allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: HB9CGA on 17. November 2016, 07:46:20
Title: mcHF Bootloader
Post by: HB9CGA on 17. November 2016, 07:46:20
Ich habe ein Problem, den Bootloader aufzusetzen.
Ich versuchte es ohne RF-Board. Alles scheint richtig abzulaufen und der Bootloader funktioniert dann doch nicht. Ich habe WIN-10 auf meinem PC.
Nach dem Anlegen von 5V an das UI-Board wird es meiner Meinung nach sofort erkannt.
Auch im Hardwaremanager sehe ich den Eintrag (STM Device in DFU Mode)
Bild 1 und Bild 1a
Dann mit Chose (rechts unten) das File geladen.
Bild 2
Nach anklicken von Upgrade kommt eine Meldung.
Bild 3
Dann doch mit Ja bestätigt.
Zuerst werden scheinbar die alten Daten gelöscht. Grüner Balken zeigt den Verlauf an.
Dann werden die neuen Daten geladen. Auch hier wird der Velauf angezeigt.
Am Schluss sieht es so aus.
Bild 4
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank zum Voraus.
Uli, HB9CGA
Title: Re:mcHF Bootloader
Post by: DF8OE on 17. November 2016, 07:58:40
Wie ist der Filename des Files und wieviel Bytes (exakt) hat es?
Post by: HB9CGA on 17. November 2016, 08:01:53
Hallo Andreas
Danke für die schnelle Antwort.
Das File heisst bootloader.dfu und hat 1025KB
73 Uli
PS
Muss leider weg. Bin am Nachmittag wieder hier.
Post by: peter_77 on 17. November 2016, 11:49:25
Ist das jetzt ein Doppelpost zu:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=598
Verwirrung komplett... >:(
Bei der Größe stimmt was nicht bei dir !
Ich habe es gerade nochmal nachvollzogen hier mit Windows 10 und Firefox Browser.
  • DF8OE Github, Rechtsklick auf File und "Save as" mit Default Namen runtergeladen
  • Rechtsklick auf der Datei und "Eigenschaften":
  • Größe: 22,9 KB (23,477 Bytes), Größe auf Datenträger: 24,0 KB (24,576 Bytes)
  • 1025KB ist definitiv falsch !
    (Vermutlich mit dem gruseligen IE runtergeladen 8) )
Post by: DF8OE on 17. November 2016, 11:54:31
Zwei Threads mit exakt gleichem Thema zu starten ist auch Verwirrung pur 8)
Genauso wie in einen Thread immer neue vom Thema abweichende Beiträge zu schreiben.
Aber ich möchte keinen Fulltime-Job draus machen und alles händisch ändern.
Post by: DF8OE on 17. November 2016, 12:43:28
Das geht leider nicht. Die Forensoft gibt das nicht her - man müsste auf mysql-Ebene arbeiten - mit erheblichen Vorkenntnissen der Datenbank- und Verknüpfungsstruktur der Forensoft. Und die Rechte, alle mysql-Datenbanken zu bearbeiten, gebe ich verständlicherweise nicht heraus...
Post by: HB9CGA on 17. November 2016, 13:25:19
Hallo Helfer
SRI, wenn ich einen neuen Eintrag geschaffen habe.
Bin halt nicht so vertraut mit Foren.
Gute Nachricht:
Ich habe die Software noch einmal heruntergeladen.
Hatte die richtige Grösse und funktioniert auch!
Wieso das erste Mal eine so grosse Datei wurde, kann ich nicht nachvollziehen.
Auch die Firmware konnte ich problemlos laden.
Nun zeigt der Bildschirm das erwartete. hi
73 es gl
Uli, HB9CGA
Post by: DF8OE on 17. November 2016, 13:53:09
Hallo Uli,
das ist das Wichtigste. Alles andere ist "Kür" 8)
