allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: DL9KWA on 25. January 2017, 12:59:34
Title: Display Bootloader Firmware
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 12:59:34
Ich melde mich wieder.
Jetzt habe ich bootloader und Firmware geladen.
Power on : Display hell und dimmbar
Power off: Display erlischt.
Das ist wohl der erste Schritt.
Display nach Foto modifiziert.
Jetzt benötige ich wieder einen Tip.
Vy 73!
Karl-Hermann
Title: Re:Display Bootloader Firmware
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 13:06:44
Das ist wirklich einen Schritt weiter. Ich weiß jetzt nicht welches der vielen Fotos Du meinst. Bei einigen sind gleich mehrere Mods auf einmal mit drauf (LCD auf SPI & Touchscreen-Aktivierung).
ich würde Schritt für Schritt vorgehen und zunächst das LCD auf SPI jumpern (mit den IM... auf der Rückseite des LCD) und dann den SPI-Bus zum LCD aktivieren.
Ich denke, dass deine FW erfolgreich geflasht ist.
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 13:21:53
Danke für deine Nachricht lieber Andreas.Auf der Rückseite des Displays habe ich die Änderung für den SPI Mode gemacht.
Die leitungen nach Foto von dj3fv auf meiner Seite 3 mchf
Von mir verlegt.
Das Ergebnis hat sich aber nicht verändert.
Vy73!
K-H
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 13:40:33
Nachsatz:ich hatte vor kurzem Den Eprom Lc1026 noch eingelötet!
Muß da noch irgendwas zusätzlich geändert werden?
Vy73!
Karl-Hermann
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 13:50:08
Nein. Ob der nun läuft oder nicht kannst Du ja ohne LCD Anzeige nicht wirklich kontrollieren... Aber wenn der mcHF einen weißen Bildschirm zeigt und beim Bandumschalten die Relais klackern ist die Funktion an sich gegeben.
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 13:51:18
Also LCD: IM0 und IM1 eingelötet - ja?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 14:09:13
Eindeutig ja,im2 ausgelötet
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 14:17:29
Gut - das ist richtig. Also ist entweder dein LCD defekt, oder die SPI-Mod ist nicht korrekt ausgeführt, oder der STM32F4 hat an einem seiner GPIOs die zum SPI-Bus gehören einen Kurzschluß nach ? oder eine Unterbrechung.
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 14:21:13
Wo kann ich die Modifikation für die Rev0.5 finden?
Karl-Hermann
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 14:28:01
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications#ui-05-hy28bhy28a (https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Recommended-Modifications#ui-05-hy28bhy28a)
Post by: DJ3FV on 25. January 2017, 14:54:13
Thomas (DL8EBD) hat dazu auch ein Bild gepostet. (siehe im Thread unten) Das ist für Rev 0.5 PCB.
Quote from: DL8EBD on 10. December 2016, 11:06:59
UI Rev05:
auf meinem Bild ist alles nötige zu ersehen:
die drei Strippen MISO, MOSI und CLK - gehen von links nach rechts - habe ich allerdings damals aus EMV Gründen nach vorne gelegt
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 16:09:51
Ist das die richtige Verdrahtung für rev.0.5?
Ich komme mit der Beschreibung in WIKi und den Schaltungen nicht überein mit der Darstellung auf dem Foto.
Mir fehlt dabei etwas die Übersicht.
Ich hatte das aber schon gemacht auf der ui,aber das Display blieb bei seiner Darstellung,alles hell.
Vy 73!
Karl-Hermann
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 17:14:34
Hallo Günter,
lass uns mal systematisch vorgehen.
- Die Displaybeleuchtung ist komplett von SPI oder Parallel Ansteuerung unabhängig.
- Das Displaylicht geht beim Drücken vom Power-Button IMMER an, bis der Prozessor es aktiv ausschaltet, d.h. irgendein Programmcode den entsprechenden Pin an der CPU schaltet.
- Der Bootloader fragt Buttons, um zu entscheiden was zu tun ist. Der von DF8OE blinkt mit der Displaybeleuchtung, der von Chris mit den LEDs.
D.h. wir stellen als erstes sicher, das wirklich ein Bootloader programmiert ist, est dann kümmern wir uns um SPI oder parallel.
