Title: Brauche Euren Rat
Post by: Gerhard DO3GDW on 05. December 2016, 17:06:36
Hallo werte mcHF-Freunde, bin neu hier. Habe meine ui-Platine (v. 0.5) gestern fertig aufgebaut und will sie heute SOLO testen, d.h. Bootloader und Firmware einrichten. - Das ui-Board wird mit 5V Spannung versorgt über Header 30, Pin 28 +5V, Pin 25 GND. - Stromaufnahme ca. 70mA, Bildschirm leuchtet weiß. - Am Ausgang von U6 liegen 3,28V an. - Jumper P6 ist gesteckt, ebenfalls S17 gebrückt. - mini-USB Buchse (J11 ohne 5V-Brücke) mit Laptop (Windows 7) USB 2.0 verbunden. - vorher DfuSeDemo installiert. - S14 gedrückt Spannung (5V) eingeschaltet und es passiert rein gar nichts. Das Gerät wird nicht erkannt.
Könnte evtl. der STM-Prozessor schon das zeitliche gesegnet haben? Wer weiß Rat?
vy 73 Gerhard |
Title: Re:Brauche Euren Rat
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 17:27:09
Nichts ist unmöglich. Aber es ist unwahrscheinlich.
Mache mal diese Reihenfolge:
1) P6 stecken 2) BANDP drücken und gedrückt halten 3) Jetzt 5V anlegen - mindestens 3 Sekunden warten 4) Jetzt BANDp loslassen und das USB Kabel an den PC anschliessen.
Wird jetzt ein "neues Gerät" gefunden? Am Besten mit geöffnetem Gerätemanager stecken und alles genau beobachten ::)
Post by: Gerhard DO3GDW on 05. December 2016, 18:42:32
Danke Andreas! Diesen Weg hatte ich schon mehrfach beschritten. Auch jetzt noch einmal mit deiner vorgegebenen Reihenfolge. Immer das gleiche Ergebnis "NICHTS".
Hinweis: Sowie ich die Spannung einschalte leuchtet der Bildschirm weiß, ohne dass ein Taster gedrückt wurde und mit/ohne Jumper 6, ohne PWR-Taste oder BandP-Taste zu betätigen. Mit Jumper 6 gesteckt erhöht sich der Strom auf ca. 90mA. ??? Vy 73 Gerhard |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 18:48:19
1) kein Takt an der MCU 2) Unterbrechung / Kurzschluß an einem der Pins von der MCU 3) MCU defekt
Post by: Gerhard DO3GDW on 05. December 2016, 19:06:51
Verwende als MCU STM32F407VGT6. Habe heute nachmittag noch einmal alle Lötstellen (100) nachgelötet (mit viel Flussmittel) und alles mit starker Vergrößerung kontrolliert, schien optisch soweit alles OKay. Kann verbleibendes Flussmittel (SMD291 von Chipquik) an den Pins el. leiten? Am Pin3 von U5, also am R44 sind 16MHz messbar. (C93/94 Y1 und R42 u. R43 sind nicht bestückt).
vy 73 Gerhard |
Post by: DF8OE on 05. December 2016, 19:37:17
Hallo Gerhard,
ob Flussmittel stören kann, ist eine diffizile Frage. JEIN.
Es kommt auf das Flussmittel an und darauf, ob es ein Fake ist oder nicht.
Deins kenne ich nicht.
Wenn Du absolut nicht weiterkommst: Dein QTH ist etwa 2.5 Stunden Fahrzeit von meinem entfernt. OK - ist nicht gerade "um die Ecke". Aber ich würde Dir gerne helfen.... Nur auf die Ferne geht das nicht ???
Post by: Gerhard DO3GDW on 06. December 2016, 19:37:54
Hallo Andreas! Zuerst einmal vielen Dank für dein Hilfsangebot! Mit Fahren in der Vorweihnachtszeit ist eben nicht so günstig. Wäre es evtl. möglich dir das Teil per Post zukommen zu lassen? (mit Rückporto!). Wir könnten uns ja dann per Telefon oder auch Skype austauschen.
Das Flussmittel SMD291 ist übrigens von DigiKey.
Habe heute noch verschiedene Messungen durchgeführt: - Stromaufnahme der ui-Platine ohne Display: 10,5mA - Spannung an den Tastern o. Betätigung zw.+ 0,15V und +3,27V(am S14). Bei Betätigung ca. +0,0055V - Verbindungen beider USB-Buchsen zur MCU sind OK, keine Unterbrechungen od. Schlüsse. - Sich ändernde Spannung an allen Encodern (PIN A+B gegen GND) zw. +0,5V u. +1,0V bei Betätigung. - Am U7, PIN 8, +3,27V - Am RFC2, +3,27V (=PIN 6, VBAT U4) Aber sonst nichts weiter Positives.
Habe mir schon überlegt, wie man die MCU auslöten könnte. Werde aber erst mal noch mit warten.
Zur Ansicht noch ein Foto der ui-Platinen-Rückseite.
vy73, Gerhard |
Post by: DF8OE on 06. December 2016, 19:50:51
Hallo Gerhard,
zusenden geht natürlich auch. Wenn Du das möchtest, schreib mir bitte eine PM.
Ich würde den STM mit Infrarot aus- und wieder einlöten.
Aber bevor ich das tue würde ich erstmal prüfen, ob es nicht was einfacheres ist...
Post by: dl8mby on 07. December 2016, 12:46:31
Hallo Gerhard,
hast Du an R44 (0Ohm) einen Clock? Dein Oszillator sieht so aus, als wenn ein Lötfleck diesen gegen Masse und Gehäuse kurzschließen würde, so mein Eindruck.
vy73 Markus DL8MBY |
Post by: Gerhard DO3GDW on 07. December 2016, 14:42:48
Hallo Markus! Sehen nicht gut aus die Lötstellen an der U5. Hatte deshalb auch schon mal nachgelötet die Tage (geht echt besch...). Es sind aber 16.000MHz tastbar am Ausgang, PIN 3 von U5. Ebenfalls am R44 (0 Ohm) und auch an der MCU (U4) PIN 12. (siehe meine Antwort vom 05. Dezember 2016, 20:06:51). Aber hätte ja sein können??
