Title: PA Configuration Menu
Post by: DB6KT on 03. March 2017, 15:59:42
Tach alle zusammen, ich hab nun nach langem Suchen alle Fehler (hoffentlich) gefunden und beseitigt. Das Problem bei meinem weißen Display waren übrigends die Steckerleisten auf dem UI-Board! Soweit alles gut - konnte den Sender auch zum TX bewegen. Anfänglich nur 2W in der full power position - nach der Mod im QUAD Bereich waren dann schon mal 7-8W drinne. Ich kann aber leider nicht die Werte im PA-Menu für Full TX in den einzelnen Bänder nach oben korrigieren - nach unten ist kein Problem! PA-Bias ist auf 115 Strom bei 1,71-1,95A im Full TX. Die Einstellungen für 5W sind justierbar und die Ausgangsleistung für 2W 1W und 0,5W stimmen dann auch. Habt ihr Softwaremäßig die Full-TX begrenzt? Kann mich schwach erinnern das auch hier ein Wert von bis zu 115 einstellbar war. 73 de Thomas |
Title: Re:PA Configoration Menu
Post by: DB4PLE on 03. March 2017, 17:15:50
die alte Grenze war 85, die neue ist 55, 115 war es zu meiner Zeit nie.
Aber ja, die FullTX Grenze ist seit ein paar Wochen etwas niedriger, nach Messungen von Andreas bezüglich der Signalqualität.
73 Danilo |
