KHz um 17:30 bis 18:00 Uhr in dem Mode FreeDV zugehört. Das einzige was ich teilweise hörte, war irgendwelches Stimmgewirr. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Einstellungen, wie Bandbreite usw. gewählt habe. Siehe Bild Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: Laddieter on 19. October 2016, 18:20:15
Sorry, wie kann ich hier ein Bild "anhängen"? Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 19. October 2016, 18:51:21
Indem Du auf die Funktion "Vorschau" verzichtest.
Post by: OE1FHB on 19. October 2016, 18:54:24
Hallo Mitstreiter ! Habe auch versucht,leider ohne Erfolg. BNR =0.123 Fallweise Zeichen in der Zeile darüber. was bedeutet das ???? vy 73 Friedrich OE1FHB
Post by: peter_77 on 19. October 2016, 21:20:19
wie kann ich hier ein Bild "anhängen"? |
Indem du ganz einfach auf Datei auswählen unten bei "Datei anhängen" klickst ! Dann deine .jpg oder .png Datei angibst ...fertsch ! Einfacher gehts eigentlich nicht... 8)
Appropos: Die kryptischen kleinen Zufallszeichen wenn FreeDV aktiv ist sehe ich hier auch ebenfalls ohne Wissen was das genau ist ?
Post by: DJ3FV on 20. October 2016, 04:07:43
Eine Ergänzung zu Peters HowTO:
Nachdem die Datei ausgewählt wurde nicht mehr die Option Vorschau nutzen sondern direkt auf Eintrag drücken!!!, ansontsen wird das Bild verworfen.
vy 73 Uwe |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 06:25:33
Ebenso muss ein Dateianhang an den "Originalpost" erfolgen. Einen Post nachträglich zu bearbeiten und dann erst eine Datei anzuhängen, funktioniert ebenfalls nicht. Nur der direkte Weg geht:
1) Post erstellen 2) Datei für Anhang auswählen 3) Post ohne Vorschau-Benutzung absenden (auf "Eintrag" klicken) 4) fertig
Post by: Laddieter on 20. October 2016, 08:17:26
Hallo, vielen Dank für die Infos. Ich versuche es laut Beschreibung nocheinmal. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 08:32:49
Zum Thema freedv:
Wir haben herausgefunden, warum der fdv-Empfang so unzufriedenstellend ist. Es sind Aliasing-Produkte, die hier stören und die wir rausfiltern müssen.
Ob das jetzt besser ist, wird sich zeigen. Im neuen Daily ist ein zusätzliches Filter aktiv. Bitte mal austesten. In Ermangelung eines QSO-Partners kann ich das nicht alleine testen - und es geht nicht in einer Simulation, man muss es bei realen Arbeitsbedingungen auf den Bändern ausprobieren.
Die User-wählbaren Filter haben übrigens KEINEN Einfluss auf freedv.
Post by: Laddieter on 20. October 2016, 09:27:01
Hallo Andreas, ich habe soeben die neue Daily SW aufgespielt. Ich weiß nun nicht, ob die Entfernung zwischen uns zu groß ist aber ich würde da gerne an einem Testsked teilnehmen. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 09:31:57
Das müsste man einfach ausprobieren - auf 80 oder auf 40.
Was mich verwundert (ich habe fdv länger nicht aktiviert gehabt): Es ist nicht wie erwartet "Ruhe", wenn ich fdv aktiviere, sondern ich höre dann USB. Und als mein QSO-Partner in fdv gesendet hat, habe ich sein "Maschinengewehr" ebenfalls in SSB gehört - kein fdv Audio. Aber die grüne LED flackert und die fdv typischen Anzeigen (BER, Text...) sind auch da.
Post by: Laddieter on 20. October 2016, 10:16:22
Kann ich bestätigen, Auch bei mir kommen mit der neuen SW LSB/USB Modulationen durch. Das war mit der vorherigen SW nicht so. Da war absolut Ruhe. Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 20. October 2016, 15:19:43
Ja - das war ein Käferlein. Ein einziges Bit war falsch: kleine Ursache, große Wirkung...