Vy 73 Gerhard |
Post by: DF5LI on 07. December 2016, 15:47:21
Hallo Gerhard, ich habe neulich auch ein V.05-Board selbst bestückt und dann solo in Betrieb genommen. Glücklicherweise hat es auf Anhieb funktioniert ;D Zum Testen ein Tipp: Wenn du einen Draht vom freien Anschluss der Buchse J11 an das linke Ende von R45 lötest, kannst du die ganze Platine via USB mit 5V versorgen und musst nicht mit einem externen Netzteil an den Pins von P1 rumfummeln. Da du den R43a gebrückt hast und U8 nicht bestückt hast, wird so auch ein USB-Stick an der großen USB-Buchse funktionieren (wenn der Bootloader geflasht ist und du die Firmware installieren willst). Bei mir brauchte ich dann nur den Jumper auf P6 stecken, S14 drücken und halten und dann mit einem USB-Kabel von J11 in den PC. Der Rechner quittierte das dann sofort mit dem bekannten Ton "neues USB-Gerät erkannt". Aber soweit kommt es ja leider bei dir nicht. Was könnte es noch sein? Auf deinem Foto kann man erkennen, dass du nicht mit Zinn gespart hast, vielleicht ist da irgendwo eine Brücke? Besonders die Kondensatoren rund um den Prozessor sehen verdächtig aus. Setze das Board doch mal unter Spannung und taste dann mit einem Multimeter alle Kondensatoren im Bereich des Prozessors ab. Es müsste über jeden C eine Spannung zu messen sein. Wenn nicht... Ich fühle mit dir und wünsche viel Glück!! |
Post by: Gerhard DO3GDW on 07. December 2016, 17:03:42
Hallo Harri, danke für die Hinweise.
Die Kondensatoren habe ich zuerst eingelötet, da fehlte noch die Übung, später ging es dann besser! Die Spannung an den Kondensatoren zu messen ist eine sinnvolle Idee! Habe das eben mal bei alle Kondensatoren getan (Einstellung DC). Im Bereich Digital domain bis hin zu den USB-Buchsen. War überall eine Spannung messbar. Von 4,9V bis runter zu ca. 0,2V. C74 zeigte zuerst 0V an, aber nach Drehen des Encoders E4 waren es auch hier ca. 0,2V.
Wir suchen weiter ...
vy73, Gerhard |
Post by: DF5LI on 07. December 2016, 17:15:35
Ach schade.... Hast du es mal mit einem anderen USB-Kabel versucht? Ist der USB-Port am Rechner ok? (wenn du da einen Stick reinsteckst, wird der sofort erkannt?) Man soll ja nix unversucht lassen.... |
Post by: Gerhard DO3GDW on 07. December 2016, 18:50:30
Hallo Harri! Hatte ich alles schon gemacht. 3 Stück ausprobiert an zwei verschiedenen Laptops. Alle möglichen USB-Sticks werden erkannt.
Aber alle Aktionen brachten kein positives Ergebnis ... leider!
Aber man weiß ja nie, manchmal ist es ja auch ganz banal .... ???
Danke!
vy73, Gerhard |
Post by: dl8mby on 07. December 2016, 19:54:41
Hallo Gerhard,
wie sieht die Spannung am NRST Pin (#14) des MC's aus. Wenn der Clock, wie Du sagst, ok ist, sollte auch Pin #14 auf High (>3V) stehen.
Falls ja, hast Du noch woanders ein Problem.
Was machen PB10/11 (SCL/SDA). Sieht man da irgendwelche Aktivitäten?
Ansonsten Platine in leicht erwärmten destillierten Wasser (30°C) und falls vorhanden in Spiritus gründlich waschen (schwenken in einem flachen Gefäß), um eventuelle Flußmittelreste zu beseitigen.
Falls das alles nicht hilft, erst einmal die zweipoligen Bauteile nachprüfen, ob sie gut festgelötet sind.
Dazu eine Seite mit dem Lötkolben (kurz) berühren und etwas längs der Achse drücken/schieben um zu sehen, ob das Teil verschoben werden kann, falls ja, war der gegenüberliegende Pin nicht richtig angelötet.
Wenn das alles geprüft wurde, kann man sich an die IC's rantrauen.
Das ist aber schwieriger und erfordert mehr Erfahrung und vor allem einen guten Lötkolben zum Löten/Entlöten.
Da solltest Du Andreas Angebot annehmen.
vy73 Markus DL8MBY
Post by: hb9trt on 08. December 2016, 20:35:48
Hallo Gerhard,
Habe das Bild mal genauer angeschaut. Ich denke, Du hast die eine oder andere Lötbrücke bei den IC's vor allem beim STM, aber auch bei U1 sieht es danach aus. Beim Bild könnte es aber auch eine Spiegelung sein. Ist so schwierig zu sagen. Die Erfahrung zeigt aber, dass oftmals eine Lötbrücke ähnliches an den Tag legt wie Du beschrieben hast. Falls Du dünne Spitzen an der Messleitung deines Multimeters hast, versuche mal die Pins des STM und U1 durchzumessen. Also ob Verbindung, und ob Kurzschluss auf den nachbar Pin. So habe ich beim einen oder anderem mcHF auch schon den Fehler gefunden. Dies ein wenig technischer Praxistipp... ;) Hat aber wie gesagt schon oft geholfen. Falls alles ok, die anderen IC's mt der gleichen Methode ausmessen. Ich weiss, der STM hat viele Beinde, aber es geht schon, ist eine Geduldsarbeit.
Gruss Reto |
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 09:53:58
Hallo Reto, und alle anderen OM's, die mir viele gute Ratschläge gegeben haben. Habe eine Erfolg zu vermelden ;D, nachdem Messungen erst einmal nichts Neues brachten, habe ich mir die PINs des STM noch mal genauer unter die Lupe (2 Lupen) genommen und musste feststellen, dass einige von diesen (im Bereich 74 bis 100) keine Verbindung zum darunterliegenden Leiterzug hatten. Also Nachlöten! Durch Flussmittelreste war das auch sehr schlecht zu erkennen gewesen. Meine ui-Platine wurde nun vom PC erkannt. Bootloader installiert und die Firmware 1.4.0 vom 3.12.2016 installiert. Nehme an, dass sie auch vollständig installiert wurde. Die rote und die grüne LED leuchteten auch nach der Installation. Den USB-Stick abgezogen, aber dann weißer Bildschirm. Mit dem Power-on Taster lässt sich das Display dimmen, mehr geht eben nicht. Die grüne LED leuchtet nach dem Einschalten. Auf dem USB-Stick wurde die Datei: "mchfold.bin" mit aktuellem Erstellungsdatum abgespeichert. War nun erst einmal happy :D. Die Suche geht nun weiter. Das Display ist auf SPI-Mode gejumpert (im Lieferzustand: IM2= offen, IM1= 0 Ohm, IM0= 0 Ohm). Die Drahtverbindungen, prinzipiell wie auf dem Foto von Thomas, DL8EBD. Mit dem Unterschied, dass 3 meiner Drahtverbindungen sich auf der Vorderseite der ui-Platine und zwei auf der Rückseite befinden (s. Foto). Da ich nun schonmal mit den STM-PIN's Probleme hatte, werde mir nun noch einmal die restlichen PINs genau unter die Lupe nehmen. Will nicht hoffen, dass das Display selbst Fehler hat, wie hier im Forum auch schon hin und wieder zu lesen war.
Vielleicht gibt es ja von Euch noch weitere Erkenntnisse.
Vy73, Gerhard
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 10:29:19
Hast Du den Clock vom SPI verdrahtet? Das ist bei der 0.5 ein 0R Widerstand, der muss bei SPI drin sein und bei parallel nicht.
Leider habe ich keine 0.5 und kann Dir nicht sagen, welcher das ist.
