allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DF8OE on 29. December 2016, 07:53:33
Title: neuer daily build mit höherem I2C-Speed
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 07:53:33
Hallo an alle,
der aktuelle daily build nutzt auf beiden I2C-Bussen eine höhere Geschwindigkeit. Das spart an einigen Stellen Wartezeiten - dadurch wird die Firmware in empfindlichen Punkten schneller / responsiver.
Leider ist auf der ui-Platine ein Designfehler: die beiden Pullupwiderstände R6 und R7 sind mit 4K7 viel zu hochohmig ausgelegt, wodurch sich auf manchen Boards der serielle EEPROM nicht mehr richtig ansprechen lässt (oder nicht zuverlässig / nur manchmal). Deswegen empfehle ich dringend, diese beiden Widerstände gegen 1K Widerstände auszutauschen. Dann sind wir wieder innerhalb der Specs - meine mcHFs laufen damit alle (vorher nicht).
Bitte testen!
Title: Re:neuer daily build mit höherem I2C-Speed
Post by: DJ3FV on 29. December 2016, 08:15:30
dass würde meine Probleme mit dem daily vom 28. erklären. Ich ändere die Widerstände ab und teste dann erneut mit dem daily vom 28. oder ihr setzt die Geschwindigkeit im I2C einfach wieder hoch und wir müssen nachziehen.
Nimm doch bitte diese Mod in die Liste auf. ;)
Uwe
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 09:04:06
Ich habe die Geschwindigkeit jetzt moderat erhöht. Bei dem build, der nicht lief, war der I2C für den EEPROM auf 400KHz - das war wohl zuviel des Guten.
Vorher war er auf 25KHz.
Mit dem aktuellen daily build ist er auf 200KHz. Damit laufen alle meine mcHFs auch ohne Änderungen einwandfrei. Mit 400KHz bekomme ich trotz geänderten Widerständen keinen STABIL zum Laufen. Er läuft ein paar Sekunden bis max. 2 Minuten - dann hängt er sich weg. Also scheint die Modifikation nicht notwendig zu sein - wenn wir die Geschwindigkeiten so lasen, wie sie jetzt sind. Und für höhere Geschwindigkeiten müsste wohl mehr modifiziert werden (beidseitige Abschlüsse??) Ich will aber auch gar nicht schneller - weil die RX Störungen dann signifikant ansteigen.
Post by: DJ3FV on 29. December 2016, 10:52:32
Hi Andreas,
ich habe R6 und R7 abgeändert. ;)
Egal, solange es nicht schadet bleiben sie auf 1k.
Das heißt der aktuelle daily (29.12.2016 08:49:59) oder der nächste laufen mit 200khz? Ich bin davon ausgegangen, dass ihr die Taktung komplett zurückgesetzt habt?!
Uwe
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 10:58:42
Danilo hatte die Taktung komplett zurückgesetzt, ich habe davon aber keinen Build
veröffentlicht. Ich habe erst gebastelt und geprüft, dann den Takt für den Codec und den EEPROM "nur" auf 200KHz (anstatt 400KHz) erhöht und dann diesen Build veröffentlicht.
Die Veränderung auf 1K ist auf jeden Fall kein fehler. Wenn es uns gelingt herauszufinden, wie man 400KHz stabil zum Laufen bringt, dann wäre der EEPROM nochmal doppelt so schnell (der Codec in Sachen I2C auch).
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 12:25:59
...und es reicht vermutlich, wenn irgendwo ein Draht angelötet ist, und es geht nicht mehr... Ich denke auch die 100R Widerstände in Reihe im Bus sind da auch nicht gerade förderlich...
Post by: DB2OJ on 29. December 2016, 14:36:49
ich habe etwas mit der heutigen FW ausprobiert,
dabei ist mir folgendes aufgefallen: stelle ich die Frequenz
auf z.B 3720 Khz ein, dann sendet mein Gerät 24 Khz tiefer aus.
RX / TX Freq. Xlate steht auf RX - 12khz.
Das war bei der FW von gestern i.O.
73 Manfred
Post by: DL4HUF on 29. December 2016, 14:54:33
Hallo
Ich kenne die Reihenwiderstände auch, aber habe mir gerade mal das Dokument angesehen :
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Auf Seite 58 wird darauf eingegangen und die Rs sind optional.
Original wohl aus TVs ö.ä. gegen Überspannungen auf den Bus-Leitungen.
Das haben wir ja im mcHF nicht. Deshalb könnten die gegen 0Ohm ersetzt werden.
Gruß Ronald
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 15:38:13
Die Verzögerungszeit für das Anzeigen des Splashscreens wurde nicht verändert.