Post by: Laddieter on 23. October 2016, 10:14:15
Moin, ich habe soeben noch einmal mit der SW (1.3.1, 20.Okt. 16:46) auf der 3.732 kHz den OM´s aus PA bei dem FreeDV QSO zugehört. Also, wenn die Signalstärke >S9 ist, dann kann man die OM´s hören und auch bruchstücksweise verstehen. Die optimale Bandbreite ist 1,4 kHz. Ich habe dann vergleichsweise das NF Signal des mcHF im Mode LSB über die Soundkarte auf meinen Laptop übertragen und mit dem Programm FreeDV1.1 dekodiert. So konnte ich dem kompletten QSO folgen, allerdings bei einer sehr mäßigen Sprachqualität. Noch ein schönes Wochenende Dieter, DL1LAD |
Post by: Laddieter on 23. October 2016, 16:17:42
Kann ich nicht bestätigen. Wenn du die Bandbreite unter 1,4 kHz einstellst werden die Sprachaussetzer mehr und da heute morgen sehr nahe der FreeDv QRG ein LSB QSO lief, kommt es bei einer größeren Bandbreite dadurch zu Aussetzern. Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 23. October 2016, 18:15:48
Wie ich es schrieb ist es. Die User-wählbaren Filter bringen zwar eine Änderung der Anzeige - sie sind aber NICHT im Audio Zweig.
Das ist der "Placebo-Effekt" ::)
Post by: Laddieter on 28. October 2016, 16:49:46
Hallo FreeDV Freunde, ich habe heute Abend mein erstes FreeDV QSO auf der QRG 3.732 kHz gefahren. QSO Partner war Peter, DJ8NO in einer Entfernung von etwa 100 Km. Ich konnte ihn ganz gut aufnehmen aber er hatte mit mir noch einige Aufnahmeprobleme. Aber immerhin, das FreeDV QSO ist zustandegekommen. Super!!! Schöne Grüße Dieter, DL1LAD |
Post by: DF8OE on 28. October 2016, 18:47:16
Hallo Dieter,
da kommt Freude auf!
Wir sind auch noch nicht fertig mit FreeDV. Aber ich denke, es ist jetzt schon BETA, nicht mehr ALPHA. Ich werde auch noch ein paar Versuche machen und dann mit Michael und Frank (ich bin KEIN Filterexperte) noch was rausquetschen. Und dann könnte das Ganze in die nächste Testing gehen.
Ich bin mir sicher: da geht noch mehr. Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut!
Post by: hb9trt on 03. November 2016, 07:49:57
Ich habe gestern auch ein paar FreeDV Tests gemacht. Es klingt so ein wenig nach D-Star ;) mit den gleichen Problemen wie diese Betriebsart auch hat. Ich weiss, das ganze ist in der Alpha Phase. Grundsätzlich funktionierts, ich stelle fest, dass die Frequnez Abstimmung ziemlich heikel ist, ein Hz mehr und es klappt eines weniger und es geht gar nichts mehr. Unter reelen Verhältnissen konnte ich FreeDV noch nicht testen. Ich habe das mit 2 mcHF gemacht. Beide in eine Dummy load und soweit entfernt bis das Empfangssignal so im Beereich -70-80dBm lag. Alle paar sekunden verliert der mcHF die Synchronisation, das endet dann in einem blubbern und Fehler in der Textanzeige im Display, dann funktioniert es wieder. Ich denke, das Hauptproblem ist die Performance des Controllers oder halt des Codes (den kann man wenigstens ändern, am Prozessor leider nicht...) Coole Sache und funktioniert für den Anfang. Aber richtig QSO fahren wird vermutlich recht schwierig. Während decodiert wird, kann der mcHF auch kaum bedient werden, also schon 1 Hz verstellen braucht oftmals mehrere "Drehklicks". Ich habe auch den TCXO ausgeschaltet auf beiden mcHF. Hat nicht entscheidend geholfen.
Trotzdem, Super was Ihr da implementiert hat. Es hat noch Potential aber funktioniert bereits ein wenig ;)
Leider zeigt das auch die Grenzen unseres mcHF auf, also vor allem die Grenzen der zur Verfügung stehenden Ressourcen insbesondere die des Controllers.