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 10:38:57
Hallo Andreas, schön von Dir zu hören! Das kenne ich noch nicht. Wo sitzt der 0 R-Widerstand? Auf der ui-Platine v. 0.5 oder auf der Display-Leiterplatte?
vy73, Gerhard |
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 10:47:43
Ich habe mir eben mal die Schaltung von der 0.5 angesehen.
So, wie es aussieht, hat Chris die Ansteuerung des LCD im SPI Modus nicht vorgesehen!!!!!!!! Man fasst es nicht....
Also musst Du die Drähte per Hand verlegen. Es geht wohl gemerkt um die SPI-Anschlüsse des LCD - NICHT die des Touchscreens!
zur Mod (https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications#ui-04-n-025--ui-05-n-025-switch-lcd-to-spi-mode-optional-please-read-the-newsgroup)
Post by: DF5LI on 10. December 2016, 11:06:43
Hallo Gerhard, wie ich auf dem Foto der Display-Rückseite sehe, hast du den falschen SPI-Modus ausgewählt. Entferne auch den R11 (IM0), dann müsste es funktionieren. |
Post by: DL8EBD on 10. December 2016, 11:06:59
UI Rev05:
auf meinem Bild ist alles nötige zu ersehen:
die drei Strippen MISO, MOSI und CLK - gehen von links nach rechts - habe ich allerdings damals aus EMV Gründen nach vorne gelegt
Post by: DL8EBD on 10. December 2016, 11:11:40
nö, hab ich genau so gebrückt und lief auch damit |
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 11:16:15
Hallo Andreas! Die Verdrahtung habe ich prinzipell wie auf dem Bild s.u. vorgenommen. Siehe auch Forum-Thema: SPI und Touch mit ui-Board Rev 0.5 von Thomas, DL8EBD, vom 15. Mai 2016.
Nur, dass ich die mittleren der drei Drahtverbindungen auf der Vorderseite der ui-Platine ausgeführt habe, also MISO PC2, MOSI PC3 und CLK PD5/PB13! Die anderen beiden Verbindungen TP_IRQ und TP_CS auf der Rückseite.
vy 73 Gerhard |
Post by: peter_77 on 10. December 2016, 11:30:23
Durch Flussmittelreste war das auch sehr schlecht zu erkennen gewesen. |
Nimm nach dem Löten mit Flussmittel immer eine alte Zahnbürste mit Isopropylalkohol (Isopropanol, gibts in der Apotheke oder hat die YL als Nagellackentferner im Schminkköfferchen ;D ) Damit reinigst du die CPU Pins von allen Seiten. Siehe auch YouTube Video von Andreas dazu: https://www.youtube.com/watch?v=6wA8F7sm8VI (Ab 4:50) Danach kann man die Kontaktierung erheblich besser überprüfen.
Wenn du eine Ver. 0.5 hast ist es sinnfrei auf SPI zu gehen. In Bezug auf Störungen hat das hier bei 4 verschiedenen mcHFs keinerlei Verbesserungen gebracht. Man kann oben rechts am Displayport "5V_IN" noch die Leiterbahn etwas freikratzen und einen 10µF Tantaler und 100nF Keramik an Masse löten zur Entstörung aber auch das hat eher esotherischen Charakter und bringt nicht wirklich viel. Klare Empfehlung ist da im Parallel Mode zu bleiben und lediglich nur den Touch Panel zu aktivieren. Dafür sind lediglich 2 simple Fädeldrähte zu ziehen bei der Ver. 0.5: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=489;start=30 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=489;start=30)
Die Funkton des Touchpanels kannst du dann einfach überprüfen wenn du die Power Taste zum Einschalten gedrückt hälst. Dann springt der mcHF in einen Bluescreen wo du alle Schaltelemente, Encoder und auch den Touchscreen wasserdicht checken kannst.
Post by: DF5LI on 10. December 2016, 11:59:32
@ Thomas: Upps, du hast recht. Ich habe eben nachgesehen, mit IM1 und IM0 gebrückt sollte das Display funktionieren.
@ Peter_77: Um das TP zu testen, müsste Gerhard erst mal ein Bild bekommen ... ;D
@ Gerhard: Peter hat recht, warum willst du das Display unbedingt im SPI-Modus betreiben? Nach unseren Erfahrungen ist der Störpegel im Parallel-Modus deutlich niedriger. Dazu müsstest du nur auf der Display-Platine den R12 an die Stelle des R13 löten. Aber ich traue den Displays auch nicht mehr über den Weg; ich betreibe hier eins, dass nicht im Parallelmodus funktioniert. Es lässt sich nur im SPI-Modus betreiben. Vielleicht ist es bei deinem Display ja umgekehrt... |
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 12:27:59
Hallo zusammen!
@Peter Danke für Deine Hinweise! Isopropanol habe ich auch zum Säubern (70%ig). Habe auch schon mit Spiritus (96%ig) gearbeitet, weil mein Flussmittel doch immer noch etwas klebrig bleibt.
@Harri Habe R11 (IM0) entfernt. Aber Ergebnis wie vor dieser Aktion. Hat schon mal wer das Display falsch herum aufgesteckt? War eben so in Rage ... schon war's passiert! >:( Umgedreht und Saft wieder an. Alles wie vorher. Dimmen geht auch. Na, mal sehen ...
Werde jetzt auf Parallel-Modus umstellen (Die 3 Drähte auf der Vorderseite (ui) weg und am Display IM2=IM0= 0 Ohm, IM1= offen) vy 73 Gerhard |
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 13:06:40
Sollte irgendwann einmal die WIFI-Erweiterung oder ein serieller Port oder was-weiß-ich für die 0,4 oder 0.5 folgen, dann *muss* das LCD im SPI Modus betrieben werden, weil sonst keine GPIOs am STM dafür frei sind...
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 13:14:03
Hallo! So sieht bei mir jetzt Parallelmode aus! ;D Ist eine Erfahrung! Auf jeden Fall ist nun der Bildschirm nicht nur bloß weiß! Er zeigt etwas an. Wenn man an den Tasten klimpert oder E1-E4 betätigt ändert sich etwas in der Anzeige. Dimmen funktioniert auch. Mit der PWR-Taste einschalten oder ausschalten ging noch nie, vorher nicht auch jetzt nicht.
Wahrscheinlich hat mir der HY28B die Umpolung übelgenommen?! Man weiß es nicht genau.
Wer könnte das Display mal testen? Vielleicht sollte ich mir am Besten gleich einen neuen bestellen!
vy73, Gerhard |
Post by: DL8EBD on 10. December 2016, 13:18:39
da fehlt u.U. eine oder mehrere Datenleitung(en)....
ich würde nochmals den Prozessor untersuchen. Im stromlosen Zustand vorsichtig an jedem Beinchen mit einem Skalpell seitlich leichten Druck ausüben. Wenn es nicht angelötet ist, bewegt es sich. |
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 13:26:17
Das LCD geht nicht kaputt, wenn man es verkehrt herum einsteckt. Aber der STM kann das Übel nehmen. Hatte ich schon viermal.
MUSS ABER BEI DIR NICHT SEIN.