Wenn Du schon die ganzen Veränderungen durchgeführt hast: wie sieht es bei Dir mit den Störungen im RX durch den I2C aus? Deswegen hatte Chris ja die ganzen Widerstände da reingebaut - und sogar Kondensatoren (!!) an den I2C-Leitungen in der Nähe des SI570 vorgesehen...
Post by: DB4PLE on 29. December 2016, 16:02:59
Hallo Manfred,
Danke!
Frank, DD4WH hat gestern neuen Code speziell für +/-12 Khz eingecheckt.
Vermutlich geht das was schief, ich wette bei +12 Khz ist es 24khz zu hoch :-) Richtig?
Dann fixen wir das flink.
Quote from: db2oj on 29. December 2016, 14:36:49
73 Manfred
Post by: DB2OJ on 29. December 2016, 16:22:51
Hallo Danilo,
das ist richtig!
73 Manfred
Post by: DB4PLE on 29. December 2016, 16:27:38
ich habe da auch noch einen:
http://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf
hier wird bei 3.3 V bei 400 Khz von ca. 1K ausgegangen.
Quote from: DL4HUF on 29. December 2016, 14:54:33
Hallo
Wie auch immer, es bleibt spannend, bei welchem Kompromiss wir rauskommen.
Post by: DF8OE on 29. December 2016, 16:35:25
Ich hoffe, Danilo liest mit...
Post by: DB4PLE on 29. December 2016, 17:29:30
Quote from: DF8OE on 29. December 2016, 16:35:25
Tue ich 8)
Post by: Michael_K on 30. December 2016, 06:20:06
und allen "mcHF-Wütigen" im Voraus einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frage zum Thema:
kann die von Thomas, DL8EBD, beschriebene Modifikation (Pullup=1k, Serien-R =0) als "empfohlen" gewertet werden?
Hintergrund: zur Realisierung muß sicherlich nicht nur ich den mcHF demontieren, was ja nicht unerheblich ist
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 08:10:37
also meine Ergebnisse:
Ich habe einen mchHF 0.4 ohne Modifikationen im I2C Bereich.
Bei mir läuft der EEPROM zwar problemlos mit 400kHz, der Codec (am selben I2C Bus) aber nicht. Mit 400 Khz massive Probleme bei der RX/TX Umschaltung, bei 200 Khz sporadisch (getestet bei CW, der Mithörton fällt dann z.B. aus oder beim Loslassen bleibt der Lautsprecher stummgeschaltet), bei 100 Khz konnte ich keine Probleme identifzieren auch mit sehr viel PTT drücken.
Beim anderen I2C Bus (Si570, MCP9801) ist bei mir beim 200Khz ohne Probleme möglich, keine Aussetzer etc. Bei 400 Khz gehts nicht richtig.
Also schlage ich vor, als Defaults 100/200 zu wählen. Das werden wir erstmal so in die Firmware reinnehmen, denke ich, sofern nicht noch Probleme mit dem Si570 auftauchen, dann gehen wir da auch auf 100 Khz runter, das war übrigens der Stand vor Beginn der Änderungen, d.h. es sollte auf keinen Fall Probleme damit geben.
Splash Screen Bootzeiten: Sind bei mir unverändert kurz, ca. 3 Sekunden. Gefühlt eher kürzer als früher. D.h. bei 7,4 Sekunden sehe ich ein Problem im I2C Bereich, denn dort kommen dann u.U. massive Timeouts zusammen, das gibt dann verlängerten Splash-Screen.
BTW, danke fürs Testen! Weiter so!
Post by: DB2OJ on 30. December 2016, 08:45:05
ist die neue FW eventuell von gestern ?
Bei meinem Gerat wird der 29.12 angezeigt
und meine Aussendung ist nach wie vor 24 Khz tiefer!
73 de Manfred
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 10:26:28
Leider hat der von gestern Abend noch einen sehr störenden Bug beim Arbeiten mit +/-12KHz translate - da müssen wir noch auf Frank warten, bevor wir das in die freie Wildbahn entlassen.
Post by: hb9ewy on 30. December 2016, 12:20:07
funktioniert bei euch die Zoom Funktion der Spektrum/Wasserfall Anzeige?
Bei mir nicht mit den Builds seit 26.12.16 - bei früheren Builds im Dezember habe ich nicht drauf geschaut.
vy 73 de yves
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 12:22:02
Hallo Yves,
bei mir ja.
Bzw. was machst Du und was passiert (nicht)?
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 12:25:31
Bei mir funktioniert das auch einwandfrei in allen Magnifys.
Post by: hb9ewy on 30. December 2016, 13:01:27
ok, danke für die rasche Rückmeldung, dann muss es wohl an der Konfiguration liegen.
... Also Restore Factory Defaults -> funktioniert wieder.
Restore Config -> funktioniert immer noch.
Das war wohl ein FW upgrade Problem.
vy 73 de yves
Post by: DF5LI on 30. December 2016, 13:58:43
Moin!
