allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: hb9bqb on 02. November 2016, 13:21:44
Title: neuer Bootloader
Post by: hb9bqb on 02. November 2016, 13:21:44
Im Github DF8OE beim download des aktuellen Boatloaders (2.0.0) steht nur kurz dass man neu auch die grosse USB Buchse verwenden kann, ohne Modifikationen an der kleinen Buchse (5V anschliessen)? Gibt es dazu Anweisungen oder bin ich ....
Danke für Info
HB9BQB
Title: Re:neuer Bootloader
Post by: DF5LI on 02. November 2016, 13:59:49
Hallo HB9BQB,
der Unterschied ist leicht erklärt:
1. Mit dem alten Bootloader musstest du, nachdem der Bootloader erfolgreich installiert ist, zum Aufspielen der Firmware einen USB-Stick mit der Datei mchf.bin an die kleine USB-Buchse stecken. Dazu brauchtest du einen Adapter von USB Buchse auf Mini-USB Stecker (mir ist kein USB Stick bekannt, der von Haus aus einen Mini USB Stecker hat). Weil der USB-Stick eine Betriebsspannung braucht, musstest du dazu noch eine Modifikation an der Mini-USB Buchse im mcHF vornehmen und den unbelegten Pin der Mini-Buchse auf der Platine intern mit 5V versorgen. Dann ganz normal den Firmware Ladevorgang Mit Drücken der Band - Taste und Einschalten starten.
2. Beim neuen Bootloader ab V.2 kannst du, nachdem der Bootloader erfolgreich installiert ist, den USB Stick mit der mchf.bin einfach in die große USB Buchse stecken und das Upload starten. Kein Adapter und keine 5V Modifikation mehr nötig!
Upps, Thomas war schneller ! ;D ;D
Post by: hb9bqb on 02. November 2016, 14:16:57
Danke für Eure Antworten.
Erst mal einen Schritt zurück:
Wie lädt man nun den Bootloader?
Über die kleine USB Buchse nachdem die 5V an die Buchse geführt wurde vom Stick.
Oder den Bootloader über den PC auf die kleine USB? Mit welcher SW?
Sorry bin neu und habe die HW bald fertig.
Post by: DF8OE on 02. November 2016, 14:25:34
Programmierung des Bootloaders (https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#bootloader)
Post by: peter_77 on 02. November 2016, 18:10:48
Das ist hier schon mehrfach erklärt worden.
Mit Winblows ist das schnell gemacht:
  • DFuSe Tool von der ST Seite laden und installieren (du kannst eine Onetime Mail zur Registrierung nutzen ala mchf@mailinator.com): http://www.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/stsw-stm32080.html
  • mcHF im Bootloader Mode starten (Jumper 6 drin und Band+ gedrückt)
  • bootloader.dfu mit DFuSe in den mcHF laden
  • Screenshots mit den wichtigsten DFuSe Tool ToDos auch hier:
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=551;start=75
Post by: hb9trt on 03. November 2016, 07:20:46
Hallo HB9BQB,
Denke daran, dass die Powertaste während des ganzen Boodloader Flash Vorgangs gedrückt gehalten werden muss. Oder aber Du lötest einen Schalter temporär parallel zur Powertaste. Denn erst mit dem Bootloader auf dem Controller verhält sich diese Taste wie eine Power ein/aus Taste.
Grussb Reto/hb9trt
Post by: hb9bqb on 03. November 2016, 16:48:07
Danke für die Hilfe!
Scheint doch nicht soo einfach zu sein, zumindest nicht für einen einfachen Bergbauern wie mich HI
Mal sehen ob ich's hinbringe
73, Guido
Post by: hb9trt on 03. November 2016, 21:03:44
Hallo Guido,
Sonst kommst Du einfach mal vorbei. Habe schon ein paar zum Laufen gebracht. Macnhmal auch nicht auf anhieb und mit einigen Fragen hier im Forum, wo Dir immer kompetent geholfen wird. Bei mir sind jetzt 3 fertig. Und dann bauen noch ein paar OM's hier in der Gegend (Sursee-Willisau), wobei auch da 2 bereits fertig sind.
Gruss
Post by: DL1KBX on 04. November 2016, 10:28:26
Mein Gerät ist endlich auch "angesprungen". Bootloader letzte Version, Firmware über große USB-Buchse
ging auf Anhieb. Mein Fehler war ein Versuch nur die Ui-Platine vorerst in Betrieb zu nehmen. Bootloader
konnte ich so aufspielen, darum dummerweise oder aus Naivität versuchte ich auch Firmware rüber schieben.
Ging nicht!
Gerade ( bin eben eine Nachteule ) habe ich die beide Platinen zusammen gesteckt, gestartet (ohne große
Erwartungen) Und... siehe da... die Dioden sprangen an, also alles paletti. Nun kann man weiter gehen!
Andreas, Dir persönlichen Dank für das perfekte Soft und auch für Deine Mühe mit uns allen
Post by: hb9bqb on 05. November 2016, 12:03:06
Bingo!
Bootloader erfolgreich geladen!
Nächster Schritt: weisser Bildschirm aber das ist ja ein anderes Thema.
Dimmen geht schon mal, d.h. ich muss die entsprechenden Änderungen machen.
Vielen Dank für Eure geschätzte Hilfe!
73, Guido
Post by: DF8OE on 05. November 2016, 17:59:14
R30...R32 auf dem UI-Board schon entfernt??
Post by: hb9bqb on 06. November 2016, 06:33:13
Ja, ich musste nur die UI-04-N-026 Änderung durchführen bzw die 5 Drähte einlöten und das Display funktionierte auf Anhieb.
Happy! ;D 8)
Leider noch ohne HF Funktionen weil ich noch auf ein par wenige Bauteile warten muss. u.A der SI570
73, Guido
Post by: hb9trt on 06. November 2016, 19:26:14
Hallo Guido,
Das sieht doch schon mal ganz gut aus. falls noch irgendwelche Bauteile fehlen. Ich von allen genügend Reserve auch vom SI570.
Aber der kommt schon zum laufen.
Gruss