Ich würde zuerst auf schlechte Verbindungen zum STM tippen. Unterbrechungen oder zwei nebeneinanderliegende kurzgeschlossen.
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 13:26:25
Hallo Andreas!
Wegen Deiner Hinweise bzgl. Erweiterungen/fehlender GPIOs, die Du früher schon mal gemacht hast, habe ich das Display auch auf SPI-Mode eingerichtet gehabt.
Aber man sieht in meinem letzten Bild, das auf dem Bildschirm einige Fragmente der eigentlichen Anzeige zu erkennen sind, was im SPI-Modus gar nicht funktionierte. Kurz nach dem Einschalten kann mann eine Startbild-Anzeige vermuten, dann nach ein paar Sekunden sieht mann das zuletzt gesendete Bild.
Man müsste das Display mal testen, ob es die Umpolung vertragen hat oder nicht.
vy73 Gerhard |
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 13:28:37
Andreas!
Danke, werde die STM-PINs nochmal checken! ::)
vy73 Gerhard |
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 13:30:17
Leider ist die Qualität der HY28B dermaßen schlecht geworden, dass man da gar nichts sagen kann. Vielleicht LCD neudefekt, vielleicht nur SPI defekt und parallel ok, vielleicht aber parallel auch "etwas defekt". Nobody knows - leider...
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 13:35:20
Danke Thomas!
Ja, genau SO hatte ich die anderen Unterbrecher (Hi) auch gefunden!
Mal noch eine ganz andere Frage. Die Gewinde-Stehbolzen M3 passen nicht durch die 4 Eckbohrungen der Platinen, sie sind etwas zu klein. Die Bohrungen sind innen leitend beschichtet. Die sollte man gewiss nicht aufbohren oder?
vy73 Gerhard |
Post by: DF8OE on 10. December 2016, 13:38:06
Kannst Du aufbohren. Habe ich bei allen meinen mcHFs gemacht...
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 18:54:05
Andreas, Guten Abend! Ich grüße auch alle anderen OM's, die mich hier zu meinem Thema mit gutem Rat unterstützt haben, danke!
Die M3-Gewinde der Stehbolzen habe ich um ca. 3 Zehntel Millimeter abgeschliffen. Nun passen sie in die Platinenbohrungen und festziehen lassen sie sich auch noch.
Aber es gibt Neues zu berichten. Mein mcHF-Board (nur das user interface) spielt :D :D!! Habe heute Nachmittag alle STM-PIN's nochmal nachgelötet. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Bereich PIN 46,47 u. 48 ein Überbrückung hinter den PIN's war und zwar im senkrechten Bereich. Ganz schlecht zu sehen. Alles mit der Zahnbürste geputzt + Spiritus.
FRAGE: Beim längeren Drücken der PWR-Taste, erscheint auf dem Display "Powering off ...". Aber das Gerät (ui_Platine) schaltet sich nicht aus.
Nun kann ich mich auf das rf_Board stürzen. Hier wird es bestimmt noch die eine oder andere Frage geben.
Schönen 3.Advent vy73 Gerhard
Post by: Gerhard DO3GDW on 10. December 2016, 18:57:11
Hier die Bildschirm-Anzeige!
vy73 Gerhard |
Post by: DL8EBD on 10. December 2016, 19:30:44
Post by: DF5LI on 10. December 2016, 20:10:14
Meinen Glückwunsch, lieber Gerhard!! das Verhalten des Power-Buttons ist normal, solange du nur die ui-Platine alleine betreibst und sie extern mit Spannung versorgst. Die Regler, die der Prozessor abschaltet, sind ja noch nicht da... |
Post by: Gerhard DO3GDW on 11. December 2016, 09:35:56
Hallo Harri!
Danke für den Hinweis! Eigentlich logisch, seh' ich jetzt auch.
RF-PCB: Ist es zwingend erforderlich, dass die Spannungsfestigkeit der C's im Lowpass-Filter und in der PA 200V haben müssen, wenn man ca. 10 W fahren will? Meine C's haben 100V, was kann ich denen zumuten? ;) |
Post by: peter_77 on 11. December 2016, 13:10:10
Meine haben auch nur 100V und sind bei 15 Watt auf 80m und 40m noch nicht abgefackelt :) |
Title: Re:Brauche Euren Rat I/Q-Abgleich neu
Post by: Michael_K on 12. December 2016, 15:40:36
Hallo, folgende Frage: wieweit kann man mit der Frequenz beim I/Q-Abgleich 10m nach unten weggehen (z.B. auf 27MHz) damit er für die anderen Bänder auch noch stimmt. Hintergrund: ich besitze KEINEN durchstimmbaren F-Generator, sondern nur einen Quarzoszillator nach DL-QRP-AG. Quarze um die 27MHz sind noch zu moderaten Preisen erhältlich; bei 28MHz wird's schon teuer. vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 12. December 2016, 16:40:35
Der Fehler beim Abgleich auf 27MHz dürfte in erträglichem Rahmen liegen.
Post by: DB2OJ on 18. December 2016, 17:54:53
Hallo liebe OMs,
ich brauche mal einen Tipp, wie ich die Ausgangsspannung vom U18 LM2931CDG auf ca. 6,5 Volt einstellen kann. Bei mir kommen nur maximal 4,3 Volt bei Bias Einstellung 115, raus. Das entspricht einen Ruhestrom von max. 380mA pro Endtransistor. Ich würde aber gerne ca. 500 mA einstellen.
73 Manfred |
Post by: DF8OE on 18. December 2016, 18:15:58
Gar nicht. Mehr als ca. 4.3V kommen da nicht raus. Das ist auch der Grund, warum einige bei heftigen Exemplarstreuungen der RD16HHF1 noch nicht mal 250mA einstellen können...
Post by: DB2OJ on 18. December 2016, 18:25:58
Könnte das noch eine Baustelle für den neuen " I40 mchf" werden? Natürlich mit einzelner Einstellung für jeden Endstufentransistor.
73 Manfred |
Post by: DF8OE on 18. December 2016, 18:30:07
Richtig.
In meinen Planungen verwende ich einen I2C-DAC, der in einem Gehäuse vier unabhängige Wandler enthält. Damit benötigen wir weder einen GPIO des STM noch werden beide Transistoren gemeinsam eingestellt.
Post by: DB4PLE on 18. December 2016, 19:02:19
Hallo Michael und andere,
es ist NICHT notwendig, direkt bei 3.6 bzw. 28.1 Mhz abzustimmen. Dauert nur länger.
Bei der niedrigeren Messfrequenz muss man die 80m Einstellungen verändern und bei der höheren die 10m Einstellungen. Und dann nach einer Runde noch mal die jeweils andere Frequenz nachstellen, bis sich nichts mehr an den Einstellungen ändert.
Je näher man dran ist an 10m und 80m, desto einfacher ist das ganze Prozedere und zu weit weg sollte man nicht gehen (30m + 40m ist nicht so sinnvoll).