Sicher dürfte es von der Leistung her einfacher sein, PSK31 oder eine andere digitale Technik zu implementieren, die nur über den Bildschirm und eine Tastatur kommuniziert. Audio co-decodieren ist da halt schon sehr aufwändig, was man am Beispiel FreeDV sieht.
Optimal, aber natürlich mit tiefer prio ist auch, wenn man den Text manipulieren könnte. Zumindest mit dem eigenen Rufzeichen versehen kann. Das bedarf aber entweder einer Taststur am USB oder aber ein "Mini"editor im Config, wo man Buchstaben um Buchstaben eingeben kann. Ich weiss nicht ob das irgendwo auf einer whish oder todo List bereits drauf ist.
Besten dank für alle die daran arbeiten. Ihr leistet grosse Arbeit für das Open Source Projekt. Dank diesen unendlichen Stunden die niemand bezahlt, ist aus dem mcHF etwas wirkliche Grosses entstanden. Ein TRX der sich nicht vor den kommerziellen und viel teureren verstecken muss. Mir und meinen Kollegen die da mitmachen macht es viel Spass. Manchmal mehr, manchmal weniger (wenn wieder mal nach einer MOD gar nicihts geht ;) ) Aber immer gabs eine Lösung und am Schluss lief der mcHF besser als je zuvor. Das macht doch Spass. Und dann noch ein einem schönen Gehäuse, da springen dich die HAM Kollegen richtig an und werden "scharf" auf das Projekt.
Reto/hb9trt |
Post by: DL2FW on 03. November 2016, 17:14:58
Hallo Zusammen,
nachdem jetzt ja die Version vom 31.10. als daily snapshot verfügbar ist hier noch ein paar Anmerkungen zum aktuellen Stand und allgemein zur Verwendung von FreeDV:
Wie schon angemerkt kommen wir damit wirklich langsam an die Grenzen des Prozessors, aber in der akuellen Version läuft FreeDV über längere Zeit ohne Aussetzer - sowohl Sende- als auch Empfangsseitig (deutlich anspruchsvoller für den Prozessor).
Bzgl. der eingebauten AFC lässt sich sagen, dass das FreeDV Modem (fdmdv) im Bereich +/- 90 Hz (garantiert) und +/-140Hz ( mit dem mchf mehrmals bei SNR>3 nachvollzogen) nachregelt. Also ein paar Hz daneben stellen absolut kein Problem da. Wichtig ist dabei allerdings die Verwendung der neusten Version mit eingebautem Aliasingfilter für den RX-Zweig... Damit ist auch das ">S9-Problem behoben" !
Natürlich gibt es noch Ansatzpunkte die Performance zu verbessern, aber kommt Zeit kommt...
Im Empfangsweg ist jetzt das gleiche Tenor-Audiofilter von Frank - wie auch im Sendezweig verfügbar - eingebaut. Hier allerdings im Moment noch fest auf Tenor eingestellt. Das wird in naher Zukunft noch durch ein komplett anderes hoffentlich schnelleres Filter abgelöst - auch hier ist Zeit mal wieder ein Faktor...
Wer FreeDV regelmäßig mithören möchte, der kann das Mo. Mi. und Freitags um 17:30 Uhr auf 3732kHz mitmachen - dort sind die holländischen Kollegen in FreeDV aktiv (Info von Franz DF9PV, auch nochmal in diesem thread). Ich habe da am letzten Montag mal 30 Min. zugehört - alle sehr gut verständlich und auch die schwächeren Signale werden gut dekodiert.
Generell ist bei FreeDV TX zu beachten, dass der Encoder sehr empfindlich auf Nebengeräusche reagiert. Ein leises Lüftergeräusch kann dazu führen, das der Encoder total überfordert ist, und die Sprache nicht mehr kodieren kann. Auch sollte das Mikrofon (insbesondere die kleinen Electret Kapseln) auf jeden Fall einen Windschutz haben - ansonsten gibt das deutliche Probleme. Und dann noch den optimalen TX-Audio-Filter auswählen und es kann los gehen.
Vielleicht etablieren wir ja auch eine mchf-FreeDV Runde, wenn das jemand in die Hand nimmt...
