Title: mcHF Version 0.6 ist da
Post by: DL1KBX on 02. February 2017, 20:14:14
Chris verkauft nun als Bausatz die Version 0.6 von mcHF Vorbestückte Platinen gibt es nicht. Es ist ein SPI-Display dabei... immer noch der 2.8 Zoller |
Title: Re:mcHF Version 0.6 ist da
Post by: DL6KL on 02. February 2017, 21:32:22
Es sind einige Mods von Andreas eingebaut worden auch die Schnittstelle für Debug ist wieder drin 73 de Adolf
Post by: DF8OE on 03. February 2017, 07:36:02
In SPI ist die "Funktionsquote" der 2.8er recht hoch. Nach dem, was ich überall lese, funktionieren so gut wie alle in SPI, und die, die es nicht tun, sind nicht out-of-specs, sondern DEFEKT.
Ausserdem ist es jetzt auch ein MUSS, das Display auf Buchsenleisten zu stellen, weil unter dem LCD Konfigurationswiderstände sind.
Post by: DF8OE on 03. February 2017, 07:57:49
Thomas,
es ist dann eigentlich ein "neues Projekt". Die Änderungen auf beiden Platinen sind so umfangreich, dass das mit dem mcHF nicht mehr wirklich was zu tun hat. Man könnte es so formulieren:
Der mcHF hat die Inspiration für das neue Projekt gegeben
oder
Der mcHF ist geforked und weiterentwickelt worden
Beim mcHF sind es eher keline Schritte die vom Schöpfer Chris umgesetzt wurden und er betont auch immer wieder, dass das sein Konzept ist. Die beiden Platinen aus unserer Gruppe sind sehr weit von denen von Chris entfernt...
Post by: DB4PLE on 03. February 2017, 10:59:43
soweit ich das nach Aktenlage überblicke, ist 0.6 auf UI PCB Seite im Wesentlichen Umsetzung von bestehenden Mods auf PCB Basis, weniger Drähte, mehr 0R Widerstände. Und die sinnvoll Rücknahme des Rauswurfs der Debug-Schnittstelle.
RF Seitig ist ein bißchen mehr passiert, aber nichts was SW relevant erscheint.
Somit denke ich, das 0.6 im Prinzip auch ohne Probleme die aktuelle Firmware kann und vorallem auch zukünftig damit unterstützt wird.
In der Tat ist der Schritt zur UI_I40 + RF_DF8OE softwareseitig spannend. Denn sowohl in der Hardware auf der Platine als auch im Prozessor (der jetzt ein STM32F7 ist) ist ordentlich Umbau vorhanden (ohne aber die Grundprinzipien auf den Kopf zu stellen).
Deswegen wird es spannend, ob und wie wir beide zusammenhalten können. Die aktuelle Firmware ist jedenfalls nicht direkt portierbar, da die Prozessoren sich doch ordentlich unterscheiden in für uns relevanten Bereichen (I2C, I2S, SPI, USB).
Viel ist aber auch ähnlich, z.B. kann die komplette Applikationsseite und Signalprocessing übernommen werden, da die nicht prozessorspezifisch sind und die Bedienelemente sehr ähnlich sind.