73 Danilo |
Post by: Michael_K on 19. December 2016, 04:19:17
Guten Morgen, Danke Danilo für die Antworten und Hinweise. bzgl. Quarzfrequenz (obere) ging es mir mehr um die Beschaffung, da ja der Preis/Stk. mit zunehmender Frequenz fast exponentiell ansteigt; Wichtig war der Hinweis des "WECHSELSEITIGEN" Abgleiches; so habe ich es zu mindestens nicht aus der Beschreibung herausgelesen. Nochmals Danke vy 73 aus dem noch nächtlichen Erfurt Michael_K |
Post by: Gerhard DO3GDW on 21. December 2016, 12:47:13
Hallo liebe mcHF-Freunde!
Habe eine Weile nichts von mir hören lassen, da ich mit dem Aufbau der RF-Platine beschäftigt war. Gestern war ich damit RX-mäßig fertig. Antenne + 12V dran, angeschaltet ... und er funktioniert (s. Bild). Nachdem ich dann die Filtereinstellungen korrigiert hatte, war dann auch der Ton klar und deutlich. Habe gestern Abend auf dem 80m-Band mehrere Stationen gehört, konnte es kaum glauben, dass er so gut spielte :D :D. Die Bandumschaltung klappt auch. Netzteil-Kühlung ist erst mal noch provisorisch. Die RX/TX-Relais-Umschaltung habe ich auch gleich realisiert. Mit der PA werde ich mich nach Weihnachten befassen. Mit TUNE lässt sich das Gerät schon mal umschalten, so dass die rote LED leuchtet. Die Stromaufnahme steigt dann von 360mA auf 460mA. Die Übertrager T4, T5, T6 u. T7 (auch RFC8) müssen noch eingesetzt werden. Was muss ich bei der PA-Inbetriebnahme beachten? Es gibt ja auch ein ganz Teil Änderungsvorschläge hier im Forum. Ich würde erst einmal alles so aufbauen wollen, wie bei Chris im Schaltplan angegeben.
An alle schöne Weihnachten!! |
Post by: Gerhard DO3GDW on 21. December 2016, 12:51:52
Post by: peter_77 on 22. December 2016, 09:43:37
1.4er Firmware geht aber ja noch ein bischen aktueller... :D T4 hättest du schon bestücken können. Die Transistoren Q3 und Q4 solltest du am besten mit den hier empfohlenen pinkompatiblen BFQ 18a ersetzen wenn nicht schon geschehen. Damit (RFC 8 unbestückt) kannst du dann wenigstens schon mal mit dem Treiber senden und checken ob soweit alles OK ist. Was die PA Übertrager anbetrifft hab ich die besten Resultate mit den Wickeldaten aus dem Winding Guide erzielt. http://www.m0nka.co.uk/wp-content/uploads/2016/03/transformers_winding.pdf Alle anderen Experimente vorgeschlagener Übertrager hatten keinen signifikanten Effekt oder waren schlechter.
Post by: Gerhard DO3GDW on 28. December 2016, 15:18:04
Hallo Peter! Danke für Deine Hinweise :D!
Firmware 1.5.3. ist geladen. Alle Filter sind jetzt ebenfalls installiert. Die Treibertransistoren Q3 + Q4 sind bei mir noch original DXT3150. Nach Einstellen des PA-Bias, kann ich jetzt auf allen Bändern mit 5W + 10W in Sendebetrieb schalten (TUNE oder PTT). Spannung an U18, PIN1 U=4,2V. Kühlblech wird ganz schön warm, werde ich noch die Alu-Blechdicke vergrößern müssen auf ca. 4mm von z-Zt. 2mm. Gerät arbeitet über Automatiktuner an einer 27m Langdrahtantenne. QSO habe ich noch nicht gefahren. Beim Einstellen von TX IQ Phase +Balance auf 80m konnte man ein Minimum erkennen, allerdings auf 10m war es kaum möglich ein Minimum zu erkennen. Hatte dazu meinen TS590SG zur Hilfe genommen mit einem ca. 10cm Draht als Antenne. Hat irgend wer ähnliche Erfahrungen gemacht? ??? |
Post by: DF8OE on 28. December 2016, 16:21:32
Nein.
Wenn es auf 80m geht muss es auch auf 10m gehen.
Allerdings sind die Einstellungen da wesentlich sensibler, bedeutet: man dreht schnell über das Minimum drüber hinaus, und wenn keiner der beiden Werte halbwegs stimmt, findet man das Minimum nicht leicht. Wechselweise probieren...
Post by: Gerhard DO3GDW on 29. December 2016, 08:33:34
habe gestern Abend die TX-IQ-Einstellungen nocheinmal wiederholt. Einstellwerte: TX IQ Phase (80m)= -3 (S-Meter-Minimum) TX IQ Balance (80m)= 26 (S-Meter-Minimum) TX IQ Phase (10m)=22 (S-Meter-Minimum) TX IQ Balance (10m)=127 -->Hier hatte ich den Eindruck, dass das Minimum noch nicht ganz erreicht wurde. |
Post by: DB4PLE on 29. December 2016, 11:30:48
wenn das 10m Band nicht so wichtig ist, kann man die 10m Werte auch auf dem höchsten relevanten Band ermitteln. (Mindestens aber 20m Band wird empfohlen)
73 Danilo |
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 12:16:35
Hallo Gerhard,
Du bist nicht der Einzige mit exakt dem Verdacht.
Obwohl Chris ja das Layout der 0.5er Platinen in Sachen IQ-LO-Leitungsführung verbessert hat (jetzt in 50R-Technik) - so scheint es doch, dass die Streuungen dramatisch höher sind als in der 0.4er Platinenversion. Und das schon bei "Originalbestückung". Es könnte sich durchaus um einen Hardwarebug (Layoutfehler) handeln.
Wenn Du einen 7474 von Potato einsetzt und dessen Stromversorgung von den 5V weg hin auf die 3.3V legst, ist mit 99% Sicherheit weit mehr Linearität.
Post by: peter_77 on 29. December 2016, 20:23:17
Kann ich absolut bestätigen ! 2 mal 0.5er mcHFs beide mit Potato Chip ausgerüstet und da lässt sich auch 10m wunderbar einstellen. http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/datasheet/PO74G74A.pdf Orderbar bei eBay: http://www.ebay.com/itm/7474-G-Series-GHz-TTL-CMOS-logic-IC-14pin-SOIC-QTY-1-/330551715157
Chip lässt sich problemlos 1:1 austauschen. Nur die Leiterbahn mit der Versorgungsspannung muss man links durchkratzen und einen kleinen Fädeldraht an den rechts liegenden C mit den 3,3Volt legen.
Post by: Gerhard DO3GDW on 30. December 2016, 07:48:35
Guten Morgen!
Den 7474 habe ich gestern gleich bestellt ;D! Lieferung ab 12. Januar 2017! Dann lass' ich mich überraschen :D! |
Post by: Michael_K on 30. December 2016, 08:01:12
den Einsatz der Potato-Chips kann auch ich nur "wärmstens" empfehlen. Als die Diskussion im Forum aufkam habe ich das 0.4-er Board nachgerüstet und beim 0.5-er gleich eingesetzt (3,3V-Mod realisiert wie oben beschrieben). Eine Reihe von beschriebenen Problemen und Effekten kann ich dadurch einfach nicht nachvollziehen. vy 73 aus erfurt Michael_K |
Post by: Gerhard DO3GDW on 02. January 2017, 15:35:12
Hallo mcHF-Fans! Ich wünsche allen ein: Happy New Year 2017 :D!
