allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DJ4UP on 25. October 2016, 12:51:33
Title: Biete großes Gehäuse u. Abschirmbleche
Post by: DJ4UP on 25. October 2016, 12:51:33
Hallo erstmal. Bin neu hier und hab`ein Problem mit meinem mcHF.Ich habe meinen mcHF fertig aufgebaut und funktionstüchtig gebraucht von der EBxx-
Bucht erworben. Da ich das Ding gerne im Rucksackformat hätte, habe ich mir
das SP3OSJ Gehäuse schicken lassen. Passt jetzt alles wunderbar, doch beim
"Tieferlegen" der beiden Endstufen Transistoren u. der beiden Spannungsregler
(damit der Schlonz in`s Gehäuse passt), habe ich den U3 abgeschossen. Einen
Neuen besorgt, eingebaut und versucht das ganze Ding zu starten. Das Problem
ist nun, daß ich den Powertaster gedrückt halten muß. Beim Loslassen schaltet
sich das Gerät sofort ab. Beim Festhalten bootet das Teil völlig normal, man
sieht dann auch kurz den normalen Betriebsmodus, wechselt dann aber im Bruchteil von einer sec. in einen anderen Modus. Habe alle Spannungen kontrolliert,aber finde den Fehler nicht. Abgesehen davon habe ich kein Equipment
um an den SMD Bauteilen Arbeiten vornehmen zu können. Wer setzt mit das
Teil wieder in Gang? Ich könnte dafür ein Stationsgehäuse mit eingebautem
Schaltnetzteil und 10 Stk. gelaserten Abschirmzwischenbleche abgeben. Mehrkosten sind auch kein Problem. Ich bin halt eher den Umgang mit meinen
alten Marshall und Vox Amps gewohnt, wo die Bauteile eher das Bierflaschenformat haben.
Stefan DJ4UP
Title: Re:Brauche Hilfe, biete großes Gehäuse u. Abschirmbleche
Post by: DF8OE on 25. October 2016, 15:45:54
...Du hast eine PM...
