Title: Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig
Post by: DH6AK on 22. January 2017, 17:08:02
Ich bin gerade dabei einen McHf Rev.05 in betrieb zu nehmen. Empfang funktioniert, aber beim Senden kommt nur wenig Leistung und im unteren Frequenzbereich gar nichts. Ich denke die RD16HHF1 werden nicht richtig Angesteuert. Ich bräuchte da am besten mal ein paar Pegel um zu wissen wo es hängt.
Jetzt ist noch das Problem dazu gekommen das die "Tune" Taste grau hinterlegt ist und ich damit nicht mehr auf senden schalten kann. Woran kann das liegen?
Vielen Dank für Tipps im voraus! |
Title: Re:Kein Output auf 40m und 80m, Rest auch zu wenig
Post by: DF8OE on 22. January 2017, 17:13:42
Du hast durch einen langen Druck auf die Tune-Taste den TX disabled.
Lösung: erneut lang auf die Tune-Taste drücken.
Zur Fehlersuche: Oszilloskopiere mal an den Kollektoren BEIDER Treiber. Dort müssen a) identische Pegel vorliegen und b) 10m darf nicht mehr als 3...4dB von 80m abweichen.
Ansonsten miss erstmal die Leistung direkt hinter dem Auskoppeltrafo (dort liegt praktischerweise ein 0R-Widerstand zum Auftrennen...)
Post by: DH6AK on 22. January 2017, 17:43:40
Danke! Sowas dacht ich mir schon :D
Also auf 80 und auf 10 sind es ca. 3VSS . Ist bei beiden gleich. |
Post by: DF8OE on 23. January 2017, 04:55:05
Ich habe die Amplituden nicht mehr 100% im Kopf. Aber es waren auf jeden Fall > 10Vss.
Post by: DH6AK on 23. January 2017, 11:55:17
Vielen Dank! habs jetzt auch im Schaltplan gesehen 15Vpp, sorry. Werde das heute mal zurück verfolgen. Die zwei Treiber vervierfachen das Signal, ich denke da liegts nicht.
Hätte aber noch ne Frage, beim Bandpassfilter ist ein Widerstandsnetzwerk "optional", das B1 B2 B3 und B4 betrift, ist das notwendig oder empfehlenswert?
Vielen Dank für die Mühe!
73 Thomas
Post by: peter_77 on 23. January 2017, 12:06:15
Einfach mal die Suchfunktion hier benutzen im Forum ;) Guckst du hier: https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=495
Post by: DH6AK on 23. January 2017, 20:45:30
mit der Suche hatte ich es schon versucht, aber nicht so das Richtige gefunden. Ich hab das Signal jetzt nach vorn verfolgt und hab bis zum I/Q Signal immer auf 80 und 40 viel geringere Pegel. I/Q ist 80/40 ca.0,6Vpp und auf dem Rest über 5V.
Ich werd da morgen ma weiter schaun, vieleicht hast du ja noch nen Tipp! ;)
vy 73 Thomas |
Post by: DF8OE on 24. January 2017, 07:46:10
Hast Du vielleicht in der PA-Config "Reduce Level on Low Bands" aktiviert obwohl Du keine BFQ18A drin hast? Das würde das erklären...
Post by: DH6AK on 25. January 2017, 15:05:45
Hallo Andreas, Bisher habe ich nichts in der Software eingestellt oder geändert, den Punkt konnte ich auch nicht finden. Aber andere Einstellungen für die Ausgangsleistung und das war auch der Grund. Ich nutze die Software für die neueren Displays.
Hab jetzt unten 6W und mehr und Richtung 10m (0,5W) immer weniger. Ich denke dazu gabs aber eine Mod. Die werde ich aber erst in meinen zweiten einfließen lassen, mit der Excel liste gabs bei Farnell Probleme beim einlesen und ich hatte alles doppeld bestellt. :D Nun bau ich halt zwei und verkaufe den einen.
Solltest du übrigens noch auf der Suche nach einem neuen Display sein ich bekomme jetzt noch eins was ich dir auch leihweise oder im Tausch überlassen kann.
vy73 Thomas |
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 15:50:41
falls Du die 0.219.xxxx Software von Chris' Seite nutzt, kannst Du diese Einstellung natürlich nicht finden. Diese Software ist (bis auf den Treiber) uralt. Siehe den anderen Thread zum Thema. Empfehlung: Baue dein Display auf SPI um und nutze die aktuelle Firmware.
