allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL8EBD on 01. January 2017, 18:17:44
Title: gedimmtes Backlight "wabbert" (3,2")
Post by: DL8EBD on 01. January 2017, 18:17:44
Title: Re:gedimmtes Backlight "wabbert" (3,2")
Post by: DF8OE on 01. January 2017, 18:24:52
Das wirst Du nicht wegbekommen. Es ist eine Schwebung zwischen der Dimm-Frequenz und der Pixelansteuerfrequenz. Musst Du mit Leben - oder Dimmen sein lassen... ich habe alles versucht - kein Erfolg.
Es gibt eine aufwändige Lösungsmöglichkeit. Die Dimmung via PWM muss weg. Dafür kommt eine via I2C programmierbare Stromquelle, die eben einen DC-Strom liefert. Kein Wabern, keine RX-Störungen mehr. Aber eine zusätzliche Platine und eine geänderte Firmware.
Post by: DF8OE on 01. January 2017, 18:29:06
Mein EDIT hat sich mit deiner Antwort überschnitten...
Post by: DL1KBX on 01. January 2017, 19:28:47
Quote from: DL8EBD on 01. January 2017, 18:17:44
Hab probehalber das kleine 2,4" Display (SPI Mode) eingesetzt und da ist es nicht.
Bei meinen 2.8 in parallel Mode auf allen Stufen auch keinerlei solche Effekte zu beobachten...
Frohes Neues an die Gemeinde!
Post by: OE3HKC on 01. January 2017, 19:52:52
Hallo und PROSIT 2017 an ALLE !!!
Habe vorhin 10 verschiedene HY28B sowohl im Parallel- als auch SPI-Mode gedimmt und getestet...
Keines hatte diesen Fehler gezeigt, dürfte vermutlich eine Eigenschaft des HY32D sein...
vy 73 und herzlichen Dank an das tolle Entwickler-Team,
Helmut, OE3HKC
Post by: DF8OE on 01. January 2017, 20:20:54
So ist es. Dadruch, dass die Fläche größer ist, wurde die Frequenz erniedrigt und liegt im gleichen Bereich wie die Dimm-Frequenz. Eventuell reicht es, die Dimmfrequenz infach zu verändern - ich werde das testen...
Post by: dg9bfc_sigi on 03. January 2017, 20:41:54
ne einstellbare stromquelle?? gute idee ... dann ist auch das gebrumme bei den kleinen displays weg ...
gruss
sigi ;D