Also:
- Nur 12V in den mcHF, kein USB Stick, kein USB Kabel und dann BAND- drücken und halten, und dann Power drücken und halten:
1. DF8OE Bootloader vorhanden: Hintergrundbeleuchtung blinkt bis zum Loslassen von Power.
2. M0NKA Bootloader vorhanden: Rote und Grüne LEDS blinken, display dunkel.
3. Irgendwas anderes passiert. Was?
Günter, welche der 3 Optionen trifft zu?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:23:34
Hallo,ich habe den Test gemacht.
Ergebni:Hintergrundbeleuchtung+ grüne
LED gehen dauerhaft an,kein blinken!
Vy73!
Karl-Hermann
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:26:39
Sorry,das war falsch
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:27:37
Hintergrundbeleuchtung blinkt bis ich power off mache
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 17:28:47
Das bedeutet DF8OE Bootloader drin. Allerdings muss die grüne LED AUS sein - sonst Lötfehler am STM auf dem Weg zur LED.
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:29:57
Grüne +rote led aus
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 17:40:23
OK. Bootloader DF8OE korrekt geflasht.
Wenn Du das Gerät "normal" einschaltest (und den weißen Bildschirm bekommst): klackern die Relais wenn Du die Bänder durchschaltest?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:45:22
Bei beiden Bandschalter ist nach 4 bzw 6 mal drücken ein Relais zu hören
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 17:45:58
Hallo Günter,
EDIT: Andreas war schneller. D.h. du hast eine Firmware eingespielt.
Trotzdem kommt der nächste Teil der Übung: Einspielen einer Firmware, das Display ist immer noch völlig uninteressant, lassen wir außen vor.
- Lade bitte http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf.bin (http://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf.bin) auf deinen Rechner.
- Kopiere diese auf einen leeren USB Stick
- Rein in den mcHF und wie vorhin Band- und dann Power.
Was passiert dann?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:47:45
Nicht nach jedem Tastendruck ist ein klacken zu hören
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 17:49:36
Hallo Günter,
Dass nicht jeder Druck die Relais schaltet muss so sein. Denn wir haben ja nur 4 Filter, aber mehr Bänder.
Bitte mache noch mal die Übungen aus meinem vorherigen Post.
Danke
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 17:50:26
Nicht nach jedem - aber nach einigen?? Nicht bei jedem Bandwechsel werden die Tiefpässe gewechselt...
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 17:51:42
Das habe ich schon am Nachmittag sehr oft gemacht.Bootloader und Firmware Stable 1.4
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 17:57:04
Hallo Günter,
sehr gut. Jetzt kommt die Hardware dran, denn wir wissen nun sicher, das Du problemlos beliebige Firmwares flashen kannst, die dann auch starten.
Dein Display ist gesockelt?
Welche Messgeräte hast Du?
Multimeter?
Oszi (Digital oder Analog)?
Logikanalyzer?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:00:56
Hschön wäre es!
Bei mir gibt es nur ein DVM von Fluke.
Post by: DF8OE on 25. January 2017, 18:01:47
Nach der Beschreibung von Günter ist der Bootloader ok. Man braucht den Power-Button nicht gedrückt zu halten - der Bootloader hält die Spannung über den GPIO und die Diode.
Es scheint jetzt "nur" noch ein LCD-Problem zu sein.
Da das LCD ja schon auf SPI gejumpert ist kann es nur noch an einem Fehler der Leitungen LC_SDO, LCD_SDI, LCD_CS und LCD_SCK liegen (oder das Display ist total im Eimer).
Schön wäre jetzt wenn ein zweiter mcHF greifbar wärde wo man "mal eben" das Display testen könnte...
BTW:
Hast Du Dich beim Eingeben deines Rufzeichens vertippt? DI kenne ich nicht (und die BNA auch nicht). Falls ja: ändere mal den angezeigten Namen in deinem Profil. Vielleicht ist ja wer in deiner Nähe - damit wäre es einfacher...
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 18:05:27
Hallo Günter,
Quote from: Dl9KWA on 25. January 2017, 18:00:56
Hschön wäre es!
