allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL9KWA on 21. January 2017, 18:11:20
Title: mcHF
Post by: DL9KWA on 21. January 2017, 18:11:20
Guten Abend,
Hilfe!
Meine Platinen vom 16.02.2016,geliefert im November,haben den Empfangstest einige Stunden bestanden.Dann urplötzlich kann ich den mcHf bis auf Power on/off bedienen.Das Display funktioniert normal,Frquenzanzeige ist auch da.
Ansonsten kann ich keine Taste,oder Encoder bedienen.
Alles Rev 0.5,Firmware 9219264
Vy 73! Karl-Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 21. January 2017, 18:16:27
Frequenzanzeige rot?
Mach doch mal den Button-Test...
Title: Re:mcHF
Post by: peter_77 on 21. January 2017, 18:30:48
Power On Taste beim Einschalten gedrückt halten bis der Blue Screen kommt ;)
(Falls das unbekannt war...?!)
Title: Re:mcHF
Post by: DB4PLE on 21. January 2017, 18:37:26
Hallo Karl-Hermann,
ich weiss nicht, ob der Button Test in seiner aktuellen Form schon in der Uralt-Firmware 0.219.26.4 enthalten ist.
In jedem Fall deutet das Verhalten auf einen oder mehrere permanent gedrückte Knopf/Knöpfe hin.
Dann verhält sich der mcHF genau so. Wenn Du eine neue Firmware aufspielst, wird dir auch bei mehreren Knöpfen gezeigt, welche gedrückt sind (In der ersten Zeile steht dann: Initial und eine Zahl dahinter).
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 21. January 2017, 18:41:33
Er ist nur rudimentär vorhanden. Ich empfehle *dringend*, die Uraltfirmware als erstes durch die vom GitHub zu ersetzen. Dann kann man mit sinnvoller Fehlersuche beginnen.
Und solltest Du das nicht können, weil dein Display mit der neuen Firmware nicht läuft: Ich BRAUCHE SO EIN DISPLAY - ich habe keines!! Bekommst dafür von mir eines im Tausch, das läuft.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 21. January 2017, 19:38:25
Hallo Andreas,ich werde mich mit Github befassen,ich dachte es geht auch mit dem Original.
Mit meinem Display funktioniert die neue Firmware nicht?
Wenn das so ist würde ich dein Angebot sehr gerne annehmen.
Vy 73
Karl-Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: peter_77 on 21. January 2017, 20:00:35
Oha...warum so eine antike Firmware ??
Installier dir vor allen Dingen den 2.0er Bootloader damit du die große USB Buchse ohne Frickeladapter nutzen kannst und dann die Stable Firmware vom GitHub wie Andreas sagt.
Dann machen wir weiter hier...
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 22. January 2017, 08:54:49
...mal wieder einer der aus den Seiten von Chris nicht herauslesen konnte, dass es etwas Neueres als die ollen 219er gibt. Das liegt aber nicht an Dir - es liegt an der Art und Weise wie die Webseiten von Chris gemacht sind. Auch in der internationalen Gruppe gibt es ständig Neulinge die nicht sofort mitbekommen haben wie veraltet die FW von Chris Seite ist.
Und wenn die neue Firmware tatsächlich mit deinem LCD nicht läuft: Schreib es mir bitte SOFORT. Ich würde gerne an dem Ding arbeiten - aber ohne eine Möglichkeit einer Verifizierung komme ich nicht weiter. Ich habe an der LCD-Paranuß damals schon lange genagt (erfolgreich). Das Problem ist es werden einige nicht im Datenblatt (oder anderswo) dokumentierten Register mit Werten beschrieben, die immens was bewirken (aber keiner weiß warum und was genau).
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 22. January 2017, 12:52:41
Danke für eure Hilfsbereitschaft.
Wenn ich Bootloader und Firmware von der Seite McHF-GitHub by DF8OE laden will,was muß ich genau tun.
1.mini Usb mit 5V versorgen?
2.Pc mit mcHF verbinden USB 2.0 in mini USB?
3.P6 verbinden?
4.Power Taste und S4 drücken?
5.über mchf boot....dfu einspielen von eurer Seite einspielen?
Firmware
Auch dafür brauche ich Hilfe.
1.firmware laden über PC,wo steckt dabei der Stick?
2.in welche USB Buchse?