Ich hatte gestern Nacht auch einen merkwürdigen Effekt:
ich habe immer den Wasserfall eingeschaltet, Farbschema Rainbow, Helligkeit, Kontrast und NoSig Level auf Default, Step Size auf 1. Wenn ich keine Antenne anschliesse, zeigt das S-Meter - 122 dBm an und der Wasserfall zeigt grün Rauschen mit einigen gelben Spurii an. Gestern allerdings lief der Wasserfall auf maximale Anzeige hoch, d.h. der Bildschirm wurde vollständig rot. Das konnte ich nur durch einen Neustart beheben. dieses Verhalten hatte ich bisher noch nie beobachtet. Kann das mit den aktuellen Firmware-Experimenten zusammenhängen?
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 14:50:27
Hallo Harri,
eher nicht, aber auszuschliessen ist das natürlich nicht.
Der Patient sollte einfach unter Beobachtung bleiben. Nimm doch den neuesten Daily-Build, da haben u.a. die I2C Geschwindigkeit für den Codec leicht zurückgenommen, damit die Sache auf allen Maschinen stabil bleibt.
Post by: hb9ewy on 30. December 2016, 15:23:18
habe nun wohl doch noch einen Bug im Spectrum-zoom gefunden; FW von 30.12. 13:59:
- bei -6kHz IF Shift und Spectrum Zoom 2..32 keine Spectrum Anzeige auf dem Display, S-Meter Anzeige ok.
vy 73 de Yves
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 15:32:58
Hallo Yves,
geht bei mir, leider. Irgendwas ist da noch.
Post by: DB2OJ on 30. December 2016, 16:18:09
mein mchf empfängt 24 Khz tiefer, mit der FW von heute Mittag.
Einstellung Freq Xlate = RX - 12 Khz
Manfred
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 16:23:33
Toll. Meiner empfängt weder 24 KHz tiefer noch zeigen Spektrum oder Wasserfall irgendwelche Probleme...
Jetzt wäre eine Möglichkeit, Configs auszutauschen bzw. extern zu speichern, gut. So, wie das jetzt ist, habe zumindest ich wieder NULL Chancen irgendwas zu verstehen - weil es nicht da ist.
Post by: DD4WH on 30. December 2016, 17:20:26
Vielen Dank für die vielen Meldungen!
Wir sind gerade intensiv bei der Suche, aber das scheint ein etwas schwierigerer bug zu sein, da er weder bei Andreas, Danilo und bei mir auftritt.
Es wäre schön, wenn möglichst viele mit der neuesten daily von heute 14h Folgendes melden könnten:
1. Ist das Problem sofort nach dem Booten ohne jegliches Bedienen des mcHF feststellbar?
2. In welchem Mode?
3. Wie ist das Display angeschlossen? SPI oder Parallel?
4. Welcher Demod Mode ist aktiv?
5. Wenn der bug nicht sofort auftritt, bitte Bedienfolge der Tasten bis Problem
6. zur Sicherheit für uns bitte Zeitstempel des daily
Vielen Dank schon mal!
Frank DD4WH im Namen des Entwicklerteams Andreas, Danilo u.a.
@Thomas: was heisst das genau, "das spectrum verschwindet"? Du siehst das spectrum, aber der level sinkt allmählich nach unten und zum Schluss siehst Du nur noch eine weiße Linie an der Basis des Spektrum-fensters?
Post by: DB2OJ on 30. December 2016, 17:21:06
Entschuldigung; war noch die FW von 12:00 Uhr!
Bei der 14:00 Uhr Version ist das wieder o.k.
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 17:53:50
Ich mache genau das gleiche, habe die aktuelle Daily installiert und ebenfalls ein paralleles Display: bei mir passiert das nicht.
Interessant wären in dem Zusammenhang folgende Einstellungen:
Scope 1/Speed (8)
Scope AGC Adj. (8)
Scope NoSig Adj. (30)
Wfall 1/Speed (10)
Wfall NoSig Adj. (20)
Meine aktuellen Einstellungen jeweils in Klammern dahinter.
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 18:12:08
Als wir mit der Firmware angefangen haben (übernommen von Clint) gab es sehr viele solcher Dinge, die nicht wirklich gestört haben, aber allesamt komisch und teilweise unerklärlich waren. Da viele Dinge in der Firmware aufeinander aufbauen ist es dramatisch, wenn sich solche Dinge darin befinden. Solange man noch eine Idee hat, was das sein könnte bzw. wo es entstanden ist, kann man Bugs beseitigen, die sich vielleicht irgendwann dramatisch auswirken und die dann nur noch sehr schwer zu finden sind.
