Title: Welches Relais für RX/TX Umschaltung
Post by: db9mat on 17. January 2017, 12:54:34
da mein mcHF ordentlich zu Verzerrungen beim TX neigt würde ich gerne die RX/TX-Umschaltung auf Relais umbauen. Welches sollte man denn da verwenden? Gerne direkt eins, was es bei Reichelt gibt :) Ich habe dort nur das G6S-2 12V gefunden, das 5V scheinen die nicht zu führen..
Viele Grüße, Mathis DB9MAT |
Title: Re:Welches Relais für RX/TX Umschaltung
Post by: DF8OE on 17. January 2017, 13:07:10
diese hier... (http://www.ebay.de/itm/Relais-NAIS-DS2E-S-DC5V-/122265510898?hash=item1c7797a3f2:g:53sAAOSwcUBYTVk0)
Post by: db9mat on 17. January 2017, 13:26:29
Danke dir! Gibt's zufällig irgendwo Fotos von der Modifikation? Würde mich interessieren wie andere das gestrickt haben, so dass RF und UI Board trotzdem noch übereinander passen! |
Post by: db9mat on 17. January 2017, 13:31:03
Würde ein G5V-2 5V auch gehen? Also muss das Relais irgendwelche speziellen Eigenschaften haben, oder "nur" ein Subminiaturrelais mit 5V Steuerspannung sein? |
Post by: peter_77 on 17. January 2017, 14:32:32
Dann hast du aber scheinbar nicht richtig gesucht: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28337&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F+5V&SEARCH=%252A (http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=28337&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F+5V&SEARCH=%252A) und auch http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-Y-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=99186&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F-Y+5V&SEARCH=%252A (http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-Y-5V/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=99186&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F-Y+5V&SEARCH=%252A) Sind aber beides monostabile mit gepolter Spule und da bin ich auch nicht 100% sicher ob die funktionieren ??? Ich habs immer nochmal vor aber da bei mir die Umschaltung mit den Dioden wunderbar funktioniert ist der Zwang nicht da... Irgendwo geistert hier im Forum auch ein oder mehr Fotos rum wie es mit so einem Omron Mini Relais gelöst ist. Ich finde es nur nicht auf die Schnelle... :-\ |
Post by: db9mat on 17. January 2017, 14:46:12
Na ich meinte schon das G6S-2 5V ;) Dass die andere 5V Relais haben, klar!
Ich werd's mal mit nem G5V-2 5V probieren. Hab die Datenblaetter verglichen, ausser nem etwas hoeheren Spulenstrom (100mA vs 40mA) sind die Werte gleich.
Foto wuerde mich immer noch interessieren, ich suche aber nachher auch noch mal im Forum, wenn du meinst, dass es da mal eins gab!
73 |
Post by: OE5RKM on 17. January 2017, 18:01:19
Hallo Mathis
ein Foto wie ich es gemacht habe - funktioniert zu 100%
73 rudi |
Post by: db9mat on 17. January 2017, 21:24:41
Spitze, danke für das Foto! Sieht ja sehr geordnet aus, du hast einige der pads benutzt oder?
73, DB9MAT/P |
Post by: db9mat on 18. January 2017, 08:00:38
Soo, ich habe gestern noch mal alles ganz in Ruhe überprüft und festgestellt, dass der Bias der PA völlig falsch eingestellt war... Jetzt steigt die Stromaufnahme bei PTT drücken um 500mA an und zumindest auf den Bändern 80-20 ist alles wunderbar. 17-10 habe ich, auch wenn der Raum absolut ruhig ist, so etwa 2W Ausgangsleistung, da wird wohl etwas schön schwingen. Ich plane jetzt erstmal, die Kartoffelmodifikation vorzunehmen. Wie schnell dauert denn erfahrungsgemäß die Lieferung des PO74G74 aus den USA? Oder hat jemand noch einen abzugeben?
Vielen Dank schon mal!
Mathis |
Post by: DM5AF on 18. January 2017, 08:12:01
Versand hat bei mir in der Weihnachtszeit ca 8 Tage gedauert.
73 Andreas DM5AF |
Post by: Christoph,dl3akf on 18. January 2017, 21:08:55
Hallo Mathis,dl9mat Bilder zur RX/TX Umschaltung findest Du unter"Modifikationen" Falls Du PO74G74 bestellen solltest,wäre es möglich für mich 2 St.mitzubestellen? Danke im voraus.
Viele Grüße Christoph,dl3akf |
Post by: db9mat on 18. January 2017, 21:28:20
Huhu,
ich habe gestern zwei bestellt, idealerweise brauche ich nur einen davon. Den anderen könntest du dann gern haben, wenn dir der eine schon hilft!
Viele Grüße, Mathis |
Post by: db9mat on 26. January 2017, 09:26:28
Soo,
habe mich an Rudis Serviervorschlag gehalten, klickt jetzt fein beim PTT drücken. Nun nur noch das Loch in das Schirmblech rein stricken!
Post by: DJ3FV on 28. January 2017, 06:01:46
Hi Mathis,
was für ein Abschirmblech? Meinst das Original Blech von Chris welches ich aufgelegt habe? Wenn du das Relais wie von Thomas beschrieben platt auf das Board gelötet hast, hat es die gleiche Höhe wie alle anderen Relais und passt locker unter das Blech.
vg Uwe
Edit: Andreas, na klar man kann auch ohne dieses Blech arbeiten und mit Kupferfolie Achrimbecher über den Prozessor und dem RX- Mischer arbeiten, dann besteht das Problem ebenfalls nicht. 8) |
Post by: db9mat on 28. January 2017, 08:34:31
ich habe das chinesische Gehäuse, da ist ein Abschirmblech dabei, was relativ knapp über der HF-Platine hängt. Für die restlichen Relais sind auch Aussparungen eingefräst.
Post by: DF8OE on 28. January 2017, 08:46:07
Hallo Uwe,
ich habe die Kupferfolien bei allen meinen Geräten wieder entfernt und arbeite komplettt ohne Abschirmung. Sicher: ohne angeschlossene Antenne habe ich jetzt deutliche "Hubschraubergeräusche". Aber im praktischen Einsatz werden diese immer fast vollständig von QRM und QRN übrdeckt. Und die Bleche sind hinderlich bei eventuellen Arbeiten am Gerät :)
Post by: DF8OE on 28. January 2017, 08:48:21
Ein Abschirmblech mit allzuvielen Aussparungen dürfte seine Aufgabe "Abschirmung" nicht mehr wirklich erfüllen können...
Post by: db9mat on 28. January 2017, 10:23:20
Ist richtig. Aber bevor ich da jetzt mit irgendwelchen Unterlegscheiben als Abstandshalter rumfrickele, um den Abstand der Platinen wieder richtig hinzubekommen lasse ich einfach das Käseblech dazwischen und fertig. Wie du ja schon selber schreibst, sobald eine Antenne dran ist, ist das QR{M,N} von außen höher, als was auch immer man sich im Gerät erzeugt. :)
73, Mathis DB9MAT |