Na, besser als nichts ;)
Jetzt (ja oder nein antworten bitte):
R30...R32 jeweils gebrückt (mit 0 Ohm)
R33 and R34 jeweils entfernt
R47b and R47d jeweils entfernt?
(es kommen dann noch mehr Fragen nach deinen Antworten)
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:11:56
Mein Profil geändert.Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Alle R so wie du nachgefragt hast.
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 18:17:51
Hallo Günter,
jetzt weiter:
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 32 SCK / R33(side to LCD) und R47d (side to MCU Pin PA13).
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA14)
Prüfe mit dem DVM auf Durchgang.
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:18:25
Am Freitag habe ich vielleicht die Gelegenheit einen Om aus Heiligendamm zu treffen.Das wäre die Möglichkeit sich aus zutauschen.
Vy 73!
Karl-Hermann DL9KWA
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:30:13
Das ist erledigt.
Immer das untere Lötpad des R genommen.bei Draufsicht auf die Platine.
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 18:36:12
Hallo Günter,
ein bißchen Kommando zurück, sorry:
FALSCH: Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA14)
RICHTIG: Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und Pin 1 von Connector P8 (side to MCU PA9)
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:41:30
PA9 oder PA8
R34 linkes oder rechtes Lötpad
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 18:42:51
Hallo Günter,
habe mich selbst verwirrt. Brauchst nichts zu ändern, war schon am Anfang richtig und so machen wir es jetzt auch (also alles zurück so wie es gerade war).
Entschuldigung.
So ist es richtig: Die Verbindung ist richtig, die CPU Pins waren falsch benannt:
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 32 SCK / R33(side to LCD) und R47d (side to MCU Pin PA9).
Draht/Verbindung zwischen LCD Pin 36 IRQ / R34(side to LCD) und R47b (side to MCU PA4)
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:43:45
Es ist der Connector P8 Anschluß 1
R33 oder R 34
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:47:07
Alles wieder auf Anfang!
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 18:47:15
Hallo Günter,
zur Sicherheit nochmal:
Dann haben wir erfolgreich den Touchscreen angeschlossen.
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 18:48:54
Jetzt wieder testen?
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:00:45
Super,
jetzt machen wir die Verbindung zwischen LCD SPI und Touchscreen SPI.
SCK: LCD Pin 13 LCD Pin 33
SDI: LCD Pin 17 LCD Pin 34
SDO: LCD Pin 16 LCD Pin 35
Oder alternativ:
R30 (side to MCU) to LCD pin 16-HY28B /5-HY28A (SDO)
R31 (side to MCU) to LCD pin 17-HY28B /6-HY28A (SDI)
R32 (side to MCU) to LCD pin 13-HY28B /3-HY28A (SCK)
Jetzt geht auch der Display SPI
Nun noch schnell die IM0 - IM2 Brücken: Wie sind die bei Dir gesetzt?
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 19:08:36
IM2 offen
IM1 offen
IM0 kurzgeschlossen
Mit den angegebenen Drahtverbindungen komme ich nicht klar.
Von pin lcd nach?
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:11:07
Hallo Günter,
Von LCD Pin 13 zu LCD Pin 33
Von LCD Pin 17 zu LCD Pin 34
Von LCD Pin 16 zu LCD Pin 35
IM0 und IM1 Brücke
IM2 offen
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:13:24
Display IM2 bis IM0 wie hier für SPI:
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 19:16:55
d.h. Doch die Verbindungen laufen quer über die Rückseit des Display allerdings auf der ui Rückseite.
Ich bin nicht günter sondern
Karl-Hermann DL9KWA
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:19:05
Hallo Karl-Hermann,
bleiben wir doch bei Günter bis es klappt, keine zusätzliche Verwirrung auf meiner Seite :)
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:21:37
Hallo Thomas, Karl-Hermann (Günter),
so sehe ich das auch: Wenn jetzt beim Starten nicht der Bildschirm angeht, dann ist das Display defekt (glaube ich aber nicht).
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 19:43:36
Fertig! Ergebnis Bildschirm hell nach Power On.
Ok danke für deine Hilfe.
Ich mache jetzt Feierabend.
Vy 73
Karl-Hermann
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:45:13
Hallo Karl-Hermann,
nur hell oder richtige Anzeige?
Und einen schönen Feierabend!
