allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL6KL on 18. January 2017, 18:20:53
Title: Umstellung SPI
Post by: DL6KL on 18. January 2017, 18:20:53
Hallo.
Habe nachdem ich das Display auf den SPI Mode umgestellt habe bei allen Bändern
auf den ersten 10-12 Khz das sogenannte Hubschraubergeräusch bei offenem Antenneneingang.
Ich weiss diese Thema ist hier schon mal behandelt worden aber ich finde durch die Suchfunktion nur neuere Einträge wo zwar etwas über diese Geräusche drinsteht aber
nichts wie man diese behebt.
Es ist mein dritter mcHF, der ersten beiden laufen im Parallelmode ,den dritten will ich wegen dem RTC Mode in SPI laufen lassen.
73 de Adolf DL6KL
Title: Re:Umstellung SPI
Post by: DF8OE on 18. January 2017, 18:28:11
"Ohne Antenne" oder "bei offenem Antenneneingang" ist völlig ohne Belang. Da regelt die AGC dermaßen hoch dass Du das Gras wachsen hörst. Wichtig ist, ob das Geräusch auch mit angeschlossener Antenne noch deutlich zu hören ist oder ob es da im Rauschen verschwindet.
Ohne Antenne höre ich auch Geräusche vom LCD. Sowie ich eine Antenne anschließe spielen die aber keine Rolle mehr...
Post by: DL6KL on 19. January 2017, 09:43:25
Guten morgen.
Ich habe es jetzt auf allen Bändern mit angeschlossener Antenne ausprobiert.
Bei allen Bändern sind am Bandanfang die ersten 10-15 Khz nicht zu gebrauchen.
Besonders schlimm ist es auf 20m da sind an mehreren Stellen die Geräusche so stark, das das Eingangssignal übertönt wird.
Bei 30m und 12 m fällt das nicht auf weil die höher beginnen.
Drehe ich bei 30m runter auf 10Mhz so ist das Geräusch auch da.
Ich meine das wurde hier schon mal diskutiert, finde es leider nicht.
73 de Adolf DL6KL
Post by: DF8OE on 19. January 2017, 10:18:57
Dann ist bei Dir irgendwas grundsätzlich anders als bei mir. Es reicht bei mir schon, einen Abschluss (Widerstand 50R) an die Antennenbuchse anzuschließen - dann sind die "Hubschraubergeräusche" bei allen meinen drei mcHFs mit SPI Display *weg*. Ich habe keine Abschirmbleche oder ähnliches. Ich kann sie dann in keinem Afu-Band weder am Anfang noch in der Mitte noch am Ende finden. Es kann durchaus sein, dass es Frequenzen (außerhalb der Afu-Bänder) gibt, wo man noch was hört. Diese habe ich aber noch nicht gefunden (und ich werde sie auch nicht suchen) ::)
Hast Du die beiden Spannungsglättungskondensatoren (einen für die Ub des LCDs den anderen für die Ub der Hintergrundbeleuchtung) schon von "Elko" auf "low ESR" (== Tantal) umgestellt?