Meine Frage: Wie kann ich ein Backup von meinen Einstellungen erstellen, wenn im Menü angezeigt wird: "Backup config = n/a"? Muss ich dafür vorher zwingend den U7=24LC01B gegen z.B. 24LC1026 austauschen? Da in der System-Info angezeigt wird "EEPROM 24xx01/128B too small". Oder ist auch ein Backup auf USB-Stick möglich? Wenn ja wie?
Was muss ich beachten, wenn ich den Eeprom 24LC01B gegen den 24LC1026 austausche, d.h. datenmäßig?
Post by: DB4PLE on 02. January 2017, 16:42:48
Hallo Gerhard,
Backup des I2C in den Flash: Wenn dein I2C zu klein ist: garnicht, denn I2C ird dann ja nicht genutzt. Siehe auch die beiden Einträge ganz unten in der Hilfe fürs Standard Menü.
Backup auf USB gibt es (noch) nicht. Ist aber in Planung.
Also: Einfach für kleines Geld einen 24L1026 kaufen und auflöten, der ist pinkompatibel und wird automatisch erkannt und genutzt.
Post by: Gerhard DO3GDW on 02. January 2017, 18:49:15
Hallo Danilo! Danke.
Hatte den "24LC1026-ISN :: CMOS Serial EEPROM" schon bei Reichelt gefunden.
Wo werden denn die aktuellen Einstellwerte abgelegt (also im U7=24LC01B?)? Das bedeutet es gehen meine derzeitigen Einstellungen dann nach dem Austausch alle verloren, richtig? Also vorher notieren. |
Post by: DF8OE on 02. January 2017, 19:09:04
Im 24LC01 kannst Du gar nichts ablegen - der speichert nur 128 Bytes. Ist also ein "toter Stromverbraucher".
Die Einstellungen werden bei fehlendem seriellem EEPROM im Flash des STM32F4 abgelegt und werden nach Einbau des seriellen EEPROMS automatisch dorthin übernommen.
Post by: Gerhard DO3GDW on 02. January 2017, 19:23:34
Hallo Andreas, vielen Dank für die Info!
Post by: Gerhard DO3GDW on 05. January 2017, 19:10:20
Guten Abend Andreas!
Nachdem ich gestern den EEPROM "24LC01B" ausgelötet hatte, erschien beim Abschalten: Speichern der Einstellungen in virtuellem Speicher 2, dann 1, dann 0. Also, meine Einstellungen waren beim folgenden Start wieder verfügbar.
Habe heute den "24LC1026" bekommen und gleich eingelötet. Nach dem Einschalten totale Stille alle Einstellwerte weg, und "24LC1026" Error wurde angezeigt (Info-Menü). Ausgeschaltet und wieder eigeschaltet, alle alten Einstellwerte wieder verfügbar, sehr schön! Habe mich darüber sehr gefreut.
Eben das erste QSO gefahren (m. DL0DL) mit ca. 11W PEP über Automatik-Antennentuner an Langdrahtantenne. ;D ;D
Will noch die Änderung RF-04-N-010 durchführen mit MOSFET P-channel IRFU9024N (Si4435 n. v.), um einer Schwingneigung bei größerer Lautstärke vorzubeugen. Um mich zu nochmal zu vergewissern, meine Frage: Die neu erzeugten 12V gehen vom Drainanschluss des MOSFET an PIN4 (U3, RF-PCB), R9 + R13 (RF-PCB) und natürlich an LM386M-1 über R4a und R4b (UI-PCB). Richtig? Übrige Bauteile anschließen wie in Zeichnung (RF-04-N-010) angegeben. |
Post by: DF8OE on 05. January 2017, 19:37:37
Hallo Gerhard,
genauso ist es.
Jetzt kannst Du im Standard-Menü mit "Backup Config" eine Konfiguration im virtuellen EEPROM sichern und bei "vergurkten" Einstellungen (oder testweisem Lauf mit den Default-Einstellungen) den alten Zustand mit "Restore Backup" wiederherstellen...
Post by: Gerhard DO3GDW on 06. January 2017, 09:44:28
Hallo Andreas!
Danke für Deine Info! "Backup Config" hatte ich gestern schon gleich gemacht, für alle Fälle ... Nach einem Firmware-Update kann man also auch über "Restore Config" die alten Einstellungen wieder herstellen, oder über "mchfold.bin" umbenennen-->mchf.bin wieder laden, ok?
Habe vor, noch ein paar Umbauten zu machen: - MOSFET P-channel, 12V-Schalter (s.o.) - Austausch U11 SN74AC74DR gegen Potato-Chip 74G74, wenn er denn eingetroffen ist - Ersatz Q1 BFR93A durch MMIC PGA-103, oder PHA-101 (ist doch gewiss auch geeignet?) von Box73.de - Treiber Q3+Q4 DXT3150 durch BFQ18A_N ersetzen. Vielleicht hat irgendwer noch 2 dieser Transistoren (BFQ18A_N) eventuell abzugeben (oder bei größerer Bestellung mitbestellen)??
Schönes WE!
Post by: DL8EBD on 06. January 2017, 10:06:45
normalerweise bleiben bei einem Firmwareupdate die Config Einstellungen erhalten. Man muss sie nicht zwingend jedes mal vorher sichern.
Post by: Gerhard DO3GDW on 06. January 2017, 10:55:25
Hallo Thomas, danke. War mir nicht sicher, weil ich schon eine Weile kein Update gemacht hatte. Hab' es gleich ausprobiert von FW 1.5.3 auf FW 1.5.6. Es ist so wie Du sagst! :D
Schönes WE! |
Post by: Christoph,dl3akf on 07. January 2017, 08:51:30
Hallo Gerhard. Brauchst Du noch BFQ18A?Wollte heute was bestellen.
vy 73 de Christoph,dl3akf |
Post by: Gerhard DO3GDW on 07. January 2017, 09:51:29
Hallo Christoph,
nehme Dein Angebot dankend an :D! Würde 4 Stück BFQ18A nehmen wollen. Sende Preis + Porto dann in Briefmarken zu.
Alles Weitere per Email.
