allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL8EBD on 09. January 2017, 08:21:05
Title: Schrittweite & Betriebsart speichern
Post by: DL8EBD on 09. January 2017, 08:21:05
Title: Re:Schrittweite & Betriebsart speichern
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 09:34:00
Das ist leider nicht so einfach machbar. Dafür müsste wieder die komplette Speicherstruktur über den Haufen geworfen werden, es müssten zahlreiche neue Speicherplätze irgendwo "dazwischengeschoben" werden und jeder würde alle Einstellungen bei dieser Umstellung verlieren.
Speicherplatzspezifische weitere Parameter werden daher frühestens eingeführt, wenn wir bestehende Konfigurationen in einem speziellen (Text)-Format auf USB-Stick exportieren und improtieren können.
...und die Betriebsart wird doch bereits gespeichert - sogar für jeden VFO getrennt...
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 10:00:26
hier scheint es ein grundsätzliches Verständnisproblem zu geben.
Was ist der Unterschied zwischen "pro Band geapeichert" und "pro VFO gespeichert"?
Für mich ist das dasselbe! Wenn ich auf ein Band wechsle, komme ich immer in einen der beiden VFOs. Und da ist der Mode gespeichert. Wo soll also ein dritter Mode gepeichert werden?
Und eine Speicherung der Schrittweite pro Band ist für mich ohne jeglichen Nutzen (bis nutzerfeindlich).
Wenn ich "neu" auf ein Band komme, möchte ich so gut wie nie eine kleine Schrittweite
haben weil ich immer erst "mit Siebenmeilenstiefeln" da hin drehen will, wo ich dann fine tunen will. Letztendlich würde ich auf allen Bändern mit 100Hz Schrittweite starten - weil das IMME die Schrittweite ist, mit der ich ein Band verlasse (also die dann auch abgepeichert wird). Mir verschließt sich der Sinn einer Speicherung (von den technischen Aspekten mal abgesehen).
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 10:23:51
ich glaube mir dämmerts...
Du meinst mit Band NICHT Afu-Band (denn nur das sind für mich "Bänder") - sondern einen der zahlreichen BCL und sonstigen Bereiche??
Das sind nur "ausgerechnete" Anzeigen - keine "Bänder". Daher kann dort NICHTS gespeichert werden. Man kann höchstens auf einem der "echten Bänder" - Afu-Bänder - auch etwas speichern, was da eigentlich nicht hingehört.
Irgendwann kommt die Möglichkeit, sich selbst Speicherplätze zu belegen ("Memories"). Diese sind dann nummeriert und man kann drauflegen, was man will. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Da sollen nämlich auch Namen mit abgespeichert werden können, und dafür müsste entweder eine Möglichkeit des Imports / Exports via USB-Stick (und damit Bearbeitung am PC) oder eine Erkennung einer USB-Tastatur (damit man die Namen am mcHF eingeben kann) gewährleistet sein.
In der tat habe ich den mcHF in dieser Weise noch nie benutzt - es ist nicht mein Benutzerprofil :)
Post by: DL1KBX on 09. January 2017, 11:08:26
Im heutigem Algorithmus gibt es ja auch keine Möglichkeit die Schrittweite frei zu wählen, sondern nur die Ziffer
auf der Skala die man ändern kann. Außerdem sind die Schrittweiten nirgendwo 10 Khz.
Auf Kurzwelle (AM) arbeiten die Sender mit Abstand 9 KHz, und auf 11m (CB) 12.5 KHZ
Heute kann man zwar, in 80% auch in CW und SSB (vorher die letzte 3 Zahle, also die Hertz auf 000 stellen)
gemütlich mit KHz Schritt zu arbeiten, aber auch da ist man getwungen mal die kleinere Schrittweite zu nehmen,
um eine Störung aus dem Durchlassbereich des schmallen Filters zu bringen, oder die Notch Funktin zu aktivieren. usw. usw. usw
Mir ist der heutige Stand OK, da auf bei meinen anderen kleinen Geräten es genauso wie bei mcHF
läuft... war mir vorrerst etwas ungewöhnlich, hab mich aber angepasst ;)
Besser wäre nur eine automatische variable Schrittweite, die aber (bin mir fast sicher ;) ) nur mit feinen optischen Encodern realisierbar ist. Dreht man schnell -
grobe Schritte, langsam - mittlere, gaaanz langsam - gaaanz kleine. So wären, wahrscheinlich, fast alle zufrieden.
Mir passt Speicherung komplee deswegen, weil der mcHF mir immer den Stand bieten, der er hatte, als ich ihn
ausgeschaltet habe. Und hin und her die manuelle Einstellung der Schrittweite wird man immer gebrauchen, da man
mal Das will, mal was Andere, genau so wie auch die die Magnifi - mal x1, mal x2, oder gar x8 ;)
So, Freunde, muss nun zur Arbeit, werde hier erst nach 23 Uhr auftauchen, im QRL nur Lesen möglich...