Post by: DH6AK on 25. January 2017, 19:51:43
Hallo Danilo,
danke für den Tip, aber mein Display läuft nur mit der "brocken TV" Software, bei den anderen hatte ich den berühmten " weißen Bildschirm". Hoffe das es wenn ich mit meinem Nächsten fertig bin, dann das schon geht. :)
vy 73 Thomas |
Post by: DH6AK on 25. January 2017, 20:25:04
Er hat noch nichts geschrieben, hab noch ein Display da, was letzte Woche kam und morgen kommt noch eins. Kann da ohne Probleme eins mit ihm tauschen.
vy Thomas |
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 21:01:13
ich denke, er hat eins (nämlich eines meiner). Ob er noch eins will, wird Andreas sicher morgen sagen...
Post by: DF8OE on 26. January 2017, 05:48:33
Ich bin heute den ganzen Tag außer Haus und werde mich zu dem Thema am Wochenende melden.
Ich möchte aber gleich vorwarnen: Es sieht nicht gut aus. Es macht keinen Sinn, gewaltigen Aufwand (und vielleicht eine Reduktion der Geschwindigkeit) einzubauen zu betreiben für LCDs, die "neudefekt" verkauft werden. Aber wir werden sehen...
Title: Re:Kein Output auf 160m und 80m, alles andre ok
Post by: DG2NPE on 24. February 2017, 20:43:49
Hallo Mitstreiter,
Habe geraume Zeit das Problem, dass kein output auf 80m und 160m vorhanden ist. Hat jemand eine Idee? Sonst hervorragende Empfindlichkeit und genügend Leistung.
73 Peter, DG2NPE |
Post by: DF8OE on 25. February 2017, 07:48:23
BPF für 80m fehlerhaft...
Post by: DG2NPE on 26. February 2017, 07:31:14
Vielen Dank! Werde mich an die Suche machen.
Schönen Sonntag!
Peter |
Post by: DJ3FV on 26. February 2017, 17:01:07
Andreas,
könnte das Problem nicht auch im LPF liegen? Der BPF liegt vor der PA und hat Festinduktivitäten. Natürlich können da durch falsche oder kaputte Bauteile Probleme auftreten. Im LPF sind die selbst gewickelten Dinger drin und die benötigen etwas Aufmerksamkeit. Die sollten allerdings warm werden wenn die daneben liegen denn irgendwo muss die Energie ja hin. ;)
vy 73 Uwe
Post by: DG2NPE on 26. February 2017, 18:32:52
Habe eine defekte Spule ausfindig gemacht (4,7 uF?) und habe mittlerweile - nach vorher -16 dbm - mittlerweile 2 Watt. Suche geht weiter. Andreas hat mich auf den richtigen Weg geführt.
73, Peter DG2NPE |
Post by: dl7pf on 27. February 2017, 12:09:30
nach dem Austausch der Treibertransistoren suche ich nun nach der Ursache für zu geringe Leistung. Am Eingang von T5 liegen 300 mV. Ist das ausreichend? Die Kondensatoren zum Treiber C91 und C92 sind zzt. nicht eingesetzt.
(Einstellungen: Firmware 1.2, 80 m, Reduce Power OFF, PA Bias 110
Wer weiß Rat?
73 Wolf
Post by: DJ3FV on 27. February 2017, 13:08:40
FW 1.2??!!! Das solltest du schleunigst ändern! :o
Nimm eine aktuelle Version! Seitdem sind ein paar Fehler beseitigt worden und wichtige und gute Dinge dazugekommen, dank der genialen Programmierer hier im Projekt! :D
vy 73 Uwe
Post by: peter_77 on 27. February 2017, 14:56:04
Habe eine defekte Spule ausfindig gemacht (4,7 uF?) |
Wohl eher µH, oder ? 8) Warum man in der Tat noch mit so einer uralt, antik Firmware testet ist wirklich vollkommen unverständlich. Auch zumal man das in 10 Sek. mit einem USB Stick ändern kann.