Danke, schönes WE! |
Post by: DG2NPE on 20. January 2017, 11:12:17
Hallo Mitstreiter,
besitze u.a. einen mchf, der hervorragende Empfangseigenschaften besitzt. (Vergleich K3). . Er hat auf allen Bändern, außer auf 80m (vergleichbar mit meinem anderen mchf) geringe Ausgangsleistung, die sich nicht höher einstellen lässt. Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter, DG2NPE
Vielen Dank an alle, die so engagiert an diesem so tollen Projekt arbeiten. Besonders an Andreas und den 'inneren Kern' der Entwickler und Helfer! |
Post by: DF8OE on 20. January 2017, 11:23:12
Die Ausgangsleistung hängt ab von einer erheblichen Menge an unterschiedlichen Modifikationen, die dummerweise nicht bei jedem "gleich gut" wirken. Es gibt Mods die (ich habe es selbst verifizieren können!!!) bei einem mcHF die Ausgangsleistung nahezu verdoppeln und bei einem anderen tut sich mit glciehr Mog wenig odr gar nichts. Daher hilft hier nur "Probieren geht über Studieren" und mmeine folgenden Tipps sind nicht zwingend bei Dir wirksam:
- T5 schon modifiziert?
- die Treibertransistoren schon gegen BFQ19 getauscht?
- das Windungsverhältnis des Ausgangsübertragers von 2:3 auf 2:4 geändert?
Post by: DG2NPE on 20. January 2017, 16:49:58
Hallo Andreas, Vielen Dank für die Info. Werde weiter probieren. Nr.1+2+3 (Mods aus Deiner Antwort) durchgeführt. . Nur seltsam, dass 80 m nicht so mag. Bei den anderen klappt beim Senden alles. Die Empfindlichkeit beim Empfang ist aber schlechter.
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DF8OE on 20. January 2017, 17:02:30
Wenn der Effekt nur bei einem Band auftritt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an dem betreffenden BPF oder LPF liegt.
Ob es am LPF liegt kannst Du feststellen, indem Du die Ausgangsleistung direkt hinter dem PA-Ausgangsübertrager misst. Dort ist ein 0R-"Servicewiderstand". Wenn Du den auslötest kannst Du seinen Dummy dort anschließen. Leistung jetzt ok == LPF - Fehler, Leistung immer noch zu gering == BPF Fehler.
Title: Re:Brauche Euren Rat/Fehlersuche Display
Post by: Michael_K on 02. February 2017, 17:53:35
Einen schönen Guten Abend, helft mir bitte mal "auf die Sprünge". zwecks Fehlersuche an einem 0.4-er ui-Board mit Peralleldisplay brauche ich mal die zu setzendes 0Ohm-Widerstände auf dem Display (IM0, IM1 oder IM2). Da ich selbst nur in SPI arbeite fehlen mir einfach die Unterlagen. Danke vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: Gerhard DO3GDW on 02. February 2017, 19:06:28
Hallo Michael!
Aktuell betreibe ich mein Display im Parallel-Modus (IM2=0, IM1=1, IM0=0). (PCB v. 0.5).
(Entsprechend Tabelle auf der Rückseite des Displays.)
Hoffe, ich konnte Dir helfen.
Post by: Michael_K on 02. February 2017, 19:32:43
Danke Gerhard, genau das wars, was mir an Info fehlte. Ist eben schon lange her: mit parallel angefangen, dann auf SPI umgerüstet und nun das 3.2"-Display. ich muß in meinen Unterlagen wieder Systematik rein bringen. nochmals Danke vy 73 Michael_K |
Post by: dl7qk on 22. April 2017, 12:11:46
Bei mir erscheint oben links bei TCXO daneben in rot -SENSOR.Frequenz läßt sich einstellen, die Bandumschaltung funktioniert,aber RX und TX spielen nicht. Weiß jemand einen Rat?
vy 73 Otto-dl7qk
Post by: DB4PLE on 22. April 2017, 15:54:27
Hallo Otto,
wenn da oben rot "Sensor" steht, kann der Hauptprozessor nicht mit dem Temperatursensor neben dem Si570 Oszillator reden. Das ist schlecht, insbesondere wenn man selbigen bestückt hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es ein Problem auf dem I2C Bus zum Si570 / MCP9801 Sensor. Prüfe da mal die entsprechenden Löststellen auf Unterbrechung oder Schluss.
Hat alles schon mal funktioniert (sprich tritt dieses Problem erst seit kurzem auf) oder bist Du noch bei der Inbetriebnahme?
73 Danilo |
Post by: dl7qk on 22. April 2017, 16:22:51
Hallo Danilo,
Hat alles schon funktioniert und zeitweise geht alles wieder.Alles nachgelötet die Verbindungen überprüft,aber irgendwo ist der Wurm drin.werde nochmal aalles in diesem Bereich schecken.
vy 73 Otto-dl7qk |
Post by: DF8OE on 22. April 2017, 17:14:14
Eventuell hat Du auf dem RF Board die beiden sinnfreien (nein: kontraproduktiven) 10pF Kondensatoren an der I2C-Leitung bestückt und die verschleifen dein I2C-Signal dermaßen, dass es mal geht und mal nicht.
Post by: dl7qk on 23. April 2017, 09:54:50
danke für den Tipp im Moment spielt alles wieder,werde noch alles offen lassen und nicht im Gehäuse einbauen.
73-otto-dl7qk |
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 11:17:43
Hallo liebe Mitstreiter,
Habe mit verschiedenen Mikrofonen experimentiert, seitdem gibt mein mcHF nur noch seltsame Geräusche (auch Brummen) von sich. Mikrofon ist o.k. Sendeleistung ebenfalls vorhanden. Am Kontrollgerät nur ein stark rauschender Träger. Bin für Tipps dankbar!
73 Peter DG2NPE
Post by: DF8OE on 08. November 2017, 12:16:45
Was passiert bei der TUNE-Funktion?
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 12:58:55
Hallo Andreas, TUNE funktioniert. Aussendung mit Ton.
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DF8OE on 08. November 2017, 13:53:25
Und RX ist auch einwandfrei?
Post by: DL1KBX on 08. November 2017, 15:10:48
Auf dem Ui-Board R8 (Optional) eingelötet? Für dynamische Mikrofone muss er raus, nur für Elektret gedacht... |
Post by: DF8OE on 08. November 2017, 15:26:23
Andersrum ist schlimm. Widerstand bestückt --> dann geht es mit beiden Sorten Mikrofonen. Widerstand nicht bestückt --> dann geht es nur mit dynamischen.
Post by: DL1KBX on 08. November 2017, 16:07:33
Strom der durch den Teiler R8 R1 in das dynamisches Mikrofon reinfliesst kann das Membran verschiben und dadurch entstehen starke Verzerrungen. Nur der Eingang MICIN (Pin 18 vom Codec) ist dabei durch C20 galvanisch getrennt...
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 16:13:29
RX ist hervorragend. .
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 16:24:17
Ging vorher mit beiden Arten von Mikrofonen. R 8 bestückt. Habe WM 8731 und U3+U3a getauscht. Beim Drücken der PTT ist nur Prasseln zu vernehmen. Leistung ist vorhanden.
73 Peter, DG2NPE
Post by: DF8OE on 08. November 2017, 16:50:36
Ich denke bei Dir geht das Signal zwischen dem Mikrofon und dem Eingang des Audio-Codecs verloren.
Schließ mal ein Oszilloskop an und verfolge das Signal.