3.S17+S14 gedrückt halten?Es gibt für mich widersprüchliche Aussagen.
vy 73 Karl-Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 22. January 2017, 13:12:50
Ist schon tausendmal hier im Forum diskutiert (und beantwortet) und steht schön gesammelt im WIKI:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Firmware-Upgrades (https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Firmware-Upgrades)
Bitte erst lesen und dann bei Unklarheiten fragen.
Title: Re:mcHF
Post by: peter_77 on 22. January 2017, 14:56:12
Hier in diesen Threads ist alles erklärt:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=597
und
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=592
und auch
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=517
Nochmal in Kurzform:
  • Keine 5V auf die USB Minibuchse legen ! Sollte sie drauf sein -> entfernen
  • Jumper 6 setzen, DFuse Tool starten und 2.0.0er Bootloader vom Github laden
  • Jumper 6 entfernen
  • mchf.bin entweder Stable (Empfehlenswert für den ersten Test) oder Daily Build vom GitHub auf einen leeren USB Stick schreiben
  • USB Stick in die große Buchse, Band - gedrückt halten und Powertaste drücken und warten bis der Schirm nicht mehr weiß ist
  • Reboot...Fertisch
  • Geht auch mit dem UI Board einzeln.
    Nochmal zur Beachtung:
    Band+ und Power lädt den Bootloader mit DFuSe Tool.
    Band- und Power updatet die Firmware vom Stick.
    Bootloader muss man nur ein einziges Mal raufladen. Nachher machst du die Firmware Updates nur noch mit dem USB Stick über die große Buchse.
    Die 5V FrickelMod an der kleinen USB Buchse kann damit vollkommen entfallen.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 08:46:38
Vielen Dank für eure Hilfe.Zur Zeit funktioniert fast nichts mehr.
Wenn ich Power betätige wird das Display sofort weiß und auch die Tastenfunktion dieser Taste ist nicht mehr ok.LEDs leuchten nicht,also auch keine Bootfunktion mehr.Ich bin ratlos!
Karl-Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 09:05:41
Bootloader nicht richtig programmiert...
Wenn der Bootloader (der 2.0 vom GitHub) richtig programmiert wird, musst Du durch Drücken und gedrückt halten der Band- - Taste und gleichzeitigem Einschalten einen kurz weißen, dann blinkenden Bildschirm bekommen. Passiert das nicht: Bootloader nicht korrekt programmiert...
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 09:31:08
Das Display wird sofort weiß sobald ich nur die Power Taste drücke und geht sofort nach loslassen wieder aus.Das ist die einzige Reaktion.
Karl-Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 09:33:27
Das reicht mir nicht - Du hast den Tipp nicht korrekt befolgt.
Wenn der BL geflasht ist und noch keine FW kann das durchaus sein. Kann aber auch sein dass schon der BL nicht geflasht ist. Das findest Du raus, indem Du *exakt* das tust was ich geschrieben habe.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 09:47:05
Es hat alles schon mal funktioniert,mit Bootloader und der uralt Firmware von m0nka.Jetzt ist es aber so wie beschrieben.
Ich kann nichts anderes dir mitteilen.
K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 10:28:44
Das kann extrem viele Gründe haben.
- sind die 3.3V am Prozessor vorhanden wenn Du den Power-Taster drückst?
- bekommt der STM seinen Takt bei gedrücktem Taster?
Das sind die ersten Anlaufstellen. Wenn Spannung da und Takt auch kontrolliere sorgfältig, ob irgendwo am STM eine kalte Lötstelle ist...
Viel Glück!
Title: Re:mcHF
Post by: peter_77 on 23. January 2017, 12:12:10
Sinnvoll wäre ja überhaupt erstmal die Information von dir ob...
  • du a. den Jumper 6 gesteckt hast
  • b. dann das UI Board mit dem Rechner verbunden hast (kleine USB Buchse)
  • c. dann nach Druck Power und Band+ der charakteristische Winblows" Gong ertönt und du unten als Gerät STM32 Device siehst
  • und d. du das DeFuse Tool starten kannst um den Bootloader erfolgreich zu laden
  • (Vorausgesetzt du lädst den mit einem Winblows OS)
    Ohne konkrete Infos dazu raten wir uns doch alle einen Wolf hier.... ???
    Hier findest du nochmal eine Übersicht dazu:
    https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 14:02:39
Nach einer kurzen Pause.