Michael |
Post by: DL3ED on 12. November 2016, 11:42:53
hallo Zusammen, neuste SW. Bei uns ist immer noch das Problem mit S9+10DB. Ob wohl das Signal deutlich über S9 ist, ist es nicht unverständlich. Also nur gebrabel. Die Frequenz kann man auch hin und her drehen, keine Veränderung. Bis jetzt noch kein Empfang möglich. Was machen wir falsch?
Gruß DL3ED Ulrich |
Post by: DF8OE on 12. November 2016, 12:43:59
Hallo Ulrich,
das ist jetzt ganz großes Gerate...
Also erstmal die wichtigsten Fragen: 1) wirklich die neueste SW (daily build)? 2) IQ-Abgleich durchgeführt und funktioniert? 3) Es ist/war nicht zufällig das "Twin-Peaks-Syndrom" präsent?
Post by: DL3ED on 16. November 2016, 16:55:03
Hallo Zusammen, wer kann mal endlich sagen wie man FreeDV einstellen muss um etwas zu empfangen. Also was EIN und was AUS geschaltet werden muss usw. Wir gehen davon aus dass das Gerät die neuste SW habt und einwandfrei eingestellt ist. Also in allen anderen Betriebsarten einwandfrei funktioniert. Ferner wäre es interessant zu wissen was die drei Zeilen im Display zu bedeuten haben. Einmal SNR=00 ? Ferner BER=0.122 ? Und die Zeile wo irgend welche Asciizeichen erscheinen ? Das S-Meter behält übrigens immer den Zustand bei den es während der Umschaltung auf FreeDV hatte.
Gruß DL3ED Ulrich |
Post by: DF8OE on 16. November 2016, 17:00:11
Auf Bändern kleiner 10MHz:
auf DIGITAL (wird dann zu freedv) touchen, dann mit langem Druck auf den Mode-Knopf G1 auf DV-L schalten.
Auf den Bändern > 10MHz ist DV-U richtig.
Das ist schon alles. Das S-Meter zappelt weiterhin munter vor sich hin, das SNR ist das S/N-Ratio (sollte möglichst > 3 liegen), BER weiß ich auch nicht und die ASCII-Zeichen sind der auf dem Signal liegende ASCII-Text (meistens das Rufzeichen, der Locator, der TRX, die Antenne etc.)
Macht schon richtig Spaß so ;)
Post by: DL3ED on 16. November 2016, 17:14:13
hallo Andreas, wie man den FreeDV einschaltet und auf welchen Bändern es geht war schon klar. Sonst hätte ich das Gebrabel ja nicht auf 3,732 +- hören können. Das S-Meter ist nie kleiner S8. Es zappelt zwischen S8-S9+20 ganz langsam. Die Signale laut Spektrum immer Stark aus PA.
Gruß DL3ED Ulrich |
Post by: DF8OE on 16. November 2016, 17:54:57
Ja - ist bei mir auch. Und wenn sie so stark sind (und der IQ-Abgleich durchgeführt wurde und das "Twin-Peaks-Syndrom" nicht aktiv ist), dann dekodiert der mcHF auch schon recht gut. Weitere Einstellungen sind nicht zu berücksichtigen.
Post by: DL2FW on 21. November 2016, 19:18:46
Hallo Zusammen,
hab das leider erst heute gelesen, da ich im Moment leider anderweitig Prioritäten setzen muss... aber das wird auch wieder besser...
Der mchf dekodiert mit der letzten Version ab einem SNR von 3 sehr gut. Und das unabhängig von der eigentlichen Feldstärke. Auch bei S3 geht das noch gut, solange halt das Signal/Rausch Verhältnis> ca. 3 ist. BER ist die Biterror rate. Sie gibt das Verhältnis der fehlerhaft übertragenen Bits zu den insgesamt übertragenen Bits an. Ich setze die Berechnung mit PTT wieder auf 0 zurück. Der integrierte golay Algorithmus toleriert mittlere Bitfehlerraten, und korrigiert fehlerhafte Bits, wenn es nicht zuviele pro Frame werden. Ich habe weiter oben ja mal beschrieben was beim Betrieb - insbesondere auf der TX-Seite zu beachten ist, um saubere Signale zu erzeugen Sollten noch Probleme auftauchen bitte reporten, damit wir der Sache nachgehen können.
vy 73 Michael
Post by: dl8mby on 22. November 2016, 08:35:37
Hallo Michael, hallo OM's,
ich habe mich am Wochenende mit dem freeDV Mode auf 80m und 40m gespielt. Leider konnte ich trotz S/N von 5-7 bei S3 Empfangs- -feldstärke keine Sprache dekodieren.