Post by: DL1KBX on 08. November 2017, 16:56:03
In SSB-Mode (LSB ode USB) ist die Leistung ja nur beim Sprechen da. Guck Mal ob bei Dir auch Mic Eingang aktiv ist, DIGITAL leuchtet und der Mic Verstärkung und Compressor nich all zu stark eingestelltb sind. Sonst fehlt mir nicht Anderes ein. Kann ja auch ein Fehler beim Tausch bon den Chips passieren, Brücke oder umgekehrt irgendwo kalte Lötstelle. Es gibt ja nur zwei Fehlerursachen in der Elektronik: Strom fliesst da wo es keiner fliesen sollte, oder Strom fliesst nicht da, wo er fliesen sollte. Ein Osci konnte da Hilfe schafen... |
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 16:56:46
Danke für den Hinweis. Mit dem Oszi muss ich mich erst noch 'intensiv' beschäftigen. Habe noch viel zu lernen. . .
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DG2NPE on 08. November 2017, 17:01:13
Nachtrag: Dieses Verhalten haben zwei meiner mcHF's. Dachte ich müsste vielleicht die CPU tauschen. . .
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DL1KBX on 08. November 2017, 17:31:59
Dachte ich müsste vielleicht die CPU tauschen. . . 73 Peter, DG2NPE
Lass mal vorher die Kirche/CPU im Dorf/am Board :)
Post by: DF8OE on 08. November 2017, 18:03:57
Vielleicht ist ja doch das Mikrofon ungeeignet...
Nimm doch mal Line In als Eingang und speise den von der Soundkarte deines Notebooks (Line Out Ausgang).
Niemals planlos tauschen - es gibt viel zu viele Möglichkeiten. Mach es wie der Adler: erst einkreisen, dann fixieren - und dann draufstürzen ;D
Post by: DL1KBX on 08. November 2017, 19:18:09
... 1. Stecker falsch gelötet https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=355
Ich habe 4 Pol Stecker, die letzte 2 kontakte (GND) zusammen gelötet. Biliges Mikrofom von Bao Feng bei Chinesen Modulation wird als sehr gute von QSO Partner bewertet mcHF Ver. 0.5 und 0.5, das OVI40 Board noch nicht getestet ... 2. Widerstand r8 durchgebrannt, aber eher unwahrscheinlich, da auf beiden Geräten???
... 3. Vllt. doch irgenwelche falsche Werte in den Einstellungen?
Post by: peter_77 on 09. November 2017, 10:35:37
Zum Thema Mikrofon siehe auch hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=355 (https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=355) |
Post by: DG2NPE on 09. November 2017, 11:40:41
Des Rätsels Lösung: wie von Euch vermutet, falsche Mikro's. . Habe ein altes BOS Mikro umgepfriemelt und siehe da - es funktioniert wieder. Nur seltsam, dass das MH 3 (elecraft) ohne Probleme, vor einiger Zeit, ebenfalls funktionierte.
Vielen Dank für die Tipps!
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 10:47:06
Hallo liebe OMS,
Habe neue Software aufgespielt, dabei anscheinend zu viel Volt (15) gehabt. Mein mcHF lässt sich starten, statt Wasserfall erscheinen farbige Hieroglyphen, dann geht das Ganze in ein weißes Display über. Bin ( wieder mal) dankbar für einen Tipp.
73 Peter, DG2NPE
Title: Neuer Display Ansteuerung in 2.7.2
Post by: DB4PLE on 22. November 2017, 11:25:34
wir haben in 2.7.2 eine veränderte Display-Ansteuerung. Wir können jetzt nicht nur die "alten" Displays des mcHF (HY28A,HY28B SPI/Parallel und HY32D 3,2") erkennen, sondern auch größere 3,5 Displays mit dem ILI9486 SPI und parallel. Testweise haben wir den Treiber in 2.7.2 mit dynamischer Erkennung beider Displaytypen ausgestattet. Das funktioniert zwar auf unseren Test-Maschinen aber vermutlich noch nicht überall. Einfach die vorhergehende Firmware aufspielen (2.7.1) und dann bitte die nächste (2.7.3). Wir brauchen Euch dafür als Tester, sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Dafür gibt es jetzt ja dank Slawek auch die Möglichkeit ein 480x320 Display am mcHF und OVI40 zu betreiben und das sowohl mit SPI (RPi Displays) und auch am OVI40 in parallel. Nun sind wir dran, das (auch durch Euch) auszuprobieren.
Danke! Danilo |
Title: Re:neue Displayansteuerung
Post by: Michael_K on 22. November 2017, 11:39:00
Das wir uns als "Beta-Tester" daran beteiligen steht ja wohl außer Frage. Deshalb eigentlich die Frage an Andreas: machst Du noch eine separate "Bedarfsermittlung" für das 3.5 oder sind wir als Betatester automatisch für den Bezug vorgemerkt? vy 73 aus Erfurt Michael_K |
Post by: DF8OE on 22. November 2017, 12:08:50
Von den Displays wird es immer genügend "ab Lager" geben.
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 12:43:42
Danke für die Erklärung. Mit einen 2.8 Display läuft alles. Dachte nur meine 15 Volt, die vorher problemlos den mcHF trieben, waren der Grund. Also doch nicht 'gehimmelt'..
Danke für all Eure Mühen Un Euer Engagement! Großartig!!
73 + 55 Peter, DG2NPE
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 12:47:50
Nachtrag: habe parallel und spi versucht. Mit Spi Ansteuerung läuft das (kleine) Display wie bisher, Im Parallelbetrieb erscheinen die Stadtteilen mit Version, dann leuchtet die rote LED, ist Stop - bei mir - dann baut das Display nicht weiter auf.
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 12:48:22
Post by: DB4PLE on 22. November 2017, 14:14:19
Hallo Peter,
73 Peter, DG2NPE
Das müssen wir dann mal genauer anschauen. Kannst Du bitte genau beschreiben, wie das Display aussieht, wenn es nicht mehr weitergeht, oder einfach ein Foto mit nicht zu großer Auflösung hier einstellen, für ein 320x240 display brauchen wir ja keine 12 Megapixel Foto ;)
Danke Danilo
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:14:27
Hallo Danilo, Habe Fotos von:
1. 2,8 er Display - funktioniert 2. Start 3,2 Display
EINSCHALTEN Startphase Weiß
Bilder muss ich noch verkleinern. Suche gerade eine app. .
Gruß Peter
Schließe nicht Hardwarefehler bei mir aus. .
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:22:18
Bilder hoffentlich kleiner. . |
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:23:00
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:23:28
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:24:51
Letztes: Weiß. .
Denke das kennst Du.
Ist 3,2 Zoll Spi
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 16:30:34
So sieht das Display unter parallel Mode aus, allerdings SPI Einstellung..
Peter |
Post by: DG2NPE on 22. November 2017, 22:56:46
Hallo Danilo,
Neue Version geflasht, funktioniert wieder mit 3,2 Zoll Display. Bei SPI config und parallel Display weiterhin Startzeilen - wie gehabt oben - dann stoppt (logischerweise?) das Programm.
Schönen Abend! Vielen Dank für Deine Mühe!
73 Peter, DG2NPE |