Habe mal Scope 1/Speed auf irgendwas und wieder zurück auf OFF gestellt. Jetzt ist es bei OFF tatsächlich OFF. Der Wert stand vorher definitiv auf OFF - und es war NICHT OFF. Das ist auch wieder so ein dengel-dengel-dengel...
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 18:30:51
Diese absolut wesentliche Info fehlte in deinem Post.
Und ja: ich arbeite immer noch generell mit Magnify x 1.
Und ja: Mit anderen Magnifies tritt das Phänomen auch bei mir auf.
Danke für deine Kombinationsgabe! Da wäre ich niemals drauf gekommen.
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 18:33:39
kannst Du vielleicht mal ein Foto schiessen von dem Verschwinden des Waterfalls? Das wäre toll.
Eins, wenn er am Verschwinden ist und eins mit dem Endergebnis.
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 18:35:34
Danilo, ganz einfach zu reproduzieren.
1) Irgendein starkes Signal einstellen
2) Anzeige auf Spectrum (bei mir ist es light)
3) Magnify anmachen (mindestens 2)
4) Jetzt von -12KHz auf -6KHz schalten
--> der beschriebene Effekt tritt auf.
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 18:58:07
Der Grund ist schon gefunden:
ein sehr starkes Signal außerhalb des im Magnify angezeigten Spektrums bringt die AGC dazu, die Anzeige des angezeigten Spektrums zu reduzieren.
Wenn bei uns aber außerhalb kein starkes Signal war / ist - sackt auch nichts zusammen. Und bei Magnify x 1 gibt es kein "außerhalb".
Bugfix kommt in Kürze.
Post by: hb9ewy on 30. December 2016, 18:59:50
vieleicht könnt ihr es so reproduzieren:
- FW 30.12. 13:59
- frisch geladen mit mcHF Manager (alter Boot Loader)
- Einschalten, "Load All Defaults"
- mcHF läuft, Spectrum ok
- zoom x2 --> funktioniert
- Shift -6
--> Spectrum Anzeige "verschwindet" langsam, keine Anzeige mehr, egal wie gross der Pegel ist.
Das passiert wenn der Antenneneingang mit 50R abgeschlossen ist und mit Antenne.
vy 73 de Yves
Post by: DF8OE on 30. December 2016, 19:04:58
Eventuell sind es auch zwei Ursachen für ein und das gleiche Fehlverhalten. Das von uns gefundene ist auf jeden Fall eines. Wir werden es in Kürze testen können 8)
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 19:22:46
Hallo Yves,
wie Andreas glaube ich, das Frank den/einen Fehler gefunden hat, der zum Wegregeln des Wasserfalls führen kann.
Wichtig ist, das ein ausreichend starkes Signal "neben" dem Zoombereich erfasst wird. Das kann auch ohne Antenne entstehen, da dann ordentlich aufgeregelt wird.
Welche Frequenz hast Du eingestellt?
Post by: hb9ewy on 30. December 2016, 19:43:32
Hallo Danillo,
ich werde die nächste FW auf alle Fälle testen.
Das Verhalten zeigt sich unabhängig von der Frequenz, mit und ohne Antenne.
Evtl. liegt der Grund-Rauschpegel höher als bei euren Geräten?
Ein vollständige Abschirmung zwischen UI und RF PCB ist nicht installiert, lediglich eine leitende Abdeckung von Display und CPU.
Display mit parallel Interface.
Spectrum siehe Foto, Max. Verstärkung ist 5, "gehörtes" MDS knapp bei ca. -125 .. -130 dBm - je nach Band.
vy 73 de Yves
Post by: DB4PLE on 30. December 2016, 20:24:26
Spektrum! Das war das Stichwort. Jetzt, wo ihr es sagt. Wir haben nicht nur einen Fehler im Wasserfall, sondern auch im Scope.
Beides heisst Spektrum, einmal in Scope Darstellung und einmal als Wasserfall.
Und im Scope ist auch ein Fehler bei -6kHz. Ich denke wir hatten einen produktiven Tag. 2 Fehler gefunden, einen dank Frank und einen dank Euch. Letzteren habe ich reingemacht, der ist aber schon ein paar Tage da. Und nur bei -6kHz im Scope Mode.
NACHTRAG: Beide Fehler sind eigentlich der gleiche Fehler, den Frank gefunden hat. Allerdings war im Scope-Code eben noch ein Fehler (der von mir) der uns erst auf die eigentliche Dummheit gebracht hat.
Morgen ist alles wieder gut, wenn das Jahr zuende geht...
Post by: hb9ewy on 31. December 2016, 08:00:09
Guten Morgen.
mit dem FW build von heute Morgen funktioniert der Spectrum Zoom auch mit -6 kHz Shift wieder.
Bisher kann ich keine Nachteile durch den höheren I2C Tackt entdecken, nur Vorteile :-)
Tolle Arbeit, Danke
vy 73 & guten Rutsch
yves