Ich habe zu diesem Zweck ein Video im MTS Format an folgender Stelle hinterlegt (etwas über 70MB).
http://www.dl8mby.de/mchf/mcHF-fDV-40m-Versuch-SN6dB.MTS
Ist es generell ausgeschlossen, dass andere digitalen Modulationen auch eine S/N Anzeige > 3 verursachen, ohne dass das Signal demoduliert werden kann.
Wie sind die Bandbreiteneinstellungen vorzunehmen, um einen optimalen Empfang zu erreichen?
Habe gelesen, dass der default Mode mit 1,6kHz läuft, ist das so richtig?
Danke für sachdienliche und erklärende Infos.
vy73 Markus DL8MBY
PS.: Mein Referenzdock zu freeDV habe ich von dieser Seite:
http://files.freedv.org/FreeDV%20QSG%20v1_10.pdf
Post by: DF8OE on 22. November 2016, 11:17:09
Hallo Markus,
der verwendete Mode läuft mit 1600Hz - das ist richtig.
Wenn man versucht, ein Signal zu dekodieren, dass *kein* fdv 1600 ist, dann können die Anzeigen totalen Müll anzeigen. Je nach Zusammensetzung des Signals entstehen dann munter alle möglichen Anzeigen für SNR und BER. Diese wechseln dann aber extrem und auch ständig - was ein sicheres Zeichen dafür ist, dass man versucht, etwas zu dekodieren, was KEIN fdv ist.
Im Mode freeDV (oder DI-U/DI-L) wird automatisch ein optimales Filter gesetzt. Die manuelle Änderung der Filter bewirkt nichts, da diese nicht im Empfangszweig von fdv liegen. Vielleicht sollten wir zum besseren Verständnis in fdv die Filterselektion disablen und ausgrauen...
Wenn Du also selbst "gute" Signale nicht dekodieren kannst, dann liegt irgendwas auf deinem Signal noch drauf (oder besser:drunter) was stört (oder dein Empfangszweig hat noch einen Hardwarebug). Andere digitale Signale (auch Störungen von Schaltnetzteilen, auch über die Betriebsspannungen im mcHF o.ä.) können daran Schuld sein. FreeDV ist zwar recht unempfindlich gegen statistische Störungen - aber digitale (regelmäßige) Signale können sehr wohl empfindlich stören...
Ich habe schon viel und oft fdv mitgehört und kann bestätigen, dass das Dekodieren selbst schwächlicher Signale recht gut geht. Die 80m - PA - Runde kann ich zu über 90% komplett mithören (aber nicht wirklich verstehen, weil mein niederländisch nicht so gut ist)...
Post by: dl8mby on 22. November 2016, 11:35:06
danke für Deine Antwort. Hast Du Dir mein Video (.mts kann z.B. mit vlc) angesehen?
Ich Habe den Eindruck, dass immer ein paar Wortfetzen durchkommen, die aber sehr unverständlich sind.
Ich werde mal die Bänder genauer beobachten um freeDV QSO'S zu finden.
Mit Deinen Angaben brauche ich nun nicht mehr mit den Filtereinstellungen spielen.
Auch habe ich die Seite qso.freedv.org, gefunden, einen Cheat wo man solche QSO's vereinbaren kann.