Ohne jumper 6 ist wieder alles so wie vorher,d.h. Display zeigt alles wie gewohnt an,keine Tastenfunktion und Encoder auch nicht.wie eingefroren!
Bootloader 2.0 habe ich nicht laden können.
BandP + Power -> keine LED leuchtet,Display weiß
Defuse tool auf PC
Treiber nicht gefunden
Daher wohl der alte noch drauf und auch die alte Firmware.
Button Test ok
Außer ts590 und dvm keine weiteren Meßmöglichkeiten
K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 16:01:12
Hallo!
Mit altem Bootloader und alter Firmware ist folgender Zustand:
Nach power on meldet sich das Display und es sieht ok aus.
Frequenzanzeige weiß nicht veränderbar
Alle Tasten,Encoder nicht bedienbar
Jumper6 gesteckt->Display weiß
Keine LED leuchtet
Bootvorgang funktioniert nicht
Müssen dabei nicht die LED an sein?
Ich weiß nicht mehr weiter!
Vy73 K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 16:27:37
Flashe erstmal den Bootloader 2.0 mit deinem PC und den dfuse-tools. Die Anleitung hast Du schon bekommen. Und wenn Du dann den Jumper entfernst (W*I*C*H*T*I*G!!! Der Jumper N*U*R zum flashen des Bootloaders mit dfusetools gesteckt) bootet der mcHF "ganz normal" in die alte Firmware. Wenn Du den Stand hast, kannst Du (nach der Anleitung, die Du schon bekommen hast) die neue Firmware per USB-Stick aufspielen. Es sind nicht alle USB-Sticks kompatibel. Ältere gehen öfter - neuere öfter nicht. Wenn Du soweit bist frag nochmal nach.
Title: Re:mcHF
Post by: peter_77 on 23. January 2017, 16:34:57
Andreas hats ja schon gesagt aber doppelt hält besser:
Nochmals, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:
Den Jumper 6 steckst du ausschließlich NUR wenn du den Bootloader updatest ! (DeFuse Tool)
Wenn das erledigt ist entfernst du natürlich den Jumper 6 wieder !
Der darf natürlich NICHT gesteckt sein im normalen Betrieb und darf auch NICHT gesteckt sein wenn du via USB Stick updatest.
JP6 wird ausschließlich und einzig NUR gesetzt für den Bootloader Update !
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 23. January 2017, 18:05:12
Das Problem liegt bei mir.Von STM habe ich das defuse auf meinem Laptop installiert.Der Rechner erkennt aber kein mchf.
Es fehlt der entsprechende Treiber.Wo und wie bekomme ich diesen?
Mein Laptop mit windows 7 64 bit
Alles andere habe ich schon verstanden.
Vy 73
K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 18:16:30
Der Rechner sollte auch keinen mcHF erkennen. Er erkennt entweder das "richtige" Device oder ein "unbekanntes Device" und Du musst den Treiber händisch aus dem Programm-Verzeichnis von Dfusetools auswählen. Ist halt Windows - "halbautomatisch". Bedeutet: wenn Du Glück hast, läuft es automatisch. Wenn nicht: gilt die unter Linux sowieso gültige Devise dass man wissen muss, was man tut... Dfusetools bringt 32 und 64 bit Treiber mit.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 08:53:33
Frage muß ich als Admin angemeldet sein um den Bootloader mit den Treibern unter Windows 7 zu installieren?
Vy 73 K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 08:56:24
Natürlich das dfuse von stm
Title: Re:mcHF
Post by: DL8EBD on 24. January 2017, 10:15:18
das dfuse habe ich gar nicht installiert sondern starte es aus dem Ordner unter WIN10....ganz ohne Admingedöns
Eine kleine Bitte noch Karl-Hermann, wenn Du ein neues Thema startest, bitte einen etwas aussagekräftigeren Titel auswählen - "mcHF" ist etwas arg allgemein im mcHF Projekt-Bereich ;D
Hintergrund: in einigen Wochen und Monaten wird man diesen Thread nicht mehr zuordnen können. Kann ja sein dass jemanden genau das gleiche Problem ereilt und er wird es nur schwer finden.
Danke ;)
Title: Re:mcHF und andere Probleme
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 12:02:44
ich werde es berücksichtigen.