Post by: DL9KWA on 25. January 2017, 19:47:49
Nur hell
Vy 73
Post by: DB4PLE on 25. January 2017, 19:48:47
Mist.
Na dann bis morgen.
Post by: DL1KBX on 25. January 2017, 23:12:12
Quote from: DL8EBD on 25. January 2017, 19:16:58
Wenn Du das genau so verdrahtest und die Widerstände / Brücken setzt sollte das funktionieren
Ausgenommen Fehler am STM oder Display defekt!
Sehr schönes Bild! Hast Du vllt. auch so eins für Paralellmode, einfach der Vollständigkeit für,
und was war der Grund auf parallel umzusteigen? Mehrere mcHFs, Störpegel oder was anderes? Einige OMs antworteten mir: "Viel einfacher so!" Kann mir aber kaum vorstellen, das auch Du ähnlichen Grund hattest...
Post by: DL9KWA on 26. January 2017, 06:15:25
Guten Morgen,ich möchte nur das Diplay in Betrieb nehmen.
Habe die verschiedenen Modifikationen probiert.
Auch nach der unter wiki beschriebenen für Rev 0.5 SPI und Touchscreen aber leider bleibt der Zustand mit hellem Display,welches sich nach Power on einmal kurzzeitig verdunkelt um dann wieder hell zu sein.Das ist dann der Dauerzustand.
Vy 73
Karl-Hermann
Post by: DB4PLE on 26. January 2017, 07:15:06
Guten Morgen Karl-Hermann,
wenn Du bereit bist, können wir alles nochmal "anschauen".
Ich nehme an, die Verbindungen IM0-IM1 geschlossen, IM2 offen sind vorhanden.
Beim Booten geht die grüne LED an, das Display wird kurz dunkel und wieder hell und bleibt dann hell. Beim Bandschalten gibt es ab und zu mal die Relais zu hören?
Da bisher alle (auch die neuen Schrottdisplays mit Problemen im Parallelmodus) im SPI Modus funktioniert haben, kann es eigentlich nur ein Verkabelungsproblem/Lötbrückenproblem sein.
Kannst Du bitte zur Sicherheit kontrollieren, dass die Verkabelung der LCD Pins mit den Beschriftungen an den LCD Pins übereinstimmt. D.h. das Du wirklich LCD_SCK mit TP_SCK, LCD_SDI mit TP_SDI und LCD_SDO mit TP_SDO verbunden hast. Da kommen Fehlverkabelungen in den besten Familien vor.
Wir entfernen dann auch mal die TP_CS und TP_IRQ Kabel vorläufig, das ist eine Fehlerquelle weniger: Das sind die Verbindungen zu R47b und R47d. Damit bleiben nur die 3 Leitungen zwischen den Display-Pins übrig. Und natürlich R30 bis R32 gebrückt.
Und probieren noch einen Start.
Post by: DL9KWA on 26. January 2017, 07:42:34
Guten Morgen,ich habe gestern bei diesen vielen verschiedenen Lötungen etwas übersehen.Beim SPI Mode fehlte der R von IM1.
Das war der FEHLER.
Nun habe ich eine funktionierende Anzeige.
Sri !
Vielen Dank für eure Ausdauer und Geduld bei eurer Hilfe.
Vy 73!
Karl-Hermann
Post by: DB4PLE on 26. January 2017, 07:46:12
Siehste!
;D
Viel Spass!
Post by: DL9KWA on 26. January 2017, 15:55:46
Danke für deine Glückwünsche.Der Empfänger spielt hier nach meiner Meinung ganz gut.
Nun möchte ich noch die Antennenumschaltung mittels Relais machen und dann geht es ans Sendeteil.
Ich suche noch ein Gehäuse und hoffe auf entsprechende Tips außer Homemade denn das geht bei mir gar nicht.
Auf den Bändern bin ich leider zur Zeit nicht qrv,Antennen geschädigt wegen Störungen bei den Nachbarn.Vielleicht ist qrp eine Alternative.
NOCHMALS VIELEN Dank
Vy 73
Karl-
Post by: peter_77 on 26. January 2017, 16:20:15
Nur der Vollständigkeit halber findest du hier ein Platinenfoto des Parallelmodes mit Touch Aktivierung:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=489;start=30