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 11:28:50
Thomas,
ganz grob:
Im Prinzip haben wir schon Memory-Plätze: genau so viele wie Afu-Bänder. Jeder dieser "Plätze" (deren Namen Du rechts unter der S-Meter-Box siehst) kann alles möglich halten (natürlich auch die Frequenzen und Modes beider VFOs).
Stell Dir einfach vor, von diesen "Plätzen" gibt es 200.
Dann bist Du meiner Vorstellung der Speicherplätze schon recht nahe. Natürlich wird es zwischen den Band-Speicherplätzen und den "anderen" auch kleine, aber feine Unterschiede geben (müssen). Aber das wird noch stufenweise diskutiert werden...
Löse Dich bitte von der Vorstellung, dass es im mcHF "zwei VFOs und irgendwas drittes" gibt. Es gibt nur EINEN SI570 - also kann zu einer Zeit auch immer nur EINE Frequenz eingestellt sein. Und die wird zur Zeit (egal wo Du bist) "VFOA" oder "VFOB" genannt. Und so wird es auch bleiben. Also eine "Copymöglichkeit" ist irgendwie an eine falsche Vorstellung Arbeitsweise der Firmware angelehnt.... Es gibt nur "VFOA" oder "VFOB" als "Frequenzablagemöglichkeit" (existent auf JEDEM "Speicherplatz"). Es ist sinnfrei, die irgendwo hinzukopieren...
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 11:51:20
Es ist einfach die Vorstellung. Wir arbeiten jeden Tag mit der Firmware - daher sind Dinge für uns ganz natürlich, die für andere irgendwie "getrennt" oder anders sind ::)
Du kannst doch auf mit den BAND+ oder BAND- - Tasten auf einen neuen Bandspeicherplatz (== Memoryplatz) "springen" und dort sofort mit dem VFO-Knopf abstimmen. Genau das funktioniert auch bei JEDEM Memoryplatz. Kein "Kopieren" nötig. In dem Moment, wo Du den Memory (oder den Bandspeicherplatz) aufrufst, wird doch schon die Frequenz "aktiviert" (== "in den VFO kopiert). Das war schon immer so und wird auch so bleiben.
Änderst Du aber IRGENDWAS (Frequenz / Mode, Filter etc.) dann würde in der Anzeige sofort kenntlich werden, dass Du zwar "durch Anwählen eines Memoryplatzes" hierhergekommen bist - aber in der Zwischenzeit irgendwo gedreht hast (Vorstellung: Die Farbe des Mamorynamens / der Nummer ändert sich). Du hast dann die Möglichkeit, das Gespeicherte so zu lassen wie es war oder die getätigten Änderungen zu übernehmen.
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 12:06:58
Das ist in meinen Augen viel zu umständlich. Ich habe nie verstanden, warum viele kommerzielle Geräte so arbeiten.
Man springt mit dem Anwählen eines Memories in einen abgespeicherten Zustand (so nenne ich es mal). Die dort abgelegten Daten (Frequenz, Mode etc.) werden SOFORT aktiviert. Nun kann man sie auch SOFORT ändern (die Farbe des Namens des Memories ändert sich auf dem Bildschirm).
<Vision ein>
Touche ich kurz auf den Memory-Namen, werden alle getätigten Änderungen verworfen und ich lande wieder da, was ich im Memory abgelegt habe
Touche ich lang auf den Memory-Namen, werden die Änderungen, die ich gemacht habe, in den aktuellen Memory übernommen.
<Vision aus>
Das ist für mich wesentlich praktischer und intuitiver als diese ganzen Kopierfunktionen.
Wer ein versehentliches Verstellen verhindern will, kann ja den VFO LOCK aktivieren (und dann abspeichern). Dann muss man zur Verstellung des VFOs vorher den LOCK abschalten.
Post by: DF8OE on 09. January 2017, 12:29:00
Wir werden das umsetzen.
Und gemäß meiner Philosophie stelle zumindest ich auch Dinge in Frage, die evtl. auf tausend anderen kommerziellen Geräten "anders" gelöst sind. Das Argument "das war schon immer so" oder "da sind wir dran gewöhnt" ist immer das größte Hindernis für Neuerungen. Nichts kann sich entwickeln, alles bleibt statisch.
Klar sollten (und werden) wir Näheres auch hier im Forum und auf GitHub öffentlich diskutieren. Aber eben nicht sofort und ich sage auch "vielleicht nicht vollständig".
Es wird so gut wie immer eine breite Masse der "Bequemen" geben die nichts neues wollen und nichts dazulernen wollen, ihr Verhalten nicht ändern wollen. Diese Masse würde einem Fortschritt entgegenstehen.
Mir sit klar, dass das ein Balanceakt ist. Aber "wer nicht wagt der kommt auch nicht voran" ::)
Post by: DL1KBX on 10. January 2017, 10:30:44
Quote from: DL8EBD on 09. January 2017, 11:31:47
kleine Korrektur Wladimir, CB verwendet das 10kHz Raster und endet auf 5kHz
27,055 27,065 27,075 usw.
Ja, stimmt!
Habe im Kopf Raster von AFu-Bändern 2m und 70cm gehabt (also 25, bzw. 12.5 kHz)
Habe nie CB gemacht :(