Bootloader ist endlich drauf,auch die Firmware aber das Display bleibt nach Power on dunkel.
Im2 beide Widerstände eingelötet
IM1 R12 offen R9 eingelötet
IM0 R11,R8 eingelötet
Das Display ist bis auf das kürzen der Pin original
Software 1.4
Grüß
K_H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 24. January 2017, 12:50:42
Hä??
IM0, IM1 und IM2 sind jeweils 0R-Widerstände. Was sind die anderen Widerstände für Bezeichungen? Was haben die mit den IM's zu tun? Wo sind die?
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 13:17:54
Das ist ein HY28B
neben R13 mit 0Ohm sitzt R10 mit4k bzw 5k
nebenr12 mit =Ohm sitztnR9 mit 10k
neben R11 mit 0Ohm sitztnR8 mit 4k bzw. 5k
Dann gibt es noch R1-R7 C1-C4 U1,U2 und Q1
K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 24. January 2017, 13:30:51
Redest Du von Bauteilen auf der Trägerplatte des LCDs?
Falls ja:
Bitte fasse nichts an außer den drei "Jumpern" IM0...IM2.
Wenn Du das LCD im parallelen Modus betreiben willst:
IM0 und IM2 müssen eingelötet sein, IM1 muss draußen sein.
Wenn Du das LCD im SPI-Modus betreiben willst:
IM0 und IM1 müssen eingelötet sein, IM2 muss daraußen sein.
Für den SPI-Betrieb (den ich empfehle) müssen aber noch Modifikationen vorgenommen werden - je nach Board-Revision andere.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 13:37:31
alles auf der Trägerplatte bzw Rückseite des Display.Was für einen Vorteil hätte denn der SPI Modus?
Bisher habe noch keine Modifikationen gemacht.Ich würde auch im parallelen Modus bleiben wollen,aber das Display bleibt dunkel!
Und der Fehler muß beseitigt werden.
vy 73!
K-H
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 24. January 2017, 13:44:47
Der SPI Modus hat den Vorteil dass es der Modus ist, der in Zukunft bevorrangigt von der Firmware supported wird. Dort sind nämlich auf einmal jede Menge GPIOs vom STM frei (weil SPI viel weniger Leitungen belegt). Z.B. die "Uhren-Mod" ist die erste Mod, die *nur* mit SPI Display funktioniert.
Zum zweiten gibt es von den neueren HY28B sehr viele "Ausschuß-LCDs". Diese waren wohl früher mal als "failures" beim Hersteller beiseitegelegt und werden nun munter abverkauft (weil es keine anderen mehr gibt). Bei diesen LCDs ist oft der parallele Modus fehlerhaft - die Displays liegen mit ihren Geschwindigkeiten auf dem parallelen Bus weit "out-of-specs". Mit der Uralt-Firmware von KA7OEI laufen sie oft noch - weil diese um Zehnerpotenzen langsamer ist. Mit aktuellen Firmwares laufen sie NICHT im parallelen Modus - nur im SPI Modus.
Deswegen ist bei einem Neuaufbau der parallele Modus nicht zu empfehlen.
Nachtrag:
Wenn noch nicht mal die Hintergrundbeleuchtung angeht ist entweder die Hintergrundbeleuchtung des LCD defekt, oder die 5V fehlen, oder die Firmware ist nicht korrekt geflashed. Bei einem Fehler auf dem Parallelbus ist das LCD meistens HELL - nicht dunkel.
Title: Re:mcHF
Post by: DL9KWA on 24. January 2017, 13:48:41
Lieber Andreas,dann bleibt nur noch die Modifikation für die REV.05.
Das schaue ich mir gleich mal an.
Vielen Dank für die Hilfe!
Karl_Hermann
Title: Re:mcHF
Post by: DF8OE on 24. January 2017, 13:56:36
Beim 0.5er ganz einfach. Nur Widerstände auf der ui-Platine einlöten...
Title: Re:mcHF
Post by: DJ3FV on 24. January 2017, 18:26:19
Auch Hä?
Einfach mal im Forum suchen und dann wird dir geholfen... ;)
Quote from: dl2kuh on 26. October 2015, 14:24:01
Foto nach dem Umlöten auf dem Display
Title: Re:mcHF
Post by: DL8EBD on 24. January 2017, 18:33:48
und hier die SPI Mod bei der Rev0.5