Werde dran bleiben, irgend wann habe ich dann hoffentlich meinen ersten freeDV Empfang.
vy73 Markus
Post by: DB4PLE on 22. November 2016, 12:00:37
das Signal sah für mich im Wasserfall auch nicht wirklich wie ein FreeDV Signal aus, aber das kann täuschen, da ich nur mein "fettes" Signal vom FT817 einen Meter weg vom mcHF kenne. Die direkt belegte Bandbreite bei FreeDV 1600 ist 16 Träger *75hz Abstand d.h. mind. 1,2khz. Das sah im Film aber nach weniger aus. Soweit ich das überblicke, bezieht sich der SNR Wert rein auf die 2 Trägersignale in der Mitte, die zur automatischen Ausrichtung des Empfangs auf die richtige Mittenfrequenz genutzt wird. Insofern kann man auch ein gutes SNR haben, wenn kein echtes FreeDV Signal anliegt, aber die BER ist dann schlecht und man hört nicht wirklich etwas vernünftiges.
Du kannst übrigens parallel auf dem PC FreeDV mitlaufen lassen, musst einfach nur den mcHF per USB mit dem PC verbinden und das PC FreeDV mit dem entsprechenden mcHF Sound verbinden.
Unter Umständen ist auch die Wahl des falschen Seitenbandes das Problem. Ein FreeDV LSB Signal kann mcHF nicht von einem USB Signal unterscheiden, aber kann nur erfolgreich dekodieren, wenn beide Seiten (Encodiung und Decoding) das gleiche Seitenband gewählt haben. D.h. mit DI-L muss das Signal auch zwangsläufig mit DI-L kodiert worden sein. Und umgekehrt. Hören kann man den Unterschied übrigens nicht, das klappt ja bei Sprache ganz gut.
Post by: dl8mby on 22. November 2016, 12:08:47
Hallo Danilo,
danke für Deine Antwort. Werde das beim nächsten Versuch beherzigen. Was das Seitenband angeht so muss eigentlich DI-L auf 80/40m wohl richtig sein, sofern die Ausstrahlung richtig war.
@Danilo Habe noch eine andere Frage an Dich zur Emulation eines STM32FX via QEMU in einem anderen Thread gestellt. Bin schon auf Deine Antwort gespannt.
vy73 Markus DL8MBY |
Post by: DF8OE on 22. November 2016, 12:08:54
Diesen "Ball" nehme ich gerne mal auf ;)
In den allermeisten digitalen Betriebsarten arbeitet man auf USB - egal auf welchem Band.
In FreeDV ist es aber überwiegend so, dass auf dem Seitenban gearbeitet wird, das man bei klassischem SSB benutzen würde. Also bei 160m, 80m und 40m das untere Seiteband. Das muss man zur Zeit nach dem Einstellen von freeDV noch mit "langem Druck" auf den Mode-Button händisch einstellen. Eventuell ist das das Problem gewesen.
Post by: peter_77 on 22. November 2016, 17:07:53
Kurze Frage OT: Gibt es bevorzugte Frequenzen auf den Bändern wo es sich mal lohnt nach freedv zu lauschen ? Das Internet war da nicht sehr auskunftsfreudig.
Post by: DF8OE on 22. November 2016, 17:13:59
freeDV QSO Finder (http://qso.k7ve.org/)
:D :D :D
Post by: OE1FHB on 24. February 2017, 13:08:07
Hallo Andreas ! Habe bezüglich freeDV zwei Fragen. 1.gibt es bezüglich max Ausgangsleistung noch Einschränkungen, du schreibst in Antwort 10 das max 2W zulässig sind. Am Video von DL1CR ist Full Output zu sehen. 2.besteht die Möglichkeit über die kleine USB Schnittstelle Text mit zu senden, wenn ja, welches Programm muss man verwenden.
Im voraus danke für Antwort
VY 73 Friedrich OE1FHB
Post by: DF8OE on 24. February 2017, 13:17:03
Hallo Friedrich,
da das Signal stark gepulst ist ist hier weniger mehr. Was nützen verzerrte 10W, wenn Du die nicht mehr dekodieren kannst? Ich arbeite mit maximal 5W. Seit der Pegel in der FW vor ca. 1 Monat angepasst wurde, geht 5W auch noch. Darüber kommt mit fast 100%-iger Sicherheit kein störungsfreies QSO zustande.
Zur Zeit gibt es noch keine Möglichkeit, extern Text einzuspielen. Damit warten wir auch noch, bis wie die FW auf die neue HAL portiert haben.
Post by: OE1FHB on 24. February 2017, 13:48:25
Hallo Andreas ! Alles klar, danke.
73 Friedrich |
